Chyba Miro 84 Napisano 2 lipca 2020 Napisano 2 lipca 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, tomek4446 napisał: To ja się przerzucam na filatelistykę A tak poważniej to trzeba by wyjaśnić o co tutaj chodzi z tą normą . Jak juz pisalem wczesniej..... Moim zdaniem Odnosi sie ta norma do czest. 1khz i jesli zrobimy kolumny DIY z podzialem pasma np. 1khz i tam tez zrobimy zapadlosc to mamy szansę uzyskac te +-3dB 20hz wzgledem tego 1khz! A co z skutecznoscia lub oporem to juz nie wiem 😜 Zastanawiajace jest dla kogo byla ta norma wyznaczona bo to oznacza ze kiedys kolumny spelniajace ta norme musialyby zjadac na sniadanko takiego wilsona sashe. Patrzac ocxywiscie na specyfikacje producenta. Czyli pozostaje nam kupic lampe do tego jakies wysokoskuteczne kolumny plus subwoofer? Bo inaczej ktos moze nam zarzucic ,ze tak jak pisal @Kraft nasz system to co najwyżej Lo-Fi a nie Hi-Fi????? Edytowano 2 lipca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 2 lipca 2020 Napisano 2 lipca 2020 1 godzinę temu, Kraft napisał: Zapomnijcie o Klipshach. Nie spełniają kryterium max. 20% odchyłki w całym pasmie od impedancji znamionowej. A moze sprobojmy znalesc jakiekolwiek zespoly glosnikowe produkowane seryjnie z dowolnego okresu , ktore spelnialyby te normy.. Sprobojmy bo jeszcze sie okaze ze nigdy nie powstala zadna konstrukcja spelniajaca te normy heh Odpisz, cytując
mkk Napisano 2 lipca 2020 Napisano 2 lipca 2020 Tabelka tabelką ale jest jeszcze wykresik pokazujący że ta norma dopuszcza jako hi-fi kolumny mające -8dB od 50Hz . A co z tą efektywnością to nie wiem Odpisz, cytując
S4Home Napisano 3 lipca 2020 Napisano 3 lipca 2020 17 godzin temu, Fortepiano napisał: Boenicke W 13 mają 89 db. Szczerze, nie patrzę na parametry przy odsłuchach ale spojrzałem teraz z ciekawości czy zaliczą się. Nic z tego to Low Fi. Też mam Low Fi A Karol przyszedł namieszał i poszedł. Ogląda ktoś z Was DARK? Taki serial na Netflixie? Bo zastanawiam się czy czasem nasz Karol to nie Jonas? Ja dzisiaj pakuje cały sprzęt jaki mam i do sprzedania. Nie będe słuchał na takim badziewiu Transplus 1500 brakło 1 decybel! No sorry! Kosz jak reszta. Odpisz, cytując
Radek Kostrzewski Napisano 3 marca 2025 Napisano 3 marca 2025 A jak ustawiamy kolumny podłogowe aby poprawić rozdzielczości maksymalnie jak chcemy to uzyskać ustawienie tylko kolumn czy trzeba bardziej skręcać do środka czy raczej prosto do ściany bocznych ustawiać?. Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 3 marca 2025 Napisano 3 marca 2025 (edytowany) 21 minut temu, Radek Kostrzewski napisał: A jak ustawiamy kolumny podłogowe aby poprawić rozdzielczości maksymalnie jak chcemy to uzyskać ustawienie tylko kolumn czy trzeba bardziej skręcać do środka czy raczej prosto do ściany bocznych ustawiać?. Musisz sam to obczaić, na to składa się konstrukcja kolumn, odległości od ścian nigdy takie same boczna/tylna, właśnie miejsce odsłuchowe jest ważne (odległość od linii kolumn) i oś kolumn względem tego miejsca. Musisz być cierpliwy, a jak skręcasz kolumny, to nie od razu o 10cm tylko każdą o 1cm dosłownie. Pamiętaj, aby każda była w równej odległości od miejsca w którym siedzisz, bo z tym bywa często różnie. Później jak już trafisz, to możesz spróbować dopieścić i pobawić się kabelkami RCA, głośnikowymi, a nawet zaniedbywanymi najczęściej kablami zasilającymi. 😉 Edytowano 3 marca 2025 przez DiBatonio 1 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 3 marca 2025 Napisano 3 marca 2025 (edytowany) 59 minut temu, Radek Kostrzewski napisał: A jak ustawiamy kolumny podłogowe aby poprawić rozdzielczości maksymalnie jak chcemy to uzyskać ustawienie tylko kolumn czy trzeba bardziej skręcać do środka czy raczej prosto do ściany bocznych ustawiać?. Rozdzielczość może się wzmocnić jeśli kierować kolumny będziesz w stronę uszu. Możesz jednak spłaszczyć tym zabiegiem scenę. Edytowano 3 marca 2025 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 4 marca 2025 Napisano 4 marca 2025 3 minuty temu, fp74 napisał: Chyba w największym stopniu zalezy to nawet od akustyki pomieszczenia. Pewnie tak. 🤔 Odpisz, cytując
Radek Kostrzewski Napisano 5 marca 2025 Napisano 5 marca 2025 A czy na słabą rozdzielczość ,wzmacniacze lampowe nie mają wpływu .Bo nie każdy może typ lamp gra rozdzielczość?.Nie wiem czy akurat przyczyną może być lampa el-34 ,które grają gęstym dźwiękiem i ustawienie kolumn nie wiele zysku przyniesie, ale tylko tak sobie spekuluje.... Odpisz, cytując
uniquefreak Napisano 3 godziny temu Napisano 3 godziny temu (edytowany) Dnia 2.07.2020 o 07:13, S4Home napisał: Nie wiem Karolu dlaczego uważasz posadowienie kolumn na wprost jako bardzo zły pomysł. Modele Dali wstęgowe dla mnie grają tak zdecydowanie lepiej. Próbowałem tez z Monitor Audio i PMC i tu też dopuszczał bym takie ustawienie. Więc jest to na pewno indywidualna kwestia i podejście do tematu. A Wy dalej próbujecie przekonać Karola do własnych myśli, mało tego racji. Tylko po co? Dnia 2.07.2020 o 07:13, S4Home napisał: Posiadam MA Gold 100 5G, które mają wstęgowy przetwornik wysokotonowy. Do tej pory grały ustawione "na wprost" w pom. o wymiarach 22 mkw. i było OK. Gdy zmieniłem ustawienie kolumn na toe-in (skręt w stronę słuchacza/trójkąt) to sweet spot stał się "ruchomy", czyli ciężko ustawić ultra precyzyjne miejsce odsłuchowe, w którym nic się nie rozjedzie (scena, głębia, wybrzmienia, stereofonia, itd.) Pytanie - czy Goldy FAKTYCZNIE można odsłuchiwać w opcji na wprost tj. backfront kolumny równolegle do tylnej ściany??? 🤔 Edytowano 3 godziny temu przez uniquefreak zdublowany cytat S4home Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 2 godziny temu Napisano 2 godziny temu (edytowany) 37 minut temu, uniquefreak napisał: Pytanie - czy Goldy FAKTYCZNIE można odsłuchiwać w opcji na wprost tj. backfront kolumny równolegle do tylnej ściany??? 🤔 A dlaczego nie...? Pytanie dlaczego zmieniłeś dotychczasowe ustawienie, co Ci nie pasowało? W przypadku Dali, producent zaleca takie właśnie ustawienie - na wprost (i to się sprawdza), a w przypadku np Focali przeciwnie - skręcone do słuchacza. Może producent MA też daje jakieś sugestie. Jeśli nie, wybierz to ustawienie, które Tobie pasuje. Kluczowa jest akustyka pomieszczenia... Edytowano 2 godziny temu przez BlaBla 3 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 28 minut temu Napisano 28 minut temu 2 godziny temu, uniquefreak napisał: Gdy zmieniłem ustawienie kolumn na toe-in (skręt w stronę słuchacza/trójkąt) to sweet spot stał się "ruchomy", czyli ciężko ustawić ultra precyzyjne miejsce odsłuchowe, w którym nic się nie rozjedzie (scena, głębia, wybrzmienia, stereofonia, itd.) Ciekawe jest to, że nie pojawiła się żadna wzmianka na temat balansu dzwieku (różnicy po zmianie ustawienia). Skierowanie kolumn do wewnatrz z reguły zawęża sweet spot. Może to masz na myśli pisząc "ruchomy" - czyt. Delikatna zmiana pozycji słuchacza jest subiektywnie bardziej odczuwalna. Fale krzyżując się nakładają na siebie w wiekszym zakresie w miejscu odsłuchu. Mam na myśli głównie z wysokotonówki. Odpisz, cytując
uniquefreak Napisano 5 minut temu Napisano 5 minut temu 17 minut temu, Chyba Miro 84 napisał: Ciekawe jest to, że nie pojawiła się żadna wzmianka na temat balansu dzwieku (różnicy po zmianie ustawienia). Skierowanie kolumn do wewnatrz z reguły zawęża sweet spot. Może to masz na myśli pisząc "ruchomy" - czyt. Delikatna zmiana pozycji słuchacza jest subiektywnie bardziej odczuwalna. Fale krzyżując się nakładają na siebie w wiekszym zakresie w miejscu odsłuchu. Mam na myśli głównie z wysokotonówki. Balans dźwięku - faktycznie, zabrakło o tym - tak, balans jest zdecydowanie lepszy, bo mniej rozproszony (węższa scena, ale też większa głębia). Tak, sweet spot przy skierowanych do wewn. kolumn (ustawienie "semi-reference", czyli nie klasyczne "toe-in") wymusza na kanapie bardziej dokładne znalezienie "tego złotego środka" odsłuchu, tj. mam wrażenie, że gdy usiądę "1 cm inaczej" to nie ma odczucia phantom center. Odpisz, cytując
