S4Home Napisano 13 lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 lipca 2020 Tak. Dźwięk nie jest dzielony. Moc tez nie bardzo. Bo jeśli estra speaker 2 a tak jest pracują na swoich końcówkach mocy to nie dzielisz mocy. Tylko zyskujesz dodatkową. Dzielenie mocy to były bi wiring. A tu masz opcje bi apingu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 13 lipca 2020 Udostępnij Napisano 13 lipca 2020 Bi-amping nic w tej kwestii nie zmienia. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 15 lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 lipca 2020 No i o to chodzi. Juz nie baw się w detektywa. Jest lepiej o to chodzi Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuba8911 Napisano 14 sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 14 sierpnia 2020 Panowie, natrafiając na ten wątek zupełnie przypadkowo chciałbym się upewnić czy takie ustawienie na wzmacniaczu jak na załączonym obrazku jest odpowiednie z indiana tesi 561? Pytanie drugie, dac z maliny po kablu 2xrca najlepiej podłączyć pod wejscie CD? Yamaha a-s701 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 14 sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 14 sierpnia 2020 (edytowany) Jeśli są podobne do INDIANA LINE Tesi 560 to wszystko wskazuje że są to kolumny o impedancji 4 ohm. Czyli wyłącznie położenie LOW . Edytowano 14 sierpnia 2020 przez MobyDick Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 14 sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 14 sierpnia 2020 (edytowany) ... 36 minut temu, MobyDick napisał: Czyli wyłącznie położenie LOW . Tez jestem tego zdania. 👍 Edytowano 14 sierpnia 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuba8911 Napisano 14 sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 14 sierpnia 2020 A jesli chodzi o podlaczenie daca przez 2xrca? Pod wejscie cd bedzie prawidlowo? Phono chyba nie zalecane? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 14 sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 14 sierpnia 2020 Phono jest wyłącznie dla gramofonu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hubearth Napisano 17 września 2020 Udostępnij Napisano 17 września 2020 Witam. Na wstępie napiszę, że przeczytałem cały temat. Sprawa taka. 1. Podłączenie konsoli i PC do TV przez HDMI oraz TV do aplitunera przez HDMI ARC. Telewizja z gniazda antenowego. W tym wypadku wystarczy tylko pilot do TV, żeby sterować wszystkim tj. Input oraz głośność, zmiana kanałów. Zgadza się? 2. Podłączenie konsoli, PC oraz TV do aplitunera przez HDMI. Telewizja z gniazda antenowego. W tym przypadku muszę korzystać z dwóch pilotów? Zgadza się? Bo TV obsłużę z pilota od TV, ale już do przełączenia Input na PC muszę skorzystać z pilota od amplitunera? 3. Wiem, że zalecane jest podłączanie wszystkiego do amplitunera. Co to daje generalnie? Lepsza jakość audio? Lepsza jakość video? Co uzasadnia konieczność korzystania z dwóch pilotów przy takim podłączeniu? 4. Czy jest różnica w jakości dźwięku przy podłączeniu TV-amplituner kablem optycznym a kablem HDMI? Zależy mi na korzystaniu z jednego pilota (jeśli to możliwe). Na koniec dodam, że korzystałem z Logitech Harmony i był super dopóki totalnie nie odmówił współpracy. Niestety te piloty nie wytrzymują zbyt długich przebiegów. Na pewno nie będę chciał wracać do tego rozwiązania. W związku z powyższym prośba o odpowiedzi. Dzięki. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 17 września 2020 Udostępnij Napisano 17 września 2020 Jeśli TV nie wprowadza obróbkę dźwięku i nie masz problemów funkcjonalnych to podłączenie sprzętów do TV nie powinno mieć specjalnych wad. Podłączenie osobnym kablem dźwięku z TV oprócz HDMI jest potrzebne gdy są jakieś problemy z działaniem ARC. Gdyby wszystko działało idealnie z włączonym mechanizmem CEC, wtedy mając podłączone urządzenia do dowolnych wejść w amplitunerze lub TV , powinieneś mieć możliwość sterowania wszystkiego jednym pilotem od TV. Praktyka jednak pokazuje że nawet jeśli coś działa przez pewien czas, potem może nagle przestać działać w funkcjonowaniu CEC. Sporo zależy od urządzeń ich ustawień i wersji oprogramowania. Czasem trzeba się pogodzić z tym że musisz mieć 2 piloty lub pilot programowalny do kilku urządzeń. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 18 września 2020 Autor Udostępnij Napisano 18 września 2020 No właśnie nie do końca wszystkiego. Bo i tak te wszystkie bardziej zaawansowane funkcje musisz sterować z oryginalnego pilota. Więc generalnie jeżeli to u ciebie działa tak jak powiedział Moby to wstępnie skonfiguruj sobie wszystko oryginalnym pilotem a później próbuj korzystać już tylko z pilota od telewizora. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ropóh Napisano 10 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 10 grudnia 2020 Witam, Miałem dekoder C+ podłączony kablem RCA do wzmacniacza Arcam SA30. Działało OK. Niestety, stary dekoder padł i wymieniono mi na nowy, "wszystkomający". Tylko nie miał już wyjść na RCA, tylko optyczne. Zakupiłem więc kabel optyczny, podłączyłem i tu zonk. Część programów normalnie działa, jest dźwięk, a część nie i to np. wszystkie z pakietu Canal+. Co może być przyczyną, i jak to naprawić? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 10 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 10 grudnia 2020 Znajdź w ustawieniach dekodera opcje wyjścia cyfrowego. Wypróbuj inną opcję niż ta ustawiona teraz. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ropóh Napisano 10 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 10 grudnia 2020 Temat nieaktualny. Już poradziłem sobie. W menu, w ustawieniach telewizora (???) można zmieniać format dźwięku na wyjściu cyfrowym do wzmacniacza. Intuicyjne toto nie jest. @Moby, teraz przeczytałem, ale wielkie dzięki za sugestie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keirametz Napisano 25 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 25 grudnia 2020 Dzień dobry. Mam yamahę ax-397 ,którą chciałbym "usieciowić" za pomocą streamera wxad-10 .Mogę to podłączyć do wejść tunera ?Tylko to mam wolne.Są jeszcze podwójne wejścia minidisc i magnetofonu.Może to da się wykorzystać ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 28 grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 28 grudnia 2020 Możesz podłączyć do dowolnego wejścia liniowego. To są jedynie nazwy aby było Ci łatwiej odnaleźć źródło na froncie. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzien Napisano 5 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 5 stycznia 2021 Czesc, czy moglbym uzyskac pomoc jak polaczyc ze soba: 1. Projektor Epson eh-tw5300 2. Amplituner Denon AVR-X1600H 3. Odtwarzacz bluray Sony BDP-S1700 Odtwarzacz jest z niskiej polki wiec chciałbym oczywiście aby dekodowaniem dzwieku w calosci zajal sie amplituner. Mam nadzieje ze dobrze rozumiem, iz to ze odtwarzacz nie obsluguje np sciezki dolby atmos to i tak bedzie dzialala w odtwarzanym filmie gdyz amplituner obsluguje ta sciezke? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Markcox Napisano 5 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 5 stycznia 2021 Z założenia amplituner zagra to, co dostanie ze źródła. Więc jeżeli źródło nie wypuści Atmosa (HD), to też takiego nie zagra. Oczywiście można zastosować wtedy kodeki w ampli i wymusić przetworzenie ścieżki na atmos (jeżeli sam ampli takie posiada), ale wtedy już musimy się liczyć z inną jakością ścieżki dźwiękowej Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzien Napisano 6 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 6 stycznia 2021 Dzięki za odpowiedź. W takiej sytuacji tak na chlopski rozum to amplituner jest wlasciwie do niczego niepotrzebny bo odtwarzacz dekoduje obraz i dźwięk ktory po prostu"przelatuje" przez amplituner ktory de facto nic nie robi poza podłączeniem do niego głośników. Jeśli obydwa sprzety maja w sobie np atmos to wychodzi na to ze cala robote robi odtwarzacz, a jakosc slyszanego z głośników dzwieku zalezy od jakosci odtwarzacza a nie amplitunera. Jestem troche laikiem w niuansach technicznych ale dobrze to zrozumiałem? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Markcox Napisano 6 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 6 stycznia 2021 Nie. Każdy z elementów jest tu istotny. Dźwiękiem zajmie się amplituner, ale najpierw musi go dostać we właściwej postaci. To, że wlejesz paliwo rakietowe do malucha, nie oznacza, że zacznie on nagle latać Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stolarz Napisano 6 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 6 stycznia 2021 1 godzinę temu, Markcox napisał: To, że wlejesz paliwo rakietowe do malucha, nie oznacza, że zacznie on nagle latać Poleci ale tylko raz :>>> Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 7 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 stycznia 2021 22 godziny temu, dzien napisał: Dzięki za odpowiedź. W takiej sytuacji tak na chlopski rozum to amplituner jest wlasciwie do niczego niepotrzebny bo odtwarzacz dekoduje obraz i dźwięk ktory po prostu"przelatuje" przez amplituner ktory de facto nic nie robi poza podłączeniem do niego głośników. Jeśli obydwa sprzety maja w sobie np atmos to wychodzi na to ze cala robote robi odtwarzacz, a jakosc slyszanego z głośników dzwieku zalezy od jakosci odtwarzacza a nie amplitunera. Jestem troche laikiem w niuansach technicznych ale dobrze to zrozumiałem? To sugeruje informację że nie masz kolumn. Wówczas faktycznie jest Ci nie potrzebny. Jeśli masz jakiś set kolumn to jest jednak niezbędny. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiNOpl Napisano 15 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2021 Jak podłączyć subwoofer bez wyjścia RCA tylko z kablem + i - jak w głośnikach do amplitunera Denon AVR x2700h. Zestaw głośnikowy od Harman/Kardon bds 650. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 18 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 Możesz go podłączyć równolegle wraz z kablami od frontów. To będzie najlepsze rozwiązanie. Piotrek Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wzorkovsky Napisano 21 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 21 stycznia 2021 Hej, Ja mam podobne pytanie co użytkownik @JaZz i prosiłbym o pomoc Mam dwie kolumny frontowe JBL ES 90, do tego centralny klipsch 504c i dwa boki klipsch m-51. Amplituner to yamaha rx-v6a 1. Czy warto bawić się w bi-amping w tych frontach? 2. Czy bi amping robić według tej rozpiski https://manual.yamaha.com/av/18/rxv685/en-US/311480075.html ? czyli góra idzie na FRONT w ampli a dół idzie na surr back/bi-amp? Czy trzeba jakieś dodatkowe ustawienia zmienić później w samym amplitunerze? 3. Jeżeli nie bi-amping to jak inaczej podłączyć te kolumny frontowe nie mając żadnego mostka, czytałem gdzieś że można góre z dołem połączyć tym samym kablem głośnikowym lub oddzielnym kawałkiem kabla? Mógłby mi to ktoś proszę opisać lub rozrysować, co łączyć z czym i jak do amplitunera? Jestem totalnym amatorem i wolałbym nic nie spalić/zepsuć przez przypadek. Czytałem cały wątek vademecum ale wolę się upewnić żeby potem nie było problemów Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
