Witam ,
poszukuję pomysłów na mocne fronty podłogowe koniecznie z przednim br.
Grać to ma z onkyo rz800 i zastąpić magnaty shadow 900 w stereo. Powodem jest buczenie w okolicach 100hz (wynikające z ustawienia kolumn) które zniwelowałem sobie korekcją eq. Niestety wraz z obniżeniem czestotliwości (100hz) w eq., uciekł "kick" perkusyjny w utworach rockowych. Mam za sobą różne kombinacje ustawień,wytłumień itd...Dopiero odsunięcie magnatów o sporo ponad 1m od ściany poprawia problem,jednak ogranicza przestrzeń użytkową. Zatem zależy mi na podłogówkach które:
1. zagrają plastycznie,
2. wytworzą w razie potrzeby fajne ciśnienie akustyczne
3. do których dobiorę z czasem ctr oraz tyły
4. Miło gdy występują w kolorze białym
5. Nie przekroczą kwoty 3.5k pln/para.
Wiem że temat trudny.  Dla utrudnienia dodam że zależy mi na kolumnach....nowych. 🙂
W załączniku przesyłam zdjęcie poglądowe
https://www.q21.pl/focal-chorus-716.html
niestety tylko taki kolor
https://www.q21.pl/monitor-audio-bronze-5-bialy.html
ale mogą nie zrobić "ciśnienia"
https://www.q21.pl/polk-audio-signature-s55e-bialy.html
te ciekawe trzeba by posłuchać , BR w dół ;)
https://s4home.pl/produkt/monitor-audio-bronze-6-ekspozycja/
ewentualnie ?
https://audiotrendt.com.pl/kolumny-podlogowe/7087-dynavoice-df-6-black.html
ale chyba słabo z dostępnością i kolorem
Pytaj branżę o rabaty
Do 3,5 k za parę to "zamieniasz siekierkę na kijek" - to żadna zmiana. A to co wymienił kolega powyżej, to dalej ten sam poziom tylko że, mamy do czynienia z innym charakterem dźwięku. Konkludując nie wiem, czy w obecnej sytuacji w jakiej jesteś (JA) być coś zmienił...
Dokładnie tak jak kolega, za 3.5 to krok w bok a nie w przód.
Klipsch RP-280F lub RP8000F
Podczas słuchania kolumny chyba mogą być wysunięte bez problemu a na koniec wsuwasz i po sprawie.
Focal Aria 984 czy Monitor Audio Silver. Takich coś kolumn szukasz z minimum 20cm membrana skoro ma być moc.
Noszenie ich przód - tył odpuścimy sobie.
Co do Rp 280ek lub Rp 8000...Muszę ich posłuchać. Z resztą jak każdych. Sporo piszą o metalicznej górze,czego nie chcę.
Krok w bok w tym wypadku nie jest głupi. Jeśli zniknie opisany problem - będzie ok.
ewentualnie ?
Dziękuję za linki. Mam więc co robić...
Budżet nie jest wyjątkowo sztywny. Jednak dobrze by zachowała się proporcja cena/porządany efekt.
Ja się pod tym podpisuje. To bez sensowna wymiana.
Wymiana dla samej wymiany. Buczy Ci bo stoją blisko ściany i taką masz akustykę a nie dlatego że bass reflex masz z tyłu. Przy tym przednim będziesz miał dokładnie tak samo.
Masz amplituner kina. Dokup subwoofer a odetnij bas z frontów. Nic buczeć nie będzie.
Masz kilka propozycji takich jak Monitor Audio Bronze 6, Dali Oberon 7, Klipsch rp8000f czy Pylon Audio Ruby 25 mk2. Pytanie tylko czy będzie lepiej?  Subwoofer odciąży kolumny frontowe i e to dobry pomysł jeśli masz problem w okolicach 100hz.
S4home,Q21,
czekałem na Wasze sugestie. Temat sw przechodził mi przez myśl niejednokrotnie.
Jednak w stereo miało być stereo. A rz800 potrafi to całkiem dobrze zrobić...
Rozumiem więc że przy tym ustawieniu nici z mocnego dwukanałowego odsłuchu bez zakłóceń w okolicach wspomnianych częstotliwości...
Dziękuję za pomoc Panowie 😉
Sproboj tak jak radził @MobyDick. włóż do portu br filc techniczny zwinięty w rulon o wymiarach dlugosci i szerokosci przekroju tego portu. Powinienes nieco zmienić czestotliwosc (obniżyć), co sumarycznie da inna odpowiedź. Nic to praktycznie nie kosztuje a jest jakas szansa na poprawe tego stereo.
3 godziny temu, MobyDick napisał:
Próbowałeś nastroić tunele br na niższą częstotliwość w kolumnach które masz?
Jeżeli strojeniem nazywamy jakąkolwiek ingerencję mechaniczną poza zaślepianiem otworów br...to niczego takiego nie robiłem.
Aby obniżyć częstotliwość nastrojenia tunelu, trzeba zwiększyć jego długość lub zmniejszyć  pole przekroju tego tunelu. Trzeba to zrobić jednak w dość istotny sposób. Możesz do tego użyć np. płata głąbki. Jeśli efekt chcesz zmniejszyć, wystarczy skrócić długość na której jest umieszczony taki tunel z gąbki. Samo zamkniecie tunelu może dać zbyt duże zmiany. Jest sporo kolumn, w których głośniki maja bardzo niską dobroć i zamkniecie tunelu bardzo mocno ogranicza pasmo przenoszenia.
Kup duży dywan i odstaw kolumny od ścian. Minimum na 80 cm od tylnej ścianki kolumny. Lepiej trochę więcej, musisz poeksperymentować.
A jak nie chcesz to męcz się dalej z dudnieniem.
Wymiana kolumn nic tu nie pomoże. Musisz zadbać o akustykę.
Poczytaj o akustyce.
https://www.audiofanatyk.pl/podstawy-akustyki-i-rozmieszczania-glosnikow-stereo/
Edytowano przez 1Ender
I tak też się stało. Po zaślepianiu otworów zanikała najniższa częstotliwość basu a na złość pozostawała niepożądana...
Faktycznie jedynym chyba rozwiązaniem jest mocne ich wysunięcie od ściany oraz zsunięcie bliżej siebie aby uciec od narożników pokoju w których kumuluje się to dudnienie.
Była wykładzina. Był dywanik. Pogłos owszem- zanikł. Problem główny pozostał.
Dziękuję za link. Faktycznie skłaniam się ku problemowi z akustyką choć po cichu myślałem że to wina kolumn...
Zabieram się za edukację w tej kwestii.
Przed chwilą, MobyDick napisał:
Znam przynajmniej jeden przypadek na tym forum z tymi kolumnami które właśnie dudniły i nie było możliwości ich odsunięcia od ściany. Zmniejszenie średnicy tuneli br pomogło.
Ooo! Dziękuję 🙂
6 minut temu, MobyDick napisał:
Wielu producentów kolumn dostarcza w raz z nimi zatyczki z głąbki z wyjmowanymi z ich środka elementami.
Pytanie czy do shadowów dopasuję coś
Stare grube wełniane skarpety podobno dobre, ale nie używaj z włókien sztucznych bo dźwięk się stanie syntetyczny i techniczny. 😂 Ale trzeba uważać, bo przy wełniane dźwięk może być misiowaty i zmulony. 😂😁 Acha nie używaj majtek, bo może być całkiem do d... 🤣
Panowie,problem rozwiązany. Godziny kombinacji przyniosły dobry rezultat. Zwężenie portów bs znacznie poprawiło niskie tony. Nie pytajcie czym je zwężyłem.😁😇
Również przemieszczenie ciut kolumn jeszcze bardziej w narożnik (wbrew pozorom) zmiejszyło paskudne rezonanse które za nimi się tworzyły. Jeszcze tylko dwie pułapki basowe i będzie igła. 😉
Jako ciekawostkę dodam że podczas przestawiania jednej kolumny,coś jakby się w niej w środku przemieściło...
Odkręciłem gniazdo przyłączy...a tam mała plastikowa piłeczka. 🤣 Ewidentnie moja 5 letnia córka wyłapała przede mną tą wadę akustyczną i próbowała to poprawić. 😃
Utwór który świetnie oddawał tą męczarnię to She's crazy Kelly Family. Dudniło również na Slowdive -Sugar for the pill.
W tym pierwszym zwłaszcza pierwszy akord taktu. Nie jestem fanem K.F. ale dzięki temu utworowi tak naprawdę się za to wziąłem.
Dziękuję wszystkim za uwagi i rady.
Edytowano przez aero95
BRAWO TY!!!
To jest kolejny dowod na to, ze nie trzeba bac sie kolumn z tylnym bas-reflexem. Zatyczki i troche inne ustawienie kolumn, takie proste a skuteczne.
OBALAMY MIT!!!
Edytowano przez lysyrafal
