Witam Serdecznie
Jakiś czas temu kupiłem sobie Zestaw 5.0 firmy Eltax, dokładnie model MovieMaxx.
Do tego dobrałem Amplituner sony'ego str - db840.
Wszystko podłączone jak należy, fronty i centralny grają, tylko tylne glosniki w porównaniu do przodu są ledwie co slyszalne.
Nie mam pojęcia czy to kwestia oporności czy karty dźwiękowej.
Bardzo bym się cieszył jak ktoś by wszedl w temat.
Pozdrawiam serdecznie 😁
Znam ten amplituner , tam nie ma kalibracji mikrofonem. Wszystko odbywa się manualnie , możliwość korekty każdego kanału oddzielnie.  Jeden z nielicznych gdzie mogę śmiało powiedzieć " też do stereo ".
- ustaw odległości kolumn
- głośność poszczególnych kolumn na "0"
Zobacz co będzie.
Edytowano przez tomek4446
Zobacz co będzie.
Dzięki wielkie właśnie sprawdzalem i do dźwięku przestrzennego mam 3 ,, Tryby " .
Cinema Audio ex. A, B i C które poszegolnie mogę konfigurować na każdym kanale,
Jest tam tylko opcja small i large i to nie zmienia praktycznie wcale tylu. Gdy zmieniam fronty na small czy centralny słychać wyrazna różnice.
Mam jeszcze ustawienie wysokości ,, low,, i         ,, height ,, oraz  miejsce gdzie jest side , middle i behind
Skoro odbywa się manualnie to aby poprawnie skalibrować głośność należy wprowadzić odległość głośników, ustawić odcięcia hz i zmierzyć ich głośność w miejscu odsłuch. W miejscu odsłuchu każdy głośnik ma mieć jednakową głośność.
I rzecz najważniejsza dostarczyć sygnał 5.1 nie żadne stereo lub youtuby 5.1 jak niektórzy robią..
Edytowano przez tadekk55
A próbowałeś podłączać głośniki surround do końcówek frontów (i vice versa)? Tylko żeby sprawdzić, czy głośniki grają i czy kable są w porządku?
Edytowano przez yahoo111
1 godzinę temu, tomek4446 napisał:
Jeżeli masz subwoofer to ustawiasz wszystkie kolumny na small i odcięcie na 80 Hz. Jak nie masz całość na large. Ważne jest ustawienie odległości od punktu odsłuchu , musisz polatać z miarką.
Nie mam subwoofera, co do tego odcięcia to nic nie wiedziałem ale jest tam również taka opcja, a odległości niestety nie są też idealne z racji ze jest to dość mały pokój
Tutaj tez mam problem bo zamierzam kupić niedługo karte dzwiekowa a jak narazie słucham tylko jedynie sztucznie wygenerowany dzwiek, jedynie w dobrej jakości, i tez myślałem ze problem leży tutaj
Tak Kable i glosniki są w porządku podłączałem na różne kombinacje
1 godzinę temu, Jasiek88 napisał:
Zamiast kupować jakiś złom i karty analogowe lepiej przeczytaj co to jest wejście cyfrowe audio coax i toslink.
Bo idziesz w złym kierunku.
Wiem co to za wejścia ale co to mi da skoro z komputera nie będzie wychodzić dzwiek 5.1 tylko stereo
Czyli podłączałeś przednie kolumny pod wyjścia surround i też grały cicho.
Skoro masz tam wejścia analogowe, to czy może próbowałeś podłączyć sygnał surround do głośników przednich? Może tych efektów w materiale było niewiele?
Żeby wykluczyć awarię końcówek, próbowałeś podłączyć sygnał przedni L/R do wejść surround (SL/SR)?
  • 2 years later...
@Łukasz Ziętek oj tutaj to się nie zgodzę. Surround po prostu mają grać spójnie i wcale to nie jest cicho. Kiedy trzeba to mają łupnąć równie głośno co front i centralny. Cicho to może one grają w komediach romantycznych ale na pewno nie produkcjach pokroju Transformers czy Avengers :) jeśli nie słychać ich odpowiednio w tego typu filmach to jest coś nie tak z kalibracją.
Ja myśle że problem leży zupełnie w innym miejscu. Nikt chyba nie zwrocił uwagi co wyświetla ampli na zdjęciu które załączył autor. Jeśli dobrze widzę to tam są aktywne ikony 4 kanałów L,C,R i S. Czy ten model tak ma? Bo to wygląda na 3.1 jeśli S to sub. Powinno być przecież wyświetlone jeszcze SR i SL i to jest 5.1. Chyba że ten model ampli jako S opisuje oba surroundy. Ale to by było dziwne. Jak dla mnie to tutaj nawet nie ma włączonego 5.1 w konfiguracji.
Oczywiście że tak. Ustawiony jest Pro Logic, czyli takie pseudo 5.1. Jak dobrze zrozumialem z definicji cała scieżka odtwarzana jest w tym momencie w zapisie dwukanałowym i jest to sztuczny upmix do dzwięku wielokanałowego. Kanał surround jest w tym momencie bardzo ograniczony i słabej jakości. Na pewno nie jest to klasyczne 5.1 DD. Niech autor podłączy na próbę tv po optyku do ampli, wybierze klasyczne 5.1 w konfiguracji i się przekona w pierwszej lepszej scenie jak gra normalne klasyczne Dolby Digital a nie sztuczne upmixy. Bo to co teraz jest nie ma nic wspólnego z dzwiękiem wielokanałowym. Tym bardziej że nie jest nawet podłączone wyjsciem cyfrowym.
koledzy to jest temat z grudnia 2020 i ostatni "aktywny" w sensie prowadzenia tej dyskusji wpis był 29 grudnia 2020, a w niedzielę kolega @Łukasz Ziętek dodał wpis i temat się odświeżył, przypuszczam, że autor wątku raczej dawno nie jest nim zainteresowany, co nie zmienia faktu słusznych uwag powyżej że widać tutaj tryb Pro Logic co z DD nie ma nic wspólnego, ponadto faktycznie nieaktywne ikony wyjścia sygnału SL/SR.
Edytowano przez tomek72
