audiowit Napisano 13 stycznia Napisano 13 stycznia No dobra, grafikę widzimy. I jak to brzmi? Tomek, wykozystaj DBX i potraktuj go zgodnie z przeznaczeniem. Teraz masz prawie kolumny trojdrozne. Mozesz poeksperymentować z odcieciem na roznych czestotliwosciach. Svs teoretycznie do 270hz ale oczywiscie to pasmo powierzam Kudosom. Zaufaj uszom i odciecie ustaw gdzie Ci pasuje. Mozesz też wykozystac go w ten sposob zeby nachylenie dostosować do modow pomieszczenia. 3 godziny temu, Chyba Miro 84 napisał: Ja jestem zwolennikiem jak najniższego możliwego ustawienia. Na ucho wydaje się ok i niczego nie brakuje. Możliwe jednak że gdybym zaopatrzył się w umika i program REW to może bym się zdziwił jakie "tatry" mam w dolnym paśmie. Tak więc... Chyba wolę nie wiedzieć (narazie) i żyć w błogim nieuświadomieniu 🤪 a jeśli już będzie dedykowana "jaskinia" (a na pewno będzie 😎) to i nowy sprzęt, a wtedy wszystko po "Bożemu" będzie wykonane (łącznie z adaptacją) Moim zdaniem to są "pozostałości" po kinie z przed co najmniej 15/20lat, gdzie owe kino składało się z pięciu plastikowych satelitek które to nie grały za nisko wiec sub musiał "pompować" nawet do 120/150hz. Czas "połamać" te teorie i uzupełniać subwooferem TYLKO pasmo poniżej (lub na mało efektywnej granicy) pracy kolumn! Dla mnie taka porada to "tragedia", ale ja to ja i nie trzeba się ze mną zgadzać 😇 Jednak w Twoim przypadku mając takie urzadzenie jak owy DBX, możesz robić "cuda" więc akurat Twojej osoby to nie dotyczy (możesz ciąć dowolnie pasma nawet do 80/100 hz) Pozdr Oczywiscie, ze jestes zwolennikiem jak najnizszego ustawienia suba, bo nie masz odcietych kolumn i mniejsza kakofonię. 3 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 13 stycznia Napisano 13 stycznia 9 minut temu, audiowit napisał: No dobra, grafikę widzimy. I jak to brzmi? Witek , ustawiam , nie ma czasu słuchać A serio to dopiero piętnaście minut temu włączyłem. Trochę za wcześnie na komentarz. Z pewnością jest o wiele bardziej detalicznie niż było. Kurcze , o wiele bardziej detalicznie , scena jest bajka . Stereofonia , rozdzielczość wszystko jak dotąd na plus. Wysłuchałem właśnie " Ride on the storm " Doorsów , takiego wykonania u siebie jeszcze nie miałem. Ale by nie było tak pięknie jak wszedł utwór " Unstoppable " - Sia to zrobił się przester , co na wskaźnikach zaraz pokazał DBX. Zmniejszyłem poziom sygnału na RME z +13 dB na +4dB i jest ok. Odpowiem Wojtkowi / @lpomis/ mimo jednego suba i to z lewej strony ustawionego , nie lokalizuje go podczas odtwarzanie muzyki. Jest za wcześnie na jednoznaczne wnioski , dużo pracy nad zrozumieniem samego urządzenia . Będę pisał na bieżąco. A i przy okazji tej zabawy z subem poznaje mnóstwo utworów o których istnieniu nie miałem pojęcia https://www.youtube.com/watch?v=ffw-xpngPFs https://www.youtube.com/watch?v=DURvbAK1cAY 6 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 13 stycznia Napisano 13 stycznia @audiowit Witek nie wiem jak to nazwać , ale mam niesamowitą rozdzielczość. Słychać plany dźwiękowe , przechodzenie dźwięku z kolumny na kolumnę. Jestem zachwycony wysokimi i średnicą. Bas wymaga jeszcze drobnych poprawek. Jutro pobawię się korektorem. Nie żałuję zakupu , mam kontrolę nad dźwiękiem , a przede wszystkim wiem gdzie się kończy sub a zaczynają kolumny. Nie robię tego na pałę. I kolejny utwór testowy. Musiałem sprawdzić , czy aby na pewno nie idzie przez KD 5.1 Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 13 stycznia Napisano 13 stycznia Czytam i dostaje bolu glowy chyba... Masz wrazenie lepszej srednicy i wysokich bo bardzo odciazyles wzmaka i system dostal ekstra kopa. Mialem to samo wrazenie jak przeskoczylem z 2*125 na 2*200. Zabawy z subem przednie, ale jakos dostaje kwasoty na mysl o kolejnej elektronice pomiedzy DACiem a integra 🤕 Odpisz, cytując
audiowit Napisano 14 stycznia Napisano 14 stycznia Też tak miałem ale trochę poczytalem i wybralem crossover, ktory mial opinie bez wplywu na dźwiek zarowno wrazeniowo jak i w pomiarach. Nie bylo łatwo, bo nie mogla to byc zwrotnica cyfrowa. Odpisz, cytując
Kraft Napisano 14 stycznia Napisano 14 stycznia Wszystkie poprawnie skonstruowane crossovery brzmią tak samo? 1 Odpisz, cytując
audiowit Napisano 14 stycznia Napisano 14 stycznia Nie, podobnie jak poprawnie skonstruowane wzmacniacze. Osobną klasą są budzetowe Marantze i Regi, ktore są bardziej 1 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 14 stycznia Napisano 14 stycznia 15 minut temu, audiowit napisał: i wybralem crossover, ktory mial opinie bez wplywu na dźwiek zarowno wrazeniowo jak i w pomiarach. To po co Ci crossover ? Ja nabyłem , żeby właśnie miał wpływ na dźwięk Dzisiaj będę eksperymentował z poziomami głośności w zwrotnicy szczególnie niskich tonów. Ponoć daje fajny efekt. Oraz przymierzę się do ustawienia nachylenia. Przeczytałem mnóstwo postów na zagramanicznych forach i porady często się wykluczją. Miałem nieraz wrażenie że to jak wojna kablowa Odpisz, cytując
audiowit Napisano 14 stycznia Napisano 14 stycznia (edytowany) Tak, u mnie ma na ilość i rozdział. Dlatego nalezy to zrobic na ucho pomagajac sobie grafiką. Oczywiscie, ze piszą, ze rożne nachylenia i rozne punkty podziału. Zalezy to od - rożnych pomieszczeń - różnych polaczen głosnikow - rożnych podobamisię. Edytowano 14 stycznia przez audiowit 1 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 17 stycznia Napisano 17 stycznia (edytowany) Kolejna odsłona subwoofera , tym razem bez zwrotnicy DBX. Byłem dzisiaj u Pana Piotra Bocianka / WBA / zamontował mi gniazda w pre pod suba / na zdjęciu Output A /. Wstawił bufor powodujący , że są niezależne od głównych ,gdzie sygnał idzie prosto z lamp. Chodziło o to , że pod główne mam podłączone monobloki , a próba zastosowania adapterów rozdzielających każde wyjście / kanał L i R / na dwa ,tak by móc podłączyć monobloki i suba do dwóch kanałów skutkowała sygnałem mono. Fizyki nie oszukasz @MariuszZ stare wyjście ma ok. 50 000 Ohm , to nowe kilkaset. Nie wiem ,czy to jest przyczyną , ale mam teraz tak jak Ty. Czyli mogę spokojnie walnąć głośność w subwooferze na 1/2 , a nawet dalej i nie dominuje. Zupełnie inna kultura pracy się zrobiła , dużo szersze pole manewru crossoverem subwoofera. Jednym słowem teraz Ci wierzę , ze takie ustawienie głośności jest realne. Edytowano 17 stycznia przez tomek4446 1 Odpisz, cytując
Wing0 Napisano 17 stycznia Napisano 17 stycznia @tomek4446 musi Ci się nudzić, ale mega sie ciesze że masz fan i przejdziesz dla nas te drogę:D. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 17 stycznia Napisano 17 stycznia 14 minut temu, Wing0 napisał: ale mega sie ciesze że masz fan i przejdziesz dla nas te drogę Michał , czego się nie robi dla kolegów i to niestety za darmoszkę Mam jeszcze sporo opcji do sprawdzenia. Jutro np. robię pomiary Diraciem przy załączonej zwrotnicy DBX , jednak bez jej filtrów. Wyłącznie załączone odcięcie suba i kolumn. Filtry zrobi DL. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 17 stycznia Napisano 17 stycznia 49 minut temu, tomek4446 napisał: stare wyjście ma ok. 50 000 Ohm , to nowe kilkaset. Hej, Tomek chyba coś pokręciłeś. Wyjście RCA z pre to ok. 100 omów. Nie mogłeś mieć 50k bo to byłby niezły fuckup techniczny. Pozdrawiam. M Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 17 stycznia Napisano 17 stycznia 1 minutę temu, MariuszZ napisał: Nie mogłeś mieć 50k bo to byłby niezły fuckup techniczny. Może coś pokręciłem , ale Piotr to mi tak tłumaczył. Było coś o zamontowanym potencjometrze na 50k Ohm i o tym, że bufor powoduje , iż na nowej parze RCA jest ułamek tej wartości w porównaniu z pierwotną. Odpisz, cytując
pairtick Napisano 18 stycznia Napisano 18 stycznia (edytowany) 5 godzin temu, tomek4446 napisał: bufor powoduje , iż na nowej parze RCA jest ułamek tej wartości w porównaniu z pierwotną. Czyli tłumik Ci założył. http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/attenuators.html Edytowano 18 stycznia przez pairtick 1 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 18 stycznia Napisano 18 stycznia 5 godzin temu, pairtick napisał: Czyli tłumik Ci założył. Tak naprawdę to nie wiem co założył. Była to jakaś płytka z wlutowanymi elementami podłączona pod nowe gniazda , masę i potencjometr. szczerze to nie znam się na tym zupełnie. Wiem tylko , że mogę pod nowe gniazda podłączać suba lub monobloki / ponoć z tymi ostatnimi może być ciekawy efekt w stosunku do starych gniazd/ . Za to nie mogę podłączać suba pod stare wyjście . I tyle wiem. 1 Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 18 stycznia Napisano 18 stycznia Pare dni temu wyleciala choinka i zastniala taka mozliwosc. I tak juz zostanie. Teraz sie wygrzewa... C. D. N. 4 Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 19 stycznia Napisano 19 stycznia 11 godzin temu, Mikelas76 napisał: Teraz sie wygrzewa... Wygrzał się? Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 19 stycznia Napisano 19 stycznia 32 minuty temu, KrólKiczu napisał: Wygrzał się? Pogral moze z 50h w salonie. Niech sobie pogra jeszce ze dwa tygodnie. Zawieszenie glosnika i kondy swoje muszą odrobic. Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 19 stycznia Napisano 19 stycznia (edytowany) 2 godziny temu, Mikelas76 napisał: Pogral moze z 50h w salonie. Niech sobie pogra jeszce ze dwa tygodnie. Zawieszenie glosnika i kondy swoje muszą odrobic. I mamy teraz czekać 2 tygodnie na jakieś wrażenie 🙄? Mogłeś się nie chwalić, tylko wrzucić opis wtedy, kiedy sprzęt będzie gotowy do działania 🙂. Edytowano 19 stycznia przez KrólKiczu 1 Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 19 stycznia Napisano 19 stycznia 2 minuty temu, KrólKiczu napisał: I mamy teraz czekać 2 tygodnie na jakieś wrażenie 🙄? Mogłeś się nie chwalić, tylko wrzucić opis wtedy, kiedy sprzęt będzie gotowy do działania 🙂. Haha. Żabe gotuje sie powoli 🤪 1 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 19 stycznia Napisano 19 stycznia Przygód z subem ciąg dalszy. Opanowałem bydlaka ! To znaczy nie zupełnie ja , zrobił to DBX. Myślę , że przez tydzień rozgryzłem o co chodzi w tej zwrotnicy , w gruncie rzeczy nie jest to fizyka kwantowa. Cały czas miałem jednak problem ze zgraniem suba z kolumnami. Raz było dobrze ,to znowu na kolejnym nagraniu dominował i biegałem do gałki volume. Aż , wczoraj po rozmowie z Panem Wojtkiem / @lpomis / mnie oświeciło To co do tej pory robiłem nie mogło się udać. Dlaczego ? Bo podchodziłem do sprawy jak w normalnym audio. Już wyjaśniam. To kwestia podłączenia , a jest takie : - źródło - zwrotnica wejście dwa kanały - zwrotnica - wyjście na wzmacniacz podłączone kolumny - zwrotnica - wyjście na subwoofer I działo się tak , DBX podczas pomiaru mikrofonem poprzez " asystenta poziomu " ustawia wyrównanie samych kolumn / lewa , prawa / i subwoofera do poziomu kolumn. Fajna sprawa wysyła sygnał i pokazuje o ile decybeli co zwiększyć lub zmniejszyć. Następnie robi pomiar do ustalenia krzywej i filtrów. Do tego punktu było dobrze , jednak później jak już pisałem chcąc zrobić głośniej lub ciszej robiłem to gałką WZMACNIACZA. Tak z przyzwyczajenia. Wzmacniałem/ obniżałem poziom średnich i wysokich , natomiast sub podpięty pod DBX pozostawał na stałym poziomie z pomiaru. I się rozjeżdżało. Dzisiaj zrobiłem pomiar , DBX ustawił poziomy , zostawiłem wzmocnienia wzmacniacza i suba w spokoju. Głośność reguluję źródłem / RME / i jest bosko. Sub zniknął słyszę bas ze środka . Odcięcie kolumn na 80Hz. naprawdę zaczyna się robić dobrze Przede mną jeszcze ustawienie opóźnienia i korekta EQ , ale jest progres. Zrobiłem pomiar REW-em , to wstępne wypociny , ale coś już widać. - pomiar L . R, L+R bez filtrów DBX i jeden L+R z filtrami DBX. @MariuszZ zerknij co poprawić POMIAR DBX 19.01.26.mdat Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 19 stycznia Napisano 19 stycznia 22 minuty temu, tomek4446 napisał: zerknij co poprawić Tomek, Ty słuchasz, Ty oceniasz i poprawiasz. Ja dostarczam tylko problemów i zabieram czas 🤣 Z pomiarów niewiele wynika. Mógłbym sprawdzić czy na częstotliwości podziału jest zgodność fazowa kolumn z subem oraz czy jest wyrównany sub z kolumnami w zakresie IR, ale potrzebowałbym pomiar osobno L, R i suba bez kolumn z włączonym Ref accoustic w REW. Z tych obrazków widać, że pasmo jest rozciągnięte do ok. 30Hz i szybko sie rolluje w dół oraz że w zakresie od ok. 80 do 110 Hz jest sub lub jedna z kolumn "rozjechana fazowo" co skutkuje sumą amplitudy L+P poniżej pojedynczych kanałów. Pomiar wygląda całkiem OK jak na mieszkaniowe standardy i wspomaganie jednym subem. Można kombinować i wyciągnąć kilka dB amplitudy w tym zakresie ale jak ruszysz jedno to może posypać się drugie bo to naczynia połączone są. Reguła jest taka, że odcinasz filtrami kolumny i suba, dobierasz opóźnienie suba lub kolumn by były zgrane fazowo i impulsowo na f podziału. Czy DBX zgrał to nie wiem bo nie ma tych pomiarów osobno dla suba i kolumn. Pozdrawiam. M Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 19 stycznia Napisano 19 stycznia @MariuszZ dzięki i o to mi chodzi. Wszelkie sugestie mile widziane. Jutro zrobię opóźnienie i zobaczymy co się wydarzy. 18 minut temu, MariuszZ napisał: 30Hz i szybko sie rolluje w dół oraz że w zakresie od ok. 80 do 110 Hz jest sub lub jedna z kolumn "rozjechana fazowo" co skutkuje sumą amplitudy L+P poniżej pojedynczych kanałów. Sprawdzę. DBX pokazywał mi , że mam podnieść poziom na prawej kolumnie. Nie mam w lampach balansu to nie miałem jak. pomiary możliwe dopiero w czwartek. Odpisz, cytując
