czyszczenie selektora ... po prostu ... łatwiej brzmi niż w realu wygląda 🙂
Jak nie robiłeś to możesz nie dać rady. Bardzo ważne przy składaniu jest ustawienie blaszek przed nałożeniem plastikowego suwaka z obudową w innym przypadku zmiażdżysz blaszki stykowe i .... sam wiesz co wtedy .... Oczywiście o wylutowaniu wielonóżkowego elementu (selektor) nie wspomnę ale chyba to nie powinno Cię zaskoczyć (transformatorówką raczej bym tego nie dotykał zwłaszcza w 711-ce - może się skończyć dramatem na płytce ...)
Pozdrawiam !
czubsi
Edytowano przez czubsi
Dziękuję za odzew nowemu.
Czyli mam do czynienia z wyłącznikiem wlutowanym w płytkę. Będzie sporo nóżek, a jak się ma sprawa z wielkością otworów i pinów? Da się to w miarę odessać? Na początku myślałem że to prąd spoczynkowy, ale niestety mechanika. A jak ze stopniem skomplikowania samego switha?
wszystko czego się nie zna jest skomplikowane .... Plus jest taki że to duży element Minus , że jeśli nie masz stacji z "odsysarką" to mechaniczną możesz szybko zniszczyć druk ... siateczką to sobie można tam "barana strzelić" ...
Stację mam w pracy, w najgorszym wypadku pomaszeruję z płytką. Muszę pooglądać filmiki, pozostaje kwestia chemii do czyszczenia i czym po myciu się zabezpiecza. Dziękuję za pomoc. Myślę że po Świętach będzie trzeba podjąć decyzję czy walka samemu, a może komuś oddać w dobre ręce.
Cześć ,
Moim zdaniem lepiej oddać do specjalisty , jeśli nie masz doświadczenia. Na moje oko po prostu szkoda sprzętu.
Pozdrawiam serdecznie,
Demontaz to moim zdaniem najtrudniejsza operacja, przy odrobinie doswiadczenia z lutownica i oczywiscie posiadajac dostep do rozlutownicy masz juz polowe sukcesu, demontaz pokazalem na w/w i wielu innych filmach, rob ostroznie, powoli i sie uda, rob zdjecia w trakcie rozkladania przelacznika
Dnia 26.04.2020 o 16:44, MarekB napisał:
@faszi Nie ma za co. 🙂Teraz niestety będą starsze materiały. Reszta w tzw. drodze. Jak dojdą z Japonii (i jak sprzedawca był uczciwy) to będzie także MR, XR i jeszcze kilka nowszych.
Marku mam pytanie , czy materiały z Xr i Mr dotarły?  😉😄
Cześć
Najwyzszy czas sie pochwalić. W tym roku mikołaj byl wyjatkowo chojny i przyniósł mi Alphe 907 MR.
Musze się przyznać, że posiadając jeszcze 707DR zastanawiałem się czy warto zmieniać, bo 707 grała naprawde swietnie. Ale klamka zapadła no i okazało się,  co było wielokrotnie powtarzane, ale jak się czlowiek sam nie przekona to do końca nie wierzy,  że 907 jest po prostu o klase lepsza.
Od razu tez 907 przeszła mocny test bo zostala porownan z Accu e470. Nie będe pisąl że którys byl lepszy lub gorszy (przedewszystkim graja zupelnie inaczej), ale generalnie 907 w utrzymała pole a czasami podobala się nawet bardziej niż e470.
Tak więc myśle, że poszukiwania wzmaka na dłuższy czas mam z glowy.
Braap - serdeczne gratulacje. 907MR skleja całość przekazu. Będziesz miał czas poznać wzmacniacz. Ja bardzo lubiłem ten sposób prezentacji. Miłych odsłuchów.
E-470 kosztuje chyba dużo większe pieniądze?
@MarekB bardzo dziękuję za broszury 😊 jesteś nieoceniony 😉
Ps
Ciekawe dlaczego Sansui nie podaje mocy dla 4Ohm?  Poza tym moc 160W 8ohm i zaledwie 190W 6Ohm Alph 907 nie wygląda jakoś imponująco.
W audio przyjmuje się , że referencyjne urządzenia podwajają moc dla 4ohm, dzięki czemu są stabilne przy trudnych obciążeniach.
Faszi E-550 rzeczywiście było czuć, że sobie fantastycznie radził, dynamicznie odtwarzał dźwięk. AU-07 pomimo większej "grzeczności" wypadła dźwiękowo lepiej (oczywiście dla mnie). I co jest teraz definicją referencyjności - odbiór dźwięku (jeśli przyjąć, że to samo się spodoba) czy podwajanie mocy? Najlepiej słuchać i wtedy oceniać a nie na podstawie danych technicznych. Lampa nie będzie miała bardzo dobrych parametrów technicznych a może urzec niejedenego.
Tak , i paść na trudnych kolumnach. Temu powinny być wysokoskuteczne kolumny z łagodnym przebiegiem .
Jednak sprzęt  powiedzmy 2x100W 8ohm, 2x200W 4ohm,  2x400W 2ohm to jest stabilny fundament do porządnego grania. Moim zdaniem. Nie wszyscy muszą je podzielać 😄
