Goguś Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 Zależy gdzie patrzeć Dane Techniczne : Moc znamionowa W 100 Moc max W 250 Impedancja wzmacniacza Ohm 8 Pasmo przenoszenia Hz 40 - 20 000 Efektywność dB 86 Wymiary [W x H x D] mm 227/900/220 Masa kg 10 Zalecana moc wzmacniacza W 20 - 150 Obudowa Głośnik niskotonowy mm 2x160 Głośnik średniotonowy* mm 25 Głośnik wysokotonowy* mm 25 Odpisz, cytując
winnetou Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 1 godzinę temu, MobyDick napisał: Patrząc na te parametry: Impedancja4-8 Ohm Moc muzyczna220 W Moc RMS100 W Zalecana moc wzmacniacza> 30 W Skuteczność91 dB należało by sądzić że te kolumny mają impedancję 4 Ohm i przy ich dużej skuteczności powinno być ok. To do Tonsilów co byś polecił? Może topping MX3 będzie lepszym wyborem? Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 (edytowany) Ostatnio widziałem używany q5pro za 150zł , (juz go nie ma) wiec przy tak "małej" kwocie mozna by brać "w ciemno" i sprawdzić "nausznie" czy da radę. Edytowano 10 czerwca 2021 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 31 minut temu, winnetou napisał: To do Tonsilów co byś polecił? Może topping MX3 będzie lepszym wyborem? Nie wiem. Stawiał bym raczej na SMSL-a. Odpisz, cytując
Wito76 Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 Ostatnio widziałem używany q5pro za 150zł , (juz go nie ma) wiec przy tak "małej" kwocie mozna by brać "w ciemno" i sprawdzić "nausznie" czy da radę.Gdzie takie rzeczy w takiej cenie? Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 No był ale... się "zmył" nieważne juz zreszta, ale warto sobie śledzić rozne portale aukcyjne. Szczerze to nawet juz nie pamietam gdzie byl wystawiony 😜 Odpisz, cytując
Wito76 Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 Ok. W sumie to bardziej jestem nastawiony na "lampowy" tzn z przedwzmacniaczem na lampach a reszta w klasie DFosi Audio, Aiyima - jest trochę takich rzeczy na Ali. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 Na ali jest sporo tanich wzmacniaczy. Mozna by sie pokusić o lampke na wysokie a "class d" na woofer. Taki bi-amp. Tylko czy to sie da zgrać ze sobą?? Ktoś coś juz próbował w tej kwestii? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 (edytowany) Pewnie było by to możliwe, jednak nie spotkałem się z tym. W przeszłości zdążało się że w kolumnach aktywnych na bas dawano końcówkę w klasie D a na wysokie w klasie AB. Obecnie traci to sens i częściej stosuje się podobnie działające końcówki mocy we wszystkich sekcjach. Od dawna dość łatwo i tanio było zrobić sekcję przedwzmacniacza na lampach, a końcówkę mocy impulsową. Jednak bardzo tanie i kiepskie lampy użyte w takich tanich konstrukcjach mogą zniechęcić. Nawet użycie lepszych jakościowo lamp często sprawia ze trzeba zaakceptować dość wysokie brumienia i szumy w takich wzmacniaczach. Podłączona na stałe kiepska regulacja barwy również może sporo zepsuć. Czysto cyfrowy wzmacniacz impulsowy eliminuje te problemy w praktyce. To że w pomiarach często nie jest tak bardzo dobrze wynika w dużej mierze z szumów poza pasmem akustycznym które są również brane pod uwagę przy pomiarze. Analogowe wzmacniacze impulsowe potrafią również być pod tym względem upierdliwe w pasmie słyszalnym.. Problem jest najbardziej dotkliwy z niektórymi źródłami i gdy siedzimy blisko głośników. Edytowano 10 czerwca 2021 przez MobyDick Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 10 czerwca 2021 Napisano 10 czerwca 2021 (edytowany) 1 godzinę temu, Chyba Miro 84 napisał: Mozna by sie pokusić o lampke na wysokie a "class d" na woofer. Taki bi-amp. Tylko czy to sie da zgrać ze sobą?? Ktoś coś juz próbował w tej kwestii? Słyszałem już parę takich systemów.Najlepiej jak woofer jest wtedy nisko cięty i pędzony jest aktywnie. Tylko to wymaga przygotowania całego systemu do takiego pół aktywnego podziału. 12 minut temu, MobyDick napisał: Od dawna dość łatwo i tanio było zrobić sekcję przedwzmacniacza na lampach, a końcówkę mocy w impulsową. Jednak bardzo tanie i kiepskie lampy użyte w takich tanich konstrukcjach mogą zniechęcić. Nawet użycie lepszych jakościowo lamp często sprawia ze trzeba zaakceptować dość wysokie brumienia i szumy w takich wzmacniaczach. No właśnie czegoś takiego chyba już w ten weekend wypróbuję. Na razie wzmak jest wypróbowany z wysokoskutecznymi dużymi kolumnami pędzonymi lampką 3 W i jest cisza kompletna. Tutaj oprócz sekcji przedwzmacniacza na starych ale zacnych lampach do jednej budy jeszcze jest włożony DAC. Edytowano 10 czerwca 2021 przez HQ150 Odpisz, cytując
19steve97 Napisano 6 lipca 2021 Napisano 6 lipca 2021 (edytowany) Witam wszystkich forumowiczów! Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem SMSL Q5 PRO. Ogólnie rzecz biorąc, jestem ponad bardzo zadowolony. Jakość dźwięku, funkcjonalność tego małego pudełka jest faktycznie tak zachwycająca, jak nie jedna osoba już pisała. Mam jednak pytanie i zarazem problem. Mój SMSL dosyć szybko się nagrzewa. Co dziwne, wzmacniacz jest nawet dosyć ciepły nawet jak jest wyłączony (podłączony do prądu kablem zasilającym z zasilaczem - oczywiście oryginalnym z pudełka). Trochę mnie martwi ta sytuacja. Dodam, że raz była nawet taka sytuacja, że pilot zdalny tak jakby nie działał (baterie sprawdzane i wymieniane) i dopiero jak odłączyłem malucha od prądu, dałem mu trochę odpocząć to wtedy wszystko działało znów jak trzeba. Gdzie może leżeć przyczyna? Czy też macie problem z nagrzewaniem się SMSL Q5 pro? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady! Pozdrawiam! Edytowano 6 lipca 2021 przez 19steve97 Odpisz, cytując
Gość Napisano 6 lipca 2021 Napisano 6 lipca 2021 Mój nagrzewa się max na 32⁰C nigdy nie miałem z nim problemów. @19steve97 gdzie go kupowałeś nowy czy używany? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 lipca 2021 Napisano 6 lipca 2021 Ten wzmacniacz całe ciepło oddaje powierzchnią swojej obudowy, a ta jest stosunkowo niewielka. Z moich doświadczeń wynika że jego temperatura to około 30°C w przeciętnej temperaturze pokojowej gdy jest w stanie czuwania i około 40°C gdy jest włączony przez długi czas i gra z normalnymi poziomami głośności. Gdy mamy upały jak dziś to jego temperatura jest o kilak stopni wyższa. To nie jest wysoka temperatura dla pracy półprzewodników i reszty podzespołów w jego wnętrzu. Nie powinna mieć ona wpływu na jego pracę. Lepiej go jednak nie stawiać na czymś co się mocniej nagrzewa. Odpisz, cytując
19steve97 Napisano 7 lipca 2021 Napisano 7 lipca 2021 (edytowany) 23 godziny temu, RLC napisał: Mój nagrzewa się max na 32⁰C nigdy nie miałem z nim problemów. @19steve97 gdzie go kupowałeś nowy czy używany? @RLC Sprzęt jest nowy. Kupowałem z AliExpress, bo faktycznie w tym przypadku różnica cenowa jest dosyć spora (dałem jakieś 350zł razem z wysyłką). W porównaniu z polskimi cenami (od 550 zł w górę), różnica jest znacząca. Czekałem niespełna 2 tygodnie, więc naprawdę jestem zadowolony pod tym względem. 23 godziny temu, MobyDick napisał: Ten wzmacniacz całe ciepło oddaje powierzchnią swojej obudowy, a ta jest stosunkowo niewielka. Z moich doświadczeń wynika że jego temperatura to około 30°C w przeciętnej temperaturze pokojowej gdy jest w stanie czuwania i około 40°C gdy jest włączony przez długi czas i gra z normalnymi poziomami głośności. Gdy mamy upały jak dziś to jego temperatura jest o kilak stopni wyższa. To nie jest wysoka temperatura dla pracy półprzewodników i reszty podzespołów w jego wnętrzu. Nie powinna mieć ona wpływu na jego pracę. Lepiej go jednak nie stawiać na czymś co się mocniej nagrzewa. @MobyDick Dzięki za odpowiedź! Faktycznie jego obudowa po powiedzmy godzinie słuchania (na głośności znośnej dla sąsiadów, czyli raczej cichutko) jest naprawdę gorąca w dotyku. Ciężko mi określić jaką dokładnie temperaturę może mieć wtedy wzmacniacz, dotykając go tylko dłonią, ale coś mi się wydaje, że może to być ciut więcej niż te 35-40 stopni. Chciałem po prostu zapytać, co sądzicie na ten temat. Zastanawiam się jeszcze ewentualnie, czy może to być kwestia okablowania do głośników. Są już dosyć wiekowe i niestety niezbyt dobrej jakości, dopiero zbieram się do ich wymiany. Sam wzmacniacz stoi w raczej zacienionym miejscu na jednej z półek komody pod telewizor, czyli raczej klasycznie. Sam nie wiem... Może warto pomyśleć o jakiejś perforowanej podstawce pod niego, żeby miał gdzie to ciepło oddawać? Co myślicie? Edytowano 7 lipca 2021 przez 19steve97 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 7 lipca 2021 Napisano 7 lipca 2021 10 minut temu, 19steve97 napisał: Zastanawiam się jeszcze ewentualnie, czy może to być kwestia okablowania do głośników. Jesli sa nieestetyczne, stare, popekana izolacja, zasniedziałe końcówki i "trąci" po oczach to wymień na inne. Jednak pierwszy raz spotykam się z taką propozycją ze wzmacniacz sie grzeje od kabli glosnikowych. Tak wiec to raczej nie to. Pozdr. Odpisz, cytując
Gość Napisano 7 lipca 2021 Napisano 7 lipca 2021 @19steve97 dlaczego się pytam gdzie kupowałeś Q5 podejrzewam że z gwarancją z Kraju Środka będziemy problem, na pewno czasowy może warto zareklamować. Ktoś powie że to tylko 350 zł ale to też pieniądze. Troszkę dziwna sytuacja może zasilacz masz inny niż fabryczny czy to może być przyczyną? Może te kable głośnikowe ale chyba raczej nie? Jaki wymiary ma półka w której stoi Smsl. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lipca 2021 Napisano 7 lipca 2021 Przy tego typu wzmacniaczach temperatura rośnie gdy napięcie zasilania jest większe. Możliwe że jest jakiś problem z kolumnami. Co to za kolumny? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 lipca 2021 Napisano 8 lipca 2021 Pamiętajcie ze teraz zamówienia z AliExpress tylko z europejskich magazynów inaczej nie będzie to zupełnie opłacalne. Piotr Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 8 lipca 2021 Napisano 8 lipca 2021 żona wczoraj dość długo ogladała serial. głośność na 20 temp. po 3-4h 36-38 stopni Odpisz, cytując
Son-Goku Napisano 27 lipca 2021 Napisano 27 lipca 2021 Witajcie. Nowy na forum i 1rwszy wpis. Bardzo się cieszę,że tu trafiłem. (noo,olewałem już posty gdzie spiny były) Szukałem małych rozmiarów i padł na ubogi sprzęt: (jeszcze przed tym forum) SMSL SA S3 Karta dzwiękowa creative Sound Blaster X-Fi HD USB I na małe biurko KODA AV702S v2 Podpięte pod 8ohm i generują tylko 13.5W (tak wiem 8 ohm, szukałem 4ohm ale grały przyzwoicie u kupca co miał na stanie inne) Absolutnie starczy jeżeli mowa o mnie,gdy mieszka się w bloku,(nie chce wkurzać sąsiadów co mają bobasa jak i ja,nooo ciut już starsze) ma się małe pomieszczenie. Ale na działce,gdzie brak sąsiadów,brakuje już mocy... No ale,o co chodzi? A no... prośba o doradzenie. Planuję zakup SMSL Q5 PRO ale lekko męczy mnie ciut mniejszy z BT Topping MX3 co ciężko go dostać .Wiem że gatka o SMSL tu,ale mam dylemat. Skoro ma wyjście optyczne to wykorzystam moją kartę dzwiękową,która też posiada optyka (zawsze level up) Kable...Szukam głośnikowych i RCA. Autor zachwalał ostatecznie Chord Clearway (chyba że już przewijałem te kłótnie,więc nie wiem) Aczkolwiek cenowo zabijają bardzo mocno. Zastanę inne ciekawe,które nie kosztują co sam wzmak ? Me małe kolumny KODA zostają,to będzie ostatni element jak uporam się z kablami i za pewnie będą to 4ohm (chyba że będzie dla mnie ok,to zostanie) Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 27 lipca 2021 Napisano 27 lipca 2021 @Son-Goku Cześć 17 minut temu, Son-Goku napisał: Kable...Szukam głośnikowych i RCA. Autor zachwalał ostatecznie Chord Clearway (chyba że już przewijałem te kłótnie,więc nie wiem) Aczkolwiek cenowo zabijają bardzo mocno. Zastanę inne ciekawe,które nie kosztują co sam wzmak ? Co do kabli to ja u siebie używam zwykłych miedziaków (https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-glosnikowy-czysta-miedz-cu-2x2-5-mm-7118706390) Kable HDMI posiadam też tej samej marki i jest w porządku więc może i RCA też będzie ok. Jedne z tańszych ale dobrych jakościowo. Co do wzmacniaczy (SMSL Q5 PRO i Topping MX3) to chyba ta sama liga także jeden i drugi będzie ok. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 lipca 2021 Napisano 27 lipca 2021 (edytowany) Biorąc pod uwagę że będą podłączone do tego wzmacniacza kolumny takie jak KODA AV702S v2, to faktycznie chyba bez znaczenia który z wzmacniaczy zostanie wybrany. Również wybór kabli typu Chord Clearway, były tu przesadą. Sprawa może zacząć wyglądać zupełnie inaczej gdy przyjdzie podłączyć inne kolumny. Dopiero wtedy można myśleć o doborze przewodów głośnikowych. A do tych które są, jeśli kable są krótkie ( bo przecież mają być używane przy komputerze ), nie ma sensu używać przewodów miedzianych o przekroju większym niż 1,5mm². Edytowano 27 lipca 2021 przez MobyDick Odpisz, cytując
Son-Goku Napisano 27 lipca 2021 Napisano 27 lipca 2021 2 godziny temu, MobyDick napisał: Biorąc pod uwagę że będą podłączone do tego wzmacniacza kolumny takie jak KODA AV702S v2, to faktycznie chyba bez znaczenia który z wzmacniaczy zostanie wybrany. No dobra rozumiem,dzięki za cynk. Skoro już piszemy odnośnie kolumn miałem na oku,albo wymienić same głośniki już w 4 ohm zostawiając obudowę,ale nie wiem czy snes. Często Cię widnieje w tym temacie,więc napiszę tak dla swojej wiedzy,by wiedzieć czym się kierować. Jakie kolumny byś Ty tu zainstalował na biurko ? 2 godziny temu, MobyDick napisał: Sprawa może zacząć wyglądać zupełnie inaczej gdy przyjdzie podłączyć inne kolumny. Dopiero wtedy można myśleć o doborze przewodów głośnikowych. A do tych które są, jeśli kable są krótkie ( bo przecież mają być używane przy komputerze ), nie ma sensu używać przewodów miedzianych o przekroju większym niż 1,5mm². I znów dobrze wiedzieć (kasa w kieszeni) Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 lipca 2021 Napisano 27 lipca 2021 Jak zawsze sprawa rozbija się głównie o kasę. Z moich doświadczeń do Q5 pro warto podłączać niewielkie lecz wysokiej klasy kolumny, bo z takimi najlepiej się zgrywa. Warto wtedy rozglądać się za kolumnami używanymi w dobrym stanie, które kosztowały niewspółmiernie dużo w stosunku do ceny tego wzmacniacza. MX3 nie słyszałem. Z tego co o nim czytałem powinien najlepiej sprawdzać się z niezbyt drogimi i niezbyt wyrafinowanymi kolumnami. Najprawdopodobniej sprawdzi się lepiej z takimi kolumnami o większej impedancji. Jego wbudowany moduł bluetooth to pewien atut. Jednak zapewnia on tylko podstawowy poziom jego jakości dźwięku, bo nie jest zbyt zaawansowany. Do Q5 pro zwykle polecany był bardziej Chromecast Audio. Coraz trudniej go ostatnio nabyć. Jednak jest to znacznie lepsze rozwiązanie, bo jest to niezależny odtwarzacz sieciowy o znacznie lepszej jakości dźwięku i większej funkcjonalności. Wymiana głośników w kolumnach o impedancji 8 ohm na 4 wymaga również zmiany zwrotnic lub ich przekonstruowania. Bardzo wiele kolumn o deklarowanej przez producenta impedancji 8 ohm ma faktycznie niższą jej wartość ( zazwyczaj 4 omy ). Warto tu sprawdzić jakiej impedancji są głośniki niskotonowe w nich użyte. Dlatego co do wyboru kolumn warto się dobrze zastanowić nad przewidzianym budżetem. Piszę o tym boże często ktoś podaje jakąś kwotę, a potem kupuje droższe kolumny. Za większą kwotę zawsze można znaleźć lepsze kolumny. Istotne jest też to jaki ma się wzmacniacz, bo z tego co widzę do MX3 nie ma sensy za bardzo się rozpędzać z wyborem kolumn. Podejrzewam że KODA AV702S v2 będzie dla niego dobrym wyborem. Odpisz, cytując
Son-Goku Napisano 27 lipca 2021 Napisano 27 lipca 2021 MobyDick Racja co do zmiany głośników w moich kolumnach, litraż,zwrotka,basreflex trza ustalić,zmierzyć.Jest roboty i nie wiadomo czy efekt wyjdzie na plus. Ja jestem za tym,by kupować sprzęt używany w dobrym stanie (zawsze to model wyżej) Czyli przynajmniej wiem co mam i jaki level up zrobić, 3mam się z Q5 Pro. Tak więc skoro się dość rozpisałeś (za to wielkie dziękuję) Jak możesz ,zapodaj model kolumn,bym wiedział jak działać dalej. (ten,który faktycznie wykorzysta potencjał wzmaka) Odpisz, cytując
