18 minut temu, Mariusz Kopacki napisał:
Wrzucasz rozmaite kwestie w jeden worek, bo sie 'dB' pojawia?
Nie, Ty mieszasz
Headroom mozna zapewnic na rozne sposoby i po stronie cyfrowej, i po analogowej.
Nawet jak używam Clarett jako preampu do końcówki mocy i mam na analogu np - 50dB, dalej nie likwiduje to przesteru cyfrowego.
Pomaga przyciszenie cyfrowe albo na źródle (czy PC czy malina), albo właśnie na DACu.
Więc nie ma to nic wspólnego z dobraniem mocy na wyjściu daca /czułością wzmacniacza itp
Z moich obserwacji wynika że spora część różnic między dacami/źródłami wynikać może właśnie ze sposobu zarządzania cyfrowym volume/headroom.
Różnice w charakterze dźwięku (np u mnie 0dB vs - 8dB) są dość drastyczne
Tylko wszystko to uderza w bitperfect... więc nie do zaakceptowania przez wszystkich
4 minuty temu, marcinmarcin napisał:
Nie, Ty mieszasz
Gdyz poniewaz bo i jak?
Mowa byla o RME. Co maja do tego rozwiazania z Focusrite?
W samym RME wewnetrzny headroom nie zapewni poprawnej pracy dla dowolnych ustawien DSP, i to jest normalne, odpowiedni pregain jest po stronie uzytkownika. Po to jest Level Metering i DigiCheck jesli trzeba.
To juz zalezy. Analiza z uzyciem ADC powie wiecej.
Zmierzyles i przeanalizowales, aby wiedziec o tym cokolwiek?
Nie kojarze, zeby ktos preferowal clipping jesli jakies urzadzenie w torze nie radzi sobie z poziomem wejsciowego sygnalu. Bit-perfect zawsze ma granice rozsadnej stosowalnosci.
Nikt nie mówi żebyś słuchał w bitperfect bo nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, czy dane urządzenie (transport) jest w stanie przesłać niczym nie zmieniony sygnał bp do dac. Tylko tyle i aż tyle.
Ja nie słucham w bp bo mi to nie pasuje / korzystam z DSP i innych zmieniaczy.
Ale Ty się uczepiłeś, że to całe bit-perfect jest jakieś mityczne i w ogóle do dupy.
Nadal nie rozumiem z czym walczysz.
Zgadzam się z Tobą 👍
Czepiam się podejścia, gdzie poświęcamy jakość kosztem zachowania bit perfect do samego końca...
Ale nie dotyczy to Ciebie z tego co piszesz:
A że warto mieć źródło BP, to też racja.
Jak miałem Rme testowałem pod tym kątem różne opcje maliny 👍
Edytowano przez marcinmarcin
Sprzęt audio służy w głównej mierze do słuchania...
Owszem, ale samo sluchanie nie daje solidnych podstaw do pewnych wnioskow. Jak rowniez jednym z celow mierzenia jest zaowocowac jak najlepszymi wrazeniami sluchowymi.
Cieszę się, że ostatecznie obaj się zrozumieliśmy.
Chyba nikt tak nie robi bo nie wtym sens.
A nie można by tego połączyć? 😉
Pewne rzeczy trzeba zmierzyć, ale pewne usłyszeć...
15 godzin temu, Bebop napisał:
Jutro sprawdzę laptop Win11 / USB / RME na serwisie Qobuz i na swoich plikach.
@tomek4446 Zainstalowałem driver madiface na moim lapku Win11.  KIedy gram z apki Qobuz, sygnał do RME idzie bit-perfect. Pod warunkiem, że w apce Qobuz wybiorę ASIO MADIface USB jako audio output.
Częstotliwości próbkowania zmieniają się na wyświetlaczu rme i są zgodne ze źródłem plików z Qobuz.
Tomek ma problem bo u niego Windows wszystko podaje 44.1
Edytowano przez Bebop
To tylko wskazuje na dopasowanie sample rate, nic o tym, czy apka Qobuza dodaje jakies procesowanie, czy nie. Przy zainstalowanych sterownikach RME aplikacja ustawia czestotliwosc zgodna z utworem dla asio, a dla wasapi uzywa aktualnej i robi ewentualny resampling, jak jest niezgodnosc. Tylko na sterownikach od MS dziala dla RME ustawianie czestotliwosci przez aplikacje dla wasapi.
Ok. Osobiście mam gdzieś czy RME będzie pokazywało aktualną dla pliku częstotliwość czy nie. Ważne jest co odtwarza. Czyli jak mam plik 24 bity 192 kHz , a na wyświetlaczu RME pokazuje 16 bitów 44,1 kHz co to tak naprawdę słyszę ? :)
To co pokazuje RME na wyswietlaczu.
Nie sądzę abyś usłyszał różnicę przez zmianę sample rate. Ale sam fakt, że wszystko masz 44.1 jest irytujący, nieprawdaż? Dlaczego miałbyś słuchać plików 192 (jeśli takie będziesz miał) zmienionych do 44.1.
No to inaczej. Gdy zmienię / co w tej chwili uczyniłem / manualnie w MADIface z 44,1 na 192 kHz i właśnie RME wyświetla mi te 192 kHz , a leci Tidal w 44,1 kHz , to co słyszę ? :)
To co pokazuje RME na wyswietlaczu. Upsample z 44.1 jesli Tidal HiFi bez Plus.
Tomek, czemu musisz robić to wszystko manualnie? MADIface powinien podawać oryginalny bit rate zgodny z plikiem źródłowym.
Czy to u Ciebie nie działa poprawnie?
Z czego puszczasz te pliki? Z jakiej apki? Może musisz tam zaznaczyć MADIface? Musi być jakieś rozwiązanie problemu.
Sterowniki od RME obsluguja zmiane sample rate tylko dla asio, nie dla wasapi. Wyjasnienie mozesz znalezc na forum RME.
