8 godzin temu, MarekBydzia napisał:
Zadzwoń do Filtercon-u ( cierpliwość wskazana) pogadaj, nie za dużo, zakup na firmę. Polecam, dobre produkty.
Dzwoniłem jakoś przed świętami, oczywiście jak już kilka osób zauważyło temat dla ludzi o silnych nerwach, nie udało mi się dodzwonić. Próbowałem napisać przez formularz kontaktowy na ich stronie - nie idzie go wysłać "nieprawidłowy format adresu email". Nie wiem jak ta firma działa i kontaktuje się z klientami.
Napisz maila nie ze strony... i czekaj...... poza tym jak dzwonisz na tel kom to jak by byli na skraju zasięgu :)
Taki ewenement w dzisiejszych czasach, ale produkty pierwsza liga. Złóż zamówienie przez mail.
  • 1 month later...
Spora dawka wiedzy, duże doświadczenie. Jestem pod wrażeniem ;) Nie wszystko zrozumiałem, jednak część poruszanych zagadnień wyjaśniła kilka kwestii.
Dziękuję.
Niedawno zakupiłem listwę Taga Harmony PF-500. Raczej impuls niż racjonalna decyzja. Szukałem czegoś co będzie choć trochę lepsze niż zwykła listwa.
Kabel fabryczny okazał się za krótki. W dobrej cenie dostałem kabel Melodika 3x2,5 na wtykach typu Schuko/IEC. Dość budżetowe rozwiązanie (nie jest to firmowa konstrukcja).
Na wtyczce jest oznaczenie kolorem czerwonym. Domyślam, że chodzi o oznaczenie podpięcia kabla fazowego. Zaskoczyło mnie to, że oznaczenie było po lewej stronie (patrząc na wtyczkę- od góry otwór na bolec uziemiający, po lewej L, po prawej N). Gniazdo mam standardowe, z bolcem. Po lewej L, po prawej N. Wpinając w ten sposób wtyk polaryzacja zostanie odwrócona. Pytanie czy wtyczka zarobiona jest niewłaściwie czy jest to obojętne?
Taga ma zabezpieczenie przed nieprawidłowym wpięciem i rzeczywiście przy próbie wpięcia sygnalizowała błąd. Na szczęście mam podwójne gniazdo i wystarczyło wpiąć w drugie wejście, odwracając wtyczkę.
Czy wtyk zakończony został poprawnie czy doszło do pomyłki?
Kable są przykręcone śrubami. Czy warto je ocynować przed połączeniem, czy nie ma to znaczenia?
Aby się bardzo nie napinać, najłatwiej sprawę rozwiązać, łącząc tak jak jest w gotowym kablu choćby od komputera, tzn. aby styki z wtyczki odpowiadały stykom IEC w ten sam sposób jak w kablu komputerowym.
Teoretycznie nie powinno się cynować przewodów przy połączeniach zaciskowych energetycznych. Ewentualny wzrost rezystancji styku spowoduje jego grzanie, a jak wiadomo cyna topi się w dość niskiej temperaturze. Skutki można sobie wyobrazić.
Tyle, że system audio jest względnie niedużym obciążeniem i przy uważnym zmontowaniu połączeń, nic się nie powinno stać. Alternatywnie można użyć tulejek zaciskanych na końcach przewodów.
Edytowano przez nowy78
Zupełnie bez napinki. Pytałem z czystej ciekawości. Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze jedno pytanie. Pewnie niebawem będę wymieniał fabryczne kable zasilające do wzmacniacza i CD. Kabel nie jest problemem. Jakich wtyków Schuko/IEC używacie? Czy mógłby ktoś polecić sprawdzone, dobrej jakości wtyki? Jeżeli można znaleźć coś budżetowego ;)
Nie wiem na ile budżetowego , podaj jakie finanse wchodzą w grę.
Ja zrobiłem kable na :
https://www.blackdotaudio.eu/viborg-ve501g-wtyk-zasilajacy-schuko-miedz-pokryta-24k-zlotem-p-4251.html
https://www.blackdotaudio.eu/viborg-vf501g-wtyk-zasilajacy-iec-miedz-pokryta-24k-zlotem-p-4252.html
ale możesz spokojnie walnąć takie
https://audiotop.pl/pl/p/Wtyczka-Schuko%2C-zlacze-IEC-komplet-Taga-Harmony-TPC-SP-TPC-C/7911#
nie sądzę by system się połapał , że wtyki są z mosiądzu zamiast z miedzi :)
Myślę podobnie :)
A wtyczek dla odmiany używam "Oyaide" ( ;) ) z ali, np takich: link. Wg mnie wykonane b. dobrze, tolerują także grubsze kable. Z bardziej "zwykłych": IEC Schurter, wtyczka Bals.
2 godziny temu, Taki Tam napisał:
Kable do elektroniki mam dwużyłowe. Rozumiem, że żyły PE nie podpinam do wtyczek.
Jeżeli jej nie ma, to i połączyć się nie da ;) Jednak w przypadku urządzeń z gniazdem IEC, dobrze byłoby zaopatrzyć się mimo wszystko w kabel trójżyłowy.
Świetnie, dziękuję za linki :)
Chodziło mi o fabryczne kable. Zakupić planuję trójżyłowe.
Jeszcze jedno pytanie. Oryginalne, jak również zwykłe komputerowe są zazwyczaj o przekroju żył 1-1,5mm. Z tego co widzę przewody zasilające audio to 3x2,5 lub nawet grubsze.
To jest standard? Jakie jest uzasadnienie zastosowania przewodu o przekroju większym lub równym 2,5?
Potworne moce jakie pobiera sprzęt audio wymagają szalenie grubych kabli.
Ważna też jest kolejność wpinania, nie możesz o tym zapomnieć !!!! Wzmacniacz musi byc jako pierwszy bo coś innego mu ukradnie prąd !!!
Edytowano przez Fafniak
Ogólnie panuje zasada, żeby kable były jak najgrubsze, wtedy wincyj prundu jest dostarczane na sprzęt, i wszystko gra lepiej. Góra się otwiera, dół się zamyka, środek gra bardziej środkiem. Oczywiście, im droższy kabel, tym lepiej zagra, ale to chyba wiadomo.
kto takie głupoty pisze, chcesz podłączyć spawarkę czy wzmacniacz CD itd.
Jeżeli producent sprzętu dostarcza przewód to znaczy taki wystarczy a i tak ma zapas wielokrotny.
2 minuty temu, Karol64208 napisał:
co chcesz zrobić z trzecią żyłą:35_thinking: chcesz uziemić powietrze:15_yum:.
Nie przesadzaj, bo  co chcesz zyskać, w czym ma to pomóc¬¬
Dokładnie nic. Zostanie osierocona ;)
Nie znalazłem lepszych kabli zasilających dwużyłowych, chyba, że źle szukałem. Trójżyłowy przeszkadzać nie będzie.
Nie no, jaja sobie robię😉
Nie pytałem o pobór prądu. Ciekawi mnie sprawa dlaczego w przewodach zasilających audio stosowane są żyły grubsze, o średnicy 2,5, 3 lub nawet 4mm. W jaki sposób może wpłynąć to na nasz tor zasilania? Jakimi przesłankami kierują się producenci oferując takie rozwiązania?
Oj , u mnie gdzie nie mam w kilku klockach miękkiego startu / pre , monobloki, pre phono / , ta kolejność niestety jest ważna. Jak załączę najpierw monobloki, a następnie pre phono , to jest taki strzał w kolumnach , że słychać trzy przecznice dalej. To samo przy wyłączaniu , najpierw monobloki , a później reszta , powód ten sam co z pre phono.
