Wilson sub-10 - kabel - gniazdo - buczenie
Stolarz
Czy to normalne, że sub ma kabel do kontaktu z bolcem a samo gniazdo w subie nie ma w ogóle uziemienia? :D
Czy podłączenie do gniazda z bolcem może wpływać na działanie suba?
Wtf? :D
EDIT: Widzę, że droższe suby mają takie same gniazda. Pytanie co może powodować ciche buczenie suba po włączeniu (bez podłączania go do amplitunera).
Buczenie mniej słyszalne po przestawieniu fazy na 180. Głośniejsze przy zwiększeniu volume.
Edytowano przez Stolarz
Taka konstrukcja jest dopuszczalna, jeśli jest to wzmacniacz w klasie II ochronności elektrycznej. A ten jest, o czym świadczy ikonka kwadracika przed oznaczeniem CE (ucięta na zdjęciu, ale ją widzę). Taka konstrukcja jest nawet zalecana wtedy, bo minimalizuje ryzyko pętli uziemienia. Niektóre subwoofery np. najnowszy KEF mają nawet przełącznik "ground lift", który rozpina obwód uziemienia, jeśli powoduje on ground loop:
Jeśli masz buczenie, to może nadal masz jakieś pętle. Masz może ten subwoofer podłączony z czymś jednocześnie kablem RCA-RCA oraz triggerem 12V?
Edytowano przez TomekN
Potwierdzam bardzo cichy przydźwięk w tym subwooferze niezależnie od podłączenia do amplitunera oraz poziomu głośności ustawionego czy to w subie, czy w ampie. Ja akurat siedzę ok. 4m od niego i przeszkadza to mi przy cichym wieczornym oglądaniu tv. W związku z tym, że w amplitunerze mam ustawiony crossover na 80 hz, to pomogło przycięcie na samym subie - tak ok. na godz. ok. 12:05. Z czysto matematycznego wyliczenia wychodzi to ok. 110 hz, więc nie obcina więcej niż amp. Teraz słychać brumienie o połowę mniej.
Edytowano przez Wojtek M
  • 1 month later...
Subwoofer Wilson Sub 10 po powrocie z serwisu dalej buczy jak wcześniej. Suba sprawdził znajomy elektronik. Poniżej jego opinia.
"Ogólnie głośnik gra dobrze, ale rzeczywiście jest słyszalny delikatny przydźwięk sieciowy, co może być dokuczliwe podczas ciszy, szczególnie w nocy. Niestety producent zastosował przestarzały układ mocy oparty na koncepcji analogowej. Nie byłoby w tym nic złego, ale zastosowano "podły" jakościowo transformator mocy bez ekranowania, który pracuje bezpośrednio przy module wejść i logiki [fotka w załączniku]. Takie trafo nie powinien znaleźć się w sprzęcie audio i do tego transformator czuwania umieszczony bezpośrednio wejścia końcówki mocy. Takie rozwiązanie musi generować zakłócenia. Rozwiązaniem, w dużym stopniu redukującym zakłócenia, jest wymiana transformatora mocy na adekwatne toroidalne trafo audio, umieszczenie go w obudowie suba z dala od elektroniki i wyekranowanie trafa czuwania. Można też kondensatory filtrujące wymienić na lepsze o niskim ESR, ale to jest tylko opcja."
Ciąg dalszy historii o subwooferze firmy Wilson (plus co nieco o serwisie autoryzowanym).
Info od elektronika:
"Wilson ciąg dalszy. Wymontowałem transformator jak na zdjęciu w załączniku. Zakłócenia, przy takiej odległości od płytki sygnałowej, spadły do takiego poziomu, aby je usłyszeć, trzeba ucho "przykleić" do głośnika. Próbowałem transformator umieścić w obudowie, ale zbliżenie go do woofera generuje ponownie zakłócenia. To trafo "rzyga" zakłóceniami, a głośnik niskotonowy nie ma ekranu"
Możliwe, że rozwiązaniem będzie wymiana transformatora na torodialny.
A odnośnie serwisu. Pierwsza wizyta suba skończyła się wymianą całego modułu sterującego. Problem nie został rozwiązany. Zero zmian. Dalej buczenie subwoofera.
Wygląda na to, że w ogóle nie sprawdzili subwoofera po wymianie modułu albo sprawdzili i olali system.
Dodzwonić do serwisu się nie da (nie dało się zanim go tam wysłałem za pierwszym razem). Na maila odpowiedzieli po tygodniu. Także ten.
Edytowano przez eMBe
  • 1 year later...
Mam podobny kłopot z tym subem, jak rozumiem żadne DC blockery czy inne wynalazki, które można by wpiąć między niego a gniazdko nie rozwiążą tego problemu?
P.S. Być może odpowiedź na moje pytanie jest zaszyta w tym poście, ale o elektronice nie mam pojęcia, więc wolę dopytać...
Edytowano przez temp
Serwis odpada, kupiłem go jakoś świeżo jak wszedł na rynek, czyli kilka ładnych lat temu. Rzecz w tym, że u mnie buczy na tyle cicho, że gdy leci muza w ogóle tego nie słychać, a jak kończę jej słuchać, to za chwilę sub się deaktywuje i buczenie znika. A buczy tak subtelnie, że jego ustanie można zauważyć dopiero, jak się wyłączy 😁
Także pytałem raczej z ciekawości, jak rozumiem zewnętrzne urządzenie nie załatwi sprawy?
Jeżeli sprawdzałeś już przepięcie w inny obwód elektryczny, oraz uziemienie subwoofera (jeżeli sam włączony nie wydaje z siebie niepokojących dźwięków), to niestety pozostaje serwis. Kabel również może być przyczyną, ale obecnie chyba najrzadziej się to dzieje. Zabierz go jak możesz do znajomego, wepnij i zobacz, czy u niego jest tak samo.
  • 10 months later...
