Chyba Miro 84 Napisano 26 grudnia 2020 Napisano 26 grudnia 2020 @Kraft musisz chyba szybko zdemontować przypuszczenia kolegów... Odpisz, cytując
Dedal Napisano 26 grudnia 2020 Napisano 26 grudnia 2020 (edytowany) 6 minut temu, Dedal75 napisał: 😄 Co do testów @Kraft lubię je czytać ,jednak nie koniecznie tę całą resztę postów. Nie wnikam ,nie czepiam się zostawiam robotę bardziej obytym 😁 Pzdr Edytowano 26 grudnia 2020 przez Dedal75 Odpisz, cytując
Kraft Napisano 26 grudnia 2020 Autor Napisano 26 grudnia 2020 (edytowany) Kolejna płyta odsłuchana (z przyjemnością) - Mike Oldfield "Tubular Bells" (2003). Już nie będę powtarzał zachwytów nad rozdzielczością, przejrzystością i naturalnością brzmienia. Wspomnę może tylko jeszcze raz o basie, bo znowu pozamiatał. Co utwór, to ujawnia on inne zalety. Bogaty i precyzyjny w "Introduction", cudownie przytulny w "Latin" czy niezwykle głęboki i sprężysty w "Sailor's Hornpipe". Wydaje się, że Sedany potrafią wszystko zagrać tak samo przekonująco i bez wybrzydzania. Rozdzielczość - tak. Ale najlepsze jest w tym wszystkim to, że ta fantastyczna szczegółowość nie jest okupiona najmniejszym wyostrzeniem dźwięku czy podkreśleniem wysokich tonów. Jest równo, spójnie i - co ważne - komfortowo. Można słuchać długo i bez zmęczenia. Quadralowi udało się harmonijnie połączyć szczegółowość z gładkością. Co mnie jeszcze zaskoczyło, szczególnie po odsłuchu "Tubular Bells", to to, że nie potrafię wskazać grup instrumentów, które Sedany odtwarzają lepiej od innych. Przeważnie przy innych testach nie miałem problemu w wyróżnieniem, np. gitar czy dęciaków, jako szczególnie dobrze brzmiących na danej konstrukcji. Tu nie wiedziałbym, które wyróżnić. Wszystkie instrumenty grają na tak samo wysokim poziomie - od dołu do góry i z powrotem. Edytowano 26 grudnia 2020 przez Kraft Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 26 grudnia 2020 Napisano 26 grudnia 2020 @Kraft to następne do testów https://www.q21.pl/adam-vox-enosh-hf-w-ca.html https://www.q21.pl/audiovector-sr-1-signature.html https://www.q21.pl/audio-phyisc-step-35.html MOREL OCTAVE 6 LE BOOKSHELF spojrzałem na pasmo przenoszenia quadrali to od 33Hz Odpisz, cytując
mkk Napisano 26 grudnia 2020 Napisano 26 grudnia 2020 Nie pochwalili się przy minus ilu dB... Odpisz, cytując
Kraft Napisano 28 grudnia 2020 Autor Napisano 28 grudnia 2020 (edytowany) Nie znam niezależnych pomiarów Sedanów, ale mniejszym Galan w teście Steroplay zmierzono 41 Hz (przy - 6dB). To satysfakcjonujący wynik (a tam pracuje zaledwie 15-stka). Można zakładać, że Sedany (przynajmniej) nie są gorsze. Edytowano 28 grudnia 2020 przez Kraft Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Czy ty nadal masz te laguny u siebie? Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 (edytowany) A czy byłaby możliwość porownania bezposredniego lagun i sedanow na tym samym materiale (czyt. Ta sama płyta), bo jednak co test kolumn to jednak inne płyty (i inne byc moze wrazenia dzwiekowe). I ukazania dzieki temu roznic badz podobieństw. Edytowano 28 grudnia 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Kraft Napisano 28 grudnia 2020 Autor Napisano 28 grudnia 2020 (edytowany) Wprowadzam wprawdzie co test trochę nowych płyt (chcę przy okazji trochę poużywać życia, a nie się zanudzić na śmierć), ale duża część odsłuchiwanego materiału jest wspólna dla wszystkich kolumn. Oprócz płyt mam jeszcze 20-30 utworów luzem, na których najlepiej mi się porównuje wybrane aspekty brzmienia. One są jazdą obowiązkową. Edytowano 28 grudnia 2020 przez Kraft Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 (edytowany) 4 minuty temu, Kraft napisał: Wprowadzam wprawdzie co test trochę nowych płyt (chcę przy okazji trochę poużywać życia, a nie się zanudzić na śmierć), Zauważyłem ale poniewaz nadal masz laguny moze by nawet stworzyć osobny temat czyli "porownywarka". I np. Dwie lub trzy kolumny ten sam materiał. I wynik obu jak odtwarzaja to. Dało by to o wiele wiecej Edytowano 28 grudnia 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
audiowit Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 33hz z malych monitorów...hmmm imponujący wynik. Poddaję pod wątpliwość nawet przy -6db. Krafcie co rozumiesz przez rozdzielczość. Zdefiniuj. Nadal nie wiemy na jakiej wysokości stoją monitory. Już Cię nie męczę żebyś pokazał zdjęcie;). Powiedz po prostu na jakiej wys jest wysokotonowiec. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 (edytowany) Kolumne zawsze mozna odwrocic "do góry nogami" tak jak to proponuje wiele firm audio. Jesli tweeter jest na niedogodnym pułapie. Edytowano 28 grudnia 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
audiowit Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Nie zawsze. Jeśli o tym nie wspomina producent, to nie można. Odpisz, cytując
Kraft Napisano 28 grudnia 2020 Autor Napisano 28 grudnia 2020 15 minut temu, Chyba Miro 84 napisał: Zauważyłem ale poniewaz nadal masz laguny moze by nawet stworzyć osobny temat czyli "porownywarka". I np. Dwie lub trzy kolumny ten sam materiał. I wynik obu jak odtwarzaja to. Dało by to o wiele wiecej Zbyt kłopotliwe. Wychodzę z założenia, że kolumny muszą grać w tym samym ustawieniu, więc co utwór trzeba by je przestawiać w tę i we w te. Do tego co chwila wyrównanie poziomów różowym szumem. Za dużo roboty psującej frajdę. Czasem, jak jestem jakiegoś elementu bardzo ciekaw, to tak robię, ale rzadko. Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Dnia 24.12.2020 o 11:48, Fafniak napisał: Rozumiem ze impulsy typu uderzenie w kocioł/kotły nie jest problemem? A z nagraniami typu the doors - czy ta rozdzielczość nie zabija klimatu ? że się tak delikatnie przypomnę Odpisz, cytując
Kraft Napisano 28 grudnia 2020 Autor Napisano 28 grudnia 2020 (edytowany) Teraz mam w planach wsłuchiwanie się w wokale, bo nie wiem czy wspominałem, ale wokale z Sedanów są niezwykłe. Planuję właśnie kilka płyt pod tym kątem. Poważna powaga musi jeszcze poczekać. Edytowano 28 grudnia 2020 przez Kraft Odpisz, cytując
audiowit Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Brak odpowiedzi na podstawowe pytania traktuję, ze ten test jest dla mnie nic nie wart, jest niewiarygodny.A szkoda, bo akurat te Quadrale mnie zaintrygowały. Ciekaw byłem wielu rzeczy, no ale wiadomo. Niewygodne pytania nie ułatwiają w założeniach testów. Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 1 godzinę temu, audiowit napisał: Brak odpowiedzi na podstawowe pytania traktuję, ze ten test jest dla mnie nic nie wart, jest niewiarygodny.A szkoda, bo akurat te Quadrale mnie zaintrygowały. Ciekaw byłem wielu rzeczy, no ale wiadomo. Niewygodne pytania nie ułatwiają w założeniach testów. Mógłbyś wyciągnąć jak Kraft dopytywał o zdjęcie odsłuchów audio.comu i nazwać go hipokrytą Odpisz, cytując
audiowit Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Nie Kuba. Nie chodzi mi o to zeby go zdeprecjonować ( ostatnio modne słowo na tym forum) bo domyślam się, ze nie kupował od razu niewiadomo jakie standy tylko żeby podał warunki odsłuchu. Ale pewnie do zdjęć podsumowujących już coś zalatwi. Nie interesuje mnie też, że chciał zdjęcia audio. Ja napewno bym mu ich nie wysłał. Tyłu tu filozofów, ze zauwazyliby takie niedociągnięcia że głowa mała. A już napewno ze nie ma konwertera spdif :))) Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Nawet jak postawił na pylonach to co się wstydzić , pylony swoją masą mogły dorzucić trochę basu Odpisz, cytując
Kraft Napisano 28 grudnia 2020 Autor Napisano 28 grudnia 2020 18 minut temu, Kubakk napisał: Mógłbyś wyciągnąć jak Kraft dopytywał o zdjęcie odsłuchów audio.comu i nazwać go hipokrytą Kuba, zdjęcia mojego pomieszczenia wrzucałem już wiele razy. Opisywałem też dokładnie, jaką ma powierzchnię i jaką aranżację akustyczną. Zamieszczałem nawet pomiary jego akustyki. Wiadomo też, ze wszystkie testowane kolumny stoją zawsze w dokładnie w tym samym miejscu. Chyba musisz sprawdzić w słowniku, co znaczy hipokryta;) Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Ale audiowitoldowi nie chcesz pokazać jak postawiłeś quadrale na pylonach a go ciekawość zżera Odpisz, cytując
audiowit Napisano 28 grudnia 2020 Napisano 28 grudnia 2020 Proponuję, żeby każdy mowił za siebie. Choć z drugiej strony te kolumny sprawdzają się doskonale A nawet lepiej w innym zastosowaniu niż docelowym. Co nie omieszkal zauważyć nawet producent. Odpisz, cytując
Kraft Napisano 29 grudnia 2020 Autor Napisano 29 grudnia 2020 Kolejne płyty odsłuchane: Weather Report "Heavy Weather" i Sara K. "Water Falls". Do listy dostrzeżonych zalet możemy dopisać świetne oddawanie wszelakich wibracji i oscylacji. Szybkość i precyzja Sedanów powodują, że słychać z nich w tym względzie trochę więcej niż z innych kolumn. Po raz kolejny zachwycałem się też balansem tonalnym. Nawet mi się nie chce podejść i z ciekawości przerzucić hebelek regulacji wysokich tonów w inną pozycję. Bo po co, jak tak jak jest, jest idealnie;) Odpisz, cytując
