Jasiek88 Napisano 22 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 22 czerwca 2020 Jedyne co możesz zrobić to factory/hard reset. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tenfilip Napisano 22 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 22 czerwca 2020 2 godziny temu, jezikk napisał: Witajcie ponownie, zjechały mi juz graty i przez weekend postanowiłem to wszystko podłączyć i skalibrawac "na krotko". Niestety, mam problem z Audyssey od denona. Pomimo kilku prób wywala się na kalibracji systemu 7.1.2, a dokładniej pod koniec 3 serii pomiarów, przy kolejnych probach zazwyczaj jest to Atmos w 2 serii pomiarów. Co tez zauważyłem to podczas kalibracji w Denonie pyka jakiś przekaźnik jak przechodzi przez SR i SbR. Skonfigurowalem Denona ręcznie (ustawiłem głośniki, odcięcia, ogleglosci, sub'a) i test tone przechodzi przez wszystkie głośniki i jest ok. Odpaliłem dema Atmosa i również było ok. Tak wiec Denon działa raczej poprawnie ale jest problem z kalibracja. Macie jakis pomysl co moze byc nie tak ? Ja tak miałem dość długo, sypało mi się przy subwooferze, kiedy indziej też były jakieś problemy z innymi kanałami. Pomogła wymiana kabli na sprawne (łączenie na RCA było uszkodzone lekko). Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 22 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 22 czerwca 2020 Wszystkie kable sprawdziłem, zarówno ten do suba (przy pierwszym podejściu kazał mi ściszyć suba do 75db) jak i głośników. Przedzwoniłem, sprawdziłem zwarcia i wszystko jest ok. Po ręcznej kalibracji obejrzałem już 2 filmy z Atmosem pod rzad i wszystko było ok. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 22 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 22 czerwca 2020 Pierwsza sprawa jak wszystko sprawdziłeś to gniazdo do mikrofonu w amplitunerze / w Yamaszce parę razy jak nie wcisnąłem wtyczki do końca to też wyskakiwał błąd/. Kolejna sprawa to kabel i wtyk od mikrofonu , sprawdź czy jest ok. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 22 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 22 czerwca 2020 Mikrofon i podłączenie tez sprawdzałem, najciekawsze jest ze zawsze rozłącza mie niej więcej w tym samym momencie, niezależnie czy przemieszczam czy nie mikrofon. Factory reset nie pomógł. Odłączenie kabla od suba również. Zastanawiam się czy to nie jakiś problem z mikrofonem, spróbuje wieczorem połączyć mikrofon od innego AVR (Onkyo) i zobaczę czy na nim pójdzie kalibracja. Mam nadzieje ze sa one zbliżonej jakości i ze to zadziała. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 23 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 To że coś tam "pyka" to o ile dobrze pamiętam tak ma być. On sobie włącza i wyłącza dodatkowe końcówki. Ale to dziwne. Ja kiedyś miałem taki problem i faktycznie powodem były kable. Ale skoro sprawdzone to dziwne. Faktycznie zrób mu reset i aktualizację. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 23 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 Restarty zrobiłem chyba ze 3, aktualizacje wszystkie zainstalowane, nic nowego nie znajduje. Po wielu próbach w końcu udało mi sie skończyć 3 pozycje, na 4 znowu błąd ale dzięki temu udało sie zapić kalibracje. Ale powiem ze jest do d.... mam wrażenie ze ręczne ustawienie głosików jakie wcześniej zrobiłem lepiej grało. Oto wyniki: Odległości sa +/- 0,5m względem fizycznych. Wszystkie głośniki small, crossover 80hz (a nawet testowałem na frontach 60hz). Subwooofer w pierwszym kroku audyssey skręcony na ok 72-73db (pokrętło z tylu na ok godzinie 9) Dźwięk jest jakby wyprany, bez dynamiki, wyrazu, basu. Układ głośników z przodu jak na 2 zdjęciu. Pozycja odsłuchu 4,5m od ekranu i 1,5m od tylnej ściany. Jakieś pomysły??? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 23 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 Najpierw sprawdź mikrofon , możesz go sprawdzić podłączając do laptopa w programie REW. Druga sprawa to masz ustawioną za dużą głośność w subwooferze i kalibracja prawie maksymalnie go wycisza. Pokręć tak gałką głośności w subie by uzyskać po kalibracji ok. "0" / ścisz go/ . To też może być przyczyną , że nie możesz przejść dalej z kalibracją. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 23 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 Tak jak pisałem w pierwszym kroku kalibracji dostosowywałem głośność suba i jest ustawiony na 72-73dB (pokrętło godzina 9). Jak go bardziej sciszalem to audyssey krzyczal w pierwszym kroku ze SW jest za cicho i mam go podglosnic. Widze na avsforum więcej takich wątków ze audyssey ma problem z sw i ze go sciasza nawet o -12db. p.s. Jak w REW sprawdźic ten mic ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 23 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 Każdy program do kalibracji ma problem z subem , mam YPAO , więc nie jestem ekspertem od Audyssey , u mnie takich cudów nie ma , ściszam ręcznie kalibruję , patrzę jaka wartość mam po kalibracji , koryguję , jeszcze raz pomiary i tyle. U Ciebie jest jakaś sprzeczność , z jednej strony jak piszesz głośność masz na minimum, a z drugiej program sugeruje , że sub jest za głośno i go wycisza. Z tym REW to może przesadziłem , ale jak chcesz się pobawić to faktycznie można , instalujesz ; https://www.roomeqwizard.com/ Instrukcja : https://portalstudyjny.wordpress.com/2013/11/18/jak-zrobic-pomiar-akustyki-pomiar-domowego-studia-jak-pomierzyc-akustyke-room-eq-wizard-samouczek-rew-tutorial-program-do-pomiarow-akustyki/ Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 23 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 W tym kroku ustawiam SW Level na ok 72dB, jak skręcę poniżej 70 to krzyczy ze za cicho, jak powyżej 75 to za głośno. A mimo to później ścisza SUBa o 10dB ????? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 23 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 75 dB przeważnie przyjmuje się do pomiaru , tak w większości kalibrowane są mikrofony. Mogę tylko powiedzieć co ja bym zrobił , ustawił bym po kalibracji suba ręczne / gałką/ . Możesz puścić jakieś nagranie z niskim basem na wszystkich kolumnach / odcięcie na 80 Hz/ i tak ustawić suba by wtopił się w dźwięk pozostałych kolumn , by nie dominował, a tylko uzupełniał pasmo , mówiąc krótko musisz znaleźć ten punkt, gdy go wyraźnie słyszysz i naglę zaczyna zanikać. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 23 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 Tak wiem jak się to robi, wcześniej miałem Onkyo i tam kalibracja była do bani i właśnie tak miałem korygowane wszystkie 5.1 kanałów (na słuch i sound meter z telefonu). Mam zamiar pobawić się jeszcze app do Audysseya, może ta coś więcej pokaże. Czekam na inne sugestie ? Czy jest sens zmiany glosnikow LCR i SW wzgledem zdjecia powyzej ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stolarz Napisano 23 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 23 czerwca 2020 19 minut temu, jezikk napisał: Mam zamiar pobawić się jeszcze app do Audysseya, może ta coś więcej pokaże. Pobaw się zdecydowanie. Jak coś to pisz do mnie wiadomość w sprawie apki Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 24 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 24 czerwca 2020 Kiedy kupiłeś ten amplituner? Pytanie czy on jest 100% sprawny. Serio. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 24 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 czerwca 2020 Kupiony początkiem czerwca na wyprzedaży denona. Przez ten czas grał w stereo z iq9 i nie bylo problemów. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 25 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 25 czerwca 2020 No bo nie robiłeś kalibracji. Hmmm może warto go odesłać na serwis? Niech na niego ktoś popatrzy? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 26 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 czerwca 2020 Udało mi się zrobić pomiar dla 4 pozycji za pomocą aplikacji Audyssej. Oto wykresy: FL: Center: FR: SW: Popiero sie wgryzam w ustawienia tej apki, ale wydaje mi sie w stosunku do tego co widizalem ze moje krzywe sa bardziej "poszrpane". Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 29 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 29 czerwca 2020 I teraz nie wywaliło błędu? Co się stało? Co zmieniłeś? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezikk Napisano 29 czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 29 czerwca 2020 Normalnie aplikacja z AVR jest jakaś kapryśna i czasem wywala błąd przy 3 pozycji. Ta z aplikacji działała ok, pomijając fakt ze aplikacja jest kapryśna co do sprzętu na którym jest zainstalowana i na którym ma działać. Ale udało się przewalczyć i na xiaomi zadziałała i przeprowadzilem pomiary. Niestety, nie miałem jeszcze czasu na zabawę w optymalizacje. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stolarz Napisano 29 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 29 czerwca 2020 Mi na Xiaomi nie działała (nie jest obsługiwany ten tel) a na Huwaei działa ale przy tworzeniu pierwszej krzywej (czyli w sumie kalibracji od zera) zrywa non stop połączenie. Musiałem zainstalować na laptopie Virtualbox, tam stworzyć maszynę wirtualną na której zainstalowałem andorida na którym zainstalowałem aplikację. Tam też po WiFi dramat. Już przy próbie kalibracji te same jaja. Zrywanie połączenia. Dopiero jak podłączyłem amplituner i laptopa kablem do routera to udało się przeprowadzić generowanie krzywej/kalibrację. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 30 czerwca 2020 Udostępnij Napisano 30 czerwca 2020 Technika idzie do przodu nie ma co Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tenfilip Napisano 7 lipca 2020 Udostępnij Napisano 7 lipca 2020 Mi na lg v30+ dziala stabilnie, tylko niestety dosc dlugo. Nie wiem, czy jak nie bede nastepnej kalibracji, to nie polacze ethernetem komorki przez karte na usb po USB OTG. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
