SANSUI - moja ulubiona marka
Trafo Airlink jest i... strasznie toto głośne ? buczy jak nie wiem co, muszę wyłączać z sieci jak nie słucham muzyki, na pewno nie da się siedzieć w zadumie... po pierwsze - jak sobie z tym radzić na krótką metę, a po drugie - ktoś toto przerabia ? Trzeba by wygłuszyć i ew. wstawić wyłącznik sieciowy zamiast tego czegoś do „resetu”.
PS: a jak Alpha obnażyła nicość i miałkość moich kolumn to już zostawię tylko dla siebie... na razie tylko słuchawki mi zostały.
Edytowano przez Mariusz Ożga
8 minut temu, Samcro napisał:
Dziwne. Bardzo dziwne.
Zmień gniazdko do którego masz włączone.
Dom czy blok?
Dom. Może nie jakaś niesamowita sieć ale przy remoncie wszystko wymienione, kable dobrej jakości i przekroju miedziowe, każdy obwód oddzielny, spotykają się dopiero w tablicy rozdzielczej. Gniazdka średniej klasy Berker. Jakaś jednak listwa czy DC Bloker ?
Coś Ci musi "siać".
Przerobiłem kilka AirLinkow, std 750 także -i to pod mocniejszym niż Twoje sprzętem-  z żadnym nie miałem problemu. Chyba, że włączy się ekspres  do kawy. Troszkę wtedy i tylko wtedy. Ale nie tak, żeby trzeba było wyłączać trafo.
Spróbuj z listwą, to akurat zawsze warto. Postaw w innym miejscu, może na czymś antywibracyjnym. Zobaczysz, co się stanie.
No i daj mu kilka dni pod prądem.
Edytowano przez Samcro
Nie powinno tak być. Daj mu chwilę. Jak tak będzie po paru dniach, zapytaj w AirLink, co oni na to.
Moge Ci dać adres mailowy do człowieka z AirLink, z którym koresponduję od czasów pierwszego mojego trafo (takiego w mojej wersji) , ze dwa lata już będzie na pewno.
Nawet dwa tygodnie temu zamawiałem za jego pośrednictwem "moją wersje" na 1500 dla jednego z Kolegów.
Mariusz Ożga - mam to samo. Mam trafo w wersji 1,5 kVa w wykonaniu audio. Dałem sobie spokój, dopóki nie będę miał kolejnego trafa na zapas.
Nie chcę pozbywać się trafa i zostać bez sprzętu. Jak miałem słabe jako backup to w międzyczasie też uległo uszkodzeniu. Potem przyszło następne, identyczne jak ma forumowicz, ale to moje w obudowie bardzo hałasowało, bez obudowy było lepiej, też 1,5 kVA (ten sam zakład wytwarzający, wykonanie jak u jednego z kolegów, a jednak jego u mnie było bezgłośne, to, które przyszło dla mnie już nie i odesłałem). Każda sprawa z trafem z różnych powodów się po prostu wydłużała, czekam, bo tak jestem umówiony na następne trafo i wtedy zajmę się Airlinkiem ale muszę mieć back up.
Airlink też teoretycznie był poprawiony już w Polsce, ale niestety z buczeniem to nic nie pomogło. Jeśli będę miał zapasowy dobry, wtedy ponownie wracam do tematu. Natomiast Airlink potrafi być cichy, ale potrafi buczeć jak traktor po kilkanaście minut. Zarówno po podłączeniu i grającym sprzęcie, ale też jak jest tylko trafo włączone i nic więcej. Instalacja też wymieniana u mnie. DIY'owy DC blocker też był podłaczany i to nie zadziałało.
Świadkami tu z forum byli u mnie: K4m  czy JanVideo. Jeśli dobrze kojarzę moje trafo u Mariusza też buczało.
Ponoć ciężko jest kupić Sansui, sprowadzić z Japonii itd. Niestety w moim przypadku najtrudniejszą rzeczą jest dostanie cichego trafa. Jakie bym nie miał Sansui to jestem zadowolony. Już poczekam jeszcze raz na backupowe trafo (to będzie trzecia próba zdobycia backupowego), jak się nie uda to intensywniej zacznę szukać. Nie wiem co jest przyczyną, mam nadzieję, że jeszcze da się to wyeliminować.
Edytowano przez piorut
To że buczą transformatory z z AirLink, to wina sieci zasilającej.
Wystarczy małe zachwianie w sinusoidzie napięcia zasilania i rdzeń w trafo się wzbudzi.
Moje trafo zbalansowane2kVa AirLin-ka dałem do garażu i po kłopocie.
Do załączania takich dużych mocowo transformatorów trzeba zastosować tz. miękki start.
Edytowano przez Krzychowicz
Soft start pomoze uniknac nasycenia rdzenia w momencie uruchomienia ale nie uchroni przed buczeniem w ciagu dnia, a potrafi zaczac buczec nawet bez obciążenia
Edytowano przez Gość
Dźwięki z trafa to tylko efekt bałaganu w prądzie. Jak mieszkasz w bloku, to może to robić ktokolwiek z sąsiadów bliższych lub dalszych. W domu wolnostojącym - im dalej od stacji trafo tym gorzej będzie, + każdy sąsiad po drodze. Idzie to ogarnąć, jest paru Kolegów którzy z tym się zmierzyli, może coś napiszą. Lub tacy, którzy są elektronikami i mają pojęcie i zakłóceniach  na  liniach przesyłowych...Kiedyś na ten  temat było już coś pisane, nie  pamiętam, na tym czy drugim forum....... Czasem pomaga ustrojstwo 230/230.
Trafo 230/100 jest takim samym separatorem galwanicznym jak 230/230
Mozna sprobowac z trafem 2 rdzeniowym EI aby podzielic rozklad pradow na 2 rdzenie i dodatkowo zalozyc dlawik ok 5mH w szeregu z przewodem fazowym ktory prowadzi na poczatek uzwojenia trafa we wzmacniaczu, taki dlawik ma rowniez postac transformatora EI i ma za zadanie wyciac wszystkie smieci powyzej 100Hz
K4m
Jako, że nie lubię obłudy a w swoim filmiku o AU07 napisałeś parę rzeczy, które są dalekie od prawdy i mają chyba jedynie na celu usprawiedliwienie opłaty za "serwis" przed właścicielem AU07 odpowiedz mi na pytania (w przeciwnym przypadku żądam publicznego sprostowania z Twojej strony !!! :
- na jakich napięciach ustawiłeś AU07 skoro deklarowałeś, że ustawiłeś zgodnie z właściwymi fabrycznymi ustawieniami ???
- ten egzemplarz (jak i 4 pozostałe w naszym kraju) są dość dobrze poznane przez wielu forumowiczów ! Jego historię mogę Ci opowiedzieć od momentu gdy znalazł się na polskiej ziemi aż do chwili obecnej ! Na jakiej podstawie twierdzisz, że ktoś psikał kontaktem skoro na FORUM są zdjęcia rozebranych selektorów właśnie z tego wzmacniacza !!! Podejrzewam, że jakoś trzeba było uzasadnić branie pieniędzy za coś co już było robione ...
- ile wymieniłeś ślizgów w selektorach ??? no bo chyba nie chcesz tu powiedzieć, że pogmerałeś wazelinką i gra gitara ??? Jeśli tak to za 3-4 miesiące znów Pan z 07 trafi do ciebie bo charczy choć wtedy to już raczej nie będzie wcale łączyć ...  Ja kupuję nowe selektory właśnie po to by ludzi nie okłamywać tylko faktycznie pomagać naprawić i nigdy nie spotkałem selektora w którym wszystkie ślizgi miały swoją właściwą sprężystość a podginanie starych to na wioskę się nadaje ... Andy - sam byłeś świadkiem ile blach trzeba było wstawić do 707 DR z nowych selektorów ... Bez części do takich działań nie wolno w ogóle się zabierać no ale jak są zdesperowani klienci co zapłacą za obietnice to się interes kręci ...
- na jakiej podstawie stwierdziłeś, że reszta wzmacniacza (końcówki mocy) są oryginalne ? czyżbyś nawet ich nie oglądał ??? a może po prostu nie wiesz jak powinny wyglądać ??? ,,,
Jakoś nie dorobiłeś się wzmacniacza Sansui co rusz pisząc głupoty , że nie spotkałeś idealnego egzemplarza itp i obrażając innych od "januszy" na plecach nieświadomych forumowiczów robisz sobie biznesik i nawet nie to jest najgorsze bo masz prawo jak każdy zarabiać pieniądze ale graj w otwarte karty, że ustawiasz na podstawie paru serwisówek dostępnych na necie i nie tłumacz głupot, że ustawia się tak samo bo to zwykłe kłamstwo wynikające z twojej niewiedzy ...
Czekam na odpowiedzi !!!
Rega
Dobrze Ci gra ??? To ciesz się Sansui ! Nic Ci nie da informacja co i za co odpowiada w tym wzmacniaczu . Z drugiej strony dlaczego rościsz sobie prawo do tego by zmuszać innych do dzielenia się wszystkim ??? Mało jest informacji ???? Ze sto razy było o tym co jest w tych wzmacniaczach za co odpowiedzialne !!! nie inaczej jest w serii XR ! Nie ma tam żadnych niestworzonych rzeczy - zdziwił nas tylko fakt, że w 607 są części z 907 i to wszystko ! To ma znaczenie dla tych co mają punkt odniesienia a pisanie o tym spowoduje, że na rynku natychmiast pojawią się 607-ki z powymienianymi częściami - pomyślałeś o tym ???  ...
Edytowano przez czubsi
Nie wspomnialem w filmie o tym kto wczesniej ten wzmacniacz serwisowal bo nie mam takiej wiedzy i nie jest mi ona do niczego potrzebna, opisalem tylko stan w jakim byl sprzet, dlaczego wiec sie oburzasz?
Jesli byl serwisowany to dlaczego ponownie wymagal serwisu?
To w jakim stanie byly elementy ukazalem na filmie, pokazalem tez jak wyglądają przelaczniki wewnatrz, juz wiesz skad wiem ze byl pryskany?
Zadne slizgi nie wymagaja NIGDY wymiany jesli nie zostaly mechanicznie uszkodzone, wystarczy ich czyszczenie ale jesli sie zastanawiasz to posiadam w zapasie niemal wszystkie elementy stykowe do sprzetu audio bo czasami podczas rozbiorki zdazy sie uszkodzic ktorys element.
Wazelinka to sluzy do zabezpieczenia styku przed dostepem powietrza po regeneracji, a sama regeneracja polega na wymyciu w myjce ultradzwiekowej stykow i slizgow
Pawel sprowadziles Sansui do polski i pokazales jak moga grac najwyzsze modele tego Ci odmowic nie mozna, ale nie jestes alfa i omega, Twoje odzywki czesto sa ponizej krytyki, gdy chodzi o Twoj interes badz Twoich najblizszych znajomych co pokazaly wpisy rowniez kilka dni temu gdy watek został na 1 dzieb zablokowany, zejdz troszkę na ziemie bo przez takie akcję nie dzieje sie najlepiej.
A sprzet audio to nie moj interes tylko moja pasja i ponagam ogarniac sprzet najblizszym znajomym, o ogarniecie au 07 poprosil mnie Mateusz z Wroclawia dla jego znajomego z Warszawy, w innym wypadku nie byloby zgody. O co zreszta juz tez byly wpisy na forach, i wy sie dziwicie ze ja odmawiam pomocy?  Bo za pomoc dostaje pozniej takie wiazanki publicznie lub w prywatnych wiadomosciach.
A juz takie zachowanie w swieta to juz wgl jest ponizej krytyki, zostancie w swoim gronie i cieszcie sie sprzetem, ja sie wypisuje. Pozdrawiam wszystkich
1 godzinę temu, czubsi napisał:
K4m
Rega
Do niczego nie roszczę sobie praw i jestem jak najdalszy od zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek. A to czy ktoś zechce podzielić sie informacją NAWET W WIADOMOŚCIACH PRYWATNYCH tylko świadczy o tym czy ktos jest życzliwy czy moze traktuje innych Z GÓRY.  Jesli nie chcecie dzielić sie informacjami to wystarczyło napisac, ze te informacje są zastrzeżone dla wybranych. Nie nalegałbym. A tak robicie wielka tajemnicę. Wasza sprawa. Czy to az taka wielka tajemnica że nawet w wiadomosciach prywatnych nie można o tym napisać? A potem macie pretensje że napisałem o tym na forum ogólnym. Weź  tez pod uwagę to, że nie wszyscy cały swój czas moga poświecić na zajmowanie sie Sansui. Jest poza tym normalne życie, praca, rodzina itp. Na hobby pozostaje zaledwie kilka godzin w tygodniu. Prosiłem Cię o pomoc - odmówiłeś. Więc nie miej teraz pretensji o to ze usiłuję dowiedzieć sie jak najwięcej gdzie tylko mogę. I nie badź taki pewny czy coś mi da ta informacja czy nie. A skoro nie ma tam, jak to określiłeś, niestworzonych rzeczy, o dlaczego robicie z tego taką tajemnicę? Myślę, ze o nic więcej, co dotyczy Sansui, juz nie zapytam bo zaraz spotkam się z zarzutami że na niczym sie nie znam i informacje techniczne nie są mi do niczego porzebne. Mam nic nie gadać, cicho siedzieć i cieszyc sie że gra. Trudno, poradzę sobie. Myślałem tylko, że fachowcy zechcą podzielic się podstawowymi informacjami na tema sprzętu, ale skoro to są tajemnice to PRZEPRASZAM BARDZO i wiecej nie będę zawracał głowy z BYLE 607. Pozdrawiam.
Edytowano przez Rega
Masz chyba faktycznie jakieś problemy ... nie podoba się 607 to kup 907 nie będzie dylematów ... A z drugiej strony to cie nie rozumiem - słuchasz sprzętu czy go oglądasz w środku ???
Znajdź mi drugie forum gdzie ktoś poświęcił tyle swojego czasu od niemal 8 lat (!) żeby się z kimś podzielić swoją wiedzą , doświadczeniami i czasem porażkami - kosztem swojego życia rodzinnego !!!!! Ty jesteś zwykłym biorcą i jeszcze masz pretensje ??? Nie musisz odpowiadać - zrób to samo względem innych to poczujesz, że to, że kupiłeś naprawdę wyjątkowy sprzęt to po części właśnie dlatego, że ktoś to kiedyś opisał, w przeciwnym razie dziś tyle samo wiedziałbyś o Sansui co o drodze mlecznej ...
Zdziwiłbyś sie ile wiem o Drodze Mlecznej. To nazwa własna i należy pisać z dużej litery. A problemy to chyba jednak u Ciebie. Sprawdź swoje reakcje na wypowiedzi ludzi mających odmienne zdanie. Zacytuj mi moją wypowiedź, w której piszę, ze nie podoba mi się 607. Nie dorabiaj teorii spiskowych. Nie chcecie udzielić informacji - Wasza sprawa. A to, że napisałem iz odnoszę wrażenie, ze dyskryminuje sie właścieili niższych modeli to Twoje wypowiedzi  potwierdzają w całej rozciągłości. To, że jesteś jednym z najlepszych fachowców od Sansui w Polsce to niezaprzeczalny fakt i dlatego zwrócilem się z pytaniami. Natomiast odmowa odpowiedzi to już inna sprawa. Powtórzę jeszcze raz - wystarczyło napisać - to informacja zastrzeżona dla wybranych. Nie narzucałbym się. Myslę, że ten dialog do niczego nie prowadzi. Każdy pozostaje przy swoim zdaniu. I niech tak zostanie bez dalszych licytacji. Jeszcze raz pozdrawiam i bez urazy za odmienne zdanie.
Dzisiaj wszyscy mają "prawo" do odmiennego zdania - nawet jeśli jest głupie ... Natomiast nie każdy ma możliwość posiadania racji ! Pamiętaj, iż to, że każdy może pisać co mu ślina na język przyniesie nie powoduje, że zasługuje na takie samo uznanie jak inni - dla mnie nie osoba a prawda ma znaczenie ... Nie obawiaj się - tylko te odmienne zdania powodują u mnie antyreakcję jeśli rozmijają się z prawdą sensem lub wartościami jakie uznaję - masz z tym kłopot ???  Pisałem, że podanie o jakie części chodzi skończy się podmienianiem części ! Poza tym każdy kto przeczyta oba wątki o Sansui wywnioskuje czym się różnią 907 od 607 - sam to kiedyś usystematyzowałem i to nie raz ! Wystarczy by samemu odkryć co jest w 607 XR , MR a teoretycznie nie powinno ... Masz rację co do jednego - nie ma sensu się sprzeczać bo mógłbym przytoczyć naszą zarchiwizowaną rozmowę i wyszłoby, że po serii porad wszystko było miło i fajnie dopóki raz powiedziałem "nie" - ciekawe na kogo w tej sytuacji byś wyszedł, a wierz mi nie pierwszyś "wdzięczny inaczej" i zapewne nie ostatni ...
Wbrew pozorom bipolar przy tranzystorach to spory błąd ... Tam nie bez powodu jest tzw pseudobipolar i do tego odwrotnie niż u wszystkich innych - to jedna z wizytówek Sansui ... no ale to Twój wzmacniacz ...
A tak na marginesie to całkiem świeżo wygląda ten wzmacniacz w środku - nie żal w nim mimo wszystko dłubać ??? Rozumiem, że kusi itd ale naprawdę niewiele widziałem niewymęczonych 711-ek a ta na taką wygląda ...
Teraz przeczytaj sobie jeszcze raz co ja napisałem, a co Ty. Czy moje stwierdzenia, że jesteś jednym z najlepszych fachowców od Sansui w Polsce tak Cię ubodły? Czy za kilka zdawkowych porad miałem Ci zaplacić gotówką? Trzeba było to jasno określić. Może zechcesz określić jak ma wyglądać moja wdzieczność wobec Ciebie za te informacje. Bo jeśli to ma byc bezkrytyczne potakiwanie to wybacz - nie masz monopolu na racje we wszystkich tematach. Ja zapytałem zwyczajnie o to jakie częsci powodują że wzmacniacza gra tak a nie inaczej. Nie kazdy ma możliwośc porównania kilku lub kilkunastu egzemplarzy. Czy jeśli Tobie ktoś udzielałby pokrętnych wyjaśnień to nie poczułbyś się dyskryminowany???Jeśli baliście sie że upublicznie tę tajemnicę to zwyczajnie można było odpowiedzieć w wiadomościach prywanych, że to informacja jedynie dla wtajemniczonych.    I jeszcze jedno - to, że ktoś jest uznanym fachowcem w jakiejś dziedzinie nie zwalnia go od kulturalnych wypowiedzi. Proszę też moderatora o sprawdzenie kto tu kogo obraża i kto powinien poczuć się obrażony. Pomimo wszystko, pozdrawiam.
A ja twoich wypocin nie będę komentował - zwłaszcza, że jak kolejny b....k insynuujesz mi płacenie za to, że dzielę się wiedzą .... Potwierdzasz tylko to, że nie zasługujesz na zwykłe ludzkie gesty dobrej woli - cóż - jak pomagam poradą to wszystkim, nie wybieram ... a potem część okazuje się z tych "co dasz palec a chcą rękę" ... - tyle w temacie ...
I jeśli cokolwiek do ciebie trafia oprócz słów rzeczowej krytyki, które - jak widać - i tak "psu na budę",  to zakończ ten temat bo śmiecisz wątek - ja też odpuszczam tą jałową dysputę - bo może się zdziwisz ale są tacy co wciąż szukają u mnie pomocy a ja lubię pomagać jeśli umiem ? ...
OK ?
