MariuszZ Napisano 5 lutego 2024 Autor Napisano 5 lutego 2024 Cześć. Gdzie ten rezonans powstaje? Przy triodzie czy na wyjściu wzmacniacza? Co na wejściu jest w tym czasie podane? Pokaz może jakieś screeny z opisem dokładniejszym to pewnie ktoś coś podpowie. Pozdrawiam. Odpisz, cytując
Piotr Jurczykowski Napisano 5 lutego 2024 Napisano 5 lutego 2024 (edytowany) Dzięki za odpowiedź. Wzbudzało się w triodzie, pomiar był na wyjściu. No i po dalszych dociekaniach wszystko jasne. Wzbudzanie było raczej skutkiem niż przyczyną, udało się je usunąć przez zmianę elementów C7, R8 na takie bliżej starszego schematu (w nowym było 33pF i 68k w starym 100pF i 5,6k) Zastosowałem 10k i 68pF. Ale raczej przyczyną jest problem z lampami - nie wiem jak poprzednio sprawdzałem, że mi nic nie wyszło nieprawidłowego... Jedna z lamp ECF80 jest albo uszkodzona albo są niedobrane (a były kupowane w znanym sklepie jako sparowana para). Napięcia na anodach triod w każdym z kanałów są mocno różne - 267 i 302 V na katodach odpowiednio -79 i 45 V Muszę reklamować lampy jak się da (bo już trochę u mnie leżą) albo kupić nowe. Dam znać jak się to zakończyło. Pozdrawiam. Edytowano 5 lutego 2024 przez Piotr Jurczykowski Odpisz, cytując
Piotr Cichomski Napisano 5 lutego 2024 Napisano 5 lutego 2024 1 godzinę temu, Piotr Jurczykowski napisał: Dzięki za odpowiedź. Wzbudzało się w triodzie, pomiar był na wyjściu. No i po dalszych dociekaniach wszystko jasne. Wzbudzanie było raczej skutkiem niż przyczyną, udało się je usunąć przez zmianę elementów C7, R8 na takie bliżej starszego schematu (w nowym było 33pF i 68k w starym 100pF i 5,6k) Zastosowałem 10k i 68pF. Ale raczej przyczyną jest problem z lampami - nie wiem jak poprzednio sprawdzałem, że mi nic nie wyszło nieprawidłowego... Jedna z lamp ECF80 jest albo uszkodzona albo są niedobrane (a były kupowane w znanym sklepie jako sparowana para). Napięcia na anodach triod w każdym z kanałów są mocno różne - 267 i 302 V na katodach odpowiednio -79 i 45 V Muszę reklamować lampy jak się da (bo już trochę u mnie leżą) albo kupić nowe. Dam znać jak się to zakończyło. Pozdrawiam. Te ECF 80 w tym układzie nie wymagają jakiegoś nadzwyczajnego parowania. Coś masz nie tak z zasilaniem oporników anodowych (R5). Pary napięć, które podajesz, sugerowałyby że masz tam prawie 350V, a powinno być ok 300V (jednakowe spadki na jednakowych opornikach R5 i R6 przy takim samym prądzie, więc jak dodasz Ua + Uk ( czyli spadek na R6) do wyjdzie ci napięcie zasilające na R5). 302V+45V=348V, 267V+79V=346V Może już to robiłeś, ale jak zamienisz lampy miejscami to te różnice napięć "wędrują" za lampą? Sprawdzałeś zasilanie tego stopnia? Odpisz, cytując
Piotr Jurczykowski Napisano 6 lutego 2024 Napisano 6 lutego 2024 (edytowany) Napięcia są OK. Po prostu podałem je z pomiarów mając wyjęte lampy z końcówki mocy:) Chodziło mi o różnice w napięciach (czyli w prądach anodowych). W jednym kanale mam 2.1 mA a w drugim 1.2 mA prądu na anodach triody (przy włożonych wszystkich lampach). Napięcia po włożeniu lamp EL84 są w normie raczej - 302 V na zasilaniu anod triody. Początkowo zmyliło mnie te wzbudzanie także, bo w chwili pomiaru mi się wzbudzał i myślałem że stąd ta różnica napięć. Wzbudzał się kanał z większym prądem anodowym (ale chyba tym właściwym) bo z pomiarów napięć tak by wychodziło porównując do innych opisów w temacie. Mogłem nie kombinować z rewizją F2. W każdym razie teraz winne są lampy i tak, problem wędruje za lampą (po zamianie pomiędzy kanałami). Mam jeszcze pytanie o dopuszczalne napięcie żarzenie (w dół), bo mi się transformator trafił jakiś... (Seizei TT100/120/A) niby dedykowany do 4x EL84 + stopień wstępny ale na żarzeniu mam 6 V i nie wiem czy nie zmienić. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Edytowano 6 lutego 2024 przez Piotr Jurczykowski Odpisz, cytując
Piotr Cichomski Napisano 6 lutego 2024 Napisano 6 lutego 2024 16 minut temu, Piotr Jurczykowski napisał: Napięcia są OK. Po prostu podałem je z pomiarów mając wyjęte lampy z końcówki mocy:) Chodziło mi o różnice w napięciach (czyli w prądach anodowych). W jednym kanale mam 2.1 mA a w drugim 1.2 mA prądu na anodach triody (przy włożonych wszystkich lampach). Napięcia po włożeniu lamp EL84 są w normie raczej - 302 V na zasilaniu anod triody. Początkowo zmyliło mnie te wzbudzanie także, bo w chwili pomiaru mi się wzbudzał i myślałem że stąd ta różnica napięć. Wzbudzał się kanał z większym prądem anodowym (ale chyba tym właściwym) bo z pomiarów napięć tak by wychodziło porównując do innych opisów w temacie. Mogłem nie kombinować z rewizją F2. W każdym razie teraz winne są lampy i tak, problem wędruje za lampą (po zamianie pomiędzy kanałami). Mam jeszcze pytanie o dopuszczalne napięcie żarzenie (w dół), bo mi się transformator trafił jakiś... (Seizei TT100/120/A) niby dedykowany do 4x EL84 + stopień wstępny ale na żarzeniu mam 6 V i nie wiem czy nie zmienić. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Żarzenie: tolerancja +/- 5%, a więc jesteś na granicy. Ja bym zostawił. Poza tym wygląda rzeczywiście na uszkodzoną lampa ta z niższym prądem (powinien być rzędu 2.1 -2.5 mA). Z ciekawości: a napięcia wyjściowe z pentod wejściowych (na siatkach triod) też tak się różnią? Jeśli jest gwarancja to można wymienić całą parę, ale jeśli już nie, to ja bym tylko kupił tą jedną (najlepiej tej samej firmy). Tu dobór w parę nie ma większego znaczenia. Ja w początkowym momencie uruchamiania miałem 2 sztuki jakiś używek każda z innej parafii i nie było żadnej różnicy w poziomie sygnału przy podaniu testowego sygnału z generatora na zwarte wejścia. Dość krytyczne są te elementy R8/C7 - one krzałtują pasmo. U mnie mimo selekcjonowania w pary z minimalnym rozrzutem była spora różnica między kanałami przy wysokich częstotliwosciach. Doklejałem tam jakieś pojedyńcze pF równolegle, żeby wyrównać przebieg pasma (robiłem wersję z 100pF/5.6K). Para 33pF/68k daje szersze pasmo, ale rzeczywiście łatwiej też o wzbudzenia. Choć u Ciebie raczej tu była winna lampa. Odpisz, cytując
Piotr Jurczykowski Napisano 6 lutego 2024 Napisano 6 lutego 2024 (edytowany) 29 minut temu, Piotr Cichomski napisał: Żarzenie: tolerancja +/- 5%, a więc jesteś na granicy. Ja bym zostawił. Poza tym wygląda rzeczywiście na uszkodzoną lampa ta z niższym prądem (powinien być rzędu 2.1 -2.5 mA). Z ciekawości: a napięcia wyjściowe z pentod wejściowych (na siatkach triod) też tak się różnią? Choć u Ciebie raczej tu była winna lampa. Tak, 26 i 60V. Prądy anodowe na pentodach wejściowych - 1.3 mA i 1 mA. Za to wzbudzał się raczej przez te wartości elementów "domyślne", może mu lampy nie podpasowały albo chińska płytka ponieważ wzbudzał się kanał ze sprawną lampą (tą z wyższym napięciem/prądem). Edytowano 6 lutego 2024 przez Piotr Jurczykowski Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 6 lutego 2024 Napisano 6 lutego 2024 (edytowany) A czy w tej konstrukcji są rezystory w siatkach triod ECF80? Jak nie to trzeba dodać 1k blisko wyprowadzeń. Zamiast ecf80 lepiej zastosować e80cf. Na plus iż ten typ ma nieco mniejszy prąd żarzenia co w tym przypadku jest tylko na plus. Wykonanie tych lamp jest dużo lepsze od ecf80 Edytowano 6 lutego 2024 przez elektron6 1 Odpisz, cytując
Kalinow Napisano 11 lutego 2024 Napisano 11 lutego 2024 Masz rację, napięcie żarzenia 6 V jest na granicy dopuszczalnej tolerancji +/- 5%. Teoretycznie można je zostawić, ale ja bym rozważył wymianę transformatora na taki, który dostarcza napięcie bliższe 6.3 V. Pozwoli to na dłuższą żywotność lamp i lepszą stabilność pracy wzmacniacza. Odpisz, cytując
ksi3zyc Napisano 26 lutego 2024 Napisano 26 lutego 2024 Dnia 12.12.2023 o 19:32, MariuszZ napisał: Gratki. Fajne te trafa wyjściowe na rdzeniu CC. Możesz coś więcej napisać? Pozdrawiam Mariusz Czekałem z dalszymi opisami aż się dobrze osłucham no i się osłuchałem 😊. Przez 2 miesiące delektowałem się muzyką i pełną nowego brzmienia, poukładania sceny i bardziej realistycznymi dźwiękami. Wokale, elektronika i instrumenty smyczkowe to zupełnie inna bajka niż dotychczasowy zestaw IcePower 1200 + klon Conrad Johnson 12 zestaw, który na pewno zostaje ze mną bo gra świetnie lecz odmiennie. Przy lampie zdecydowanie mniejsza przestrzeń, ale granie prezentacja muzyki była pełna uroku i smaczków. Tak mi się podobało, że za bardzo nie widziałem sensu dalszego kombinowania i planowałem pozostań przy potencjometrze Alpsa. Dwa tygodnie temu w sumie bez większego przekonania i raczej z ciekawości podpiąłem przedwzmacniacz CJ12. No i efekt przeszedł moje oczekiwania. Jezu jak to zagrało, dawno nie maiłem takiego uśmiechu na twarzy. Poszedłem za ciosem od razu zamówiłem kondensatory których zakup planowałem od samego początku, W miejsce fioletowych Clarity Cap CSA wjechały Mundorfy Supreme Silver Gold Oil i to było dopełnieni szczęścia. Zestaw w tej konfiguracji gra u mnie drugi tydzień wiec pewnie kondensatory się jeszcze poukładają. Muzyka nabrała harmonii, poszczególne instrumenty pomimo, że nabrały charakteru i mają dodatkowe smaczki to jednak tworzą całość z resztą. Talerze perkusji aż słychać brzęk, sprężystość bębnów i namacalne wokale. Efekt końcowy przeszedł moje oczekiwania. Na pewno kolejnym ważnym elementem będzie zmiana kolumn z KEF Q750 ,lecz szkoda mi ich bo fajne dają rade zarówno z lampą jak i tranzystorem. Nie wiem czy ich uniwersalność zawdzięczają obudowie zamkniętej czy rozwiązaniom KEF'a ale wiem, że powoli czas na zmiany, Rozpisałem się ale inaczej bym pękł 😊. Zastanawiam się nad obudową czy wrzucić selektor i potencjometr jak jest w oryginale ale z opcją podłączenia przedwzmacniacza. Czy zostawić tylko wejście na przedwzmacniacz. I pomyśleć, że 5 lata temu zaczynałem od Yamahy RN803D i doczytywałem co to jest wejście cyfrowe😊. 1 1 Odpisz, cytując
ksi3zyc Napisano 5 marca 2024 Napisano 5 marca 2024 Wjechały nowe lampy, kwadra dobranych 6P14P-ER NOS Czas na ocenę vs 6P14P-K Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 5 marca 2024 Autor Napisano 5 marca 2024 3 godziny temu, ksi3zyc napisał: Wjechały nowe lampy, kwadra dobranych 6P14P-ER NOS Czas na ocenę vs 6P14P-K Opisz wrażenia jak posłuchasz jeśli nie masz nic przeciwko. Jestem ciekawy czy pokryją się z moimi obserwacjami. Porównywałem EW vs ER vs K. Nie słuchałem zwykłych bez indeksów tylko. Grają na codzień EW Odpisz, cytując
backi Napisano 10 kwietnia 2024 Napisano 10 kwietnia 2024 Witam fanów ANK, po dłuższej przerwie i dwóch większych projektach (SE na KT88 wg Blueglow i kolumnach o większej efektywności wg www.troelsgravesen.dk) zafundowałem swojemu klonowi upgrade traf z LOPP25-1 na 84/42 na zwijanym rdzeniu od pietro4. O wrażeniach odsłuchowych nie będę się rozpisywał bo nie jestem chyba jakoś wybitnie osłuchany - chciałem trochę większego doważenia w niskich tonach tak żeby linia basowa np w jazzie była wyraźniejsza i tu się poprawiło i w sumie temu wzmakowi jak na moje ucho niczego nie brakuje. Ostatnio przesłuchiwałem Marcusa Millera i w kawałku 'Que sera sera' musze powiedzieć że ta gitara basowa wybrzmiewa naprawdę smakowicie.... No ale ponieważ subiektywnie jestem sobie w stanie wszystko wmówić to chciałem coś pomierzyć. Zrobiłem pomiar FR (na piechotę oscyloskopem, wyniki poniżej) - w niskich rejestrach w sumie dużej różnicy nie widać, natomiast w wysokich charakterystyka dla nowych traf zaczyna opadac dopiero za 100kHz (co jak wyczytałem z książki Randy Slone'a powinno miec pozytywny wpływ na zniekształcenia w słyszalnej części góry pasma). Z ciekawości pytanie na jakie jeszcze mierzalne parametry audio trafa mogą mieć istotny wpływ? 1 Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 11 kwietnia 2024 Napisano 11 kwietnia 2024 @backi jedno zastrzeżenie co do wyników, jak widać na wykresie Pietro4 górne pasmo rośnie. I dlatego pytanie, czy jesteś pewny że wzmacniacz się nie wzbudza w tym paśmie, bo to co pokazałeś wskazuje na to zjawisko. Na pewno nie powinno rosnąć, tylko opadać. Pozdr. Odpisz, cytując
Piotr Cichomski Napisano 11 kwietnia 2024 Napisano 11 kwietnia 2024 9 godzin temu, backi napisał: Witam fanów ANK, po dłuższej przerwie i dwóch większych projektach (SE na KT88 wg Blueglow i kolumnach o większej efektywności wg www.troelsgravesen.dk) zafundowałem swojemu klonowi upgrade traf z LOPP25-1 na 84/42 na zwijanym rdzeniu od pietro4. O wrażeniach odsłuchowych nie będę się rozpisywał bo nie jestem chyba jakoś wybitnie osłuchany - chciałem trochę większego doważenia w niskich tonach tak żeby linia basowa np w jazzie była wyraźniejsza i tu się poprawiło i w sumie temu wzmakowi jak na moje ucho niczego nie brakuje. Ostatnio przesłuchiwałem Marcusa Millera i w kawałku 'Que sera sera' musze powiedzieć że ta gitara basowa wybrzmiewa naprawdę smakowicie.... No ale ponieważ subiektywnie jestem sobie w stanie wszystko wmówić to chciałem coś pomierzyć. Zrobiłem pomiar FR (na piechotę oscyloskopem, wyniki poniżej) - w niskich rejestrach w sumie dużej różnicy nie widać, natomiast w wysokich charakterystyka dla nowych traf zaczyna opadac dopiero za 100kHz (co jak wyczytałem z książki Randy Slone'a powinno miec pozytywny wpływ na zniekształcenia w słyszalnej części góry pasma). Z ciekawości pytanie na jakie jeszcze mierzalne parametry audio trafa mogą mieć istotny wpływ? Widzę że też masz podbijanie dla kilkudziesięciu kHz. Trochę "przegryzałem" ten temat i okazało się, że tu duży wpływ ma wartość pojemności kompensacyjnej (chyba C7 jeśli dobrze pamiętam) w obwodzie anodowym pierwszej pentody i decydują pojedyncze pF. I powinno to być dobierane do parametrów transformatora. Ja bazowałem na w wersji wzmacniacza z obwodem 5k6 / 100pF (to jest chyba MK1) i ostatecznie stanęło na C7=68pF + równoległy trymer do ok 20pF (musi być ceramiczny przynajmniej na jakieś 200V). Regulacja tymi trymerami pozwoliła mi wypłaszczyć przebieg tej charakterystyki do rozpoczęcia opadania. Im większe C7 tym wcześniej zacznie opadać pasmo, Mniejsze C poszerza pasmo, ale poniżej pewnej wartości C7 pasmo się zaczyna pojawiać się to podbijanie. Ono oczywiście wynika też w parametrów transformatora głośnikowego i dlatego przy LOPP mogłeś tego nie mieć. Trafo bardzo wpływa na charakterystykę fazową i amplitudową wzmacniacza. Mierzyłem mój wzmacniacz w otwartej pętli USZ i z wylutowanym C7 (czyli bez żadnych korekcji) i jego charakterystyki są zupełnie inne niż np. przesymulowany podobnie model z trafami Hammonda przytaczany tu kiedyś przez Mariusza. Choć w punktach przed trafem charakterystyki były zbieżne, to już za trafem (na wyjściu głośnikowym) były znaczne różnice - Hammond miał znacznie szersze pasmo niż moje trafa (też 4pietro na rdzeniach zwijanych :)) Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 11 kwietnia 2024 Napisano 11 kwietnia 2024 44 minuty temu, Piotr Cichomski napisał: Hammond miał znacznie szersze pasmo niż moje trafa (też 4pietro na rdzeniach zwijanych :)) mogę to potwierdzić, są lepsze mają głębsze dolne pasmo. Odpisz, cytując
backi Napisano 11 kwietnia 2024 Napisano 11 kwietnia 2024 9 godzin temu, Karol64208 napisał: @backi jedno zastrzeżenie co do wyników, jak widać na wykresie Pietro4 górne pasmo rośnie. I dlatego pytanie, czy jesteś pewny że wzmacniacz się nie wzbudza w tym paśmie, bo to co pokazałeś wskazuje na to zjawisko. Na pewno nie powinno rosnąć, tylko opadać. Pozdr. Tak, też się bałem ze się wzbudza ale przejechałem sygnałem aż zaczęło opadać (od jakiechs 100khz w jednym kanale i 150khz w drugim) więc zakładam że jest ok. Wzrost w zakresie od 20khz do opadnięcia gdzies w granicy do +2db 9 godzin temu, Piotr Cichomski napisał: Widzę że też masz podbijanie dla kilkudziesięciu kHz. Trochę "przegryzałem" ten temat i okazało się, że tu duży wpływ ma wartość pojemności kompensacyjnej (chyba C7 jeśli dobrze pamiętam) w obwodzie anodowym pierwszej pentody i decydują pojedyncze pF. I powinno to być dobierane do parametrów transformatora. Ja bazowałem na w wersji wzmacniacza z obwodem 5k6 / 100pF (to jest chyba MK1) i ostatecznie stanęło na C7=68pF + równoległy trymer do ok 20pF (musi być ceramiczny przynajmniej na jakieś 200V). Regulacja tymi trymerami pozwoliła mi wypłaszczyć przebieg tej charakterystyki do rozpoczęcia opadania. Im większe C7 tym wcześniej zacznie opadać pasmo, Mniejsze C poszerza pasmo, ale poniżej pewnej wartości C7 pasmo się zaczyna pojawiać się to podbijanie. Ono oczywiście wynika też w parametrów transformatora głośnikowego i dlatego przy LOPP mogłeś tego nie mieć. Trafo bardzo wpływa na charakterystykę fazową i amplitudową wzmacniacza. Mierzyłem mój wzmacniacz w otwartej pętli USZ i z wylutowanym C7 (czyli bez żadnych korekcji) i jego charakterystyki są zupełnie inne niż np. przesymulowany podobnie model z trafami Hammonda przytaczany tu kiedyś przez Mariusza. Choć w punktach przed trafem charakterystyki były zbieżne, to już za trafem (na wyjściu głośnikowym) były znaczne różnice - Hammond miał znacznie szersze pasmo niż moje trafa (też 4pietro na rdzeniach zwijanych :)) dzieki za info. Mam wersje z 5k6 / 100pF - sprawdze jak to wygląda dla mniejszego C7. Odpisz, cytując
backi Napisano 16 kwietnia 2024 Napisano 16 kwietnia 2024 To jeszcze jedna modyfikacja do której mam pytanie - chce dodac filtr loudness (jednak przy cichszym słuchaniu brakuje substancji). Po inspiracje sięgnąłem do książki R.Slone "The Audiophiles Project Sourcebook". Jest tam schemat modelowego preampa z loudness (poniżej). Na pierwszy rzut oka wyglądało dziwnie (przy włączonym loudness, potencjometr na zero nie zwiera do masy więc będzie sygnał) i po zmontowaniu rzeczywiście tak było - przy potencjometrze na zero grało całkiem głośno górą i dołem. Wstawiłem za tym układem drugi potencjometr (tj miedzy ten układ a stopień preampa) i teraz mam chyba coś w rodzaju zmiennego loudness (pierwszy pot) korygowanego na głośność drugim potkiem (żeby wyłaczyc filtr loudness rozumiem że wystarczy rozkręcić pierwszy pot na 100% ). Ogólnie przy odpowiedniej regulacji jednym i drugim potkiem osiągam bardzo przyjemne efekty ale nie tak to chyba miało działać...Czy ktoś mógłby spojrzec i wytłumaczyc jakby mial działac ten filtr w jego oryginalnym projekcie? dziękuje Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 17 kwietnia 2024 Napisano 17 kwietnia 2024 (edytowany) 12 godzin temu, backi napisał: Wstawiłem za tym układem drugi potencjometr (tj miedzy ten układ a stopień preampa) i teraz mam chyba coś w rodzaju zmiennego loudness (pierwszy pot) korygowanego na głośność drugim potkiem (żeby wyłaczyc filtr loudness rozumiem że wystarczy rozkręcić pierwszy pot na 100% ). najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie potka z wyprowadzonym czwartym wyjściem ze środka potka tak jak na tym schemacie. Drugim rozwiązaniem będzie wykonanie układu EQ wpinany równolegle w tor audio wej. przed za pomocą wyłącznika a wyjście za potencjometrem. Edytowano 17 kwietnia 2024 przez Karol64208 Odpisz, cytując
Mańkowski Napisano 5 czerwca 2024 Napisano 5 czerwca 2024 Trochę z innej beczki..... Czy popełnił ktoś ten wzmacniacz na transformatorach od toroidy.pl? Lub też porownywał te TG z innymi na kształtkach EI .... Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 24 września 2024 Autor Napisano 24 września 2024 Pojawiła się jakiś czas temu kolejna wersja Push-pulla ANK na EL84 w iteracji L4. Gratka dla hobbystów DIY. Co nowego? Lampowy prostownik na 5AR4 Nowy obwód sterownika na 12at7/6n6p 4 x EL84 z punktami testowymi na katodach Regulacja ekranu Transformatory wyjściowe z rdzeniem Triple C Rezystory niemagnetyczne Takman Miedziane foliaki Audio Note Dławik Dyna Podoba mi się trafo wyjściowe. Na zdjęciu w wersji Triple C. Są jeszcze z poczwórnym rdzeniem. można spodziewać sie lepszego pasma przenoszenia w obu kierunkach. Na razie nie widzę nigdzie schematu więc nie mogę zrobić żadnej symulacji Ltspice. 3 tys. dolarów w wersji "full wypas" wg mnie stanowi fajną alternatywę dla gotowych produktów innych marek. Ciekawe jak to gra Pozdrawiam. M 2 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 24 października 2024 Autor Napisano 24 października 2024 U mnie mały facelifting dorobił się wzmacniacz i kilka zmian układowych. Wyrzuciłem potencjometr głośności bo używam tylko w trybie końcówki mocy. Sterowanie głośnością ze streamera lub pre. Skróciła się ścieżka przewodów od gniazd RCA do PCB. Nowa płyta czołowa z VU metrem na dwa kanały. Zawsze chciałem mieć "wycieraczki" 🤣 Na razie zmontowałem i okablowalem zasilanie. Po powrocie z AVS dokończę i sprawdzę czy nie ma zbytniego "laga" w stosunku do sygnału co jest podobno bolączką niektórych VU meterków. Kombinuję jeszcze przyszłościowo symetrycznie drugi podwójny włącznik bistabilny dać jako selektor na dwa źródła. Wzmacniaczyk hula jak talala i ciągle daje niezły fun 😉 Pozdrawiam. M 4 2 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 24 października 2024 Napisano 24 października 2024 "Wycieraczki" zawsze dodają to "coś". 👍 1 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 24 października 2024 Napisano 24 października 2024 (edytowany) 2 godziny temu, Chyba Miro 84 napisał: "Wycieraczki" zawsze dodają to "coś". 👍 Coś w tym jest. Przez ostatnie dni grał u mnie sprzęt hi-fi właśnie z wycieraczkami. Oczy same szły w ich kierunku i jakoś ładniej wtedy mi grało. Nie złamałem się jednak, jeszcze... Edytowano 24 października 2024 przez kaczadupa 1 Odpisz, cytując
HEN Napisano 8 lutego 2025 Napisano 8 lutego 2025 (edytowany) Witam, mam do sprzedania polutowaną płytkę pcb PP EL84 wersja (REV-A1) 2017 bardzo dobre wykonanie grubość 2mm , zmiana planów. Cena 350zł plus przesyłka Witam, do sprzedania płytka pcb PP 6V6 , nowa nielutowana. Cena 100 zł plus koszt przesyłki. Edytowano 8 lutego 2025 przez HEN Odpisz, cytując
HEN Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 Dnia 8.02.2025 o 18:11, HEN napisał: Witam, mam do sprzedania polutowaną płytkę pcb PP EL84 wersja (REV-A1) 2017 bardzo dobre wykonanie grubość 2mm , zmiana planów. Cena 350zł plus przesyłka Płytka PP EL84 polutowana _NIEAKTUALNE Odpisz, cytując
