Dnia 9.05.2025 o 13:30, KrólKiczu napisał:
U mnie czas pogłosu mimo braku jakichkolwiek pułapek basowych jest dość równy. Być może zawdzięczam to sporej powierzchni sufitu/skosu w kuchni, który jest za pokojem gościnnym i oddziela je tylko niewielka ścianka, a który ma dobrych kilka metrów kwadratowych i wypełniony jest wełną o grubości przekraczającej zapewne 40 cm. czaspogosu.png.912acd1886890b97c5cf745ec30bd329.png
Może warto skalę pionową poprawić
pozdrawiam
  • 3 weeks later...
@Bartek Chojnacki oglądam nowy filmik od Warp Academy dot. obsługi REW:
On tam mówi, że robiąc pomiary niskich częstotliwości, to daje się w pomiarze output na oba głośniki [L+R].
Czy to jest poprawne podejście? Czy może lepiej zrobić osobno pomiar [L] i osobno [R], a może w ogóle wszystkie trzy opcje [L], [R], [L+R]?
ja zdecydowanie robię zawszę trzy opcje w danym punkcie odsłuchowym, [L], potem [R] i suma [L+R]. Mogę zrozumieć wytłumaczenie że bas jest zazwyczaj monofonizowany i leci to samo z obu kanałów, więc jak patrzymy na niskie częstotliwości to można zrobić niby tylko [L+R], ale jest bardzo dużo powodów żeby robić inaczej i ja raczej nigdy bym tak nie zrobił że robię TYLKO sumę kanałów bo można dużo przegapić
1. zrobienie 2 czy 10 pomiarów więcej to jest parę minut roboty i zawsze warto to mieć, zwłaszcza w moim wypadku jak jadę do kogoś na pomiary, robię je, a analizuję potem po powrocie z pomiarów, to zawsze wolę mieć więcej danych niż potem żałować że czegoś nie zmierzyłem
2. bas jest ZAZWYCZAJ monofonizowany, no właśnie zazwyczaj, a co jak nie? Wtedy trzeba zobaczyć czy któraś strona nie jest jakoś szczególnie czuła na to jakie rezonanse są pobudzane
3. pomiary obu kanałów osobno a potem sumy pozwalają wykryć problemy z dopasowaniem fazowym między kanałami, to się da zrobić tylko posiadając pomiary osobnych kanałów i ich sumy
4. na sumie nie widać tego że jeden kanał może być zupełnie inny niż drugi, a więc trzeba by przemyśleć ustawienie kolumn i przesunąc jedną konkretną w konkretną stronę, a żeby to zrobić trzeba mieć pomiar z tej jednej strony
5. identyfikacja rezonansów, czasem pewne rzeczy lepiej widać na pomiarach jednego kanału bo jak grają oba na raz to pole akustyczne buduje się zupełnie inaczej i możemy mieć do czynienia z sytuacją, że jedna kolumna tłumi drugą i np. rezonans się nie pokazuje, a potem w jakiejś muzyce nagle wychodzi. Jak się zrobi tylko pomiar sumy to się tego nie zobaczy
Tak więc gdyby było to idealnie prostopadłościenne pomieszczenie i wszystkie materiały na ścianach były identyczne, pełna symetria... to można by się pokusić o pomiary tylko sumy bo pewnie nie byłoby zysków z dodatkowych pomiarów kanałów osobno. Ale taka sytuacja nie występuje praktycznie nigdy, więc lepiej robić wiecej...
  • 3 weeks later...
Panowie, pilna i ważna sprawa... jutro na uczelni mamy nagrać film dydaktyczno edukacyjny i okazało się że ja tez mam jakiś temat, problematykę niskich częstotliwości i rezonansów w akustyce małych pomieszczeń. Co takiego najciekawszego byście w takim filmie widzieli, w zakresie prezentacji, omówienia metod pomiaru albo analizy czy coś?
1. Zasady rozmieszczenia kolumn i miejsca odsłuchowego w pomieszczeniu, które minimalizują problemy z basem (także interferencję kolumn między sobą).
2. Realne możliwości redukcji problemów z basem za pomocą standardowych pułapek basowych (walce i graniastosłupy z wełną) - ilości, miejsca rozmieszczenia, zakresy działania.
3. Kwestia, na ile użyteczne są dane z kalkulatorów modów, jeśli chodzi o pomoc w rozmieszczaniu kolumn i miejsca odsłuchu. np. na ile otwarte drzwi, kanapa, czy regały zaburzają idealny obraz kumulacji modów uzyskany z kalkulatora.
Edytowano przez Kraft
Dołączam się do zapytania @Kraft-a
Miło by było zobaczyć wykres przed i po aranżacji pułapek basowych oraz ile ich trzeba zastosować i w których miejscach w pomieszczeniu, by całkowicie wyrównać/wypłaszczyć główne mody pomieszczenia.
Mnie ciekawią takie kwestie:
1. Odsuwanie ustrojów (czy to absorberów na pierwszych odbiciach, czy to bass trapów w rogach) od ścian w celu poprawy pochłaniania przez nie nich niskich częstotliwości. Ta rada non stop przewija się w materiałach wideo na Youtubie, a wydaje mi się, że to nie zawsze tak po prostu działa.
2. Mówi się, by pułapki basowe umieszczać w punktach wzbudzania modów. Choć kalkulatory potrafią wskazać takie punkty dla modelowego prostopadłościannego pomieszczenia, to jednak w rzeczywistości często wypadają w innych punktach. Jak je najprościej namierzyć? Puścić różowy szum i chodzić po pomieszczeniu z mikrofonem na wysięgniku, odczytując jaka jest odpowiedź częstotliwościowa? Potrafię zrobić pomiar pojedynczego punktu odsłuchowego w REW, ale nie wiem jak “zmapować” pomieszczenie i w miarę łatwo znaleźć punkty wzbudzania modów. Jest na to jakiś prosty patent?
3. Na ile pomaga lub przeszkadza dołożenie dedykowanego subwoofera? Gdzie go umieścić? Lepiej dwa?
  • 3 weeks later...
@Bartek Chojnacki robię sobie stanowisko DJskie w pomieszczeniu 3.97m (długość) x 2.28m (szerokość) x 3.17m (wysokość). Problemem jest wysokość pomieszczenia i mój wzrost. Mam uszy i monitorki studyjne na wysokości ok. 1.55m, więc niemal idealnie na środku modu sufit-podłoga 54Hz. Skutkuje to dołkiem na tej częstotliwości, co nie jest optymalne dla muzyki klubowej.
Co począć?
Typowe szerokopasmowe bass trapy raczej nic nie dadzą, ale przypomniało mi się, że przecież jest strojony CBT! Co prawda na 50Hz, ale to blisko 54Hz. Warto przetestować dwa takie? Pomieszczenie jest małe, więc może zysk będzie duży. Wtedy lepiej ustawić je "na stojąco" czy położyć płasko na ziemi w rogach podłoga-ściana boczna?
trudna sprawa, bo walka z modem osiowym a tutaj taki masz to trochę kopanie się z koniem... nawet dobrze nastrojona pułapka, ale taka mała jak CBT, nie wniesie moim zdaniem jakiejś epickiej poprawy. Możesz spróbować, ale na cuda bym nie liczył, jak już to kłaść ją na płasko na ziemi minimum 2 sztuki
moim zdaniem właściwe rozwiazanie to było by zrobienie sufitu podwieszonego z płyt GK + wełna, z szybkiej kalkulacji mi wyszło że na 50 Hz to byłoby płyta np. Knauf Akustik lub inna ok. 9 kg/m2 + 10 cm wełny np. Rockwool Acoustic. Tylko pamiętaj że knauf akustik, nie akustik plus, bo plus ma ponad 12 kg/m2 i będzie pochłaniać niższy zakres niż potrzebujesz
Taki sufit to będzie pułapka basowa na całej powierzchni sufitu, czyli mniej więcej to co potrzebujesz
