RME DAC ......... i nie tylko :)
19 minut temu, tomek4446 napisał:
Wywołuję
JA się zbytnio nie znam ale lubię snuć teorie spiskowe ;)
Na grafikach poniżej masz swój "ROOM Response" i charakterystykę Valencji, co prawda 16 - to omowej ale przebieg dla ośmio  zakładam jest podobnego kształtu (nie znalazłem na szybko w sieci Twojego Alteca).
Teraz kojarzymy fakty. Masz podbicie na charakterystyce SPL na tych czterdziestu kilku hertzach wynikające z modów pomieszczenia. Dodatkowym problemem jest charakterystyka Alteków, która ma impedancyjną górkę na tej częstotliwości. Wzmaki lampowe mają to do siebie, że w przeciwieństwie do tranzystorowych oddają więcej mocy (wyższe napięcie) na wyższej impedancji. Stąd troska by nie odłączać kolumn w czasie ich pracy. Po odłączeniu (impedancja na wyjściu = nieskończoność) rośnie gwałtownie napięcie na wyjściu trafa i dochodzi często do przebicia na uzwojeniach trafa.
Nałożenie się tych "górek" to przerośnięty bas i skaszaniony balans tonalny. Korektorem PEQ obniżając amplitudę sygnału na tej krytycznej częstotliwości poprawiasz balans tonalny. Bas nie wychodzi przed szereg i gra przyjemniej. Przynajmniej dla Ciebie, a to najważniejsze ;) Pozdrawiam.
nie mam czasu za bardzo
tym bardziej że plik kalibracyjny wydaje się ździebko nieprawidłowy
a do tego nei jestem w stanie ogarnać cholernego peceta aby był bit perfect - generalnie wysyła mi tylko 44.1 i 16 bit
4 minuty temu, Fafniak napisał:
a czy nie jest tak że jeżeli coś(częstotliwosć) jest podbita przez wzmacniacz + kolumny a na to nałoży się odpowiedź pomieszczenia (dodatkowe podbicie) to maskuje "okolice" tych częstotliwości ?
Nie maskuje tylko eksponuje jeszcze bardziej. Często problem zmian impedancji kolumn jest "niedoszacowany" przez zwykłych użytkowników, ponieważ dostępne charakterystyki amplitudowe wzmacniaczy są mierzone na obciążeniu rezystancyjnym, gdzie wartość amplitudy się nie zmienia, bo wartość rezystancji w funkcji częstotliwości jest stała. Taką fikcję aplikują nam producenci sprzętu. Niestety piękne charakterystyki zmieniają się po podłączeniu obciążenia RLC na wyjście wzmacniacza. Dla wzmacniaczy lampowych to wyzwanie jest ale mając świadomość tego "fenomenu" można tak dobrać kolumny, że będą grały jak talala ;)
W zakresie niskich częstotliwości tam gdzie rezonans niskotonowca i później ze wzrostem rośnie impedancja kolumn dwudrożnych ciętych prostym filtrem Igo rzędu. Takie kolumny będą miały lekko podbity bas i soprany, bez korektora, co oczywiście może się podobać, szczególnie przy niższych poziomach głośności. Gorzej jak odpowiedź pomieszczenia uwydatni ten efekt. Wtedy jest za dużo cukru w cukrze i warto korygować.
Od początku jak masz RME nie możesz ogarnąć bit-perfect z PC?  Instalowałeś  driver - madiface?
30 minut temu, Dedal75 napisał:
I się zacznie 😉
Miłej i łatwej lektury  😆
Z językami mi nie po drodze tak do końca, więc milo nie będzie ,ale dzięki za słowa pokrzepienia .Pzdr
Dzięki @marcinmarcin ,a trafiło się zamiast Atolla 😉
Jak trochę Toto 🤭 ogarnę to poratujesz umikiem ?
Edytowano przez Dedal75
RME podłaczone do PC używam tylko zeby zrobić pomiary umikiem
ale chciałem dobrnąć do bit perfect - niestety wingroza mnie pokonała
dobrze że MAC i malina to inna bajka
madiface jest teoretycznie zainstalowane
56 minut temu, Dedal75 napisał:
I się zacznie 😉
Marek gratuluję , nie będziesz się nudził z RME to pewne. A to powyżej to nie słowa pokrzepienia tylko współczucie :)
Ja się wkurzyłem i dzisiaj wydrukowałem sobie oczywiście korzystając z tłumacza google instrukcję , ma 150 str. i 3 cm. grubości :)
9 godzin temu, Dedal75 napisał:
Najgorzej że mi pilot od RME odpala podświetlenie cegły za tv
Ile dopłacałeś za tą funkcję ?
Coś mi się wydaje , że jak zaczniesz się wgryzać w ustawienia RME , to to będzie Twój najmniejszy problem :)
8 minut temu, Dedal75 napisał:
Sprecyzuje, zmienia kolor na różowy 😏
No cóż , jak by Ci to powiedzieć , jak kupowałeś RME to może akurat nie mieli męskich ? :)
Zawsze można odłączyć podświetlenie od czujnika i zastosować stary , dobry sprawdzony .....
A serio , to czekamy na relacje z dźwięku , powiem tylko , że to urządzenie z dźwiękiem robi cuda. Będzie u Ciebie działać jako DAC, czy pre ?
