Witam.
Jakie proponujecie małe głośniki stereo do pokoju.Chcialbym je umieścić z obu stron tv 55".Zależy mi na takich ,które grały by czysto i dało by się je połączyć poprzez bt do subwoofera.
Jakieś sensowne propozycje....
Edytowano przez Marek Biernat
  • Odpowiedzi 54
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Cześć,
Co to oznacza małe pomieszczenie? 8m2 czy może 18m2, bo każdy ma inną skalę. Jaki przedział cenowy?
Jeśli masz pomieszczenie do 20m2 to polecam zwrócić uwagę na Klipsch the Fives. Małe monitory aktywne, które grają dużym dźwiękiem. Mamy mocny i mięsisty bas, dzięki czemu część klientów rezygnuje z zakupu subwoofera.
12 godzin temu, Q21 napisał:
Cześć,
Znalazłem na Allegro Audio Pro A26...czy te będą grały o wiele gorzej od tych,które proponujesz?
11 godzin temu, Chyba Miro 84 napisał:
Czy Ty juz masz jakiś system i chcesz wymienic tylko monitory? Czy tez kompletujesz od zera?
Mam soundbara ale to nie żaden system i dlatego szukam odpowiednio brzmiących monitorkow,które ewentualnie można połączyć bezprzewodowo do suba.
11 godzin temu, S4Home napisał:
Co to małe pomieszczenie?
Jaki budżet?
Bluetooth do subwoofera to chyba żadne.
Salon jest nie duży,coś ponad 20m2.Chcialbym zakupić jakieś sensownie brzmiące monitorki,które jednak dało by się połączyć bezprzewodowo suba w budżecie do 2500.
@Marek Biernat piszesz bez znakow interpunkcyjnych, przez co nie moge ogarnac co masz na mysli. Z dwóch postow wynika, że monitory chcesz podłączyć do suba! Czyzby do tego z soundbar-a???
A w ostatnim poscie,  to dzieki brakom w w/w znakach, nie mozna dojsc do wniosku czy to maja byc monitory z subem za 2500, czy tez sam sub za 2500? Wlepiam wpisy... Sam zobacz jak to brzmi....
Wyglada to tak jakby sub mial napedzac monitory. Ani jednego zdania o wzmacniaczu/amplitunerze...
Edytowano przez Chyba Miro 84
Nie,nie,szukam małych mocnie grających momitorkòw,do ktòrych można było by podłączyć bezprzewodowo subwoofer.
Nie,nie,szukam małych mocnie grających momotorkòw,do ktòrych można było by podłączyć bezprzewodowo subwoofer.
@Chyba Miro 84 interesują mnie mocno i czysto grające monitorki audio,do ktòrych można było by ewentualnie podłączyć subwoofer bezprzewodowo,gdyby bass wydobywający z monitoròw był by za słaby
literòwka
Moze gdziś przeoczyłem, ale co ma zasilać te monitory, skoro nic nie piszesz o jakimś wzmacniaczu lub amplitunerze? Do czego mają byc podłączone?  W dodatku subwoofer. Coś musi być źródłem dźwieku, coś tez musi wzmacniać ten dźwięk. Chyba, że monitory aktywne.
Tak dokładnie monitorki aktywne,które będą podłączone do tv.
1 godzinę temu, Stolarz napisał:
Wrzuć zdjęcia, plan tego salonu. To ułatwi dobranie czegoś konkretnego.
Ło panie.... Tu ciężko nawet stereo wcisnąć.
Jeszcze jakby te komody szufladowe były na jednym poziomie to byłoby w sumie prosto. Tv na środek. Kolumny małe po bokach.
A tak to lipa. Subwoofer gdzie miałby stać?
Ja bym proponował półkę pod telewizor wyrówna się z resztą komody telewizor na środek mały wzmacniacz pod nową półkę np Topping mx3 kolumny Heco Aurora 300
Eee tam wszystko da się zrobić,a więc 2 wyjścia:
1. Tv przesunąć można na środek i w ten sposòb jest po bokach miejsce ( 33 cm w sumie ),Xbox1 znajduje miejsce na komodzie wyższej bądź za lewym monitorkiem ( z tym nie ma problemu ) .Wymiary takich monitorkòw jeśli chodzi o dł .to 15/16 cm.
2.Soundbar wylatuje a na jego miejsce można takowe monitorki zawiesić na uchwytach lub nawet przewiercić otwory w ścianie w inne miejsca po bokach.
Subwoofer jest umieszczony w lewym boku za szafą,a na zdjęciu tego nie widać.
Dodano zdanie
Sam sobie odpowiedziałeś
Ale wzmacniacz i kolumny dadzą zdecydowanie lepszy dźwięk niż kolumny aktywne
Pewno masz rację,ale mieezkam w bloku,kwestia sąsiedzka wchodzi w grę oraz brak miejsca jak widać na załączonym zdjęciu.
Myślę więc że monitorki aktywne czyli Audio Pro A26 dadzą mi sporo lepszy dźwięk niż obecny soundbar a czytając opisy i testy A26 napewno tak będzie.
Obecny soundbar pomimo iż podobno ma 330W to ja tej mocy nie słyszę a chciałbym bardzo.
A26 to 2x75W czyli sumując 150 więc nic lepszego w moim budżecie nie wynajdę.
Większość Polaków mieszka w bloku ja też ale teraz jestem na etapie zmiany coś małego typu wspomniany Topping mx3 lub Smsl q5 pro kolumny małe podłogówki ale to moje rozważania!
Skoro jesteś przekonany do kolumn aktywnych kupuj i podziel się wrażeniami
Tak właśnie zamierzam zrobić.
Żadne kolumny aktywne w tym przypadku bo jednak twoja odległość sprawia że musisz do wybrać system pasywny. O żadnym subwooferze bezprzewodowym też tutaj nie ma mowy. lepiej jest wybrać dobry amplituner stereo czy też tani wzmacniacz który będziesz mógł podłączyć do telewizora i dobre wydajne monitory które zapewnią ci odpowiedni bas.
Elac b6.2
Magnat 723
Kef q350
Jest tego sporo ale musisz udać się na odsłuchanie tylko brnąć to może potrzebujesz po prostu bezprzewodowy subufer o tym po prostu zapomnij
Majac dwa monitory (bo o monitorach mowa), na tych samych przetwornikach z czego jedne sa pasywne + wzmacniacz, a drugie aktywne, to ktore Twoim zdaniem będą lepsze? I dlaczego? Bo nie rozumiem dlaczego wykluczać chcesz definitywnie aktywne monitorki.
Sprzęt aktywny stał się popularny nazwijmy to w naszym segmencie branży dosłownie kilka lat temu. producenci zauważyli że część osób wybiera produkty z rynku profesjonalnego więc stwierdzili żeby mieć konkurencje to też pójdą w tego typu systemy. i widać to że faktycznie każdy producent już jakiś produkt nawet podłogowy czy też monitor ma w swojej ofercie. I teraz na czym polega problem. Jeśli wybieramy produkty z rynku profesjonalnego to brzmienie jest bardzo liniowe mamy odpowiedni bass kiedy trzeba oraz dokładną ale nie jaskrawa górę. Niektórzy to lubią. natomiast żeby móc uzyskać tego typu dźwięk trzeba te monitory rozstawić w dość konkretny i prawidłowy sposób. Także nie bez przyczyny nazywają się to monitory bliskiego pola.
teraz natomiast idźmy w kierunku tych produktów komercyjnych które producenci nam przygotowali w formie aktywnej. Zwróćcie uwagę że przeważnie są tam dość przeciętne wzmacniacze pracujące w klasie d oraz małe przetworniki basowe. finalnie okazuje się że jeżeli tego typu kolumny mają nagłośnić pomieszczeniach 20 metrowe a do monitorów jest odległość około 2 m powyżej to okazuje się że te kolumny owszem potrafią zagrać głośno ale grają płytko. nie mówiąc już tutaj o cichym graniu bo wtedy one przegrywają na całej linii.
Serio sprawdźcie to.
