gruzinek Napisano 2 lipca 2022 Napisano 2 lipca 2022 (edytowany) Witam jestem w trakcie kompletowania zestawu KD składającego się docelowo z zestawu 5.1 (ewentualnie późniejsza rozbudowa). Potrzebuję pomocy w wyborze głośników surround. Jakie zakupić i w którym miejscu zawiesić? Najlepszą opcją wydaję mi się opcja 2, z bipolami (klipsch, monitor audio) na bokach, tylko często oglądamy filmy na rozłożonej kanapie leżąc w prawym rogu głowami tuż przy ścianie. Zastanawiam się też nad opcją nr 1, zwykłe monitory w rogach skierowane do środka, lub opcja 3 zwykłe monitory lub wyżej wymienione bipole na tylnej ścianie. Nie wiem która opcja sprawdzi się najlepiej, oferując najlepsze doznania. Edytowano 2 lipca 2022 przez gruzinek Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 4 lipca 2022 Napisano 4 lipca 2022 Mimo że nie jest to zgodne z Dolby to ja jednak sugerował bym opcje numer 1. Ze względu na bliskość tylnej ściany też miałem tak kiedyś ustawiony system i tez dałem na boki. W Przypadku Bi/Di polarnych gra to na prawdę dobrze. Ale możesz rozmieścić także ustawienie numer 3 z takich kolumn i to tez się sprawdzi. Masz 5 metrów do kolumn przy ich 2m rozstawie hmmm Ale tam za wiele nie podziałasz. Piotr Odpisz, cytując
Q21 Napisano 4 lipca 2022 Napisano 4 lipca 2022 Najlepiej gdybyś surroundy wybrał tej samej firmy co pozostałe kolumny, ale i Klipsch i Monitor Audio od serii Bronze w górę sprawdzą się w kinie doskonale. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 4 lipca 2022 Napisano 4 lipca 2022 Ustawienie 1 najsensowniejsze, aczkolwiek 3 również dopuszczalna. Ale najlepiej rzeczywiście było by wyjechać trochę ze stołem i rozsunąć kolumny przednie Chociaż domyślam się, że ciężko go gdzieś przesunąć, bo jeszcze muszą się zmieścić krzesła, a wchodzić ze schodów na stół też słabo. Pytanie, czy przy obecnym ustawieniu krzesła też nie będą przysłaniały lewej kolumny (bo nie wiem na ile skala stołu z krzesłami jest zachowana)? Odpisz, cytując
Kuba Wolan Napisano 4 lipca 2022 Napisano 4 lipca 2022 Niestety rozsunąć bardziej się nie da, nie chce też za bardzo dosuwac tej kolumny do rogu. Co do odległości do dokładnego miejsca odsłuchowego to są niecałe 4 metry. Krzesła owszem są blisko, ale nie wydaje mi się żeby przeszkadzały. To do ustawienia 1 również można zastosować bi/di polarne głośniki? Czy wtedy lepiej zwykle monitorki? Odpisz, cytując
Butler Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 14 godzin temu, Kuba Wolan napisał: To do ustawienia 1 również można zastosować bi/di polarne głośniki? Czy wtedy lepiej zwykle monitorki? Jest zasada by głośników surround (i w ogóle wszystkich) nie montować poniżej 1m od odsłuchu. Mając kanapę przy samej ścianie nie masz więc tak na prawdę możliwości prawidłowego ustawienia głośników. Bi/di są raczej jedyną sensowną opcją niezależnie od wersji którą przedstawiłeś, to są konstrukcje dające rozproszony dźwięk i przy niewielkich odległościach tutaj się sprawdzą. Jestem za 1. Odpisz, cytując
STELVIO Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 Przy systemie 5.1 poszedłbym w 3 ustawienie. Jeśli miałyby być di/bi. Ewentualnie przedni sprzęt przesunąć do narożnika bardziej, żeby dać więcej lewej kolumnie. I będzie grało. 1 Odpisz, cytując
JakubAndryszczak Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 Przy moim podobnym problemie sugerowane było następujące ustawienie: Odpisz, cytując
Butler Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 (edytowany) @JakubAndryszczak Tylko Ty kolego z tego co pamiętam byłeś w trakcie budowy i możliwości aranżacji miałeś sporo większe będąc na tamtym etapie. Byłeś w stanie odsunąć sofę od ściany tylnej i bocznej, a to już inna bajka. Swoją drogą, jak Ci to gra? Skusiłeś się instalacyjne w ścianach/szafce? @gruzinek ma tu bardziej klaustrofobiczny układ wokół sofy która jest wepchnięta we wnękę. Edytowano 5 lipca 2022 przez Butler Odpisz, cytując
JakubAndryszczak Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 @Butler jeszcze nie ten etap budowy ale kable poprowadzone, na pewno dam znać, jak gra taki układ. Co do układu u @gruzinek, dobrze byłoby odsunąć kanapę od ścian, chociaż na te 20-30 cm, wtedy ustawienie 1. powinno mieć sens, będzie też miejsce na regulację kąta surroundów. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 Sam wybór rozwiązania też trochę tutaj zależy od głębokości zagłówka sofy (będziesz musiał wybrać odpowiednie kolumny podstawkowe dostosowane do głębokości zagłówka tej sofy lub w drugą stronę kupić taką, która pozwoli Ci na nieco więcej). Jeżeli będziesz miał "zapasu" jakieś 40 [cm] to będziesz musiał brać pod uwagę, że wraz z uchwytem i głębokością skręconej kolumny musi się ten cały układ zamknąć w tej wartości żeby miejsce w rogu po prawej nie stało się niefunkcjonalne i nie uderzał głową w kolumnę, albo nie musiał robić dystansu z poduszek Bipole/dipole spokojnie Ci się zmieszczą i tutaj raczej takiego ryzyka nie ma. Odpisz, cytując
Butler Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 ... Albo pójść w stronę instalacyjnych rozwiązań które wyeliminują problem z zagłówkiem i zapasem miejsca za głową. Wystarczy że ściana jest w suchej zabudowie i mamy w niej 10cm pustej przestrzeni. Na upartego kuć w ścianie też można - ja kułem 2 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 Jak najbardziej jest to również rozwiązanie Odpisz, cytując
TomekN Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 4 minuty temu, Butler napisał: .. Albo pójść w stronę instalacyjnych rozwiązań które wyeliminują problem z zagłówkiem i zapasem miejsca za głową. Wystarczy że ściana jest w suchej zabudowie i mamy w niej 10cm pustej przestrzeni. Na upartego kuć w ścianie też można - ja kułem Oooo, powiesz coś więcej na ten temat? Bo właśnie kucie czeka mnie w niektórych miejscach w nowy mieszkaniu. Ciekawi mnie: - jaka była grubość ścian w których kułeś - z czego były te ściany - na jaką głębokość kułeś otwór - czy to był tylko otwór na głośnik, czy wkuwałeś całą skrzynkę pod głośnik ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 (edytowany) Budownictwo 1934r. Cegła podwójna z dylatacją, dla głośników wykułem otwory w wewnętrznej warstwie. THX-502-L ma 95mm głębokości montażowej, obudowy zrobiłem z MDF 18mm o wymiarach brutto 536x334x136 (15 litrów netto). Sufitowe PRO-18RC głębsze (161mm montażowej), to i skrzynki większe 26 litrów netto. Tu kucia nie było, sufit tworzyłem praktycznie od nowa mając po wyburzaniu starego salonu widoczne belki i deski podłogi piętra wyżej. Edytowano 5 lipca 2022 przez Butler 3 Odpisz, cytując
Dedal Napisano 5 lipca 2022 Napisano 5 lipca 2022 U mnie FXy wiszą w odległości 25 cm za głową , jest ok , innej opcji nie ma jest przyzwoicie i nie czuje braków jeśli chodzi o efekty . Przełącznik na bi-polarne . Podaje to jako opcje , i nie mam zamiaru przekonywać że lepiej nie można 😏 bo pewnie tak , tym bardziej że zamieniłem HK na Onkyo i poza częściowym podłączeniem nic nie zrobiłem z braku czasu i.Pzdr 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 6 lipca 2022 Napisano 6 lipca 2022 Dnia 4.07.2022 o 11:43, Q21 napisał: Najlepiej gdybyś surroundy wybrał tej samej firmy co pozostałe kolumny, ale i Klipsch i Monitor Audio od serii Bronze w górę sprawdzą się w kinie doskonale. nie jest to konieczne. Dobre surroundy jak wspomniane FX Bronze zagrają lepiej niż niektóre kolumny od kompletu (innego) 16 godzin temu, Dedal75 napisał: U mnie FXy wiszą w odległości 25 cm za głową , jest ok , innej opcji nie ma jest przyzwoicie i nie czuje braków jeśli chodzi o efekty . Przełącznik na bi-polarne . Podaje to jako opcje , i nie mam zamiaru przekonywać że lepiej nie można 😏 bo pewnie tak , tym bardziej że zamieniłem HK na Onkyo i poza częściowym podłączeniem nic nie zrobiłem z braku czasu i.Pzdr One się po prostu dobrze sprawdzają. Piotr Odpisz, cytując
S4Home Napisano 6 lipca 2022 Napisano 6 lipca 2022 16 godzin temu, Dedal75 napisał: U mnie FXy wiszą w odległości 25 cm za głową , jest ok , innej opcji nie ma jest przyzwoicie i nie czuje braków jeśli chodzi o efekty . Przełącznik na bi-polarne . Podaje to jako opcje , i nie mam zamiaru przekonywać że lepiej nie można 😏 bo pewnie tak , tym bardziej że zamieniłem HK na Onkyo i poza częściowym podłączeniem nic nie zrobiłem z braku czasu i.Pzdr To jest jak najbardziej sensowna opcja i taka odległość jak najbardziej jest ok 👍 Często właśnie jak jest dość blisko kanapy to takie rozwiązanie jest jednym z wybieranych. A jak przesiadka z HK na Onkyo? Odpisz, cytując
Dedal Napisano 6 lipca 2022 Napisano 6 lipca 2022 Nie ogarnąłem wszystkiego więc wyroków nie będę wydawał. Mam nadzieję że po kalibracji i ustawieniu wszystkiego , bedzie w kinie ekstra . Bo na pierwszy rzut ucha w stereo Hk to lepsze granie bez wątpienia 🤔 no ale jak mówiłem znajdę czas i pogodę szczególnie to sprawdzę dokładnie wszystko . Pzdr 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 8 lipca 2022 Napisano 8 lipca 2022 Tak to prawda. Harmany grały lepiej w stereo. Pod tym katem to były na prawdę ciekawe amplitunery. Chodź bywały niektóre linie bardzo awaryjne. Piotr Odpisz, cytując
MarcinBa Napisano 1 stycznia 2023 Napisano 1 stycznia 2023 Cześć, możecie podpowiedzieć, jak ustawić surroundy w tym pomieszczeniu w systemie 5.1? Czy przy umieszcczeniu ich na śćianach bocznych różnice w odległości mają jakieś znaczenie? Czy najlepiej będzie: Bipole / dipole na ścianie za kanapą Bipole / dipole na bocznych ścianach Bipole / dipole w rogach Kierunkowe na bocznych ścianach Kierunkowe w rogach Wklejam link do grafiki, bo nie mogę wkleić bezpośrednio, wciąż dostaję komunikat "wystąpił problem podczas przesyłania". https://www.dropbox.com/s/8p2zbaj88xt1u3z/HomeCinema-salon-kolumny.png?dl=0 Odpisz, cytując
przemeklbn Napisano 2 stycznia 2023 Napisano 2 stycznia 2023 (edytowany) Ja bym zawiesił na bocznych ścianach. Kanapa jest dosyć blisko ścian bocznych, więc weź pod uwagę, że przy kierunkowych osoba siedząca na skraju będzie miała głośnik wyskotonowy blisko ucha. To nie musi być wada, raczej kwestia preferencji, ale warto o tym pamiętać. W zasadzie to czy chcemy dźwięk bardziej czy mniej kierunkowy to właśnie kwestia preferencji. Przy 7 głośnikach na dole można się spierać czy bipole nie wprowadzają bałaganu w dźwięku, ale przy 5 - to wg mnie tylko kwestia preferencji. Zresztą, po zakupie głośników sam poeksperymentuj, jakie ustawienie da najlepszy efekt. Edytowano 2 stycznia 2023 przez przemeklbn Odpisz, cytując
Butler Napisano 2 stycznia 2023 Napisano 2 stycznia 2023 Dla 5.1 dałbym bipole na bocznych ścianach i będzie fajnie. Dla 7.1 trzeba by odsuwać kanapę metr w stronę TV żeby tylne surround zrobić. 1 Odpisz, cytując
MarcinBa Napisano 2 stycznia 2023 Napisano 2 stycznia 2023 Dzięki serdeczne za odpowiedzi. Na razie zostanę przy 5.1 i bipolach. O ewentualnej rozbudowie zestawu i przesuwaniu kanapy będę myślał później. Odpisz, cytując
pawel102bart Napisano 10 stycznia 2023 Napisano 10 stycznia 2023 Hej! Majac glosniki fx MA pół metra za glowa przełączyc je na dipol czy bipol?? Odpisz, cytując
