maciek72 Napisano 9 września 2021 Napisano 9 września 2021 Sądziłem, że odbiornik , to odbiornik a , tu jeszcze sterownik Nie ma nic tak małego, co nie potrzebuje dodatkowego zasilania i sterowników ? ALA Chromecast tv Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 9 września 2021 Napisano 9 września 2021 (edytowany) 58 minut temu, maciek72 napisał: A , takie coś ? Ma sens ? https://allegro.pl/oferta/bluetooth-v5-0-usb-adapter-odbiornik-bt-5-0-11099405019#polecam To może posłużyć do podłączenia bezprzewodowo komputera z Windows do urządzeń o których była mowa wcześniej. Jednak lepiej użyć przewodu USB. 38 minut temu, maciek72 napisał: Sądziłem, że odbiornik , to odbiornik a , tu jeszcze sterownik Nie ma nic tak małego, co nie potrzebuje dodatkowego zasilania i sterowników ? ALA Chromecast tv Te urządzenia o których była mowa wcześniej nie wymagają żadnych sterowników. Potrzebują zasilania do naładowania wbudowanych akumulatorów. Ten najmniejszy jest naprawdę niewielkich rozmiarów. Tylko 65x65x17mm. W praktyce te urządzenia najlepiej na stałe podłączyć do zasilania i odłączać gdy potrzebujemy je użyć do celów mobilnych. Edytowano 9 września 2021 przez MobyDick Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 9 września 2021 Napisano 9 września 2021 Chromecast Audio również wymaga zasilania. Chromecast tv podłącza się do portu HDMI który umożliwia jego zasilanie. Q5 pro nie posiada portu USB z zasilaniem. Odpisz, cytując
Rafal Adrian Czyzkowski Napisano 12 września 2021 Napisano 12 września 2021 a jeszcze spytam o kolumny elac, czy beda dobrze grac z tym wzmacniaczem? przypomne ze do pokoju 28m2, glownie do tv https://allegrolokalnie.pl/oferta/kolumny-podlogowe-elac-el-91-vintage https://allegro.pl/oferta/podlogowe-kolumny-elac-cl-102i-super-okazja-hi-end-10989320997 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 12 września 2021 Napisano 12 września 2021 Każde kolumny będą grać z tym wzmacniaczem . Z tych dwóch zdecydowanie wybrał bym ELAC CL-102i. Odpisz, cytując
Rafal Adrian Czyzkowski Napisano 12 września 2021 Napisano 12 września 2021 49 minut temu, MobyDick napisał: Każde kolumny będą grać z tym wzmacniaczem . Z tych dwóch zdecydowanie wybrał bym ELAC CL-102i. A te pierwsze elac el 91? Podoba mi sie ten model bo ma ok 75 cm wysokosci ta kolumna a wlasnie wolalbym jakas nizsza niz standardowy metr, najlepiej 80 cm Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 12 września 2021 Napisano 12 września 2021 W końcu Tobie mają się podobać. Sądzę że z Q5 pro będą znacznie lepiej grały CL-102i. Mnie by się również bardziej podobały :). Odpisz, cytując
Rafal Adrian Czyzkowski Napisano 12 września 2021 Napisano 12 września 2021 3 godziny temu, MobyDick napisał: W końcu Tobie mają się podobać. Sądzę że z Q5 pro będą znacznie lepiej grały CL-102i. Mnie by się również bardziej podobały :). Ogolnie to popatrzylem to juz dosc stare glosniki, ponad 25 letnie, czy nalezy bac sie takich glosnikow? Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 12 września 2021 Napisano 12 września 2021 1 minutę temu, Rafal Adrian Czyzkowski napisał: Ogolnie to popatrzylem to juz dosc stare glosniki, ponad 25 letnie, czy nalezy bac sie takich glosnikow? Na pewno trzeba by je bardzo dobrze sprawdzić przed zakupem. A to łatwe nie jest. W jakim stanie są zawieszenia, czy na pewno głośniki są oryginalne, czy zwrotnice nie są grzebane i w jakim sa stanie itd. Osoba nie znająca się na rzeczy w przypadku wiekowych kolumn może się naciąć. Będzie to tylko jakiś mały procent takich transakcji ale ryzyko jest. Odpisz, cytując
Rafal Adrian Czyzkowski Napisano 14 września 2021 Napisano 14 września 2021 A jeszcze spytam, czy warto szukac glosnikow z deklarowana impedancja 4 ohm, przy ktorych moc wzmacniacza jest wieksza? Czy to tak naprawde bez znaczenia czy 4 czy 8 ohm, ze wzg na to ze impedancja i tak jest zmienna a podana wartosc to minimalna jak mozna zakwalifikowac? Brac to wogole pod uwage czy to nie jest az tak istotne? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 września 2021 Napisano 14 września 2021 Gdybyś poczytał ten temat, wiedział byś ze dla tego wzmacniacza lepiej wybierać kolumny z impedancją 4 ohm. Będzie mógł wtedy grać głośniej bez zniekształceń. Niestety wielu producentów podaje impedancję większa niż rzeczywista. Jeśli wybierasz kolumny o wyższej skuteczności i nie potrzebujesz zbyt głośno grać to również będzie dobrze. W tej kwestii większość producentów kolumn również kłamie. Zwykle zawyżają jej wartość. Jedni bardziej a inni mniej. Dlatego najlepiej posłuchać. Jeśli wybierzesz mało skuteczne kolumny o wysokiej impedancji, to musisz się liczyć z tym że nie będą się nadawały do bardzo głośnego grania. Przynajmniej będą się w tej dziedzinie sprawdzały gorzej. Większość produkowanych kolumn w tym wieku to konstrukcje o impedancji 4 ohm i skuteczności odpowiedniej dla tego wzmacniacza. Dlatego nie demonizował bym tych spraw. Odpisz, cytując
Rafal Adrian Czyzkowski Napisano 14 września 2021 Napisano 14 września 2021 33 minuty temu, MobyDick napisał: Gdybyś poczytał ten temat, wiedział byś ze dla tego wzmacniacza lepiej wybierać kolumny z impedancją 4 ohm. Będzie mógł wtedy grać głośniej bez zniekształceń. Niestety wielu producentów podaje impedancję większa niż rzeczywista. Jeśli wybierasz kolumny o wyższej skuteczności i nie potrzebujesz zbyt głośno grać to również będzie dobrze. W tej kwestii większość producentów kolumn również kłamie. Zwykle zawyżają jej wartość. Jedni bardziej a inni mniej. Dlatego najlepiej posłuchać. Jeśli wybierzesz mało skuteczne kolumny o wysokiej impedancji, to musisz się liczyć z tym że nie będą się nadawały do bardzo głośnego grania. Przynajmniej będą się w tej dziedzinie sprawdzały gorzej. Większość produkowanych kolumn w tym wieku to konstrukcje o impedancji 4 ohm i skuteczności odpowiedniej dla tego wzmacniacza. Dlatego nie demonizował bym tych spraw. A ktorzy producenci podaja w miare wiarygodne dane? Czy nie ma zasady co do tego? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 15 września 2021 Napisano 15 września 2021 nie ma zasady. Każdy jednak pod tym kątem nieco koloryzuje. Wyższa impedancja jest bezpieczniejsza. Więc każdy stara się raczej podać taką która jest informacją "dobrą". A nie kłamią w tym bo w jakimś paśmie zapewne impedancja wynosi tyle ile piszą Piotr Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 15 września 2021 Napisano 15 września 2021 10 godzin temu, Rafal Adrian Czyzkowski napisał: A ktorzy producenci podaja w miare wiarygodne dane? Czy nie ma zasady co do tego? Każdy i żaden...jak Piotr napisał, w specyfikacji produktu można znaleźć głównie te "dobre" i łatwo przyswajalne dane 16 minut temu, S4Home napisał: Każdy jednak pod tym kątem nieco koloryzuje. są tacy co przesadzają nawet bardzo mocno Najlepiej samemu ocenić na odsłuchu niż kierować się tylko i wyłącznie specyfikacją. Piotr Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 15 września 2021 Napisano 15 września 2021 Zazwyczaj najniższa impedancja występuje w zakresie niskich częstotliwości. Wiąże się to z użyciem odpowiednich głośników niskotonowych. Gdy mamy 1 głosnik niskotonowy o impedancji 4 ohm i jest on połączony szeregowo z cewką o rezystancji poniżej 1 ohm to kolumny są zwyczajnie 4 ohmowe. Gdy mamy 2 głośniki basowe o impedancji 8 ohm i są połączone równolegle, to również mamy 4 omy impedancji kolumn. Łatwo to zmierzyć miernikiem elektrycznym odejmując wartość rezystancji jaką odczytamy gdy zewrzemy jego przewody pomiarowe końcówkami. Mimo że sprawa właśnie tak zwykle wygląda to producenci często starają się pisać coś co by wskazywało na wyższą impedancję kolumn. Kolumny o większej faktycznej impedancji grają ciszej przy takiej samej konstrukcji głośników. Dlatego jest tendencja do budowania kolumn o niskiej jej wartości w zakresie basu gdzie zwykle kolumny są najmniej efektywne. Głośniki wysokotonowe i średniodobowe zazwyczaj są dodatkowo tłumione rezystorami w ich torze do potrzebnej wartości. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 16 września 2021 Napisano 16 września 2021 A kto z posiadaczy smsl q5 kupil inne urzadzenie tej firmy?Chodzi mi po glowie by cos mu dokupic do towarzystwa😁.Tylko pytanie co?Cd nie produkuja wiec moze jakis streamer? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 Popraw mnie ale SMSL to takie pół streamery z tego co kojarzę. Odtwarzacze multimedialne owszem, z pamięci, z karty i stream po sieci z komputer czy dysku NAS. Ale chyba, jak mowie popraw mnie, nie wspierają radia internetowego ani żadnej platformy typu Spotify, tidal itp? Piotr Odpisz, cytując
mkk Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 Mają DLNA i Airplaya , więc wspierają Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 A , po co następny box ? Chromecast i telefon (tablet) nie wystarczy ? Jak już coś lepszego , to Squeezebox Touch Mały napęd ? BR Sony 6700 ? Czy , coś z wyższej półki ? Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 U mnie chromecast audio juz stracil mozliwosc ustawien.Jest jeszcze dostepny korektor.Obawiam sie ze niedlugo moze przestac dzialac z racji braku wsparcia.Dlatego mysle o dokupieniu czegos do smsl. Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 A , jakie ustawienia potrzebujesz używasz ? U mnie leci jak podają , nawet nie wiem , gdzie wejść i co kliknąć Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 Jeszcze niedawno ustawienia byly dostepne.Teraz juz nie.To bylo potrzebne do pierwszej konfiguracji.Potem juz zbedne. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 Od jakiegoś czasu znacznie więcej programów pod Windows obsługuje przesyłanie dźwięku na chromecast audio. Jakoś nie widzę aby miał nie mieć wsparcia w oprogramowaniu, bo jest odwrotnie. Q5 pro stylistycznie nie jest dopasowany do innych urządzeń tego producenta i łączenie go z produktami akurat tego producenta nie ma większego sensu. SMSL produkuje kilka linii urządzeń które można zestawiać w małe wieże. Są nimi DAC-i , przedwzmacniacze, wzmacniacze słuchawkowe, dedykowane do nich zaawansowane zasilacze i wzmacniacze do podłączenia kolumn. A ten wzmacniacz wyglądem pasuje do nich jak pieść do nosa. Można do niego podłączać zupełnie duże sprzęty. Tak jak DAC wcale nie musi mieć rozmiarów pełnowymiarowego wzmacniacza (szerokość 42-44 cm lub więcej) 5 pro wcale nie musi sie integrować z czymś o zbliżonych wymiarach, choć można i coś takiego dobrać. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 Mi nie chodzi o budowanie wiezy.Inne urzadzenie smsl moze stac obok.Skoro podoba mi sie q5 to pomyslalem ze moze warto kupic cos innego tej firmy.Najlepiej cos ala streamer. Odpisz, cytując
