Kraft, dzięki za info.
Temat do weryfikacji - postaram się napisać do producenta aby pozyskać więcej danych, wykresów. Gdzieś kiedyż widziałem wykres impedancji dla 702 i te kolumny schodziły gdzieś w okolice 6 ohm ale wiadomo to nie musi być prawdą.
Takie czasy że kupujesz kolumny i w zasadzie w dobie Internetu trudno jest pozyskać dokładną specyfikację techniczną - gdzie te czasy kiedy bez problemy można było znaleźć dokładne dane; charakterystyka impedancji, fazy, kierunkowości...wszystko jakieś takie tajne:)
Ok napisane, otrzymane:)
Informacja oficjalna od Fyne Audio Limited - centrala firmy
Model F702
1. Skuteczność kolumn; 92dB/1W/1m w całym paśmie akustycznym
2. Impedancja - otrzymałem wykres impedancjo w paśmie 10Hz - 20Khz Jak poniżej.
Jak widzimy minimum impedancji mamy w paśmie 20-35Hz ok 3,5ohm a potem 100-300Hz ok 4-5ohm. Powyżej 10 KHz mamy ok 6ohm
Wniosek ; biorąc pod uwagę iż obciążenie wzmacniacza jest największe w zakresie niskich częstotliwości należy przyjąć, iż kolumna F702 jest kolumną o impedancji 4 ohm.
8 ohm to będzie marketing lub jakaś tam średnia z poszczególnych zakresów częstotliwości.
1 godzinę temu, elektron6 napisał:
Widzimy również iż kolumna jest strojona na ok 68 Hz
Tu bym się nie zgodził. Górka impedancji nie jest częstotliwością strojenia BR. Jest nią dołek między dwoma szczytami. W tym przypadku bardzo płaski dołek, więc trudno z wykresu odczytać właściwą wartość (okolice 30 Hz?).
  • 1 year later...
Cześć, od niewiele ponad tygodnia mam u siebie F502, w związku z tym że zostaną u mnie na dłużej pozwólcie że przyłączę się do klubu 🙂.
U mnie napędza je Audiolab 8300A, wcześniej miałem Klipsch RF82-II no i od pewnego czasu (chociaż kiedyś mi to nie przeszkadzało) zaczęła mnie denerwować góra, a w zasadzie przełom średnicy i wysokich. Zacząłem rozmyślać, rozważać, wybrałem się na odsłuch i wypożyczyłem do domu F502 - nie ukrywam że obecne ceny tych głośników też miały znaczenie. To zupełnie inny świat i granie, trochę musiałem się oswoić, ale po pewnym czasie - mimo gigantycznej różnicy stwierdzam, że to mi odpowiada. Nie wiem może to z wiekiem przychodzi, ale szukałem względem Klipsch poważnego wyhamowania, spójności, bez natarcia. Muszę powiedzieć że cel został osiągnięty, jestem zadowolony a to chyba najważniejsze.
Czytam ten wątek, oglądam zdjęcia i nie wiem jak grają wersje SP, ale w pierwszym poście (chociaż to inna seria nie F500/700) kolumna w rogu, parę postów niżej kolega @Slawko69 wskazuje brak miejsca i swoje Dali - koledzy ja u siebie mam wrażenie, że te kolumny zdecydowanie potrzebują powietrza. Jak przysunąłem je na jakieś 30cm do bocznej ściany (wiem każde pomieszczenie jest inne) bas wzbudził się na tyle, że zaczął przeszkadzać, do tylnej ściany mam ~1m mierząc od ściany frontowej kolumny. Widziałem filmik na YT gdzie gość mówi że z uwagi na BR skierowany w dół można je umieścić w przysłowiowym kącie - bzdura. Od dawna wiadomo że czy BR jest z tyłu z przodu nie ma to większego znaczenia. F502 mają tak dociążony dół pasma że "pomaganie" im umieszczając blisko ścian raczej przyniesie odwrotny skutek i może wzbudzić rezonanse. Pewnie jeszcze nimi trochę "pojeżdżę" zanim złapie optymalne miejsce. Obawiałem się że stracę na basie względem RF82, nic podobnego, tutaj basu jest nie mniej, ale jest zdecydowanie inny, bardziej rozciągnięty, ale jakby bardziej zróżnicowany, nie ma tak precyzyjnego i punktowego uderzenia, ale jak dla mnie jest OK, za to średnica i góra względem poprzedników jest spójna i nie przeszkadza. Jeszcze nie miałem okazji ich mocniej podkręcić, mają około 100 godzin więc dam im jeszcze chwilkę na ułożenie (jak to mówią wygrzanie) później zobaczę co będzie przy wyższych poziomach głośności. Tym samym na tę chwilę nie jestem w stanie określić na ile "zagrzeją" 8300A, z poprzednimi był biegunem zimna około 30-35 stopni, ledwo wyczuwalnie ciepły w dotyku, ale to były inne zestawy. Zobaczymy z czasem. Z pewnością muszę teraz nimi jeszcze pojeździć, albo jeszcze dopracować adaptację pokoju - niestety tutaj trzeba brać pod uwagę WAŻ 😁.
  • 1 month later...
Co Fyne tu znowu porobiło?
F500E zastępuje F500 czy F300 w końcu?
https://www.whathifi.com/news/fyne-audios-new-speaker-range-boasts-flagship-drivers-on-an-entry-level-budget
The F500E replaces the F300 series
I to samo ostatnio przeczytałem w Polskiej gazetce audio.
Czym jest zatem F300i
https://www.fyneaudio.com/f300i-series/
"The F300i Series improves on the award-winning F300 Series"
Juz problem był z modelami F501SP i F502SP i nie wszyscy rozumieli co to za produkt.
Ale teraz to już zdaje się przegięli. Cyfr brakło?
Wygląda że F300, bo ich nie ma w ofercie, aczkolwiek są bardzo zbliżone do F500, F500 to monitor podstawkowy i jednocześnie nazwa serii😀. No trochę namieszali. Obecnie dostępne serie:
F3 Series
F300i Series
F500E Series
F500 Series
F500 SP Series
F700 Series
F700SP Series
F1 Series
Fyne Vintage
FA300iC Series
FA500iC Series
a zakończono F300, F301, F302 i F303, F300C oraz F300LCR czyli z grubsza mówiąc serię F300. Również zakończono w serii F1 modele F-10 i F-12 tak przynajmniej jest na stronie FA.
Edytowano przez tomek72
20 godzin temu, tomek72 napisał:
Wygląda że F300
No to co zastępuje F300i które wyglądają jak F300 :)
Mówie o całych seriach nie tylko o podstawkowych.  Słuszna uwaga bo bez cyfry na końcu to monitor. ale chodzi o całe serie.
U nich na stronie centralny F57SP ma swoją serie. Jakby nie należał do serii F500SP.
nie no poklecili strasznie.
21 godzin temu, tomek4446 napisał:
@Piotr Sonido pytanie do eksperta. Piotr , co się zadziało z Fyne , jakby odeszły w cień. Jeszcze niedawno rekomendowane były praktycznie do każdej elektroniki.
Powody są dwa
Zmienił się dystrybutor.
- nowy DSV nie ma takiego zasięgu jak poprzedni EIC. Jego portfolio jest dosyć szczupłe. Jest szansa że będzie się ponownie rozwijał
- Poprzedni firma EIC tak przeceniła niektóre modele że żaden salon nie mógł dogonić tej ceny. Malo tego wielu miało na stanie kupione po rabatach od oryginalnej ceny wiec wyzej niż oni sprzedają w detalu.
I tak w Q21 masz F702 za 50 000 zł
A w Na Temat audio za 30 000 zł
Do póki ta sytuacja się nie unormuje a to chwile potrwa to żaden salon nie będzie ich obecnie polecał.
To samo jest obecnie z Audio Physic.
Nie wiadomo co z Quadral.
Quadral to chyba będzie na razie sprzedawany online przez Loxone. Przynajmniej tak mi się po głowie kołacze.
Podejrzewam, że sprzedaż kolumn im mocno siądzie i może wrócą do sprzedaży dystrybucyjnej..., choć obawiam się, że ostatecznie ubiją tą markę (no może zostawią linię głośników instalacyjnych pod ich rozwiązania).
Tak oni ich przejęli, połączyli się, nie wiem dokładnie. Ale ta sprzedaż online w PL to chyba im nie na najlepsze wyjdzie. No ale jest ktoś mądrzejszy od tego i dostaje za to dużo $$.
Też tak sądze. Szkoda. Bo niektóre produkty fajne.
Dnia 22.01.2025 o 07:37, Piotr Sonido napisał:
Powody są dwa
No tak ale czy to oznacza , iż salon poleca to na czym zarobi czy ma odpowiednią marżę czy też z faktu iż dana konstrukcja dobrze gra? Jeśli to pierwsze to opinie i polecania doradców są mało miarodajne. Ceny? W pierwszym roku po wejściu danej konstrukcji na rynek zawsze kolumna kosztuje x 2 jak po kilku latach. F702 na początku kosztowały ok 54 tyś zł za komplet walnut, obecnie jakieś 28 tys?
Niekoniecznie.
ProAc Response D Two kiedy kupowałem kilka lat temu kosztowały ok 12900zł za parę, dzisiaj te same kosztują 8249zł za sztukę. 😉
Tak też może być warto wiedzieć jaki jest obecnie trend.
Może być jednak prawdą, iż gra to czy też ta konstrukcja jest zachwalana i promowana, która ma solidną marżę. Spada marża to i kolumna przestaje nagle grać. Takie to doradztwo techniczne…
To taka sama moda jak w innych dziedzinach życia np. architekturze wnętrz :) Cztery lata temu jak przychodził do mnie architekt z klientem , to musiały być lamelki bo to " nadawało charakteru i plastyczności wnętrzu". A teraz przychodzi TEN SAM architekt i jak klient zapytał : " może lamelki?" , to usłyszał " chyba Pan żartuje , drewno na ścianie ? Zaburzenie prostoty płaszczyzn , obcy element niepotrzebnie zaburzający przestrzeń ' :)
Przeżyliśmy już tutaj kilka takich " fal" . Canton , Tanoy ,Melodika , Fyne , Klipsch .......
Salony nie są fundacjami czy też instytucjami charytatywnymi. Stad na przykłąd nie mają sprzetu na którym nie moga zarobić. Na przykład Magnaty.
To nie jest tajemnica.
To zalezy od modelu.
Będą kosztować 50K dalej. 28 to cena wyprzedażowa poprzedniego dystrybutora.
