1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
I nie mówimy tu o zmianie impedancji w przełączniku. Tylko o spadku mocy przy zmiejszczeniu impedancji.
Jak to wyjaśnisz co miałeś na myśli to może zrozumiesz Krafta.
Panowie fajnie, że dyskutujecie ale proszę bez zbędnych złośliwości. Na spokojnie proszę.
Pozdrawiam.
15 godzin temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Yamaha miała już przećwiczony model RN602, 600 jest wyłącznie liftingiem.
Jesteście w stanie uzyskać od producenta informację czy zastosowane końcówki w nowym modelu są te same lub rozwinięciem z modelu 602?  Bo jak dobrze pamiętam, 602 nie miał takiego spadku mocy wraz ze zmniejszeniem oporności, chyba, że coś źle pamiętam
15 godzin temu, Kraft napisał:
Czy naprawdę tak trudno zrozumieć działanie selektora impedancji 8/4 omy?
tak, dokładnie tak, ciężko mi zrozumieć działanie selektora impedancji na polibudzie nie uczyli ;)
Ale to jak to jest, że taki selektor w w wyższych modelach nie wpływa negatywnie na moc generowaną a już w modelu 600 wpływa ujemnie :P
Decyduje wielkość radiatora (800 i 1000 i 2000 mają dwa, 600 - jeden) i europejskie przepisy o dopuszczalnych temperaturach dotykowych obudowy. Producent woli dmuchać na zimne. Założę się, że RN600 spokojnie zwiększa moc przy niższych impedancjach, jeśli tylko pozostawić selektor na pozycji 8 omów.  Znak tego znajdziemy zresztą w specyfikacji (High Dynamic Power/Channel - 150 w/4 omy, 175 w/2 omy).
Nie ma co budować teorii spiskowych (że "wykastrowany" amplituner A/V) czy kręcić nosem, że słaby. Mocy nie zabraknie.
No to musimy poczekać na oficjalne pomiary tego urządzenia w magazynie audio.
Do tego czasu to jedynie domysły.
Ale to o czym mówisz to temperatura pracy.
Jeden radiator niczego nie ogranicza to pasywna konstrukcja wzmacniacza. To oznacza że jest inny układ który to zmiesza , jeśli faktycznie tak jest, moc na niższej impedancji kolumn, nie selektora.
A jeśli tak nie ma i pomiary okażą sie takie same to znaczy że nadal mamy do czynienia z 602.
Zgoda?
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/potential-defect-with-yamaha-rn-600-a.48280/
tu jest tez o tym dyskusja.  Ranking omijać jest raczej nie uzasadniony. Ale pomiary pokażą
Edytowano przez Piotr Sonido
Jezu, Piotr, lepiej trochę pomilcz. Zgoda?
2 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
W jaki sposób radiator ogranicza Jarku?
W taki, że obudowa nad nim bardziej się nagrzewa, a producent chcąc spełnić przepisy "dotykowe" (i zakładając ekstremalny przypadek, że klient będzie sprzęt katował) nie może sobie na to pozwolić. Dlatego wprowadza selektor impedancji, który ogranicza napięcie przy 4 omach, by przy zastosowaniu takich kolumn i jednoczesnym katowaniu wzmacniacza temperatura obudowy i tak utrzymała się na wymaganym poziomie.
Wystarczy zostawić selektor na 8 omach, a RN600 będzie się zachowywał jak każdy inny wzmacniacz tranzystorowy, zwiększając moc wraz ze spadkiem impedancji obciążenia.
Teraz jasne?
Teraz jasne?
Albo Ty kompletnie nie rozumiesz o co chodzi albo się znowu zgrywasz.
Wiec.
1. Nie odpowiedziałeś na pytanie. W jaki sposób radiator ogranicza?
Jak napisałem
To wielce błysnąłeś intelektem ale teraz napisałeś to samo. Że robi to inny układ ktorym jest selektor impedancji.
I tu dochodzimy do punktu numer
2. Gdzie producent w swojej instrukcji podaje moc dla 8Ohm i 4Ohm. Gdzie jest napisane w jakim ustawieniu jest selektor? I czy jest zmieniany? Teraz rozumiesz o czyn tu dyskutujemy czy nadal nie?
Selektor to ustawienie manualne. NIE O TYM TU ROZMAWIAMY. Zrozum.
Jeśli selektor jest w opcji 4 omów to obniżana jest moc amplitunera i dla kolumn 8 i 4 omowych
Jednak podaje się moc w instrukcji nie dla różnych ustawień selektora.
Kwestionujemy, zastanawiamy się czy przy jednym i tym samym ustawieniu selektora moc dla niższej impedancji kolumn spada czy nie. Na litość , wszyscy złapali tylko Ty nie.
I kolejna sprawa znowu. Radiator to element pasywny. Odprowadza Ciepło z końcówek mocy. on Sam w sobie nic nie ogranicza. Może to robić manualny selektor (wtedy użytkownik o tym decyduje) albo procesor który ogranicza moc po rozpoznaniu niższej oporności kolumn. Ale Radiator nic tu nie robi sam od siebie.
Żeby Ci to jeszcze raz inaczej obrazować to tu masz ptzykłady
https://audio.com.pl/testy/kino-domowe/amplitunery-av/3510-avr-x1700h
https://audio.com.pl/testy/kino-domowe/amplitunery-av/3004-rx-v685
Wynik na wykresie czerwonej i niebieskiej kreski to wyniki dla tego samego ustawienia SELEKTORA
Tak jak było tu przy 803
https://audio.com.pl/testy/stereo/amplitunery-stereo/2984-r-n803d
Co do mocy to mnie interesuje moc znamionowa a nie dynamiczna :) swoją drogą też ciekawe, że moc  spada przy 4 ohmach a dynamiczna jak szalona leci do góry :) Może zaraz też zaczniemy się sugerować mocą PMPO by ukryć dziwne zachowanie amplitunera przy oporności 4 Ohm... w tej materii Denon i Yamaha widzę obrały jedną drogę w kwestii amplitunerów stereo
Pod tym linkiem jest w przystępny sposób opisane o co chodzi z ograniczaniem mocy.
Upraszczanie, że "zmniejszenie impedancji zmniejsza moc" prowadzi do nieporozumień. We wzmacniaczach pracujących jako źródła napięciowe zmniejszanie impedancji obciążenia skutkuje zwiększeniem oddawanej mocy.
Wzmacniacze pracujące jako źródła prądowe oddają więcej mocy ze wzrostem impedancji obciążenia. Niektóre wzmacniacze lampowe bez USZ zachowują się w taki sposób. Są też wzmacniacze na tranzystorach ale to rzadkość.
Przełącznik impedancji we wzmacniaczu mocy to upraszczając ograniczenie napięcia szyny zasilania skutkujące mniejsza mocą wzmacniacza na sytuację gdy podłączymy niższa impedancję właśnie po to by się wznacniacz nie spalił.
Stąd troska o radiatory między innymi czy trafa większych rozmiarów. Dobry wzmacniacz nie powinien mieć selektora impedancji tylko odpowiednio zaprojektowany zasilacz, taki by przy pracy z niskimi impedancjami obciążenia nie grzał się, a końcówka mocy nie wchodziła w przester mający miejsce gdy napięcie sygnału audio na wyjściu próbuje przebić wartość napięcia szyny zasilania co powoduje, że z umownego kształtu sinusa audio tworzy się prostokąt generujący mnóstwo nieparzystych harmonicznych THD.
Pozdrawiam.
@MariuszZ owszem zastosowałem pewne uproszczenie, z resztą zgadzam się z tym co napisałeś a najbardziej podoba mi się ten cytat odnośnie dobrych wzmacniaczy... zresztą o tym właśnie debatujemy, że sprzęt za prawie 4 tysiące nie radzi sobie tak naprawdę z dużą częścią kolumn dostępnych na rynku, bo doskonale wiemy, że w bardzo wielu przypadków te 8 ohm to chyba bardziej życzenie producenta niż faktyczna specyfikacja i tu dochodzimy do tego, że w tym budżecie nie powinno mieć miejsca( ogólnie znam bardzo mało przypadków ektroniki w tym przedziale cenowym, który ma taki problem z oddaniem choćby tej samej mocy w 4 ohmach co w 8 ochmach) i tylko nad tym się zastanawiamy, czy model 600 to po prostu nowa naklejka na 602( plus dab ) czy zaszły jakieś zmiany w środku, a jeśli tak to jakie.
Tu się nie zgodzę. Jeżeli producent przewiduje używanie kolumn 4Ohm TYLKO przy przestawionym odpowiednio selektorze, to podaje wartość dla takiej konfiguracji, a nie tej, której oficjalnie nie wspiera, czyli przy ustawieniu selektora na 8Ohm.
Najwyraźniej tak jest chłodzenie policzone by nie podłączać kolumn 4Ohm bez przełączonego odpowiednio selektora. Uproszczenie konstrukcji, cięcie kosztów, może kwestia zgodności z wchodzącym od 1 stycznia nowym LOT9 CE Mark - myślę, że tu poszło w tą stronę.
Tak, pytanie już skierowane do Yamahy. Zobaczymy co odpiszą.
10 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Ale czemu udany model jest droższy i zepsuty?
momencik. No wygląda że nie.
Jesteś 100% pewny?
RN602 go nie miało?
Zapytam inaczej. Jaką Tobie personalnie odgrywa to różnicę skoro i tak nie kupisz tego urządzania :)?
Wygląda jakbyś pisał doktorat w tej sprawie i chciałbyś wiedzieć dokładnie, dlaczego jedna śrubka jest taka a jaka inna.
Nie wiemy wszystkiego dokładnie, nie jest to możliwe. Jak wcześniej napisałem, te urządzenia mają bardzo wiele wspólnego ze
sobą, czyt.( 600 i 602). Dla klientów będzie liczyło jak to gra i jaką ma funkcjonalność. Po co drążyć temat na siłę?
Jestem w szoku .... 5 września rozpocząłem temat zagadkowych danych technicznych 600-tki, ale w życiu nie spodziewałbym się takiej polemiki i kłótni....
Przedstawiciele dystrybutora Yamahy na Polskę powinni już dawno temu przestawić stan faktyczny technikaliów nowego amplitunera oszczędzając nam spekulacji i domysłów.
Co do protoplasty nowego amplitunera, czyli 602-ki. Miałem takową. Grała z Zensorami 7 o impedancji 6 Ohm. I po ustawieniu w menu impedancji kolumn 4 Ohm, zestaw grał mocniej i głośniej. W 602-ce moc nie spadała tak jak ma to rzekomo miejsce w przypadku 600-ki. Nic się nie grzało ponad miarę, ot obudowa była lekko ciepława przy głośnym graniu.
Edytowano przez terracan1929
Czyli twierdzisz że moc przy 4 i 8 Omach jest podawana przy innym ustawieniu selektora?
To dlaczego przy modelu wyższym RN800 już tej anomali nie widzimy?
Czyli producent przyjmuje inne procedury do swoich urządzeń?
Jesteśmy tu na forum otwartym aby doradzac ludziom tak? Tu się chyba zgodzisz.
Więc to jest otwarte pytanie czy jest to produkt do polecenia czy nie. Sami zauważyliście i skomentowaliście jak to zostało wykonane w Denonie. Prawda?
Wy Patrzycie ze swojej strony jako dystrybutor tego produktu. Musicie go bronić i narzucać klientom ale nie tędy droga.
No chyba że okaże się że to jest ten sam produkt, i dlatego prosiliśmy o pytanie z Waszej strony do Yamahy. Wówczas jest inny temat.
Kolejna inna sprawa. Po co drążyć temat?
Za dużo w audio się milczy o urządzeniach słabych. Zaznaczam. NIE WIEM CZY TU TAK JEST. Nie mówie o tym produkcie.
Nalezy piętnować i wskazywać produkty słabe. Kraft miał swego czasu tutaj temat o urządzeniach bliźniaczych, kopiach. BArdzo fajny zresztą. Tajemniczo zniknął.
Mówie, zaznaczam, powtarzam. Może tu tak nie jest. Ale trzeba to wyjaśnić to wszystko.
Dokładnie tak.
Zwróć uwagę skąd wynikła kłótnia. Kraft ją rozpoczął nie rozumiejąc tematu. Do tej pory jedynie się zastanawialiśmy. Nie piętnowaliśmy. Byliśmy ciekawi.
I właśnie. to jest dlatego pytanie. Czy to jest kopia z odświeżonym designem jak nam mówią czy jednak nie.
Nic nie trzeba wyjaśniać, bo żadnej afery, spisku czy tajemnicy tu nie ma. Sprawa jest banalna i z punktu widzenia klienta nieistotna. Klient nic nie traci, ani nie jest na niczym poszkodowany. Szukasz na siłę dziury w całym. Do tego bez sensu, bo brak Ci podstawowej wiedzy o zagadnieniu, które niby dla dobra klientów chcesz "wyjaśnić". Odpuść.
I to mowi osoba która
- doszukuje się wszędzie spisków.
- nie słyszy różnicy pomiędzy brzmieniami wzmacniaczy i amplitunerów.
Jarek co się z Tobą stało? Pamiętam Cie na początku na forum jak sie rejestrowales. Miałeś znacznie wiecej pokory, dyskusja była z toba na innym poziomie. Byles także milszy kiedy chciales wypozyczyc coś lub dostać lepszą cene.
Obłuda.
Nikt nie mowi że jest afera, spisek. Oprócz filmu nikt o tym nie wspomniał. To Ty wietrzysz tu afere aby się pokazać.
Obłuda
Z punktu widzenia klienta nie istotna? Wiesz co wstydził byś się. Zakładając temat o kopiach urzadzeń co było Twoim zamysłem? Po co to robiłeś? Czasy w których klient nie kupuje świadomego produktu już minęły. I trzeba rozmawiać i zaznaczać.
Gdyby się o tym nie mówiło
CDS 303 nadal by przerywał
NAD 338 nadal nie miał by obiecanego Spotify connect
ifi zen stream nie walczył by ze swoim softem
A klienci kupowali by X1800 zamiast tańszego X2800
Znowu, kiedyś sam o tym gadałeś, pisałeś, kręciłeś afery a teraz jesteś cicho. Jesteś w branży? Co się stało? Potrzebujesz urządzenia na testy i dlatego jesteś taki grzeczny?
Obłuda
Mi brak wiedzy? I mówi to osoba która twierdzi że radiator ogranicza moc.
JAREK NA LITOŚĆ. WEŹ NA LUZ. Odpocznij.
Powtarzam, nie przeczytałeś tematu. Nie zbadałeś zagadnienia a kręcisz tu afere.
Poczekajmy na odpowiedź Topa albo test w audio i już. Zaparz sobie melise do tego czasu.
Piotrek
Tak, twierdzę, że moc dla danej oporności jest podawana przy odpowiednio ustawionym przełączniku. Po coś on jest.
W innych modelach, inaczej zbudowanych jego działanie może nie jest tak agresywne jak w RN600, i dostajemy więcej mocy niż w przypadku 8Ohm. Może zastosowane jest lepsze odprowadzanie ciepła w konstrukcji wzmacniacza, może po użyciu selektora dostajemy dodatkowe zabezpieczenia, które w przypadku ustawienia na 8Ohm są pomijane.
Nie możemy wyciągnąć wniosku, że producent stosuje inne procedury dla różnych urządzeń. Ten selektor po prostu powoduje w różnych modelach różne działania.
Słabe odprowadzanie ciepła może wymusić wprowadzenie ograniczenia mocy za pomocą selektora. Producent podjął decyzję, że łatwiej (albo taniej) będzie mu wprowadzić takie ograniczenie niż poprawić termikę urządzenia.
No to zmienia postać rzeczy. Ale to pojawia się znowu to
Czyli tu selektor nie był ruszany?
Ok, biorę to pod uwagę. Sensowne wyjaśnienie.
Według mnie nie powinno się podawać mocy przy różnych ustawieniach.
Jeśli jednak faktycznie tak jest to sprawa nabrała by sensu.
Tu selektor nie był ruszany
No tak zgadzam się i o tym psiałem. Dokładnie o tym.
Ale to nie radiator to robi. Zgadza się?
Tutaj nie ma potrzeby stosowania selektora, bo moc dynamiczna jest krótkotrwała - radiator nie zdąży się nagrzać.
Powtarzam, "problem" jest wydumany. Nie ma przełożenia na codzienną eksploatację. Jak pozostawimy selektor w ustawieniu 8 omów, to w ogóle nie wystąpi. Wzmacniaczowi nic nie grozi. Ma kilka innych zabezpieczeń. Najwyżej się wyłączy. Jednak wątpię, by do takiej sytuacji doszło.
Edytowano przez Kraft
Przepraszam. Źle zacytowałem. Ten tekst odnosi się do czegoś innego.
Do cytatu z Piotra odpowiedź jest taka: RN800 ma dwa radiatory. Ograniczenie mocy przy selektorze ustawionym na 6 czy 4 omy (chyba na różne rynki są różne wersje) może być zatem procentowo mniejsze niż w RN600.
