cymes Napisano 18 lutego Napisano 18 lutego Inaczej nie da się udowodnić sceptykom którzy odnoszą się do wiary, magii czy voodoo. Kabel głośnikowy to w rzeczywistości filtr RLC (Rezystancja, Indukcyjność, Pojemność). 2 Odpisz, cytując
Nowy75 Napisano 18 lutego Napisano 18 lutego 36 minut temu, TAtomicus napisał: No, ale co mnie ta średnia obchodzi, skoro ja wyraźnie napisałem, że u mnie jest 2x4,5m Średnia to tylko przykład,przy nagłaśnianiu imprez przewody mają kilkanaście metrów lub więcej,inne też są moce sprzętów, więc te przekroje pewnie mają jakieś uzasadnienie. W domowym audio to raczej bez większego znaczenia. 36 minut temu, TAtomicus napisał: dlaczego zaleca się i kto zaleca, skoro na początku dostałem odpowiedź, że długośċ przewodów w warunkach domowych nie ma znaczenia. Edytowano 20 minut temu przez TAtomicus Producenci audio,recenzenci😁. Kolega @terracan1929 napisał ,że nie ma,bo pewnie tej różnicy nie słychać w praktyce,natomiast producenci mierzą różne parametry i zapewne przy pomiarach różnica jednak jest. Odpisz, cytując
terracan1929 Napisano 18 lutego Napisano 18 lutego 1 minutę temu, Nowy75 napisał: producenci mierzą różne parametry i zapewne przy pomiarach różnica jednak jest. łoczywiście Nie ma opcji, żeby w domowych warunkach przy przewodach dajmy na to 4,5 mb i 6 czy 7 mb kolega usłyszał jakąkolwiek różnicę. A nawet przy dużo większych rozjazdach tych długości, różnicy żadnej nie wyłapie. 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 18 lutego Napisano 18 lutego (edytowany) 12 minut temu, Nowy75 napisał: W domowym audio to raczej bez większego znaczenia. Zmieniłem 2,5 metrowe odcinki Klotz LY225 (2,5mm) na Sommer Orbit 240 MKII (4mm) i różnica jest. Subtelna ale istnieje, rozumiem że dla kogoś może być pomijalna. Edytowano 18 lutego przez cymes Odpisz, cytując
TAtomicus Napisano 18 lutego Autor Napisano 18 lutego (edytowany) 4 godziny temu, BlaBla napisał: Dnia 17.02.2026 o 20:37, TAtomicus napisał: długość kabla 2x4,5m. Przy tej długości raczej nie będzie różnicy słyszalnej ale to zależy jeszcze od innych czynników tzn jakie głośniki i z jaką mocą będą grały. Generalnie im większa moc podawana ze wzmacniacza, tym bardziej zaleca się grubszy kabel, co wiąże się ze znieksztalceniami (kabel za cienki) lub np obcięciem góry pasma (kabel za gruby). Jak zagrasz z integry 2x50 W na małe monitorki to ten cienki kabel wystarczy, a roznicy na pewno nie usłyszysz, chyba ze dasz 4 albo 6 mm, jak podasz monobloki po 300 W każdy na jakieś wielkie podłogówki to wiadomo.... lepiej dac grubszy. Przy tej długości dałbym 2,25 mm i po temacie. Pytałem o to, czy wybrać przekrój 1.5 czy 2,25. Odpowiadasz, ze im większa moc tym większy przekrój. Ale w tym przypadku nie ma to znaczenia. No, ok. Ale na koniec sugerujesz, żeby wybrać 2,25 czyli większy przekrój. No, tu nie rozumiem. Edytowano 18 lutego przez TAtomicus Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 18 lutego Napisano 18 lutego 5 minut temu, TAtomicus napisał: Pytałem o to, czy wybrać przekrój 1.5 czy 2,25. Odpowiadasz, ze im większa moc tym większy przekrój. Ale w tym przypadku nie ma to znaczenia. No, ok. Ale na koniec sugerujesz, żeby wybrać 2,25 czyli większy przekrój. No, tu nie rozumiem. Nie napisałem, że to bez znaczenia i wyjaśniłem Ci od czego to może zależeć - nie tylko od długości kabli. Nie napisałeś czym grasz więc dalem rozwiazanie bardziej uniwersalne wg mnie. Jakie pytanie, taka odpowiedź. Twoje pytanie zawiera szczątkowe dane, więc nie dziw się ogólnikowej albo niejednoznacznej odpowiedzi. Klotz jest firmą mocno osadzoną w realiach studia i estrady więc tam te parametry mogą mieć znaczenie, gdy kabel ma np 100 mb albo grają końcówki o mocy 1000 W każda. W warunkach domowych te akurat parametry o jakie pytasz (kabel 1,5 czy 2,25 mm) zwykle nie mają znaczenia ale mogą, zależnie od Twojego toru. Życzę miłego słuchania muzyki. 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego https://princesspasta.audio/blogs/technical/the-science-of-speaker-cable-capacitance-and-sound 2 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego (edytowany) 25 minut temu, cymes napisał: https://princesspasta.audio/blogs/technical/the-science-of-speaker-cable-capacitance-and-sound Wreszcie. 👍 Chociaż i tak nie przemówisz do tych dla których kabel to kabel, a jedyne co w nim widzą i o nim wiedzą, to miedź i przekrój żyły roboczej. Kiedy o tym mówiłem w dyskusjach o kablach, to niemal czosnkiem we mnie rzucali jak w czarta. Cyt. "Other Cable Factors That Influence Capacitance Geometry: Twisted conductors often lower inductance but can raise capacitance; parallel layouts tend to do the opposite. Dielectric: Low-k materials (e.g., foamed polyethylene, PTFE) reduce capacitance. Shielding: Foil/braid shields add some capacitance; braid density and copper purity matter. Conductor size & spacing: Larger conductors and closer spacing increase capacitance" Tłum. Cyt. "Inne czynniki wpływające na pojemność kabla Geometria: Skręcone przewodniki często obniżają indukcyjność, ale mogą zwiększać pojemność; układy równoległe mają tendencję do uzyskiwania odwrotnego efektu. Dielektryk: Materiały o niskiej rezystancji stałej dielektrycznej (np. spieniony polietylen, PTFE) zmniejszają pojemność. Ekranowanie: Ekrany foliowe/plecione dodają pewną pojemność; gęstość oplotu i czystość miedzi mają znaczenie. Rozmiar i odstępy między przewodnikami: Większe przewodniki i mniejsze odstępy między nimi zwiększają pojemność.". Na pohybel krytykantom. Edytowano 19 lutego przez DiBatonio 2 Odpisz, cytując
cymes Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego (edytowany) 12 minut temu, DiBatonio napisał: Chociaż i tak nie przemówisz do tych dla których kabel to kabel Zauważyłem, sceptycy i ignoranci wierzą w magię i voodoo, argumenty i wiedza inżynierska nie dociera. Edytowano 19 lutego przez cymes 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego (edytowany) 8 minut temu, cymes napisał: Zauważyłem, sceptycy i ignoranci wieżą w magię i voodoo, argumenty i wiedza inżynierska nie dociera. Co robią ? 🤭 Edytowano 19 lutego przez DiBatonio 2 Odpisz, cytując
cymes Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego Dziękuję, tego co wymyślił ortografię powinno się wychłostać, poza tym słownik w telefonie powinien się domyśleć 😁 3 Odpisz, cytując
cymes Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego 1 godzinę temu, DiBatonio napisał: Kiedy o tym mówiłem w dyskusjach o kablach, to niemal czosnkiem we mnie rzucali jak w czarta. Czosnek smaczny i zdrowy, nie ma co się przejmować tylko łapać 😉 Ciekawą magią są głosy że wzmacniacze i przetworniki grają tak samo a kolumny różnią się subtelnie. Z ustrojami akustycznymi też jest różnie... Odpisz, cytując
RoRo Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego Proszę uczestników tej dyskusji o obniżenie poziomu agresji (tych, których to dotyczy) oraz o trzymanie się tematu wątku! Pozdrawiam Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego Czy taki Klotz LY225 będzie dobrym pomysłem na połączenie suba ( speakon - TRS ) ? Czy macie jakieś inne propozycje ? Odpisz, cytując
TAtomicus Napisano 22 lutego Autor Napisano 22 lutego Ja proponuję zadać to pytanie w osobnym wątku. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 23 lutego Napisano 23 lutego Dnia 19.02.2026 o 12:41, maciek72 napisał: Czy taki Klotz LY225 będzie dobrym pomysłem na połączenie suba ( speakon - TRS ) ? Maciek , zaintrygowałeś mnie. Oczywiście można zrobić z tego kabla takie połączenie. We wtyku speakon będziesz musiał mostkować piny masy z minusem , to samo we wtyku TRS bo masz tylko dwie żyły. Ja poszedłem na łatwiznę , kupiłem taki https://superkable.com/klotz-lsc425ys-kabel-glosnikowy-4x2-5mm-quadaxial-czarny-p-784.html odciąłem jedną żyłę i tyle. Kolejna sprawa to znalezienie wtyku TRS który przyjmie kabel o średnicy 8 mm. Może to nie być proste. Maciek mam z tego Klotza trzy kable już z wtykami speakon. . Mogę Ci wysłać , nie wiem tylko jak z długością , mój najdłuższy ma chyba 5mb. Jakiś wtyk TRS też mam w chałupie , to przymierzę czy to w ogóle wchodzi i dam Ci znać. Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 23 lutego Napisano 23 lutego Byłoby miło Potrzebuję 2 przewody o długości 2 - 2.5 mb . Jesteś w stanie takie przygotować ? Nie mam pojęcia , czy w ogóle pomogą przy delikatnym brumieniu jednego z subów. Wpiołem w DC Bloker i jest lepiej , ale jeden ma ciągle coś do ,, powiedzenia ,, Zmieniłem zasilacz w Mini DSP Flex 2x4 , jest lepiej , ale ten jeden coś ,,marudzi,, W sumie jak słucham muzyki , to go nie słychać , ale sumienie każe temu się ,, przyjrzeć i powalczyć ,, Dziękuję bardzo za zaangażowanie i ewentualnie pomoc 👍👍👍 W kontakcie Zapraszam Tomku na PW z szczegółami:) Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 23 lutego Napisano 23 lutego 16 minut temu, maciek72 napisał: W sumie jak słucham muzyki , to go nie słychać , ale sumienie każe temu się ,, przyjrzeć i powalczyć ,, U mnie brumienie powoduje wypięty z RME kabel ....USB. I to niezależnie , czy RME jest włączone, czy nie Odkryłem to przy pomiarach jak przepinałem USB z Eversolo na komputer. Jak jest wpięty to mam idealną ciszę. Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 23 lutego Napisano 23 lutego Za namową Radka @cymes zaopatrzyłem się w taki izoltor https://www.amazon.pl/gp/aw/d/B0CR1FT7QK/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2R2221NX79QZP&psc=1 I kolega @Tomasz Kluczynski poleciał produkt z LAB , wybrałem https://jdslabs.com/product/synapse-max/?srsltid=AfmBOortW5cvNt6AWYrF9iyAhs1Z1nTKp2mbffsyfW5K6L7VtSSP0ojm Zostają do wymiany jeszcze zasilacze do Mini DSP Flex 2x4 i Bluesound Node 2024 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 23 lutego Napisano 23 lutego @maciek72 nie wiem co to , ale wygląda profesjonalnie Odpisz, cytując
TAtomicus Napisano 23 lutego Autor Napisano 23 lutego Bardzo proszę RoRo o zamknięcie tego wątku. Używam internetu od dawna. Wtedy jeszcze nie było forów, ale działało coś takiego, jak newsgroups. Nie było moderatorów, a jednak ludzie pisali na temat. A teraz te dyskusje wyglądają jak rozmowy przekupek na targu. No, cóż. Pokolenie FB. Oczywiście, niektórzy będą argumentować, że teraz jest wolność słowa. Tylko, że spróbujcie teraz wyszukać jakąkolwiek informację w tym bałaganie. Żeby coś znaleźć trzebaby przekopywać przez kilometry informacji nie na temat. Opamiętajcie się! Odpisz, cytując
Profi Napisano 24 lutego Napisano 24 lutego Dnia 17.02.2026 o 20:37, TAtomicus napisał: Czy pomiędzy kablem głośnikowym Klotz LY225S, a cieńszym LY125S będzie jakaś różnica w odsłuchu? Na tak zadane pytanie w zasadzie może odpowiedzieć tylko ktoś, kto te kable razem testował, a i tak nie będzie to wiarygodna opinia. Dlaczego? Kabel ma swoje parametry elektryczne, ale również posiada je wzmacniacz i kolumny głośnikowe, które ten kabel łączy. Te parametry wzajemnie na siebie oddziałują i od skali ich interakcji na przepływający prąd elektryczny (sygnał) zależy, czy wpływ kabla na brzmienie będzie zauważalny czy też poza granicami percepcji. Do tego dochodzi klasa jakości samych elementów systemu (teoretycznie im droższy sprzęt tym więcej powinien pokazać), czystość zasilania, adaptacja akustyczna pomieszczenia, ale też krzywa czułości ucha słuchacza, wytrenowana umiejętność uważnego słuchania czy wreszcie gust muzyczny. Jeden powie, że nie słyszy różnic między kablami lub że wcale nie słyszy ich wpływu na brzmienie, drugi te niuanse zauważy i bedzie zachwycony, a trzeci też usłyszy, ale bedzie rozczarowany. Komu uwierzysz? Testowałem niegdyś dwa kable głośnikowe Klotz, cieńszy i grubszy. Niestety nie pamiętam oznaczeń, a nie chce mi się szukać w katalogach. W MOIM systemie grubszy kabel nieporównanie lepiej "zagrał" niskie tony, bas zyskał na sprężystości i szybkości. Znalazłem dla niego niszę, zasila u mnie sekcję niskotonową w kolumnach. Mam dwa wzmacniacze w układzie bi-amping, gdzie druga końcówka zasila woofery. No więc ten grubszy kabel Klotza mam do dziś, ale na basie, tam i tylko tam. Póki co okazał się najlepszy spośród kabli, które wypróbowałem. Gdyby jednak to miał być kabel na całe kolumny, nie chciałbym go nawet za darmo, podobnie jak ten cieńszy. W zakresie tonów średnich i wysokich degradowały dźwięk chyba w każdym aspekcie, a najbardziej wkurzała mnie utrata przejrzystości. Tak jakbyś patrzył przez lornetkę i majstrował przy ostrości każdego z okularów. No ale patrząc na ówczesne fora i recenzje, kable te miały spore grono swoich zwolenników. Co do potencjalnych różnic między kablami, o które pytasz, nie mam pojęcia. Jeśli jednak nikt się nie odezwał z konkretami, raczej nie masz co liczyć na pomoc. Najlepiej wypożyczyć samemu do odsłuchu, to przecież nie są drogie kable. Nikt nie jest jasnowidzem, żeby określić, jak (i czy) sprawdzą się u Ciebie. A jeśli będziesz je mieć u siebie, pamiętaj o ich "wygrzaniu" przed właściwym testem odsłuchowym. Kilka dni intensywnego grania powinno wystarczyć. 4 1 Odpisz, cytując
TAtomicus Napisano 3 marca Autor Napisano 3 marca Doceniam starania. Ale z tej obszernej wypowiedzi niewiele wynika. Poza tym, że w mojej sprawie niewiele tu uzyskam (co już wiem). Aliści twoja wypowiedź byłaby znacznie bardziej pomocna gdybyś jednak napisał które kable Klotza porównywałeś. Bo „cieńszy” i „grubszy” nie są ami trochę precyzyjne. Podobnie „grubszy” był lepszy od „cienszego” Podobnie napisałeś też, że tych Klotzów nie wziąłbyś nawet za darmo, ale nie raczyłeś napisać, jakie np. kable wziąłbyś za darmo. Innymi słowy, jaki jest twój punkt odniesienia. Odpisz, cytując
cymes Napisano 3 marca Napisano 3 marca (edytowany) Konkretnie mogę polecić Sommer Orbit 240. A jak ma być Klotz to weź grubszy. Edytowano 3 marca przez cymes Odpisz, cytując
