Klipsch RP 500 MII vs Polk Audio Reserve R100 vs Bowers & Wilkins 607 S3
Witam
Który z tych modeli będzie optymalna do 17 metrów kwadratowych - Muzyka plus czasami kino. Cenowo są porównywalne.
2 godziny temu, S!N! napisał:
Szkoda $ na to.
Ten komentarz nic mądrego nie wnosi.
@MirekF wypożycz ten z trójki, który możesz na odsłuchy do domu. Zobaczysz,czy taki styl grania Ci odpowiada. Wszystkie trzy konstrukcje chyba należą do grających dość rozrywkowo,na dłuższą metę nie każdemu to pasuje. Jak już będziesz wiedział,że to twój kierunek w dźwięku można się pochylić nad różnicami między modelami.
Co to znaczy ze nie grają rozrywkowo?
Napisałem ,że grają😁. Najogólniej rzecz ujmując jest dużo cykania, które przy pierwszym kontakcie robi wrażenie "wow"a potem może męczyć. Ale jest grupa osób , która lubi takie granie. Warto sprawdzić nausznie. Klipach też kiedyś rozważałem i pisali, że dość uniwersalne do grania w stereo i kinie domowym
Miało być Klipsch,a nie Klipach, czasami tel.madrzejszy😁. Rozważasz kolumny w podobnym budżecie,jakościowo pewnie mocno się nie różnią,natomiast w każdym modelu inżynierowie mieli swoje pomysły i te pomysły słychać. Warto poświęcić trochę wysiłku i posłuchać w domu wybranego modelu , żeby się przekonać,czy to co usłyszysz Ci odpowiada. Kolega @S!N! ma trochę racji, że mógłbyś kupić używki,ale ma to sens jeśli się wie,czego się szuka. Chyba, że jakiś outlet z salonu,wtedy masz więcej kolumny za te same pieniądze,lub tą samą kolumnę taniej. Najprościej jednak posłuchać samemu. Napisz jeszcze z czym by to miało u Ciebie grać, metraż znany,ale niektóre zestawienia kolumna-elektronika lubią się bardziej,inne mniej
2 minuty temu, MirekF napisał:
Wzmacniacz -wiim amp- będzie miał korekcje wiec chyba troszkę tego męczącego cykania można ująć.
No to już koledzy wiedzą na czym grasz. To cykanie wcale nie musi wystąpić,albo może bardzo Ci się podobać. To był tylko przykład,chodzi o to , że nikt tu nie wie,co lubisz słyszeć. Dla jednego wybrane przez Ciebie modele będą nic nie warte/ kolega @S!N!😁/ ,a dla innego będą fajnymi budżetowymi paczkami
A jeszcze pytanie,kolumny trafią na podstawki,czy na jakąś szafkę RTV? To może mieć znaczenie przy wyborze modelu
Wzmacniacz wiim amp. Pomieszczenie 18 metrów. Muzyka różna - raczej pop i rock plus filmy tv. Szukam kolumn poniżej 30 cm głębokości. Ustawienie tv i kolumn na ścianie dłuższej pokoju. Mieszkanie blok. Byłem na odsłuchu Klipsch RP 600 MII oraz  Argon Audio Forte A55 MK2. Klipsch okazał sie za głęboki i musze wybrać chyba 500 lub cos w podobnym wymiarze. Kolumny bedą na podstawkach.
Edytowano przez MirekF
Pamiętaj, że u Ciebie w domu paczki mogą zagrać inaczej niż w salonie/inna akustyka/więc warto przed podjęciem ostatecznej decyzji posłuchać w domu.  Wymiar rzecz istotna,ale skąd się wzięła ta 30- tka?
Wielu kolegów,w tym ja,ma podobny problem. Rozwiązanie - do codziennego życia paczki stoją pod ścianą,nie  przeszkadzają zbytnio w  komunikacji, mogą też grać niezbyt głośno. Kiedy chcesz posłuchać na poważnie ,a zwłaszcza głośniej musisz odstawić je od ściany przynajmniej o taką odległość jak ich głębokość. Konkretne miejsce ustala się na ucho,gdzie najlepiej gra,bardziej doświadczeni  robią pomiary. Poczytaj o prawidłowym ustawieniu kolumn. Jest tu na forum poświęcony tematowi wątek kolegi @S4Home
Jeśli w miarę poprawnie ustawisz testowane kolumny w domu,będziesz mógł określić czy granie Ci odpowiada. Nie ma większego znaczenia,która z trzech propozycji to będzie,ważne ,żeby dźwięk Ci leżał. Oczywiście, gdybyś sprawdził wszystkie trzy ,wtedy wybrałbyś najlepiej
Miałem te monitory u siebie. Nie porównywałem ich bezpośrednio, ale osłuchiwałem zaraz po sobie.
Kilka słów o moich wrażeniach z odsłuchu w niewielkim pokoju 11m2. Może w czymś Ci to pomoże.
Klipsch RP500 MII - zwarte, ale kiepsko rozciągnięte niskie tony, braki w średnicy (uspokojony wyższy podzakres), wysokie tony wcale nie jakieś ofensywne. Kiepskie budowanie sceny, mała przestrzenność grania, dźwięk bardzo mały "objętościowo". Jeśli Klipsch, to zdecydowanie model większy, zwłaszcza w Twoim metrażu. Na pewno nie są to kolumny mocno rozjaśnione i wyostrzone. Poprzednia seria była bardziej zadziorna i grała większą V-ką.
Polk R100 - dobrze rozciągnięty dół jak na niewielki i budżetowy monitor, zmiękczony. Środek lekko ocieplony, spokojny, nie natarczywy, płynny. Wysokie bez blasku i powietrza, delikatne, przyciemnione. Absolutnie nie jest to granie rozrywkowe. Mało w nim życia. Dźwięk skupiony, zbity, za nic w świecie nie chciał oderwać się od kolumn.
B&W 607 S3 - krótki, szybki, konturowy bas. Słabo rozciągnięty. Średnica czysta, świeża, ale znów z brakami. Mało emocjonalny wokal, bez bliskości. Detaliczne, budujące sporą przestrzeń wysokie tony. Sporo frajdy, ale i kiepska uniwersalność. Źle zrealizowane nagrania brzmią przeciętnie. Więcej pisałem o nich tutaj: https://forum.audio.com.pl/topic/97500-bowers-wilkins-inaczej-bowersy/#findComment-697391
Edytowano przez lpomis
Dzięki za odpowiedź. Mam prośbę Mógłbyś jeszcze raz opisać te kolumny ale wymieniając nie wady ale zalety jakie w tych 3 modelach usłyszałeś?
@MirekF nie przestrasz się recenzji kolegi @lpomis😁. Z pewnością pisze prawdę,jednak jest to prawda  osłuchanego audiofila, który potrafi rozebrać to co słyszy na składniki i nazwać je. Dla ludzi na początku przygody umiejętność niedostępna. Zwróć uwagę na to ,co pisze kolega o pojemności kolumn w stosunku do metrażu pomieszczenia, jeśli lubisz czasem huknąć głośniej,to ważna informacja. Prośba o wymienienie zalet uzasadniona😁
Mieszkam w bloku i moc z jaką będę słuchał to w skali od 0 - 10 to max 6 a w większości to 3/4.
Czyli i tak lepiej niż powinny.
B&W 607 S3 - krótki, szybki, konturowy bas. Słabo rozciągnięty. Mało emocjonalny wokal, bez bliskości.
Jako wieloletni posiadacz 607 s2 trudno mi się z tym zgodzić. Krótki, konturowy bas? Dla mnie jest sprężysty i energetyczny (słuchane w 10 m2, blisko ściany). Mało emocjonujący wokal? Absolutnie nie potwierdzam. A słucham dużo poezji śpiewanej, gdzie głosy są najważniejsze. Wokale dla mnie właśnie na plus.
Sprężysty i energetyczny? W sumie to zgoda. Ale jednak też krótki jak dla mnie :)
Brakuje w nim bardzo dużo informacji zawartych w nagraniu. Nie tworzy odpowiedniego fundamentu. To bardziej jednostajne, szybkie pukanie.
Męski zbyt mało dociążony, damski jakiś dziwny, nienaturalny, metaliczny. Mi się nie podobał. Co nie zmienia faktu, że bardzo lubię małe Bowersy :)
No właśnie napisałem :)
Jeżeli wspominam np. o tym, że kolumny grają ciepło, miękko, z łagodnymi wysokimi tonami, to nie znaczy, że jest to ich wada. Kwestia preferencji. Najlepiej będzie jak odsłuchasz kilka modeli przed zakupem.
Widać model 607 S3 musieli mocno popsuć, żeby nie konkurował z flagową serią 8 jak to robi monitor 607 S2, ewentualnie, ale tu już zupełnie fantazjuję!, brak odniesienia do dobrego brzmienia.
607 S3:
Bas efektownie podbity w jakimś wąskim podzakresie, ani twardo ani miękko ale raczej miękkie puf z BR, czasem coś tam pokaże z faktur ale ogólnie robi wrażenie ilością a nie jakością i robi to świetnie - bez względu na podłączony wzmacniacz (tu mam nadzieję dostać u Jarka odpuszczenie grzechów za średnicę z małego Bowersa).
Wokale (jak napisał Wojtek) oczywiście nie mają skali jak z większych głośników, nie można ich też nazwać naturalnymi bo w barwie słychać metaliczność (efekt strun głosowych z metalu) a i męski wokal nie oddaje pełnej głębi barw (jest bardziej chłopięcy jak męski). Do tego mikrodynamika ssie. Jarek, mówię o modelu 607 S3 a nie Twoim 607 S2, niestety nowe w audio często jest wyraźnie gorsze od starszego.
Góra pasma bardzo nierówna, jak i całość, całe brzmienie poszatkowane dla zrobienia szybkiego wrażenia w sklepie ale…
…. za 2kzl bardzo dobre wykonanie, uznany producent i robi wrażenie walnięciem basu z takiego monitorka liliputa.
Granie nie dla melomana, nie dla audiofila a do wystawienia na okno, żeby sąsiad w ogródku posłuchał muzy z Sunrise przy zrywaniu śliwek. ;)
Edytowano przez kaczadupa
6 godzin temu, Q21 napisał:
Cześć :) Słuchałeś Argonów oraz Klipschów - jak Ci się podobały? To istotne, przy poszukiwaniu innych rozwiązań ;)
Argon trochę płaski. Bez możliwosci korekcji. Klipsch RP 600 gra fajnie, taki jest dynamiczny. Niestety ja biorę pod uwagę ze względu na rozmiar Klipsch RP 500 których nie odsłuchiwałem.
5 godzin temu, Q21 napisał:
RP500 to fajny kierunek w takim razie. Polki będą równiejsze, ale też ciekawe. Nie omijałbym nowych MA Bronze 50 7G :)
Miał Pan możliwość porównania  500 i 600 Klipscha? Duża jest różnica między nimi?
