2 godziny temu, AudioTube napisał:
Pasywne chłodzenie, podłogowe w całym domu-pompa ciepła.
Skoro audio forum to dopytam: ciepłe powietrze się unosi samo ( fizyka ) ale chłodne leży na dole i do góry nijak nie poleci. Jakiś wiatrak chłodne powietrze musi mieszać?
Pasywne chłodzenie, ponieważ nie ma kompresora.
Pompa ciepła pompuje/zasysa  jedną rurą ok 80 mtr, obok domu, wodę o temp 6-8st. I tą wodę dostarcza do przewodów/podłoga
Ciepłą wodę „usuwa” drugą rurą do gruntu.
8 godzin temu, dorsz napisał:
A to na dole, to faktycznie rzeźnia
To zdjęcie z początkowego etapu , chłopaki jeździli trzy dni już po wstawieniu bydlaków by ustabilizować dolną konstrukcję. Dziury na dole zostały wypełnione , poszedł EPDM obustronnie. Dojdzie wylewka z wewnątrz i zewnątrz do poziomu progu czyli jakieś 12 cm. i będzie Pan zadowolony :)
Edytowano przez tomek4446
Na zakończenie by nie robić OT w wątku. Taki apel do osób budujących domy. Te wymogi dotyczące otworów okiennych , poziomu i stanu wylewki pod HS-ami , balkonami to nie złośliwość gości od okien. To po to by wszystko funkcjonowało dobrze przez lata , by nie było mostków termicznych , by wszystko było wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Jak nie będzie wylewki na odpowiednim poziomie ,to albo okno nie wejdzie albo zostanie postawione ' na cegłach" . Jak nie będzie idealnego poziomu to np. taki hS ma tylko 2-3 mm regulacji i ekipa zacznie rzeźbić. okna na klinach jeszcze przejdą, ale konstrukcja ważąca 1,5-2 tony niekoniecznie. jak nie będą obrobione ościeża pod taśmy to Wam po prostu taśm nie dokleją do muru. Rza że macie dodatkową robotę za którą potem komuś zapłacicie to jeszcze nie ma gwarancji , że zrobi to dobrze. Jak nie dokleicie ich w ciągu trzech miesięcy to szlag trafi klej i cała idea idzie w cholerę. Iak nie uporządkujecie terenu na budowie by dźwig się mógł rozstawić, to zapłacicie za jego przestój / 2800 zł / 8h/, itd. Jednym słowem jak nie dopilnujecie pewnych rzeczy, to potem sami się będziecie bujać z problemami , bo wszystkie te Wasze niedoróbki są wpisywane w protokół. Nie po to jeździmy na budowę i robimy ustalenia , by sobie pogadać. pamiętajcie , że to Wy będziecie mieszkać w tej chałupie ,a nie ekipa od okien i to Wam powinno zależeć , by wszystko idealnie przygotować.
@Wing0 masz coś do dodania ? :)
U mnie burdelu nie ma na budowie 😁 Nawet chwasty wydziabane 😉
A cóż tu Tomku dodawać :). Okna to ostatni etap gdzie można wyłapać błędy poprzednich ekip. Na 100 budów średnio jedna jest przygotowana jak należy. W większości przypadków ustalona przez architekta wylewka nie gra albo ze schodami, albo drzwiami wewnętrznymi czy z blatem kuchennym. Tu trzeba zweryfikować firmę z oknami by te błędy pomiarowiec wyłapał. A klient też ma swoje zobowiązania o których Tomek pisał. U mnie są dobrze skonstruowane umowy, nie ma przebacz często się staramy załatać co inwestor nie dopilnował, ale iestety nie wszystko się da...
Co myślicie o fotowoltaice? Warto, nie warto?
Jeszcze takie pytanie dla posiadaczy pomp ciepła. Jak to wygląda w zimie, w duże mrozy, takie konkretne. Chodzi mi o to, czy czy się wyrabia, i jak wygląda z poborem prądu. Bez fotowoltaiki.
Jeden znajomy ma pompę, nie pamiętam jaką, i podobno nie dawała rady zimą ogrzać chaty tak, jak chciał. Za mała moc?
Musiała być źle dobrana. Do grzejników najlepiej wysokotemperaturową, na podłogówkę nisko. Zapotrzebowanie trzeba wyliczyć. Na oko u Ciebie 6-7 kw będzie. Ja mam foto na nowych zasadach ale na chwilę obecną nic nie powiem. Dom starszy nie paliłem dużo węgla, ale obawiam się że kilka tyś za prąd trzeba by zapłacić. Pompa i foto nie są oplacaln szczególnie bez dopłat, ale co nam zostało? Węgiel, pelet za 3.5 tys czy gaz który może będzie, może nie. Wszystko jest tak zrobione że dla Kowalskiego nic się dziś nie opłaca...
Z żywotnością może być różnie nie będzie pracowała optymalnie będzie się wygaszać a to niedobre dla urządzenia. Choć sądzę że dobrze ustawiona krzywa grzewcza załatwił by sprawę.
Przy wyborze koniecznie dopytać o serwis w Polsce, bardzo popularny Panasonic go nie ma do tego w rynku jest masa tych pomp żeby nie było jak potem z dostępnością części zamiennych.
Z tanich LG, Kaisai, droższe Nibe, Mitsubishi. Pytanie o sens dopłaty 20 tyś zł do lepszej pompy jak za te 20 tyś za 7-9 lat kupi się kolejna typu Kaisai jakby się zepsuła. Nikt jeszcze do końca nie ma pełnych danych o awaryjności.
Edytowano przez Wing0
Czy nie taniej wyjdzie jednak tradycyjna podłogówka i klima do salonu czy sypialni. Klima schłodzi lepiej to pewne. Trzeba  przaliczyć, zorientować się. Rekuperator można jeszcze zobaczyć jest tego tyle że zmiłuj się Panie ;)
Ogrzewanie podłogowe ogrzeje. Chłodzenie podłogowe nie schłodzi.
Fizyka -> ciepło się unosi, zimno opada. Ale to tak na marginesie.
 Pompa ciepła tylko z wymiennikiem w ziemi. Powietrzna pompa ma wymiennik na zewnątrz i nie da rady przy -15 stopniach i niżej. Po prostu oblodzi się tak że aby rozmarzła będzie musiała być podgrzewana wewnętrznymi grzałkami. Automatyka to zalatwia ale zużycie prądu rośnie.
Dlatego wymiennik w ziemi daje radę. A kiedy masz podmokły grunt to już bajka dla pompy ciepełka ;)
 Szczęściem zimy mamy coraz cieplejsze :) niemniej zdarzają się bardzo mroźne miesiące i będzie niedogrzana chałupka przy powietrznej.
 Na forum muratora jest caaaały temat poświęcony pompom.
Ja Cię rozumiem, ale dlaczego AudioTube poleca takie rozwiązanie? Gdyby nie działało, to by raczej nie polecał?
Jest jeszcze ogrzewanie/chłodzenie ścienne, ale raczej nie chcę się bawić w takie rzeczy.
Zapewne kolidowałoby z ustrojami akustycznymi ;)
Edytowano przez Adi777
U mnie wygląda to tak.
Nie mam fotowoltaiki, ale mam 2 taryfy. Ogrzewanie praktycznie w 90% w nocy. Tylko podłogówka a w niej prawie 25 ton betonu, który dobrze akumuluje ciepło. Przy -20 stopniach, urządzenie pobierało i 55kWh przez noc, przy włączonych grzałkach 3+6kW. Ale sumarycznie za ogrzewanie z zimą jaka była w 2020/2021 zapłaciłem 1200 zł w skali roku.
Pompa ciepła to genialne rozwiązanie do nowoczesnych domów. Tylko monter musi wiedzieć co robi.
Edytowano przez Grzesiek202
No właśnie, napisałeś, że 90% grzanie w nocy. Nie wiem, czy ja bym tak chciał.
7 minut temu, Grzesiek202 napisał:
Ale w 2 taryfach. W normalnej wyjdzie oczywiście drożej.
Myślisz, że cena x2? To i tak by nie było tragicznie.
Z opisu Audiotube rozumiem że mieszka w bloku, a tam parter schładza podłoga piętra, piętro schładza podłoga drugiego itd.
Po drugie pompę ciepła każdy ma domu ;)  to lodówka :D.
@Grzesiek202 masz powietrzną?
Edytowano przez gienas
literówka
