23 godziny temu, Dawid Szumilas napisał:
Tak chodził, reklamowałem to ale dowiedziałem się, że ten typ tak ma. Jak już pisałem wcześniej ma czas seansu kanapa jest obracana o 90 st. Pozdrawiam
Też mam ten subwoofer i u mnie również potrafił przemieścić się o 30 cm w trakcie oglądania filmu... Wystarczyło wykręcić nogi i wkręcić te drugie, gumowe, które są w zestawie i po problemie...
Pozycjonujac kolumny, nieraz różnica kilku cm daje juz inne efekty dźwiękowe. Różnica w położeniu 30cm - szok. Gdyby to były kolumny, to przed i po filmue "graly by inaczej" ;)
Z drugiej strony zaś...  imponujący układ drgajacy 🤔 membrana ma swoją masę i bezwładność. Jak silny musi być układ wzmacniacz-cewka by stworzyć efekt "chodzenia" subwoofera w stosunku do jego masy całkowitej😉.  Domyślam się że "kontrola" membrany jest wybitna, inaczej trudno by było doprowadzić do tego typu przemieszczania sie. Na myśl o tym...  wyobraźnia "szaleje" ;)
Edytowano przez Chyba Miro 84
4 minuty temu, Chyba Miro 84 napisał:
No co Ty... Moim zdaniem to świetna rekomendacja.
Sub gra świetnie tylko chodzi o to, że jednak powinien stać w miejscu :) Producent powinien zadbać o stabilność no i niby zadbał dodając drugi komplet nóżek tylko czemu od razu ich nie zamontował? Kolega, który założył temat zwrócił przez to dobrego suba i pewnie nie on jeden.
Nóżki standardowe są ładne, dodają prestiżu i tak bardzo eleganckiej, a prostej konstrukcji.
"Chodzenie" suba jako powód zwrotu - no średnio powiem jako argument, szczególnie że większą ujmą/dolegliwością jest kontrolne dokręcanie śrub wzmacniacza i samego głośnika bo ich poluzowanie potrafi przynieść nieoczekiwane dźwięki/rezonans. To właśnie tu Rel powinien lepiej to dopracować. Ze swojej strony chociaż przyznają się do tego i oficjalnie przy użyciu forum na FB formują o takiej możliwości. Tak samo jak jeden przewód wewnątrz. Dodatkowa opaska załatwiła sprawę.
Tu mamy już większy wpływ na dźwięk i było by to bardziej zrozumiałe jako zwrot, choć koniec końców sam nie lubiłem co seans poprawiać suba bo był przesunięty i wleciały gumowe nóżki.
@Dawid Szumilas zacznijmy od tego że samo ustawienie jest bardzo bardzo słabe. Masz 2 pełnowymiarowe podłogówki + 2 suby + centralny w rozstawie pewnie ok 170 cm. Jak nie mniej. Do tego prawa kolumna + prawy sub zasłonięte. Asymetria w odsłuchu musi byc ogromna. Praktycznie zero oddechu dla kolumn z boku, prawa to na bank sie nabawiła klaustrofobii. Jest wciśnięta totalnie w kąt i zabudowana całkowicie. Dodatkowo wszystko przysłonięte zabawkami i maskotkami. Dobrze widzę że odsłuch jest bokiem do tv? To nie jest narożnik i nie siedzisz na przeciwko? W takim razie jak sie odbywa odsłuch/seans filmowy? Gdzie są kolumny surround na tym schemacie?
Przeczytaj cały wątek, autor pisał że sofę przekręca na seans/odsłuch.
@Butler faktycznie. Gdzieś to przegapiłem:) co nie zmienia faktu że strasznie tam ciasno. Skoro nie ma basu w miejscu odsłuchu to eweidentnie akustyka i/lub ustawienie subów. No ale tu już konczę głos, bo moje doświadczenie jest z subami żadne bo sam nie posiadam.
To pierwsza taka opinia na jaką trafiłem pod jego adresem.
Wiec kto pisał że ten typ tak ma?
ktore które?
Dnia 24.06.2023 o 16:07, Sandor Clegane napisał:
Tylko dziwne, że od razu nie dał gumowych wtedy nikt by nawet nie wiedział, że takie coś jest możliwe... a tak to jednak jest delikatny niesmak no bo to sub za 3700...
Właśnie dziwne bo to by wyjaśniało że ja je od razu miałem zamontowane. Hmmm
Ja jestem trochę zdziwiony, że jakiś sub się przemieszcza. Nie jest on przypadkiem źle ustawiony jeśli chodzi o parametry?  Bo mi się to nigdy nie zdarzyło, a też parę klocków u mnie stało.
43 minuty temu, eMBe napisał:
Ja osobiście polecam pod subwoofer budżetowy pomysł. Mata antywibracyjna pod pralkę.
Docinamy pod obrys subwoofera i nie ma opcji żeby się przemieścił :>>>>
No ja to też zrobiłem oprócz wymiany nóżek na gumowe, ale to bardziej w nadziei, że sąsiad będzie miał chociaż o jakieś 2% lżej :D
A co do przemieszczania się suba to pewnie zależy od podłogi... Ja mam panele i mi jeździł, może jak ktoś ma wykładzinę czy dywan to stoi w miejscu?
Wszystko zależy od podłogi ;) Jak będzie wystarczająco śliska to i wentylatorem zdmuchniemy kolumny, a ile to razy się nie przewróciłem u kogoś ze znajomych z gładką podłogą z drewnianych paneli.
Autorze, jak odczucia po przestawieniu jednego subwoofera? Jeśli to dalej nie to, to warto przemyśleć jednak konstrukcje zamknięte jeśli bardziej zależy Ci na muzyce niż filmach. Taki SVS SB2000 Pro na spokojnie da radę tu i tu, a w kwestii odpowiedzi basu będzie on znacznie lepszy niż obecne Klipsche. Sprawdziłbym też na pewno REL T/7x, według wielu osób jest lepszy w kinie, podobnie HT1508, ale tu braknie budżetu na nówkę.
Jeśli zależy Ci głównie na kinie, to na spokojnie możesz iść w nowe Klipsche RP-1400SW, czy wspomnianego już przez Ciebie SVS PB-2000 Pro.
W razie czego zapraszamy do kontaktu celem odsłuchu, wypożyczeń i wycen :)
14 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
W serii Tx? Tu też się z tym nie spotkałem :)
Tak i to nie na jakiś super poziomach głośności. Klasa AB miała być słaba 😁 Sporo jest w necie ludzi którzy to potwierdzają. Swoją drogą przy tym maleństwie i 20 kg dziwne 😉
No mega dziwne. Może miałem inne nózki? nie wiem. Ale u mnie nic takiego się nie działo.
Ja tam neta już specjalnie nie czytam bo szkoda mi czasu ale o chodzących RELach na tym forum jest to pierwszy temat. A pisze tu juz parę lat :P
Ale rozwiązałeś to?
Ale rozwiązałeś to?
Może faktycznie stosowali różne nóżki a ja zastosowałem taśme dwustronną I jest ok😁
Mi jeździł na tych kwadratowych z logo rela na każdym boku... zmieniłem na te mniejsze, gumowe i jest ok.
No to dobrze sie składa, no moim zdaniem wygladaja tandetnie i nie pasuja do bryły subwoofera. Ale to moje zdanie, komuś innemu może sie podobać.
