Dnia 18.01.2025 o 18:00, MariuszZ napisał:
Z tą moją znajomością to wiesz, nie przesadzaj. Gdybym się naprawdę znał to nie miałbym gąbek na ścianie ;)
Tomek poprawiło się tyci, tyci co widać jak się wrzuci pomiary do porównania (zakładka "overlays"). Zakładam, że robione w tych samych warunkach.
Masz sporą kubaturę pomieszczenia i te dwa panele to trochę mało żeby był efekt WoW. Mimo to jak doświadczyłeś inności to znaczy, że dobry kierunek obrałeś. Nie poddawaj się i myśl jak dołożyć więcej tych paneli ;)
Pozdrawiam. M
Chciałbym zapytać,  czy jeżeli mam obniżenie pogłosu na dwóch piankach za kolumnami i nastepnie przenoszę jedną za punkt odsluchowy i drugą  boczny punkt obniża mi sie pogłos o prawie tę samą wartość. Jaką wartość mogę uzyskać montując absorbery w 6 punktach.
Liczę na doświadczenia kolegów,  nie kalkulator. Pomieszczenie jest  nieregularne i otwarte.
Charakterystyka przedstawia
U Mariusza było to obniżenie o 0,2ms o ile pamiętam 0,2ms po dołożeniu za kolumnami i punktem odsluchowym.
Dyfuzor absorber czy hybryda?
Wszystko, wszędzie!
Też zmierzam od pewnego czasu w tę stronę. Dozo różnorodnych ustrojów otaczających malutkie kolumny (i sub). Coś czuję, że to może być dobry kierunek. Nawet jeśli wygląda to trochę dziwacznie.
@PanKlor ok. teraz rozumiem. Dirac pokazuje stan pomiaru bez korekcji i po korekcji. Można mieć widoczne te pomiary nałożone na siebie , oddzielnie , lub rozbite na kanały. Ale masz rację , robię pomiary po Dirac - u REW-em , bo jest czytelniej.
Pamiętasz Bydgoszcz i Audio Connect ?
Oczywiście. Bardzo mi to brzmienie przypadło go gustu.
Może tylko za dużo tych klamotów w środku, przez co kolumny są zbyt szeroko rozstawione.
Edytowano przez Kraft
Producent zaleca rozstaw 3-5 m.
Bardziej mi chodziło , o różnorodność ustrojów na jednej ścianie.
Mamy różne rodzaje dyfuzorów oraz absorbery.
Z 450ms do ok, 250ms poprawił się pogłos po zastosowaniu ok 5,5 m2 pianek i wełny o grubości ok.7cm ale to mniejsze pomieszczenie (14m2) jest więc inne przeliczniki będą.
W tych 30m2 żeby "zabić" pogłos z obrazka (T30 ca 1000ms) do akceptowalnych 400-500ms 6 absorberów może być za mało. Tym bardziej, że odpada ściana za plecami z tego co przeczytałem wcześniej. Ja nie mam takiego doświadczenia by przesądzać i najlepiej dopytać specjalistę @Bartek Chojnacki
Pozdrawiam. M
Pozdrawiam. M
Ściana za plecami może będzie do zrobienia. Co uzyskam dajac ok. 5m/kw. wełny za kolumnami? I oczywiście boki i tył. Myślę także zaslonach akustycznych.
Poniżej różnica przy 2 m/kw pianki z materaca. Spodziewałam sie, że później będzie trudniej.
P.s. @tomek4446@Kraft nie wprowadzajcie ludzi w depresję takimi zdjęciami.
Edytowano przez wtsz
16 minut temu, Kraft napisał:
Pianka z materaca może nie być reprezentatywna. Ma prawdopodobnie inny opór przepływu.
Oczywiście,  to tylko sprawdzenie po dwa  punkty odbicia.  Nie będę rozrywał tego na, którym śpię, żeby miec 4 kawałki pianki, chociaż...🤔. W każdym ustawieniu jest poprawa.
Kolego @wtsz a jak wygląda u Ciebie kwestia basu. Bo ten "strzał" na początku wykresu wygląda dość niepokojąco.
Przsyłam ostatnie pomiary, po dokładnym ustwieniu kolumn.  Nie będę robil żadnej korekty, tylko pogłos.
Dziękuję tez @MariuszZza cenne uwagi.
Kolego @wtsz, jesli to nie problem, jeszcze kilka pytań. Przy jakiej głośności wykonywałeś pomiary? Jak ustawiłeś mikrofon? Na kolumny czy w sufit? Jak chcesz zbić pogłos? Czy ten dwusekundowy pogłos na basie jest wyraźnie odczuwalny?
Pozdrawiam,  Sebastian
75db, normalna kalibracja. Odczuwalny, aczkolwiek słucham ok. -50db. Jak zbić to ja się tutaj pytam?  xD.
W przypadku domowych pomiarów za miarodajny uważa się tylko pomiar pogłosu powyżej ok. 200 Hz.
Z tego co widziałem, Bartek robi pomiary od 125 Hz (do 4000 Hz). REW sugeruje robić pomiar pogłosu od 100 Hz do 10 000 Hz.
W najniższym paśmie lubią chyba wychodzić głupoty na pomiarach, więc trzeba do tego podchodzić z dystansem.
Panowie, a czy w pomiarach uwzględniacie szum tła?
Umik ma szum własny na poziomie 40dB, dla RT30  SPL 75dB w REW może wystarczyć, ale dla T60 może już być za mało.
Bartek kiedyś coś o tym wspominał.  @MariuszZ jak to wypada wg Ciebie, pytam, bo poza Bartkiem jednak Ty z piszących tu "pomiarowców" masz największe pojecie.
U mnie szum tła jest na poziomie 37dB zatem (przy zamknietych oknach i zupelnej "ciszy"), żeby go uwzględnić w pomiarze dla RT60 ile trzebaby ustawić w REW SPL dla pomiaru czasu pogłosu?
Edytowano przez DiBatonio
Przepraszam,  że wchodzę w dyskusję. Przy tym SPL pogłos jednak przeszkadza, właśnie najbardziej w paśmie ok. 200hz -3000hz. Przyznam,  że  strzeliłem. Poprawa widoczna na wykresie jest mocno słyszalna.
16 minut temu, Rega napisał:
Najlepszym ustrojem jest żona. Potrafi zaabsorbować każdą ilość kasy i rozproszyć ja w bardzo krótkim czasie. Normalnie hybryda.
Nic lepszego nie przeczytałem od dłuższego czasu. 🤣
Gdzie ten szum? Z danych Umika 24bit/48kHz - pomiar do 133dB SPL. Zakres dynamiczny, rozdzielczość bitowa pozwala zmierzyć naprawdę z dobrym zapasem wszystko co możesz w domu sobie wymyślić.
Chodzi Ci o szum tła pomieszczenia? Hałas z ulicy? Wtedy warto głośniej przegwizdać ale wg mnie i tak nie ma to wpływu większego na pomiar czasu pogłosu.
Zwróć uwagę na pomiar THD kolumn i pomieszczenia. Wychodzi THD poniżej szumu tła? Jak to możliwe? ;)
Jak widzisz poziom tła jest różny dla różnych częstotliwości. Niskie f przenikają przez beton, zamknięte okna, drzwi, podłogi, sufit. Pomiar REW pokazuje ok 35 - 60 dB SPL. W tym niskim zakresie obserwujemy ten szum gdy odpalimy apke do pomiaru SPL na telefonie czy innym prostym sonometrze na poziomie ok. 30-35 dB SPL i pewnie o tą wartość Ci chodziło? Ale to nie jest szum UMIKA.
W zakresie gdzie najlepiej słyszymy ok. 1 - 4kHz poziom szumu jest sporo niżej na osi dB SPL 0k. 25 - 35 dB SPL zatem i zakres dynamiczny od podłogi szumu do max SPL będzie większy. W różnych pomieszczeniach może być różnie. Ostatnio oglądałem pomiary jednego z użytkowników i tam szum tła był ok. 20 dB SPL wyższy niż u mnie ;)
Pozdrawiam. M
Nie nie.
Jakiś czas temu wspominał o tym Bartek, chodziło o stosunek S/N i ten był na poziomie ok.40dB. Teraz przy tym parametrze sprzedawcy wstawili znak -.
Pamiętam kiedyś blackdotaudio ten parametr miał podany teraz jest wykreskowany.
Tak, tak wychodzi mi na sonometrze z zamkniętymi oknami i ciszą w domu.
Tak, zgadza się i Umik do amatorskich pomiarów w domu jest wystarczający.
Bartek używa profesjonalnego, kiedyś wymieniał go z nazwy i też podawał jego szum, czy stosunek S/N zresztą na bardzo niskim poziomie w stosunku do UMIKa i to przy tej okazji wspominal, że UMIK ma na poziomie ok 40dB.
Stąd wzięło się moje pytanie w tym wątku o uwzglednianiu tego parametru.
Myślę, że ten tekst Bartka jest do znalezienia w wątku "Pytania do ciekawego akustyka-Bartek."
