8 godzin temu, Rega napisał:
Zrobię trochę takich podstawek. Przy kolezeńskich odwiedzinach w piwnicy będę rozdawał w kompletach po 6 szt.
A przy koleżeńskich relacjach na odległość inPostem?
11 minut temu, terracan1929 napisał:
nieeeeee....to takie....nieaudifilskie.......bambus.nieeeeeeeeeeeee i jeszcze raz nie..
Akurat tutaj się mylisz 😉
2 godziny temu, tomek4446 napisał:
Za 30 zł można mieć spersonalizowane podstawki pod kabel. Można ? :)
Czy to oznacza, że dowolny klocek z bambusa są w stanie zrobić?
Raczej nie , wygląda mi to na gotowce z CNC , chodziło mi o dowolny napis na tych klockach. W sumie tak sobie pomyślałem , że taki już obrobiony kawałek drewna może stanowić świetną bazę do wykonania podstawki . Wystarczy przy grubszych kablach rozpiłować pilnikiem i tyle.
Wracając do tematu - zrobiłem test z 3 tanimi switchami vs bezpośrednie wpięcie streamera do routera i różnice w dźwięku są bardzo duże 🤪
Każde urządzenie sieje, najbardziej router bezpośrednio.
Najlepsza u mnie konfiguracja (streamer wpięty do niego gra praktycznie jak streamer ze swojego cache z wyciągniętym kablem RJ45) to tani 5 portowy Tplink ale z liniowym zasilaniem. Dołączony impulsiak dodawał sianie najwyższych częstotliwości. Różnice były na tyle duże że trzeba być głuchym lub nastawionym na mądrości zero jedynkowe żeby nie czuć różnicy.
11 minut temu, eMBe napisał:
Co konkretnie siało i jak zmieniło te zera i jedynki (dźwięk przesyłany cyfrowo)? :D
Wiedziałem że sie fachowcy znajdą 😁👍
Po pierwsze nie mówię o zerach i jedynkach a szumach z sieci i zasilania które wpływają na dźwięk.
Po drugie nawet  zera i jedynki przy protokole Usb audio nie zawsze muszą być takie same 😁 Poczytaj o korekcji danych w UAC (opóźnienia i problemy w sieci mogą wpływać na błędy transmisji ze streamera do dac)
Edytowano przez marcinmarcin
Czy Ty przypadkiem po prostu nie przesadzasz? Udowodniasz swój poziom x? To że "słyszysz" nie robi z Ciebie guru by pisać że ktoś jest głuchy jak nie odczuwa różnicy. Dla mnie to zwykła prowokacja do gównoburzy, nie miej ludzi za idiotów.
Nie przasadzam. W mojej konfiguracji "wstrzyknięcie" śmieci po RJ45 jest mocno słyszalne.
Najprostszy test - odpiąć kabel w trakcie grania. Streamer zagra z cache (zera i jedynki się nie zmienią) a zobaczycie wpływ sieci na dźwięk
Udowodnij to jakoś. Serio.
Obejrzałeś film który wkleiłem?
A ja o zerach i jedynkach bo o to chodzi w cyfrowym przesyłaniu dźwięku.
O czym Ty w ogóle piszesz? :D
Edytowano przez eMBe
12 minut temu, Fafniak napisał:
Te rewelacje zasługują na ślepy test
Wtykasz kabelek, wytykasz, można zamknąć oczka przy tym 😁
Poczytaj o UAC, tam jest wszystko.
Tak, Linus jest mistrzem PR.
Nawet jak ten switch z filmiku to Scam, nie zmienia to faktu że za śmieszne pieniądze (100pln za switch plus stary zasilacz) bardzo poprawiłem sobie jakość dźwięku z usbridge signature...
35 minut temu, Fafniak napisał:
Tak pojmujesz ślepy test?
Możesz kogoś poprosić żeby Ci wtykał 🙂
Naprawdę nie rozumiem, że zmianę wzmacniacza czy kolumn można zauważyć bez ślepego testu, ale już coś nieoczywistego, zawsze na ślepo musi być 🤗
Jeśli już jesteś taki pewny swego, to obstawiam że to streamer jest taki "doskonały" i to jego konstrukcja stwarza problemy podczas podłączania/rozłączania przewodów, a nie sam fakt użycia LAN z routerem czy switchem.
Edytowano przez Butler
Pytanie który sprzęt ze światka audio jest doskonały i czy doskonałość ma być rozumiana jako perfekcja pomiarowa jak np chińskie dac...
Usbridge sig moim zdaniem gra swietnie, ale dopiero z dobrym softem, dobrym liniowym zasilaniem i brakiem zakłóceń z sieci.
Nie podważam. Mój Atoll też gra świetnie, ale wywala korki w bezpiecznikach. TA też super gra, a i tak w wielu kwestiach jest co poprawiać. To nie sprzęt dostarczający Ci kablowo łączność sieciową "sieje", tylko sam streamer z którego może i jesteś zadowolony, ale technicznie w pewnych aspektach może nie do końca został dopracowany. On nie ma prawa tak się zachowywać.
Pal licho... Ale sposób w którym przedstawiasz swoje racje "słysząc" i traktując innych jako głuchych albo ograniczonych jest obrzydzający.
Nazywam rzeczy po imieniu. Wyzywanie od głupich ma być normą? Post zgłoszony.
2 godziny temu, DiBatonio napisał:
Znowu o zerach i jedynkach w kablach LAN i USB ?
Tak. Bo w przesyle cyfrowym leci jeszcze chyba 0,7 pewnie.
2 godziny temu, marcinmarcin napisał:
tak, Linus jest mistrzem PR.
Co z tego filmu nie jest prawdą a jest PRem?
Nawet jak? Serio? :D
Nie taki był mój cel i jeśli obraziłem nie trafiając w poczucie humoru to szczerze przepraszam. Nie takie miałem intencje.
Ale tak się zachowuje 🙄
I to mimo że został stworzony z założeniem minimalizacji szumów i zakłóceń, więc przypuszczam że więcej urządzeń bedzie podobnie reagować. Dla mnie było to dość zaskakujące, przyznam.
Ups. Z rozpędu pomyślałem, że to napisał ten pacjent od siania po sieci.
Mój błąd. Przepraszam.
