Jakie kable głośnikowe do Yamaha R-N602 + Wharfedale 11.2
Jeśli masz jakiekolwiek kable głośnikowe, to posłuchaj tego sprzętu na nich. Jeśli nie masz teraz żadnych to kup takie po kilka zł za metr. Następnie posłuchaj i zastanów się czy chcesz brzmienie uspokoić , czy ożywić. Potem można zastanawiać się nad ich ewentualna zmianą. Bez tego to wróżenie z fusów. Bo możesz kupić dość drogie markowe kable na których będzie grało Ci gorzej niż na takich tanich.
1 godzinę temu, Piotrexed napisał:
Serio będę w stanie usłyszeć różnicę między kablami za 13 i 17 zł?
Ja tam zaczynam słyszeć dopiero między 20,30 zł  a 26,50 zł za m/b :)
To nie cena przewodzi prąd / sygnał/ tylko przewodnik.
Edytowano przez tomek4446
Serio będę w stanie usłyszeć różnicę między kablami za 13 i 17 zł? To może jednak wziąć jakieś za 30 skoro to poprawia brzmienie?
Kup takie, które Ci się podobają (kolor, nazwa itp.), są w ofercie od ręki i nie stanowią dużego problemu dla Twojego budżetu. Lubisz majsterkować to weź osobno kabel i wtyki. Nie lubisz to kup gotowca. Czy to będzie coś za 100zł czy 300zł to i tak różnicy nie odczujesz.
CCA OFC, takie omijaj z daleka! Bardzo degradują dźwięk. W nazwie szukaj OFC, bez CCA! Kup zwykły przewód głośnikowy do 10 max 15 zł za metr bieżący. Lepszych nie trzeba. Zastanowiłbym się nad używanymi. Serio.
Wybór kabli głośnikowych ma znaczenie, ale nie ma co przesadzać. Kable nie powinny być droższe niż kilka procent (3-7%) ceny całego zestawu. Nie bierz 4mm kabli, to są kable do betoniarki :) Optymalne są 2.5mm. Poza tym ważna jest IMO firma, osobiście omijam (jeśli się da) chińskich producentów. Adam Hall, Prolink, QED, Klotz, Audioquest, Dali, Oehlbach to są marki (nie jedyne! piszę z pamięci) na których można polegać.
17 godzin temu, MobyDick napisał:
A to czemu nie? Jest wiele przewodów w których jest więcej zaizolowanych przewodów w wiązce. Dla przykładu Kimber Kable 4pr składa się z 8-miu przewodów.
i to bardzo dobre kable.
16 godzin temu, Maliik napisał:
Kup najdroższy na jaki ppzwala ci budżet oraz jakiś najtańszy. Zrób slepy test. jak uslyszysz różnice to zostaw ten ktory brzmi lepiej. Jak nie bedzie różnicy to zostaw ten tańszy.
Do takich testów musisz kupić / wypożyczyć kable konfekcjonowane.
Te z metra nie podlegają zwrotowi. Chyba że wcześniej się dogadamy. Bo niektórych modeli mamy takie przykładowe odcinki.
Więc zapraszam
A co myślicie o tym po 23zł za metr?
OEHLBACH SPEAKER WIRE 25 (OE-1008) - 2X2,5MM
Te jeszcze wyglądają spoko  2x2.5m Choseal bez podanego modelu
https://allegro.pl/oferta/przewody-glosnikowe-kable-do-kolumn-2x2-5m-choseal-10651685613
CHORD C-SCREEN
i VAN DEN HUL THE SNOWLINE posrebrzany w dobrej, niskiej cenie, tylko słyszałem, że w posrebrzanych prąd idzie po wymuszonej naskórkowości, co jest niekorzystne dla brzmienia. Czy warto iść w najtańszy posrebrzany?
Z tą wymuszoną naskórkowością to lekka przesada :) . Przewody powleka się metalem lepiej przewodzącym takim jak srebro aby zmniejszyć efekt naskórkowości. Do tego przewodniki miedziane są w ten sposób lepiej zabezpieczone przed korozją. Prąd, szczególnie przemienny  płynie po powierzchni przewodów i dobrze jeśli łatwo przenika tą drogą pomiędzy nitkami ( lub w ogóle ) niż miałby płynąć poprzez zanieczyszczony przewodnik. I tu pytanie jaki mają mieć wpływ na brzmienie. Takie posrebrzane zwykle dają żywsze. Jednak nie tylko posrebrzane mogą dawać taki efekt. Kable Chorda są właśnie znane z tego. Kable OEHLBACH również działają podobnie. Klotze są z kolei znane z tego że uspokajają brzmienie.
