Dobry, dosyć wydajny piec, aczkolwiek większym problemem jest, czy takie połączenie przypadnie Ci do gustu. Z tego co pamiętam, masz niższy model CXA 61 i chyba sygnatura brzmienia jest odpowiednia.
zgadza się choć nie pamietam że ,,gadaliśmy,,mam juz ponad rok i ciągle brakuje góry ,wysokich ,ostatnio pożyczyłem cyrusa ONE HD i tak -GÓRA w końcu super tak jak chciałem  ale wokale ,kontrola basu oraz stereofonia zdecydowanie  po stronie CXA61 zastanawiam sie czy jeśli wymienię na CXA81 to uzyskam to co przy CYRUSIE ??boje  sie ż jednak że niewiele się poprawi ???pozdrawiam
53 minuty temu, seba3002 napisał:
Bytasz, bo chcesz kupić, sprzedać czy dowiedzieć się jak to gra?
mam taki zestaw ale z CXA 61 a zastanawiam się czy wymiana na CXA81 wniesie więcej góry
Edytowano przez dali pberon 5
Wniesie poprawę. Ale czy wniesie więcej góry?
Dynaudio są dość odporne na zmianę barwy dzwieku. Ale swojego dzwieku.
Jest to o tyle ciekawe bo są także prądożerne.
Tak z modelem CXA 81 zagrają lepiej.
Ale czy będzie więcej góry? Tego nie wiem.
Najlepiej go od nas wypożycz i posłuchasz w domu.
Piotr
@dali pberon 5 Moim zdaniem będzie grał jeszcze równiej niż niższy model, a tym samym góry nie będzie więcej. Kolumny, które posiadasz same w sobie nie mają dużo góry i być tego świadomy. Warto może odsłuchać wzmacniacz nieco żywszy niż CA CXA81 jak np. Rotel A14 MkII i będziesz wiedział, czy to ten kierunek poszukiwań.
Edytowano przez lysyrafal
A nie możesz dodać sobie góry regulacją barwy? Albo odjąć dołu?
Piotr
dzekuje  powiem tak wolalbym zostawić kolumny więc co by Pan polecił do tych kolumn albo do CXA 81??DZIEKUE
1 godzinę temu, Kraft napisał:
W cxa60 był. Ale lipa.
TAK TE IE MAJĄ ale na prawdę gra super -chyba zmienie w końcu kolumny choć uwielbiam ich zapas mocy i dynamike nie słyszałem lepszych monitorów pod tym względem
Piotr
może jakieś B and W??
Chyba raczej potrafią przyjąć jej naprawdę dużo. Dobrze do nich podpinać wydajne (sprawne) wzmacniacze.
Aby kolumny miały więcej góry można nieco zmniejszyć wartość rezystancji szeregowej w torze głośnika wysokotonowego. Można go zmienić lub dolutować do tego który tam jest równolegle odpowiednią wartość. Można zrobić coś jeszcze :) ...
CA CXA81 to zdecydowanie lepszy wzmacniacz niż CXA61. Zyskasz większą kontrolę skrajnych pasm oraz uzyskasz większą swobodę. W tym przedziale cenowym koniecznie posłuchaj także Atoll IN100 Signature.
Zapraszam na odsłuch i po wyceny.
czytałem dużo  o ATOL 200 tylko tak szczerze proszę jako znawcy - będe potem myśłał o zmianie na podłogówki a wokale w CAMBRIDGU  uwielbiam ,więc może pytanie warto zmieniać na ATOL??dziekuje serdecznie i pozdrawian
Atoll absolutnie nie doda Ci więcej góry.
Nie ma takiej możliwości.
Jesli zostają Dynaudio to mozna by spróbować z Moon chodź to nie będzie tanie albo Roksan K3A Jeśli wymiana kolumn no to faktycznie B&W, Heco Celan Revolution które sa rownie dobre a tańsze, Magnat Signature czy Klipsch.
Możesz podjechać na odsłuch. Posłuchasz i kolumn i wzmacniaczy.
Piotr
Piotr
Panie Piotrze zostawi mi
Pan numer w wiadomości??dzieki
Atoll gra zdecydowanie otwartym dźwiękiem. Nie dodaje góry ale na pewno nie odejmuje. Jest rozdzielczy i przestrzenny przy zachowaniu muzykalności no i ta dynamika.. Tańszy odpowiednik Roksan K3 - tak bym to ujął. Moon moim zdaniem zbyt mało konturowy dla Dynaudio no i to inny budżet jednak.
No to mamy inne zdania :)
No i super.
Ja jednak nie uważam Atoll I Roksana aby były "odpowiednikami"
Moon malo konturowy? Co masz na mysli? Teraz pytam z ciekawości takiej prawdziwej. Czegoś nie dostrzegam?
Piotr
No i super.
Piotr
Miałem na myśli Moon 240i z racji budżetu. To wzmacniacz brzmiący aksamitnie, pastelowo i delikatnie z lekko zmiękczonymi konturami dźwięku. Wyższe modele Moon są już bardziej "wyraźne" i mniej rozmyte ale przez to trochę mniej analogowe, mniej "papierowe". Kurczę, tyle lat w tym siedzę, że wrosłem w niektóre pojęcia. Konturowość porównałbym do rysunku bardzo dobrze naostrzonym ołówkiem i takim lekko przytępionym :) inny efekt wizualny ale oba mogą się podobać. Różnice zdań o brzmieniu są naturalne - każdy słyszy trochę inaczej i byłoby nudno jakbyśmy wszyscy słyszeli dokładnie tak samo. Szanuję :)
Pozdrawiam,
Michał.
