DiBatonio Napisano 24 stycznia Napisano 24 stycznia Sofa tam może sobie stać, ale Ty możesz usiąść przed sofą męskim masz możliwość i masz więcej od tylnej ściany do twojej głowy. Odpisz, cytując
Sundin997 Napisano 24 stycznia Autor Napisano 24 stycznia 38 minut temu, DiBatonio napisał: Sofa tam może sobie stać, ale Ty możesz usiąść przed sofą męskim masz możliwość i masz więcej od tylnej ściany do twojej głowy. Wezmę dwa od razu dla żony 1 1 Odpisz, cytując
Nowy75 Napisano 28 stycznia Napisano 28 stycznia @Sundin997 rzuć okiem na stronę z ustrojami Vicoustic, mają tam w ofercie takie ramy , które montujesz na sufit/ ścianę i dopiero do nich na klej ustroje. Masz poduszkę powietrzną pod ustrojami i zamknięcie jej po bokach,ustroje lekko wystają poza obrys ram Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 28 stycznia Napisano 28 stycznia @Nowy75 mówisz o tych na sufit? https://vicoustic.com/collections/ceiling Odpisz, cytując
Nowy75 Napisano 28 stycznia Napisano 28 stycznia @DiBatonio produkt się nazywa VicFixFrame a montujesz na nim dowolne z ich oferty,a pewnie można też inne. Odpisz, cytując
Sundin997 Napisano 28 stycznia Autor Napisano 28 stycznia (edytowany) 2 godziny temu, Nowy75 napisał: @Sundin997 rzuć okiem na stronę z ustrojami Vicoustic, mają tam w ofercie takie ramy , które montujesz na sufit/ ścianę i dopiero do nich na klej ustroje. Masz poduszkę powietrzną pod ustrojami i zamknięcie jej po bokach,ustroje lekko wystają poza obrys ram Dzięki. Rzucę okiem,ale odpuszczam na chwilę moja profilaktykę sufitowa , poczekam i zobaczę co się będzie działo po pomiarach. Aczkolwiek puki co, patrząc również na cenę ,najbardziej moją uwagę zwrócił ten panel. https://www.thomann.pl/t.akustik_pet_ceiling_absorber_180_wh.htm Edytowano 28 stycznia przez Sundin997 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 28 stycznia Napisano 28 stycznia 44 minuty temu, Sundin997 napisał: Aczkolwiek puki co, patrząc również na cenę ,najbardziej moją uwagę zwrócił ten panel. Patent fajny. Kocham filmy instruktażowe , życzę powodzenia przy odmierzaniu punktów na zaczepy w suficie taką metodą 1 Odpisz, cytując
Sundin997 Napisano 28 stycznia Autor Napisano 28 stycznia 2 minuty temu, tomek4446 napisał: Patent fajny. Kocham filmy instruktażowe , życzę powodzenia przy odmierzaniu punktów na zaczepy w suficie taką metodą Tak się zastanawialem ,czy to na jednym centralnym punkcie nie da się zrobić. Przewiewów nie mam więc dyndać nie powinno Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 28 stycznia Napisano 28 stycznia 8 minut temu, Sundin997 napisał: Tak się zastanawialem ,czy to na jednym centralnym punkcie nie da się zrobić. A teraz gadasz jak prawdziwy audiofil. Audiofil nigdy nie ufa producentom i od razu kombinuje co tu zmienić Myślę , że da się w jednym punkcie zaczepić. Wszystko zależy od tego z czego jest sufit , jaka jest waga tego panelu. Nie wiem czy nie trzeba by pomyśleć nad większym kołkiem np. fi.8 , 10 i czy te cztery linki da się upchnąć w tą tulejkę. Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 29 stycznia Napisano 29 stycznia Dnia 24.01.2026 o 10:34, Sundin997 napisał: Tylko że jedno ale,czy absorber nie powinien wisieć(odstęp od sufitu,ściany) żyby był bardziej skuteczny? Po przyklejeniu tego nie uzyskam. Absorber akustyczny odsunięty od ściany/sufitu powiększa swoją efektywność tzn. ma właściwości odpowiadające ustrojowi o większych gabarytach. Oczywiście nie ma tu przełożenia 1:1. Absorber grubości 10cm + pustka 10 cm nie zadziała jak taki, ktory ma 20 cm ale lepiej niż taki 10cm klejony do ściany. Zależy to zarówno od samego materiału, jak i tego co to za ściana, bo wiadomo, że inaczej będzie z żelbetem w bloku, a inaczej z cegłą dziurawką.... Jest jedno wielkie ALE! Warunkiem uzyskania bonusu w postaci efektu odsuniecia od ściany jest zamknięcie boków czyli przestrzeń między absorberem a ścianą musi być zamknięta. Jezeli zatem tylko powiesisz absorbery na linkach to będzie dokladnie taki sam rezultat, gdybyś je np przykleił Może ktoś już to napisał, to przepraszam ale nie czytałem całego wątku... Powyższa informacja została kiedyś udzielona przez Bartka przy nieco innej okazji. 1 Odpisz, cytując
Sundin997 Napisano 29 stycznia Autor Napisano 29 stycznia (edytowany) 5 godzin temu, BlaBla napisał: Warunkiem uzyskania bonusu w postaci efektu odsuniecia od ściany jest zamknięcie boków czyli przestrzeń między absorberem a ścianą musi być zamknięta. Jezeli zatem tylko powiesisz absorbery na linkach to będzie dokladnie taki sam rezultat, gdybyś je np przykleił Tylko dlaczego wszyscy produkują absorbery przylegające do ściany,lub ewentualnie sufitowe ale "otwarte"? A można by było to załatwic "pustą" ramką do okoła. Edytowano 29 stycznia przez Sundin997 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 29 stycznia Napisano 29 stycznia (edytowany) 6 minut temu, Sundin997 napisał: Tylko dlaczego wszyscy produkują absorbery przylegające do ściany,lub ewentualnie sufitowe ale "otwarte"? A można by było to załatwic "pustą" ramką do okoła. Nie, nie wszyscy. Panele PT80 są skrzyneczkami zamkniętymi, od frontu tylko nie ma żadnej płyty z tym jest hdf. Edytowano 29 stycznia przez DiBatonio Odpisz, cytując
Sundin997 Napisano 29 stycznia Autor Napisano 29 stycznia (edytowany) 23 minuty temu, DiBatonio napisał: Nie, nie wszyscy. Panele PT80 są skrzyneczkami zamkniętymi, od frontu tylko nie ma żadnej płyty z tym jest hdf. https://asound.pl/absorber-premium-z-wlasna-grafika/ Mam coś takiego. Czy to jest to o czym piszesz? Tylko czemu nie jest perforowana ta płyta? Pylenie z tego co jest w środku? Edytowano 29 stycznia przez Sundin997 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 29 stycznia Napisano 29 stycznia (edytowany) 2 godziny temu, Sundin997 napisał: Czy to jest to o czym piszesz? Tylko czemu nie jest perforowana ta płyta? Pylenie z tego co jest w środku? Tak to jest typowy panel na wełnie PT80. Plyta nie musi być perforowana (i dobrze), wełna jest w ramie jak piszą z płyty meblowej (brrrr..), wełna na pewno jest zabezpieczona i masz obite materiałem. Nic tam nie bedzie pylić, bo jak? Taka welna pyli jeśli ją rozrywasz, a Ty masz ją włożoną w ramę, zabezozpieczoną, a panel obciagniety materiałem i wisi to spokojnie na ścianie. Edytowano 29 stycznia przez DiBatonio Odpisz, cytując
Kraft Napisano 29 stycznia Napisano 29 stycznia 3 godziny temu, Sundin997 napisał: Tylko dlaczego wszyscy produkują absorbery przylegające do ściany Tu masz przykład takiego z pustką powietrzną zamkniętą w ramie. https://www.mega-acoustic.pl/sklep/acoustand/?v=288404204e3d 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 30 stycznia Napisano 30 stycznia 1 godzinę temu, Kraft napisał: Tu masz przykład takiego z pustką powietrzną zamkniętą w ramie. https://www.mega-acoustic.pl/sklep/acoustand/?v=288404204e3d Swoją drogą najskuteczniejszy z tych wszystkich paneli PT80. Odpisz, cytując
cymes Napisano 30 stycznia Napisano 30 stycznia 7 godzin temu, Kraft napisał: Tu masz przykład takiego z pustką powietrzną zamkniętą w ramie. Najbardziej efektywny panel z oferty, z tego co pamiętam Bartek pisał że skuteczność w zwykłym pomieszczeniu jest niższa, pomiar w komorze pogłosowej i poduszką powietrzną za panelem (PN-EN ISO 354, montaż E-200 ?). Trzeba przyznać że bardzo ładnie się prezentuje. Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 4 lutego Napisano 4 lutego nie rozumiem afery o to odsuwanie, po co w ogóle o tym dyskutować... jakbym chciał robić skuteczniejszy panel to bym nie kombinował z odsuwaniem, jakieś ramki, robić plecy nie robić, tylko zrobiłbym po prostu grubszy panel. Dodanie pustki nie daje jakiegoś magicznego efektu. M. in. dlatego AcouStand podany wyżej jest skuteczniejszy, okej jest tam pustka w ramie, ale przede wszystkim jest to grubszy panel. A tak grube już mało kto chce robić na ścianie. Moglibyśmy robić po prostu panele z wełny 20 cm, to ma dużo więcej sensu niż 10 cm i kombinować z odsunięciem 10 cm, ale tak czy inaczej jeśli są to panele na redukcję pogłosu albo pierwszych odbić to w 80% przypadków te 10 cm grubości wystarcza, jak większy problem z niskimi częstotliwościami to można dać z 15-20 cm, ale więcej już raczej nie ma sensu bo tak niskich częstotliwości i tak nie załatwia się panelami wełnianymi czy piankowymi 4 1 Odpisz, cytując
Rega Napisano 5 lutego Napisano 5 lutego (edytowany) Mam okazję sprawdzić działanie u siebie. A swoją drogą dziękuję @Bartek Chojnacki za podsunięcie pomysłu (choć może trochę bez Twojej wiedzy) wykonania preforacji zewnętrznej. Ale to TYLKO na włąsny uzytek i z trochę inną konstrukcją wewnętrzną. U mnie te ustroje sprawdzają się idealnie. Z tym, że pustkę wewnętrzną wykonałem, oddzielając warstwę wełny cienką sklejką. Ta sklejka to dwie oddzielne płaszczyzny, zwęzające wielkość pustki , od krawędzi do środka Jednakże nie umieszoną prosto, ale pod kątem. Zauważyłem, ze działa inaczej niż taka jednolita płyta , umieszczona tylko równolegle do wełny i ściany tylnej z drugiej strony. Działanie różnicuje się, w miarę powiększania lub zmniejszana tego kąta. Coś wrodzaju strojenia. Fakt, nie jest to jakieś piorunujące działanie, ale jednak jest. Myślę, ze można to porównać , choć po części do działania tzw duszy w pudle rezonansowym skrzypiec. Na zdjęciu moja własnoręczna, nieudolna produkcja. Edytowano 5 lutego przez Rega 6 2 Odpisz, cytując
Wing0 Napisano 5 lutego Napisano 5 lutego @Rega sztosssss. Jakbym tak nieudolnie pracował jak Ty robisz stolarke od niechcenia to bym byl prezesem co najmniej... 2 Odpisz, cytując
Rega Napisano 5 lutego Napisano 5 lutego (edytowany) Michał, nie przesadzaj. A swoją drogą, o wiele więcej pracy wymagłay ode mnie sześćiokątne hybrydy. Czasem mam dziwne wrażenie, że one grają. Edytowano 5 lutego przez Rega 2 2 Odpisz, cytując
Wing0 Napisano 5 lutego Napisano 5 lutego @Rega wiesz Ty takie rzeczy robisz, stoliki, podstawki itd mimo że nie masz precyzyjnych wyrzynarek za miliony... oczywiscie wiem ze skromność leży w Twojej naturze ale tu trzeba pochwalić chęci, umiejętności i samozaparcie, większość z nas wydaje z lenistwa na jeden panel tyle co ty wydajesz na 3-4 zrobione własnoręcznie. Super szczególnie te za plecami sztosy 2 1 Odpisz, cytując
audiowit Napisano 7 lutego Napisano 7 lutego Dnia 24.01.2026 o 21:17, Sundin997 napisał: Wezmę dwa od razu dla żony Nie moze być. Za niski Odpisz, cytując
Acoustic Lab Napisano 6 marca Napisano 6 marca Dnia 28.01.2026 o 10:08, Sundin997 napisał: Tak się zastanawialem ,czy to na jednym centralnym punkcie nie da się zrobić. Można zamocować się do sufitu w jednym miejscu, ale do panela musisz w czterech miejscach. Inaczej albo wyrwie mocowanie z panela, albo z czasem zacznie się wykrzywiać w łuk. Odpisz, cytując
