Dobór głośników
jabar
7 minut temu, MariuszZ napisał:
Ciekawe co na to Kef (Blade), Audio Phisic (Tempo, Virgo) umieszczajac woofery na bocznych ściankach? Niskie czestotliwości i tak propagują dookólnie. Kierunek propagacji fal się pojawia ze wzrostem częstotliwości.
Pozwolisz że ci odpowiem, do takich kolumn to potrzebujesz przestrzeni z odpowiednią akustyką, zresztą nie wszystko co pisze jakiś producent odpowiada fizyce i prawdzie.
to już słyszysz je po "n" odbiciach działa jak sub a nie jak kolumna do stereo, i tylko cena rośnie nic poza poprawą.
18 minut temu, jabar napisał:
Mógłbyś opisać te skutki uboczne i różnice w brzmieniu przy wspomnianym porównaniu 8'' i 15''?
przede wszystkim 15" nie powodują modów przy wyższym natężeniu dźwięku, różnią się też w paśmie niskich tonów są bardziej głębsze tonalnie ( w barwie ) i lepiej nagłaśniają pomieszczenie, bliżej im do naturalnego brzmienia w porównaniu do 8" które posiadam a mają podobne parametry.
Przejście z małych przetworników na duże wymaga trochę czasu na zmianę przyzwyczajeń, nie którzy lubią jak są bezpośrednio atakowani dźwiękiem z małych kolumn, ale za to mają problem z akustyką.
Jeszcze gorzej to wygląda przy mniejszych 6.5" zwłaszcza że producenci piszą co klient chce przeczytać ale już nie koniecznie usłyszy.
To też ja ni pisałem o niskich częstotliwościach. Pisałem, że szeroka ścianka przednia (towarzysząca najczęściej dużemu wooferowi) ogranicza rozchodzenie się fal za kolumnę (oczywiście tych o wyższej częstotliwości, bo wiadomo przecież, że basy są wszechkierunkowe).
54 minuty temu, Karol64208 napisał:
mniejsze przetworniki są to kolumny kierunkowe,
Oczywista nieprawda. Małe przetworniki na wąskich ściankach zasadniczo lepiej rozpraszają.
Rezonanse pomieszczenia nie są funkcją średnicy woofera, a jedynie częstotliwości, miejsca stania i wymiarów pomieszczenia w uproszczeniu.
Jedyne z czym się zgadzam to barwa. Podbarwiają dźwięk. Wynika to z faktu, że duża powierzchnia membrany nie jest idealnie sztywna, a na pewno mniej sztywna niż mniejsza z tego samego materiału. Ze wzrostem częstotliwości i natężenia dźwięku membrana przestaje pracować jak tlok, a zaczyna się łamać i falować. Pojawiają się na jej powierzchni rezonanse. Faluje nie tylko wzdłużnie ale poprzecznie. To prowadzi do powstawania zniekształceń harmonicznych. Dla jednych barwa dźwięku będzie bardziej nasycona dla innych mniej neutralna. Oczywiście działa to też w drugą stronę. Mniejszy woofer trzeba mocniej pchać by osiągnąć to samo ciśnienie co z dużego i to też powoduje większe zniekształcenia ale inne. Kompromisy.
Jeżeli kolega ma rezonans na 36 Hz to powinien iść w kolumny z pasmem przenoszenia powyżej tej częstotliwości, nie poniżej. Mniejsza amplituda odpowiedzi kolumny na tej częstotliwości to mniejszy rezonans pomieszczenia. Rezonans pomieszczenia uzupełni brakujące pasmo w uproszczeniu.
@MariuszZ sorry ale mam na tapecie pre-phono i robię mały test.
zamknąłeś się w świecie harmonicznych, modów i rezonansów, a zapomniałeś o najważniejszym,  dźwięku.
Dźwięk wiadomo to harmoniczne, ale składają się z oktaw, gam i przestrzeni, pisząc o głębi tonalnej a myślałem że załapiesz to jest to świat bogaty w oktawy i gamy które wyraźniej słyszysz i rozróżniasz przy większych przetwornikach.
Bywasz zapewne na koncertach a ściślej bywałeś przy kapeli w czasie grania to wiesz o czym piszę.
Podam jeszcze jeden przykład prosty:
na którym bębnie uzyskasz lepszy efekt tonalny (niskich tonów) o małej średnicy bębna czy na tym o większej średnicy, tu masz odpowiedź dlaczego większe przetworniki.
to nie kompromis, czytaj powyżej przykład.
skąd taki wynik, czym robiony pomiar przy jakich parametrach.
Warto wyjść czasami poza reklamy producentów i tego czym usprawiedliwiają swoją nie udolność konstrukcyjną, fizyka jest jedna.
chciałeś napisać zniekształcają dźwięk 😌.
Online tone generator. Robilem to na sluch w miejscu odsluchu. Przy 36hz i dookola byly najwieksze rezonanse. Duze byly tez miedzy 70-76hz, ale juz mniejsze. Wyciszylem w EQ okolice 36hz o 12db i poprawa byla znaczna, bez zmiany brzmienia muzyki.
Edytowano przez jabar
4 godziny temu, Kraft napisał:
Tak na 50%;)
Trzeba mierzyć I wtedy nie ma wątpliwości. Z psychoakustycznego punktu widzenia dipy są mniej słyszalne niż piki rezonansów.
Mylisz pojęcia i opowiadasz jakieś niestworzone historie, które trudno komentować zatem nie spodziewaj się, że podejmę próbę ich prostowania.
21 godzin temu, Karol64208 napisał:
raczej w chodzą w grę starsze produkcje, ale na pewno można wyszukać 10" z nowych.
Różnica pomiędzy 6.5" a 10" jest korzystniejsza dla akustyki przy większych przetwornikach, dźwięk jest bardzie rozproszony co w znacznym stopniu zmniejsza problem odbić i lepiej nagłaśnia pomieszczenie.
Ale konkretne przykłady mieszczace się w budzecie.
Założenia Twoje znam,
20 godzin temu, jabar napisał:
Pylon Sapphire 31 ma dość spory niskotonowy, chyba 20cm. Prawdopodobnie największy z tej półki cenowej. Z tym, że w jednym sklepie odradzano mi go na ten metraż. No i on schodzi dość nisko 32hz, a największe rezonanse mam w pokoju przy 36hz (tak było w przypadku Heco 700), więc nie wiem jak to by było. Musiałbym go przetestować w siebie.
No on ma bardzo rozluzniony bas. Czesto wypadajacy z kontroli wzmacniacza.
No i się temat nieco posypał.
Autorze daj teraz chwilę czasu oni się wymienią 2 stronami i do tematu wrocimy w poniedziałek.
Akurat uważam że ten spinn off tutaj jest potrzebny.
Dnia 17.04.2024 o 12:54, AudioTube napisał:
Nie wchodź proszę w takie właśnie kolumny. Na rynku wystarczająco dużo monitorów, które od 55-60Hz startują.
Adam, ale czy przy modzie na 36Hz zejście do 55-60Hz / -3dB nie będzie przegięciem w drugą stronę? Moim zdaniem można celować w 45-50Hz / -3dB (chyba, że ktoś nie lubi niskiego basu). Oczywiście sporo zależy od wzmocnienia modu i od tego, jak szybko ch-ka opada poniżej częstotliwości granicznej (odpowiadającej  spadkowi o 3dB).
Paczki schodzące tylko do 55Hz / -3dB raczej nie będą zbyt duże, co będzie się przekładać na dynamikę i wielkość źródeł pozornych. Nie każdy lubi dźwięk z małych skrzynek.
Edytowano przez Rafał S
Siostra w Elblągu ma Perły, w Gdyni Ambry.
Perełki polecam, ponieważ słucham je dwa razy w roku z przerwami co kilka mcy i no zachwycają mnie. Chyba około 1000€ zapłaciłem/używki
Chyba w specs mają około 55Hz z 3dB. Z d klasowym, ale nie przyznam się jakim wzmakiem grają😃 Co mnie w nich zadziwia, to przestrzenność brzmienia. Stoją daleko od ścian/wielki pokój, więc dźwięku bezpośredniego słuchamy. I średni i wysoki bas/e-klawisze, stopa, basowa gitara, kontrabas no brzmią naprawdę bardzo dobrze. To większość muzyki, niżej jest trochę repertuaru, ale można to przeżyć.
Nigdy nie ustawiałem umika u siostry. Pokój wielki, więc duże możliwości przy sweet spot.
Ambra to półka wyżej, jeśli chodzi o zejście, rozciągnięcie niskiego basu. Nie polecam, ponieważ mogą być problemy.
Dynamika, no cóż. Mam u siebie kolumny, które dynamiką między innymi kończą gonitwę za królikiem. Zatem na pewno w tym aspekcie takie jak Perla no bardzo odstają.
Jeśli chodzi o te cyferki, to oczywiście masz rację. Może brakować zejścia. Pozorne trzeba z takich także polubić.
Ale tak na koniec, używki/metki/znanych i lubianych producentów należy na początek po prostu wypróbować. Niech pograją 6-9 mcy. Będzie punkt odniesienia.
To proces, te nasze audiofilstwo i niech uczy powolutku.
@AudioTube Corallo to w tej sytuacji może być złoty środek. Ciekawe, że przetworniki te same co w Ambrze, ale OZ i mniejsza skrzynka robią dużą różnicę. Mniej dociążenia, za to wrażenie znacznie bardziej otwartej średnicy i sopranów. (Miałem w domu Ambrę jakieś 2 m-ce po Corallo, w tym samym torze).
13 minut temu, AudioTube napisał:
Perełki polecam
Masz na myśli Pylon Pearl? Jeżeli tak, to słuchałem je w salonie i niestety muszę stwierdzić, że były to jedne z najgorszym kolumn jakie słuchałem tego dnia. A słuchałem ok. 12 modeli. Grało jak za kocem, nie słyszałem w ogóle poszczególnych instrumentów, brakowało dynamiki i wszystko było jakoś tak zlane ze sobą.
11 minut temu, AudioTube napisał:
Corallo to podłogówki prawda?
Nie. Monitory z OZ o gabarytach pomiędzy Ambrą i Perlą.
To już lekki offtop, bo nie chodziło mi o autora wątku, tylko o sytuację, gdy Perla jest zbyt mała, a Ambra już grozi dudnieniem.
Słuchasz vinyle, korzystny dla odsłuchu na pewno będzie system trójdrożny i skuteczność kolumn była 90dB lub powyżej.
Padła propozycja Wharfedale Linton nie słuchałem ich, ale było coś o nich pisane na tym forum, najkorzystniej będzie jak wypożyczysz i przetestujesz.
Czasami można trafić na coś ciekawego w komisach audio, używki.
Znasz moje sugestie.
Pozdr.
Edytowano przez Karol64208
Dnia 18.04.2024 o 07:42, jabar napisał:
Nie no spokojnie, nie mam nic przeciwko :)
Czasem trzeba czekać :)
Pozdr.
No właśnie znam. Często piszesz teorie, ale konkretnych przykładów nie. Dlatego tak dopytywałem.
Wharfedale Linton to kolumny z 20 cm basowym. Ale uwierz to kolumny nie grajace basem w srosób referencyjny. ELAC na dużo mniejszych przetwornikach gra silniej.
