Cześć,
Mam nowe kolumny indiana line 550 podlaczone do ampli yamahy r-n402 czyli amplituner ktory teoretycznie nie napędzi w 100% tych kolumn.
No i mam problem przy sluchaniu muzyki gdzie bass jest niski, np. soundtrack z incepcji czy intelstellara, tam niskie tony sa bardzo wyrazne i przy 60% mocy amplitunera w prawej kolumnie pierdzi mi glosnik.
Dodam ze nigdy nie puszczalem ampli na 100% bo by mnie sasiedzi zabili. Max jakie uzywalem to 80%, niskie tony byly podbite +4, a wysokie +2.
Czy jest możliwe ze uszkodzilem glosnik na 80% glosnosci amplitunera ktory nawet jest za slaby do tych kolumn?
  • Odpowiedzi 67
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Przede wszystkim zamień kable głośnikowe ( lewy z prawym kanałem). Jeśli problem pojawi się nagle w lewej kolumnie to problem leży po stronie wzmacniacza. Ciężko powiedzieć czy kolumny są w 100% sprawne i najpierw musisz zamienić kanały.
Ok zrobiłem tak jak podpowiadacie, zamienilem kolumny miejscami, kable zostaly te same i ta kolumna (wczesniej prawa, a teraz po zamianie, lewa) nadal pierdzi wiec ampli jest ok.
Teraz pytanie czy kolumna od poczatku byla uszkodzona czy ja ją uszkodzilem? Tylko jak? Kolumna moze przyjac 140w, ampli masz 120 na kanal, przy 80% glosnosci ampli dawal jakies 90w czyli 50w mniej niz moze przyjąć. Dobrze to rozumiem?
Przy kolumnach za 2k komplet oczekujesz super kontroli jakości? Raczej mała szansa że Ty ją uwędziłeś, naprawdę trzeba bardzo głośno słuchać, na poziomie gdzie już są słyszalne zniekształcenia, a mam znajomych co katują sprzęt i tak nic nie pada...
Co to znaczy pierdzi ? Co to za dzwięk ? Skad dochodzi?
Probowaleś zatkać otwor bass reflex ? Moze jakas pociecha cos ci wrzucila do środka.
Jeśli ne są na gwarancji to wyciagnij glosnik i zobacz co w srodku, , moze ktos pozalowal kleju i zawieszenie sie odkleiło, albo zostalo zerwane. Jakby cewka była przypalona to raczej by obcieralo lub brzęczalo.
Edytowano przez Kenobi
To co podałeś o watach to jest czysta teoria.
prawda jest taka że przy 80% mocy dostarczyłeś zbyt dużo energii przy olbrzymich zniekształceniach.
dodatkowo słuchałeś na podbitym Basię na plus 4 to znacznie zmienia w twoim przypadku pogarsza sytuację.
To malutkie kolumny podłogowe a ty potraktowałeś je jak kolumny imprezowe.
Oddaj na serwis. Zobaczymy co powiedzą.
Piotr
Pierdzi membranka glosnika niskotonowego. Jak jej dotkne i przytrzymam podczas grania to pierdzenie ustaje i bass jest czysty, jak tylko puszcze palec to membrana zaczyna pierdziec, dzieje sie to tylko przy bardzo niskich tonach. Jak ogladam filmy czu slucham muzyki z basem ale ten bass nie jest na pierwszym planie to gra ladnie ale jak puszcze incepcje albo soundtrack z interstellara gdzie basy sa dudniace to pierdzenie zaczyna byc słyszalne
Dnia 29.03.2021 o 07:58, HQ150 napisał:
Tak jak pisze @S4Home
Paradoksalnie gdybyś miał wzmak z dwa razy większą mocą to byś miał mniejsze szanse na uszkodzenie kolumn przy głośnym odsłuchu.
Kocham przekazywanie twierdzeń bez zrozumienia czemu tak jest i czy w danym przypadku maja one zastosowania.
Jak nie jest na gwarancji to wyciagnij, moze cos się rozkleilo. Z tego co widze tam sa dwa niskotonowce, jeden szwankuje?
A czy delikatnie wciskając ten głośnik (bez puszczonego sygnału) czujesz różnice w stosunku do tego sprawnego?
Jakiś opór itd? Jeśli tak to pewnie karkas nie jest osiowo, jeśli nie obstawiam problem z dolnym zawieszeniem tak jak już koledzy sugerowali (może się odkleiło)
Głośniki sa nowe, kupione zaraz przed lockdownem, maja lekko ponad tydzień wiec nie będę nic rozkrecac.
Mógłbym spróbować nagrać to pierdzenie i wrzucic na yt ale dziś wyjechałem do rodziny na święta i nie będzie mnie w domu az do 5 Kwietnia.
A można wiedzieć czego nie rozumiesz w poście, który napisał @HQ150 bo sprawa jak dla mnie jest oczywista?
To ze znieksztalcenia od przesterowania wygenerowane przez zbyt slaby wzmacniacz, wzmacniacz slabszy od kolumny nie uszkodza niskotonowca (a o nim pisze autor), są glownie zagrozeniem dla srednio i wysokotonowca ktore maja duzo mniejsza moc, oprocz zniekształceń tez podosimy moc srednich i wysokich tonow ponad miarę, na niskotonowiec nie pojdzie juz wiecej mocy, ale na srednio i wysokotonowoec tak.
Poza tym sprawa jest bardzo zlożona, w niskotonowcu mozna przypalic cewki , rozbić cewkę albo zerwać zawieszenie w zaleznosci od budowy, czestotliwosci i mocy, do tego z podawanych mocy zarowno kolumn jak wzmacniaczy teraz ciezko cos wywnioskować.
Jak wzmacniacz jest w rzeczywistosci slabszy to raczej nie podglośnimy wiecej bo slychać znieksztalcenia. Jak wzmacniacz jest mocniejszy przy wyzszych basach w niskotonowcu spalimy cewke i to bez zadnych wstepnych ostrzezeń, przy nizszych szczgolnie ponizej czestotliwosci BR zniszczymy zawieszenie lub elektromagnes bedzie tluc w koniec szczeliny i się roztrzepie jak nie zareagujemy szybko.
Przypomnijmy że mówimy o Nota 550X
NA 13 cm basie! Jaki on tam ma układ magnetyczny? Ile energii jest w stanie przyjąć?
Kolega po protu przesadził i tyle.
Są na gwarancji niech na nią jada. I doświadczenie na zaś. Nie słuchamy tak głośno.
Piotr
@Kenobi Zwróć uwagę na to jak w tym konkretnym przypadku były ustawione pokrętła basu i wysokich tonów.
Autor tematu grał bardzo głośno także przesterowania już na pewno były, ale to już sprawa na inny temat.
Bass +4 🤣Co to jest ?🤣
Wiesz jak fajnie brzmi Tron Daf Punka, peq 45hz +12db do tego bass +6db 🤣
Ciekaw jestem kiedy moje pojada do s4home na gwarancji 🤣
No i jak na razie jedynym poszkodowanym zostalo moje oko jak sie przyblizylem do otworu BR 🤣
1 minutę temu, lysyrafal napisał:
@Kenobi To iż dla tych kolumn oznacza śmierć przy takich poziomach głośności.
Tych ?
Masz na mysli moj przypadek czy 550 vs rn402 ?
Pewnie cie wysmiał w myslach. Tak jesteś naiwniakiem.
Samochody z 500+ konnymi silnikami tez ludzie kupuja zeby je szanowač 🤣 Tylko czemu tak ciezko znaleź dobry model bez problemow z silnikiem lub skrzynia biegow 🤣
Jak to mój Tatko mowił na temat roznych urządzeń,  żę jak dobry to wytrzyma, a jak nie i sie zepsuje to znaczy ze nie dobry, i wtedy nie ma czego żalowač 🤣
