2 minuty temu, soberowy napisał:
Z tego co pamiętasz masz w swojej kolekcji albumy SACD. Czy na Atollu odtworzysz te płytki?
Na Atollu ruszą tylko hybrydy ale to jest zwykle inny mastering robiony, osobny dla kazdej warstwy więc trudno będzie porównać, natomiast jak włączę lampę to porównam 2-3 płyty, które mam zarówno w wersji na sacd i na cd. To jest ostateczny cel, czyli dwa różne źródła i dwa preampy (tylko lampa jeszcze nie ta ale już ona wiele daje).
Porównanie warstw na hybrydach już robiłem na Denonie (Arcam nie dawał tej opcji) i na niektórych wydaniach to są prawie różne nagrania, tak duże różnice, a na niektórych ledwo zauważalne.
Obecnie testuję kilka plyt cd, które mam kupione identyczne po dwie sztuki...🤔. Grają rownocześnie, jakieś obserwacje są. Dam znać.
25 minut temu, soberowy napisał:
Czyli porównujesz Denona w roli transportu z Atollem? Jeśli tak to jestem ciekawy czy są słyszalne różnice 😀
Napiszę coś w temacie o transporcie cd, żeby tu nie robić bałaganu.
Dnia 5.01.2026 o 12:04, BlaBla napisał:
Nucleus One.
Info ze sklepu, gdzie zamawiałem Nucleusa.
Currently sold out, Pre-order now, estimated shipping: April/May 2026
Because we have it already 2 month sin backorder I hope to recieve sooner.
23 godziny temu, Raf_raf napisał:
Niestety w moim przypadku te podstawki raczej odpadają. Sama konstrukcja ma pewnie przynajmniej 5 centymetrów wysokości, głośniki byłyby za wysoko. Nie wiem czy nachylanie ich do dołu byłoby dobrym pomysłem ...
Najlepiej je wypożyczyć do testów 😎
Czytasz w moich myślach 😃 właśnie zacząłem szukać "budżetowych" podkładek żeby poeksperymentować i mieć porównanie 🙂 że też dzisiaj piątek!
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio pod nim nie ma sensu cytować go w całości
Jak widać na zdjęciu jest porządek, a kabelki ładnie poprowadzone 😀.
Powoli dochodzę do wniosku, że muszę zmienić kable głośnikowe na dłuższe. Nie chcę, żeby sprzęt stał na podłodze, a tylko przy dłuższych kablach będę mógł postawić wzmacniacz i odtwarzacz CD normalnie na szafce. Zauważylem, że audiofilskie systemy czasami już tak mają, że wzmacniacz i kolumny stoją daleko od siebie 😉
23 minuty temu, soberowy napisał:
Wiem ale ten Wireworld musi zostać, Albedo móglby się teraz nie sprawdzić 😉
Hahahaha.
Dobrze wiesz, że nie WW miałem na myśli 😝
Ale trzeba przyznać, że masz bardzo higienicznie w tych kabelkach.
Edytowano przez DiBatonio
Hej,
ATC SCM40 są u mnie od niedawna i stoją w nieco innym miejscu niż wcześniej Xaviany ( co widać na załączonych zdjęciach ). W poprzednim ustawieniu dźwięk z racji tego, że był skierowany na pierwszym odbiciu od sporego łóżka z materacem, odbierałem go jako 'przygłuszony' co było widoczne na pomiarach, które załączyłem. Kolumny rozstawione są na 180 cm, od okien 80 cm, lewa od ściany 55 cm, prawa od szafki 40 cm. Jak ogarnę jakieś granity to będę jeszcze kolumnami 'jeździł'. Miejsce odsłuchowe od kolumn to około 220 cm, za plecami jeszcze mam 120 cm. Przesłuchałem na razie kilkanaście płyt, więc to tylko pierwsze obserwacje. Brzmienie jest spójne, czytelne, z fajnym, świetnie kontrolowanym basem i dużą dynamiką. Przestrzeń i stereofonia jest ok, ponadprzeciętna, aczkolwiek nie wybitna. Na tle Xavianów wyróżniają się zdecydowanie dynamiką i energią, bas jest lepiej prowadzony, jakby bez podbić, na pewno czytelniejszy. Także skala dźwięku jest zupełnie inna, czuć, że grają kolumny podłogowe, jest większy fan w muzyce rozrywkowej, bez dwóch zdań. Może coś więcej skrobnę jak wymienię ten felerny przewód zasilający ;)
Był u mnie kolega @KrólKiczu, więc jeśli będzie miał ochotę, może dorzucić coś od siebie :)
Edytowano przez soberowy
