Asia Napisano 12 sierpnia 2021 Napisano 12 sierpnia 2021 Chciałabym założyć wątek poświęcony wzmacniaczom hybrydowym. Hybrydy nie są zbyt popularne, nie ma o nich wiele informacji, rzadko na stronach można znaleźć taką kategorię. Proponuję żeby wrzucać znane nam wzmacniacze lampowo-tranzystorowe. Najlepiej zdjęcie frontu i tyłu i krótki opis (dane techniczne). Pier Audio MS-680 (SE) Dane techniczne: Moc: 2 x 120W (8 ohm) Lampy: • 2 x 12AT7 • 2 x 12AU7 Wejścia: • 4 x RCA z regulacją głośności • 1 x RCA bypass bez regulacji głośności do wykorzystania jako końcówka mocy np. w układzie kina domowego • 1 x USB B (opcjonalnie) Zniekształcenia: ≤ 1% Czułość wejściowa: • AUX1 – AUX4: ≤ 240mV • Bypass: ≤ 500mV Pasmo przenoszenia: 5 – 86000 Hz (-2dB) SNR: ≥ 93dB Impedancja obciążenia: 4 – 8 ohm Pilot: Przełączanie źródeł i regulacja głośności, kolor czarny lub złoty Kondensatory zasilające: Rubycon / Nichicon / Elna w zależności od stanu magazynowego Pojemności elektryczne z polipropylenem od Wilma i SCR (Francja) Tranzystory bipolarne: 4 pary dwubiegunowych tranzystorów Toshiba (brak mosfet w Pier Audio) Transformator mocy: 750VA Potencjometr: ALPS z silnikiem Opcjonalny DAC: USB B: Texas PCM 2706 (44,1 kHz, 16 bit) Kolorystyka: Czarny lub złoty Wymiary (W x S x G): 18 x 45 x 42cm Waga: 20kg Odpisz, cytując
lechique Napisano 12 sierpnia 2021 Napisano 12 sierpnia 2021 Rogue Audio Sphinx 3 Pasmo przenoszenia:20Hz - 20KHz Zniekształcenia THD:<0.1% typowo, <1% przy mocy nominalnej Moc wyjściowa:100 WPC minimum Wzmocnienie sekcji phono:44 dB (MM) i 60 dB (MC) Napięcie wejściowe:1.0V RMS Wymiary:15.5"(39 cm) W x 17"(43 cm) D x 5"(12.7 cm) H Waga:25 lbs. (11.3 kg) netto; 30 lbs. (13.6 kg) do wysyłki Bardzo ciekawa i chyba nie często spotykana konstrukcja: przedwzmacniacz lampowy (co prawda fabrycznie zainstalowano kiepskie lampy) i stopień końcowy pracujący w klasie D. Duży minus za pilota. Wyobrażacie sobie coś takiego w produkcie za 10K!? Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 12 sierpnia 2021 Napisano 12 sierpnia 2021 (edytowany) icelanD Wejście USB i wyjście na kolumny. Drugie USB jest tylko do pobierania danych do wyświetlacza z zewnętrznego playera z MPD. Moc 2x 620W przy 8Ohm 2x 700W przy 4Ohm DF około 700 DNR 127 dB THD+N fin= 1 kHz, Po = 10 W / 4 Ohm 0.003% Na pokładzie DAC USB na ESS Sabre natywnie przyjmujący PCM 1536 i DSD 1024, drabinka rezystorowa, przedwzmacniacz na starych lampach 7AU7( podwójne triody z lat 60-tych). Konstrukcja od początku do końca w pełni zbalansowana. Na wyjściu końcówka mocy icepower 1200AS2. Tak jak u poprzednika na tej liście w klasie D. Chłodzenie aktywne z pomiarem temperatury na wyświetlaczu. Jako pilot smartfony domowników. Edytowano 12 sierpnia 2021 przez HQ150 Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 (edytowany) Linear Audio Research LAR IA 200H Konstrucja Eugeniusza Czyżewskiego. Czułość przy maksymalnym wzmocnieniu: 0,775 V Impedancja wejściowa: 47 kΩ Odstęp sygnału od szumu: 80 dB Moc ciągła (sinus 1 kHz): 2x200 W/4 Ω , 2x120 W/8 Ω Zniekształcenia nieliniowe (8 Ω , 1 W, 20 Hz – 20 kHz): mniejsze od 1% Pasmo przenoszenia -3 dB (sinus, 1 W): 10 Hz – 40 kHz Pilot zdalnego sterowania: tak Wymiary: 430 x 370 x 150 mm Masa: 15,0 kg Można go zamówić z drabinką rezystorową. Edytowano 13 sierpnia 2021 przez HQ150 Odpisz, cytując
dorsz Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 Albo taki np. Single Ended Transistor - też fajne rozwiązanie. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 Nie ma dużo takich wzmacniaczy (hybrydowych). Inny problem to rynek wtórny, który zrewiduje cenę do dźwięku, no i często obrywa się takim wzmacniaczom mocno na utracie wartości przez małe zapotrzebowanie na kupno z drugiej ręki. No .. chyba że owy sprzed połączymy z coś mówiącą nazwą, a do tego, jeśli na prawdę potrafi "grać"+ ma świetnego pilota, to wtedy utrata wartości ma szanse iść w drugą stronę. MA 252 McIntosh - niestety .... wyjątkowo trudno dostępny na rynku wtórnym. Niewielka moc, chociaż na pomiarach jest większa niż deklarowana (whathifi.com), to jednak zalecam kolumny o wysokiej skuteczności i nie chodzi o granie na wysokim volumie tylko o granie nocną porą, bo przynajmniej słychać cały zakres tonowy a nie tylko średnicę. Łatwości wymiany lamp sygnałowych jest także nie bez znaczenia (nie trzeba rozkręcać obudowy). Odpisz, cytując
dorsz Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 MA 252 McIntosh - niestety .... wyjątkowo trudno dostępny na rynku wtórnym.Pamiętam jak go sprzedawano za mniej niż połowę oficjalnej ceny - jak ktoś wtedy kupił, to wygrał. Odpisz, cytując
Asia Napisano 13 sierpnia 2021 Autor Napisano 13 sierpnia 2021 (edytowany) Na stronie Na Temat Audio jest osobna kategoria dla wmacniaczy hybrydowych, choć fakt, że znacząca ich część to różne wersje kolorystyczne wzmacniacza Synthesis Roma 37DC Podobno ostry z niego zawodnik. Stopień mocy (każdy kanał) 1X ECC88 Pasmo przenoszenia 20-20KHz +-0 dB Czułość 200mV przy maksymalnej mocy Moc wyjściowa (każdy kanał): 250W (8Ω) - 450W (4Ω) Stosunek sygnału do szumu >90dB (A-ważony) Wejścia analogowe: 2 x liniowe, 1 x gramofonowe (MM/MC o wysokiej impedancji) Pre output Kontrolowany pokrętłem głośności Pobór mocy Maksymalnie 1000W Wymiary (S x W x G) 410 x 95 x 390 mm Waga 8,00 kg Pilot zdalnego sterowana Edytowano 13 sierpnia 2021 przez Asia Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 4 godziny temu, Bogusław Kożyczkowski napisał: MA 252 McIntosh - niestety .... wyjątkowo trudno dostępny na rynku wtórnym. Już jest MA352 8 minut temu, Asia napisał: Na stronie Na Temat Audio jest osobna kategoria dla wmacniaczy hybrydowych, choć fakt, że znacząca ich część to różne wersje kolorystyczne wzmacniacza Synthesis Roma 37DC Podobno ostry z niego zawodnik. Stopień mocy (każdy kanał) 1X ECC88 Pasmo przenoszenia 20-20KHz +-0 dB Czułość 200mV przy maksymalnej mocy Moc wyjściowa (każdy kanał): 250W (8Ω) - 450W (4Ω) Stosunek sygnału do szumu >90dB (A-ważony) Wejścia analogowe: 2 x liniowe, 1 x gramofonowe (MM/MC o wysokiej impedancji) Pre output Kontrolowany pokrętłem głośności Pobór mocy Maksymalnie 1000W Wymiary (S x W x G) 410 x 95 x 390 mm Waga 8,00 kg Pilot zdalnego sterowana Synthesis ma sporo modeli hybrydowych. Ja jednak nie wiem co mam tyle kosztuje jak oglądam te jego porno zdjęcia. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 (edytowany) Przez rok byłem posiadaczem takiej hybrydy i ...... była to ostatnia hybryda w moim życiu Widzę , że koledzy wklejają specyfikację , więc ja też walnę : SA-31MK Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz, +/- 0,5 dB napięcie wyjściowe: 2 V Czułość wejściowa: 350 mV THD: < 0,1 % (1 kHz, 1 W) Stosunek sygnału / szum: > 95 dB Impedancja wejściowa : 47 kOhm Zasilanie: 230 V/50 Hz Wymiary (S x W x G): 430 x 95 x 365 mm Waga: 8 kg SP-331 Pasmo przenoszenia 10 – 50 000 Hz, +/- 0,5 dB Moc (8/4 omy): 2 x 150/2 x 300 W THD: < 0,1% (1 kHz, 1 W) Wymiary (S x W x G): 430 x 160 x 450 mm Waga: 19 kg Zastosowane lampy tak w pre jak i końcówce to 6N16 Edytowano 13 sierpnia 2021 przez tomek4446 Odpisz, cytując
MarcKrawczyk Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 niezmiennie polecam moją hybrydę, co prawda jest kapryśna jak alfa romeo, ale dźwięk wybitnie transparentny, naturalny i na razie ciężko mi coś sensownego znaleźć w zamian. VERDI SETTANTA REV2.0 integrated amplifier Technical features Channels 2 Input impedance 40 KOhm Phono MM input impedance 56 KOhm Phono MC input impedance 100 Ohm Power on 8Ω load 70W Line Gain 12 dB Power Amp gain 32 dB Frequency Response(Att. 0dB, -3dB band) > 100 KHz Input Noise(Band limits 0Hz-80kHz/A-weighted) -100 dBV SNR 104 dB Dimensions(HxWxD) 80 x 445 x 405 mm Weight 10,7 Kg lub jeszcze lepiej jego mocniejszy brat VERDI CENTO SE integrated amplifier Technical features Channels 2 Input impedance 40 KOhm Phono MM input impedance 56 KOhm Phono MC input impedance 100 Ohm Power on 8Ω load 100W Power on 4Ω load 190W Line Gain 4,6 dB Power Amp gain 32,5 dB Frequency Response(Att. 0dB, -3dB band) 150 KHz Input Noise(Band limits 0Hz-80kHz/A-weighted) -100 dBV SNR 106.20 dB Dimensions(HxWxD) 103 x 448 x 405 mm Weight 12,5 Kg Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 15 minut temu, MarcKrawczyk napisał: lub jeszcze lepiej jego mocniejszy brat VERDI CENTO SE integrated amplifier 15 minut temu, MarcKrawczyk napisał: Power on 8Ω load 100W Power on 4Ω load 190W Tak jak pisałem powyżej. U mnie jest 620W przy 8 Ohm i taki kierunek polecam:-) Odpisz, cytując
Asia Napisano 13 sierpnia 2021 Autor Napisano 13 sierpnia 2021 (edytowany) Dopisz, jeśli możesz, wymiary i wagę swojego Herkulesa @HQ150 23 minuty temu, tomek4446 napisał: była to ostatnia hybryda w moim życiu Tak nie do końca chyba bo teraz wdrażasz w życie podobne rozwiązanie tylko w wielu modułach? Edytowano 13 sierpnia 2021 przez Asia Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 20 minut temu, Asia napisał: Dopisz, jeśli możesz, wymiary i wagę swojego Herkulesa @HQ150 Wymiary. Szerokość 42, głębokość na środku 43 i wysokość 20. Nie ważyłem go chyba, albo sobie nie przypominam ale pewnie 20 kg jak nic. Mogę przy okazji zważyć. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 11 minut temu, Asia napisał: Tak nie do końca chyba bo teraz wdrażasz w życie podobne rozwiązanie tylko w wielu modułach? Nie , teraz mam 100% lampy w lampie jak mówimy o wzmacniaczu dzielonym , wzmacniacz dzielony Vincent był zlepkiem tranzystora i lamp na stopniu wejściowym , więc takie dwa w jednym. Diametralnie dwa inne światy konstrukcyjne i dźwiękowe. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 1 godzinę temu, HQ150 napisał: Już jest MA352 Jest dostępny do odsłuchu w Antrax, niestety jakoś ciągle nie mogę się tam wybrać, chociaż wiem ze charakter grania pozostał ten sam, tylko mocy więcej, czego jakoś bardzo nie potrzebuje przy moich Heco (93dB). Odpisz, cytując
Asia Napisano 13 sierpnia 2021 Autor Napisano 13 sierpnia 2021 12 minut temu, tomek4446 napisał: teraz mam 100% lampy w lampie 👍 Muszę przyznać, że ten Vincent miał trudną urodę, ale zapewne nie to było przyczyną rozstania. Odpisz, cytując
Asia Napisano 13 sierpnia 2021 Autor Napisano 13 sierpnia 2021 Unison Research Unico Due • Moc wyjściowa: 100+100W RMS / 8Ω; 180+180W RMS / 4Ω; 290+290W RMS / 2Ω • Bank pojemności: 80000 uF • Pasmo przenoszenia: -1dB@12Hz-100kHz • Impedancja wejściowa: 47kΩ • Stopień wejściowy: 2 x podwójna trioda ECC83 • Stopień wyjściowy: tranzystory mocy w konfiguracji dwóch par komplementarnych na kanał • Wejścia: 3 line RCA, 1 USB, 1 monitor • Wyjścia: 1 tape RCA, 1 DAC, 1 subwoofer aktywny (z regulacją głośności) • Wyjścia głośnikowe: 4 + 4 - Bi-Wiring • Impedancja wejściowa: 47k Ohm / 220pF (MM) – 100 Ohm / 440pF (MC) Wzmocnienie: MM 40 dB, MC 50 dB • Selekcja wzmocnienia: +0 dB / +10 dB • Maksymalny poziom wejściowy: 120 mV przy 1 kHz (MM) • Korektor RIAA: dwa stopnie: aktywny dla niskich częstotliwości i pasywny przy wysokich częstotliwościach. • THD: 0.09% / 5 mV /1 kHz (MM) • Asynchroniczne USB - USB 2.0 Audio Class • PCM do 384kHz i DSD do 128x (DSD 256 Ready) • Rozdzielczość do 32 bitów • DAC - ESS Sabre ES9018K2M z obwodem minimalizującym jitter • Izolacja galwaniczna między portem USB a obwodem w którym znajduje się konwerter • Zegar taktujący, pracujący z “czystym” zasilaniem dla utrzymania jittera na bardzo niskim poziomie. • 120dB SNR (1kHz, ważony filtrem “A”, 192kHz) • Wymiary: 43.5 x 43 x 13 cm (W x D x H) • Waga: 16kg Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 33 minuty temu, Bogusław Kożyczkowski napisał: wiem ze charakter grania pozostał ten sam, tylko mocy więcej, czego jakoś bardzo nie potrzebuje przy moich Heco (93dB). No i ja już po moich ostatnich doświadczeniach, już tak bardzo nie jestem pewien takiego wniosku. Te 620W na kanał u mnie też napędza łatwe monitory. Za tymi niby niepotrzebnymi watami idzie jednak niesamowita kontrola. DF też swoje robi. Wiem jakie zmiany u mnie zaszły po podpięciu tej przewymiarowanej wręcz karykaturalnie elektrowni. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 13 sierpnia 2021 Napisano 13 sierpnia 2021 4 minuty temu, HQ150 napisał: Za tymi niby niepotrzebnymi watami idzie jednak niesamowita kontrola. DF też swoje robi W obu jest ten sam. Odpisz, cytując
HQ150 Napisano 9 września 2021 Napisano 9 września 2021 Kolejna hybrydowa konstrukcja do zestawienia Rogue Audio Pharaoh Moc wyjściowa 185 WPC/8 omów, 350 WPC/4 omy W pełni lampowy przedwzmacniacz w układzie mu-follower Układ slow-start przy włączaniu urządzenia Ekologiczny projekt charakteryzujący się niezwykle niskim poborem energii Pobór energii w stanie czuwania 6W, ½ mocy 235W, pełna moc 435W Współczynnik tłumienia > 1000 Masywny liniowy układ zasilania Trzy pary wejść liniowych Wejście phono MM/MC o wzmocnieniu 40/60 dB Jedna para zbalansowanych wejść XLR Regulowane obciążenie wejścia phono (możliwość zmiany ustawień fabrycznych) Lampowy wzmacniacz słuchawkowy z wejściem jack ¼” Masywny liniowy układ zasilania Olejowe kondensatory sprzęgające Mundorf EVO Precyzyjnie wykonane podzespoły Wzmacniacz przeszedł fabryczne testy odsłuchowe i wstępny proces wygrzewania Odłączany przewód zasilania IEC Urządzenie w całości zaprojektowane i ręcznie wykonane w USA Odpisz, cytując
Usiumoto Napisano 1 lutego 2023 Napisano 1 lutego 2023 Dnia 12.08.2021 o 08:47, Asia napisał: Chciałabym założyć wątek poświęcony wzmacniaczom hybrydowym. Hybrydy nie są zbyt popularne, nie ma o nich wiele informacji, rzadko na stronach można znaleźć taką kategorię. Proponuję żeby wrzucać znane nam wzmacniacze lampowo-tranzystorowe. Najlepiej zdjęcie frontu i tyłu i krótki opis (dane techniczne). Pier Audio MS-680 (SE) Dane techniczne: Moc: 2 x 120W (8 ohm) Lampy: • 2 x 12AT7 • 2 x 12AU7 Wejścia: • 4 x RCA z regulacją głośności • 1 x RCA bypass bez regulacji głośności do wykorzystania jako końcówka mocy np. w układzie kina domowego • 1 x USB B (opcjonalnie) Zniekształcenia: ≤ 1% Czułość wejściowa: • AUX1 – AUX4: ≤ 240mV • Bypass: ≤ 500mV Pasmo przenoszenia: 5 – 86000 Hz (-2dB) SNR: ≥ 93dB Impedancja obciążenia: 4 – 8 ohm Pilot: Przełączanie źródeł i regulacja głośności, kolor czarny lub złoty Kondensatory zasilające: Rubycon / Nichicon / Elna w zależności od stanu magazynowego Pojemności elektryczne z polipropylenem od Wilma i SCR (Francja) Tranzystory bipolarne: 4 pary dwubiegunowych tranzystorów Toshiba (brak mosfet w Pier Audio) Transformator mocy: 750VA Potencjometr: ALPS z silnikiem Opcjonalny DAC: USB B: Texas PCM 2706 (44,1 kHz, 16 bit) Kolorystyka: Czarny lub złoty Wymiary (W x S x G): 18 x 45 x 42cm Waga: 20kg Odpisz, cytując
Harddog Napisano 25 października 2023 Napisano 25 października 2023 Cześć "hybrydowcy". Trafiłem na ten wątek ponieważ zastanawiam się nad zakupem Vincent SP332 i preamp Vincent SA32. Jedyna rzecz która mnie zastanawia to właśnie lampy i ich servis. W tym vicku są ruskie lampy 6N16B-W. Są to podwójne mini triody. Z tego co się zorientowałem są przylutowane na stałe(?) zatem ew. wymiana będzie kłopotliwa. Umiem posługiwać się lutownicą, ale lampa to dla mnie czarna magia. Rozkmina która "nóżka" w które gniazdo, nie wiem jak do tego podejść. Możecie opisać swoje doświadczenia z wymianą lamp...? Odpisz, cytując
1Ender Napisano 25 października 2023 Napisano 25 października 2023 Co ty za bzdury piszesz? Gdzie znalazłeś że lampy się lutuje do PCB? Daj link bo nie wierzę! Pozdrawiam Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 25 października 2023 Napisano 25 października 2023 6 minut temu, 1Ender napisał: Co ty za bzdury piszesz? Gdzie znalazłeś że lampy się lutuje do PCB? Doczytaj Ender... Mini triody lutuje się do płytki PCB, można się pobawić w jakieś podstawki od czego innego, ale te o których pisze @Harddog https://sklep.lampyelektronowe.pl/?563,6n16b-wi Niestety są lutowane. Odpisz, cytując
