MobyDick Napisano 1 września 2018 Napisano 1 września 2018 A jakie masz kolumny te duże o liniowej charakterystyce ? Odpisz, cytując
wallace Napisano 2 września 2018 Napisano 2 września 2018 Pisałem o Pylon Onyks 30, nie wiem jak bardzo są liniowe, ale na pewno nie mają podbitych basów. Może nieznacznie uwypuklone są wysokie, chociaż na pewno mniej niż w Klipsch RP-280F. W każdym razie ze wzmacniaczem Teac A-R650 w trybie direct zgrywają się znakomicie. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 2 września 2018 Napisano 2 września 2018 Nigdy ich nie słyszałem, jednak widząc ich budowę i przeznaczenie do czego zostały stworzone przez ich producenta wydaje się niemożliwym aby bas nie był w nich wyeksponowany. Kolumny Klipsha są znane z tego że basu w nich nigdy nie brakuje i traktowanie ich za odniesienie co do liniowości w żaden sposób nie można traktować poważnie. Odpisz, cytując
wallace Napisano 2 września 2018 Napisano 2 września 2018 (edytowany) Ale ja nie pisałem nic o Klipschu jako wzorcu liniowości w zakresie niskich tonów, tylko ilości wysokich w tych zestawach. Wg mnie właśnie bas w tych Pylonach nie jest podbity i jest o wiele bardziej naturalny niż w konstrukcjach dwudrożnych opartych na przetwornikach 16-18cm, których słuchałem (nie tylko Klipsch). Ale to tylko moje subiektywne odczucie odniesione w praktycznym porównaniu. Edytowano 2 września 2018 przez wallace Odpisz, cytując
S4Home Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 Ani klipsch ani ten pylon nie są wyznacznikiem liniowości. I to nie jest ich błąd. Tak zostały zaprojektowane. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 To oczywiste. Jednak nie średnica głośnika decyduje o charakterystyce pasma przenoszenia, choć niewątpliwie może temu sprzyjać. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 1 godzinę temu, MobyDick napisał: Jednak nie średnica głośnika decyduje o charakterystyce pasma przenoszenia, choć niewątpliwie może temu sprzyjać. Jest w tym i prawda i nie do końca. Bo tak uściślając. Kopułka 5 cm nigdy basu nie zagra. Podobnie głośnik 17,5 cm nie odwzoruje nam ładnego sopranu Ale tak, pewne wielkości głośników sprzyjają pewnym pasmom. Piotrek Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 Bardzo popularne ostatnimi czasy są głośniki szerokopasmowe w małych głośniczkach bluetooth i komputerowych, gdzie membrana w postaci wklęsłej kopułki o średnicy 25 mm potrafią schodzić do z basem do 80 Hz. Z drugiej strony zdarzają się głośniki estradowe o średnicy 30 cm przewidziane do reprodukcji średnich tonów, a i można spotkać szerokopasmowe głośniki o takim kalibrze, gdzie mają sięgać zakresu wysokich tonów. W przypadku nieco mniejszych głośników szerokopasmowych osiąganie górnego pasma na poziomie 20 kHz jest możliwe. W słuchawkach pełny zakres pasma i więcej potrafią zapewnić głośniczki o średnicy nawet kilku mm, ale to inna historia i mechanika. Byłbym jednak bardzo ostrożny z uogólnieniami. Odpisz, cytując
mkk Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 Piszesz o wysoce "wyspecjalizowanych " przypadkach. W domowym audio im większy głośnik, tym niższe częstotliwości A do cichego słuchania im większy głośnik i więcej prądu w kondensatorach , tym lepiej Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 (edytowany) Jak już pisałem większa średnica zwykle sprzyja lepszemu przenoszeniu niskich częstotliwości lecz o tym nie decyduje. Decydują o tym parametry TS głośnika. Znane są również przypadki gdy dobrze grający wzmacniacz po wzmocnieniu zasilania, między innymi pojemności kondensatorów stracił swoje piękne brzmienie, choć zyskał na dynamice. Samo zwiększanie pojemności kondensatorów bez wzrostu wydajności ciągłej zasilacza również bywa zgubne. Edytowano 3 września 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 3 godziny temu, MobyDick napisał: Znane są również przypadki gdy dobrze grający wzmacniacz po wzmocnieniu zasilania, między innymi pojemności kondensatorów stracił swoje piękne brzmienie MobyDick , może i masz rację , ale ja nadal wiem jedno i to z autopsji , że jak słuchałem cicho z wzmacniaczy 2x60W ;2x85W;2x26W;2x100W to była kicha, a jak podłączyłem pod 2x295 W, to nie narzekam :) Ale zgoda , że oprócz samej mocy , kondensatorów, to cała reszta komponentów też ma ogromne znaczenie ( znam takich dla których najważniejszym elementem jest np. kabel sieciowy, i to on dopiero kształtuje walory muzyczne wzmacniacza :) ) Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 Po prostu ten wzmacniacz który trafił w Twoje ręce był najlepszy z nich. A jak słuchasz z wykorzystywaną mocą na poziomie 5 W gdy jest głośno , to nie musisz mieć do tego wzmacniacza 2 x 300 W żeby dobrze zagrał. Co innego gdy musisz tym wzmacniaczem nagłośnić koncert na otwartej przestrzeni. Wtedy te 300 W na kanał będzie mało. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 26 minut temu, MobyDick napisał: A jak słuchasz z wykorzystywaną mocą na poziomie 5 W gdy jest głośno Coś w tym jest ( chyba ostatnio za często przyznaję Ci rację ) , na zdjęciu położenie gałki gdy jest już naprawdę głośno , do godz. 9 dojechałem tylko parę razy, bo na tym poziomie przestaję słyszeć własne myśli. 41 minut temu, MobyDick napisał: to nie musisz mieć do tego wzmacniacza 2 x 300 W żeby dobrze zagrał. Skoro wystarczy 5 W to po co produkuje się wzmacniacze 100 W ? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 3 września 2018 Napisano 3 września 2018 Z dwóch podstawowych powodów . Po pierwsze więcej chętnych się znajdzie na wzmacniacz o mocy 100 W lub więcej na kanał niż 40W a w kosztach budowy w praktyce często różnica nie jest duża. To bardziej działa w amplitunerach KD . Dlatego łatwiej o dużej mocy taki sprzęt mimo że kiepsko gra. Drugi powód jest taki że w przypadku wzmacniaczy klasycznych , czyli z zasilaczem opartym o transformator i pracującym w klasie AB aby wzmacniacz grał dobrze potrzeba zasilacza z możliwie dużym zapasem mocy aby zredukować jego spadki napięcia pod obciążeniem, a obciążenia są skokowe co chwilę. Jeśli spadki napięcia są duże, to dynamika będzie bardzo spłaszczana. Skutek jest taki że na ogół zasilanie jest ważniejsze od mocy samych końcówek mocy. A jeśli już mamy transformator 500W to poco dawać końcówki mocy 2 x 40 W skoro można dać po 100 W. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 Głośniki szerokopasmowe to porażka. Relikt historyczny. W 2017 roku na audioshow w dwóch miejscach można było odsłuchać takie produkty z wyższej półki. Od razu wchodząc do sali było uderzenie..... braku dźwięku. Jak wysoka, jak droga by to byłą konstrukcja to po prostu fizycznie jest ułomna. Jesli ktoś lubi taki dźwięk mogę to zrozumieć, Ale obiektywnie to gorsza konstrukcja. Co do wzmacniaczy to Moby dick ma racje, jednak. Słuchając na wzmaku 40W i takim 150W cicho faktycznie z obu wychodzi 15W i grają podobnie głośno. Jednak wzmacniacze mocniejsze, mają tak zwane wyższe rezerwy prądowe. Często chodź nie zawsze, mocniejszy wzmacniacz przy cichym odsłuchu zagra po prostu mocniej. Potwierdzeniem tego są np wzmaki Leema Tucana, McIntosh, Z kolei wyjątkiem Naim. Piotrek Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 Przytaczając wzmaki dobrze grające przy cichym odsłuchu warto wspominać o ich cenach , bo wątpię by to były konstrukcje łapiące się pod 5000zł stereo Z ciekawości popatrzyłem na parę wzmacniaczy , któryś z arcamów miał pobór do 1KW , a dawał ~100W na kanał , interesująca sprawa , paru producentów daje spory zapas mimo iż na końcówki często idzie 20-25% - zastanawia mnie czemu tak się dzieje. Zastanawia tym bardziej iż w lampowcach widywałem większe rozbieżności typu pobór vs oddawana moc na kanał Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 (edytowany) Daleki jestem od gloryfikowania głośników szerokopasmowych. Są ich wielbiciele. Ja do nich nie nalezę. Jednak faktem jest ze relatywnie duże głośniki mogą przenosić wysokie częstotliwości słyszalne. Największe dysproporcje pomiędzy poborem mocy i mocą mają wzmacniacze pracujące w klasie A . Wysokiej klasy wzmacniacze lampowe dość często buduje się właśnie w klasie A. W przypadku wzmacniaczy pracujących w klasie AB maksymalny pobór mocy może bardzo odbiegać od przeciętnych wartości. Np. maksymalny pobór mocy 485W a gry gra cicho i niezbyt głośno ~25 W. W przypadku wzmacniaczy pracujących w klasie A pobór mocy praktycznie nie zmienia się przy różnych poziomach głośności. W przypadku wzmacniaczy w klasie T dość łatwo znaleźć taki który gra dobrze i dynamicznie przy niedużej mocy. Do tego nie musi być drogi. Edytowano 4 września 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
S4Home Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 Lampy pracują w klasie A ich skuteczność to właśnie około 25 procent. Z kolei klasyczne wzmaki to AB i mogą długo pracować w czystej klasie A. Długo w sensie nawet do godziny 8-9. Piotrek Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 Całkiem sporo wzmacniaczy lampowych pracuje w klasie AB. Dzięki temu mogą mieć większa moc. Dość często wzmacniacze określane jako pracujące w klasie A , faktycznie pracują w klasie AB z dużym prądem spoczynkowym. Wynika to najprawdopodobniej z tego że określenie klasa A nobilituje, a AB dawało by im gorszy wizerunek. Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 https://www.q21.pl/arcam-a39.html do 20W pracuje w klasie A , spory zapas mocy jak widać wg opisu. Ktoś słuchał na tym wzmacniaczu ? Parametrycznie wydaje się dosyć dobrym , a jak rzeczywistość ... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 (edytowany) Na nim widać że podwaja swoją moc przy obciążeniu 4 ohmy w stosunku do obciążenia 8 ohm. Jednak starcza zasilacza wtedy tylko na jeden kanał. Mimo jak piszą , ogromnej rezerwy mocy. Edytowano 4 września 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
audiowit Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 Jesli tak jest, to jest przegiecie. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 Przegięcie to jeszcze nie jest . Po prostu przy obciążonych obu kanałach nie wyglądało by to tak ładnie. Zdecydowana większość wzmacniaczy ma zbyt słabe zasilanie w stosunku do mocy stopni końcowych. W praktyce nie jest to takie bardzo złe, bo i ich pełne moce nie były by raczej potrzebne w domu. Muzyka i filmy z zasady większe moce potrzebują tylko w krótkich chwilach. Wtedy wystarcza moc chwilowa, nazywana często muzyczną. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 4 września 2018 Napisano 4 września 2018 1 godzinę temu, MobyDick napisał: Wtedy wystarcza moc chwilowa, nazywana często muzyczną. Ulubiony parametr wszystkich producentów praktycznie można podać dowolną wartość. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 5 września 2018 Napisano 5 września 2018 No bo technicznie co należy podać przy opisie wzmacniacza? No jakiś parametr podawany musi być. Autorska klasa G z tego co wiem nie jest stosowana u innych producentów. Ale spisuje się dobrze. Jeśli Arcam, barwą Ci się spodoba to mocą wystarczy. Odpisz, cytując
