Witam wszystkich i jestem tu nowy. Mam nieśmiałe pytanie do doświadczonego tu grona audiomaniaków.
Mianowicie mam pomysł aby podłączyć bohatera tego wątku Q5 do kolumn podłogówek  STX Graviton 300. Tylko, że one mają 8 ohm. To bardzo zły pomysł? Poniżej parametry tych kolumn:
Dane techniczne
System  3 drożny
Rodzaj obudowy Bass-reflex
Moc szczytowa 300 W
Moc muzyczna 200 W
Moc znamionowa 100 W
Zalecana moc wzmacniacza 30 - 300 W
Głośnik niskotonowy 2 x 180 mm
Głośnik średniotonowy 1 x 115 mm
Głośnik wysokotonowy 1 x 90 mm
Nominalna impedancja 8 Ω
Efektywność 90 dB (2,83 V / m)
Pasmo przenoszenia 23 Hz - 39 kHz (-10 dB)
Pasmo przenoszenia 41 Hz - 23 kHz (-3 dB)
Waga ~14kg netto / 1szt.
Wymiary (W x S x G) 1000 mm x 186 mm x 230 mm
Zestaw ma służyć do nagłośnienia sypialni ok 15 m2. Muzyka jazzująca, jakiś chillout, klasyczny rock, alternatywa, akustyczne klimaty, żaden hip hop i metal.
Muzyka będzie streamowana jakimś adapterem BT na początek, a potem się zobaczy. :)
Myślicie, że Q5 uciągnie te kolumny? Może zasugerujecie ewentualnie inny sprzęt? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i z góry za nie  dziękuję.
Dobra jestem już o krok od zakupu klocków. Jeszcze pytanko czy jest jakaś alternatywa dla q5 pro w podobnej cenie mająca np BT? Czytałem o topping mx3 ale chyba już niedostępny bo widziałem tylko jedna ofertę i to srebrnego.
Nie ma powodu aby nie można było podłączyć tego wzmacniacza do STX Graviton 300. Jeśli ich faktyczna impedancja to 8 ohm , sprawi to ze będziesz miał do wykorzystania tylko 25W mocy. To zupełnie sporo. Wzmacniacze o większej mocy przy wyższych impedancjach pozwolą tym kolumnom grać głośniej. Ja bym do tego wzmacniacza w podobnej cenie wybrał zupełnie inne kolumny. Jeśli je masz, może w przyszłości skłoni Cię do ich wymiany. Myślę ze z tymi STX-ami powinno być zupełnie ok. Te kolumny powinny być dość skuteczne i to sprawia że nie potrzeba im dużej mocy do głośnego grania.
Edytowano przez MobyDick
Topping mx3 to jednak zupełnie inna konstrukcja impulsowa o niewielkich rozmiarach. Dołożenie do Q5pro odbiornika bt za około 100 zł będzie moim zdaniem dużo lepsza opcją. Za 20 zł można kupić wzmacniacz impulsowy o podobnej mocy z bt , wejściem liniowym i USB-C. Nie będzie to jednak ten poziom jakości dźwięku. Ale będzie grało. https://pl.aliexpress.com/item/1005001708649867.html
No i po temacie, wielkie dzięki.
21 godzin temu, MrOwA napisał:
Q350
Kefy idą a Smls nie :( Dostałem info ze nie maja i już nie będą mieć. Zamówiłem z drugiego źródła i zobaczymy ;)
Teraz jeszcze rozglądam się za czymś do strumieniowania najlepiej przez jabłko.
Dnia 25.10.2021 o 14:21, MrOwA napisał:
Komputera nie podłączę bo jest w innym pomieszczeniu :( Jakiś sprawdzony i nie za miliony streamer?
A nie lepiej pod TV podłączyć jeśli oczywiście masz w tym pokoju :)
Witam, jestem zielony jeśli chodzi o audio chciałbym zrobić nie duży zestaw stereo w pokoju około 15m2 zastanawiam się nad tym wzmacniaczem plus głośniki ELAC debut.5.2 lub 6.2 źródłem dźwięku będzie tutaj TV . Jakieś alternatywy jeśli chodzi o nie drogi zestaw na początek? Może coś używanego czy lepiej kupować nowe?
Rozumiem że kable muszę oddzielnie kupić +optyczny/coacxial do podłączenia wzmacniacza z TV ? Jakie ogólnie polecacie?
Jeśli chodzi o ELAC debut.5.2 lub 6.2 to pewnie znajdziesz lepsze używane monitory w tej cenie. Jeśli chodzi o TV jako źródło cyfrowego dźwięku to bywa z tym różnie. Niektóre do tego nadają się dość dobrze, lecz częściej dźwięk jest w nich poddawany obróbce i wtedy dźwięk jest cichszy i czasem nienajlepszy. Jeśli dostaniesz kabel optyczny/coaxial na wyposażeniu z jakimś sprzętem audio to nie musisz go kupować :) . Zawsze możesz spróbować jakiś inny. Jeśli z którymś jest coś nie tak, to zapewne odczujesz różnice. Zakup nowych kolumn ma pewne zalety. Kupując używane jest szansa na to ze kupisz lepsze kolumny za określoną sumę. Jest też szansa że może być z nimi coś nie tak.
Ok, dzięki za odpowiedź
Ogólnie mam telewizor LG oraz podłączony taki dekoder Android Box od Canal plus który też ma wbudowany Chromecast. Może lepiej do niego podłączyć?
Obecnie te ELACI sa na promocji i można je dostać za wręcz śmieszną cenę.
Jeśli produkt nowy to bardzo dobrej jakości / cena.
Jeśli używane to faktycznie KEF Q 350 albo fajnie też warto polować na starsze Magnaty serii Quantum
Piotr
