tomek4446 Napisano 4 września Napisano 4 września @MariuszZ dzięki. Zrozumiałem , że muszę kupić trzy mierniki , oscyloskop i .... kawałek drutu. Jeszcze raz dzięki 1 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 4 września Napisano 4 września Hej, W skrócie. Taka odpowiednio założona taśma na trafie powoduje, że pole elektromagnetyczne, które wycieka poza rdzeń trafa ma gdzie zaindukować prądy wirowe i w ten sposób zamienić wyciek pola na energię cieplną bo obwód flux bandu nigdzie nie jest podłączony. To zamknięta petla. W efekcie mniej taki transformator sieje zakłóceniami na zewnątrz. Mniej sie indukuje pradu w pobliskich przewodnikach. Mam na myśli zakłócenia pochodne 50Hz, ale i te pozostałe podane na uzwojenie pierwotnego trafa z sieci energetycznej w formie zakloceń sieciowych. To prosty tweak, ale naprawdę bardzo skuteczny. Niejednemu hobbyście audio uratował system przed brumem czy przydźwiękiem. Oczywiście nie zawsze jest to remedium bo temat przydźwieku jest bardzo obszerny i źródeł zakłóceń cała masa. U mnie na przykład było słychać poprawę jakości po obróceniu wtyczki zasilającej o 180 stopni w gniazdku 😉 Pozdrawiam. M 1 Odpisz, cytując
pairtick Napisano 4 września Napisano 4 września 4 godziny temu, MariuszZ napisał: U mnie na przykład było słychać poprawę jakości po obróceniu wtyczki zasilającej o 180 stopni w gniazdku 😉 😁 1 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 5 września Napisano 5 września (edytowany) @pairtick w ramach rekompensaty za niemożność obrócenia wtyczki, masz możliwość łatwego testowania bezpieczników audio 🙃😉 Edytowano 5 września przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
pairtick Napisano 5 września Napisano 5 września 4 godziny temu, Chyba Miro 84 napisał: niemożność obrócenia wtyczki No jak nie, jak tak, wszak jest obrócona o 180° 😉 1 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 5 września Napisano 5 września 4 godziny temu, Chyba Miro 84 napisał: w ramach rekompensaty za niemożność obrócenia wtyczki, masz możliwość łatwego testowania bezpieczników audio 🙃😉 Miro po co ten wpis. Myślałem, że będziesz merytoryczny po kilku naszych pogawędkach, ale widzę przy piąteczku zwalniasz hamulce. Opamiętaj się i nie prowokuj zanim bedzie za późno. Pozdrawiam. M 1 Odpisz, cytując
pairtick Napisano 6 września Napisano 6 września 17 godzin temu, MariuszZ napisał: Miro po co ten wpis. Myślałem, że będziesz merytoryczny po kilku naszych pogawędkach, ale widzę przy piąteczku zwalniasz hamulce. Opamiętaj się i nie prowokuj zanim bedzie za późno. Mariusz, ja to odebrałem jako żart i tak samo odpowiedziałem 👍 No chyba że tam było coś przed edycją. 22 godziny temu, Chyba Miro 84 napisał: @pairtick w ramach rekompensaty za niemożność obrócenia wtyczki, masz możliwość łatwego testowania bezpieczników audio 🙃😉 A dostęp do bezpiecznika jest faktycznie łatwy. 1 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 6 września Napisano 6 września 50 minut temu, pairtick napisał: dostęp do bezpiecznika jest faktycznie łatwy Zatem zgodnie z sugestią Mira testuj bezpieczniki 😉 Jeżeli chodzi o położenie wtyczki sprawa jest prosta do sprawdzenia. Wystarczy trochę chęci i multimetr. https://diyaudioheaven.wordpress.com/tutorials/power-supplies/common-mode-currents/ 1 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 6 września Napisano 6 września 8 godzin temu, pairtick napisał: No chyba że tam było coś przed edycją. No nic więcej nie było. Po prostu czasami muszę edytować pisownie, by dało sie to czytać 🫣 Dnia 5.09.2025 o 21:39, MariuszZ napisał: Miro po co ten wpis. Myślałem, że będziesz merytoryczny po kilku naszych pogawędkach, ale widzę przy piąteczku zwalniasz hamulce. Opamiętaj się i nie prowokuj zanim bedzie za późno. Pozdrawiam. M Rozumiem ze mogłeś nie wiedzieć ze u nas w UK mamy takie wtyczki z taką możliwością i stąd zapewne pomyślałeś ze wyskoczyłem z bezpiecznikami. Wybaczam zatem, a przy okazji, coś sie dowiedziałeś na temat kabli na wyspach 😉 1 Odpisz, cytując
Mprezi Napisano 9 września Napisano 9 września Dojechały do mnie nowe interkonekty rca Van den hul integration hybrid. Kapitalna odczuwalna zmiana po zmianie z Melodika purple. Tak, są dość drogie ale wg mnie warto Odpisz, cytując
Mprezi Napisano 9 września Napisano 9 września 1 godzinę temu, fp74 napisał: A co się zmieniło? Przestrzeń, detale, stereofonia, Odpisz, cytując
