KrólKiczu Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 16 minut temu, soberowy napisał: Był u mnie kolega @KrólKiczu, więc jeśli będzie miał ochotę, może dorzucić coś od siebie Zgadzam się ze wszystkimi co napisał Michał. Nie miałem co prawda możliwości przesłuchania kilkunastu płyt, ale kilka znanych utworów wystarczyło, żeby się nimi oczarować. Dodam tylko, jako fan ATC, że wg mnie czterdziestki to rozwinięcie siódemek. Dźwięk, co nie powinno dziwić, jest większy, pełniejszy. Bas, co prawda nie subwooferowy, ale schodzący wystarczająco nisko, żeby w żadnym stopniu (tak jak miałem przy SCM 7) nie odczuwać jego niedosytu. Wg mnie te kolumny idealnie wpasowują się w repertuar Michała, gdzie dominuje starszy rok i pop. Zapewne podobnie może być z jazzem, ale takiej muzyki Michał raczej nie słucha🙂. Pozdrawiam 2 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 31 minut temu, soberowy napisał: zdecydowanie dynamiką i energią, bas jest lepiej prowadzony, jakby bez podbić, na pewno czytelniejszy. Także skala dźwięku jest zupełnie inna, czuć, że grają kolumny podłogowe Bardzo ładny pokoik. O głośnikach nic nie napiszę bo za ATC nie przepadam ale jak je kuna kiedyś zmienisz to, jak to jest teraz modne na galach MMA, przyjadę i Ciebie wyjaśnię. Ogólnie będę wyjaśniał, czy jakoś tak. Teraz masz się bać. No. Tylko dodam, że na targach w Anglii ludki pytali się pracowników ATC, które brzmienie wg nich fajniejsze SCM 20 czy SCM 40 i panowie z ATC delikatnie ruchami głowy wskazywali na SCM 40. 3 Odpisz, cytując
terracan1929 Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia Dnia 22.01.2026 o 15:48, Kraft napisał: Bardzo ładne kolumny! Chodzą za mną od dawna. Daj im 2 zł na piwo to się odczepią.... Odpisz, cytując
Rega Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia Mało, teraz nie ma piwa za 2 zł. A są dwie. Poniżej dychy nie zejdą. Odpisz, cytując
Wing0 Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 5 godzin temu, soberowy napisał: ATC SCM40 Graruluje piękne paczki godne zbudowania w oparciu o nie świetnego systemu. Kurcze tak patrzę na pomieszczenie, ładnie tam masz schludnie, ale kurdeeee współczuję totalnie ogarnąć tam akustykę to trzeba być magikiem :). Odpisz, cytując
Al3x Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 7 godzin temu, soberowy napisał: Hej, ATC SCM40 są u mnie od niedawna i stoją w nieco innym miejscu niż wcześniej Xaviany ( co widać na załączonych zdjęciach ). W poprzednim ustawieniu dźwięk z racji tego, że był skierowany na pierwszym odbiciu od sporego łóżka z materacem, odbierałem go jako 'przygłuszony' co było widoczne na pomiarach, które załączyłem. Kolumny rozstawione są na 180 cm, od okien 80 cm, lewa od ściany 55 cm, prawa od szafki 40 cm. Jak ogarnę jakieś granity to będę jeszcze kolumnami 'jeździł'. Miejsce odsłuchowe od kolumn to około 220 cm, za plecami jeszcze mam 120 cm. Przesłuchałem na razie kilkanaście płyt, więc to tylko pierwsze obserwacje. Brzmienie jest spójne, czytelne, z fajnym, świetnie kontrolowanym basem i dużą dynamiką. Przestrzeń i stereofonia jest ok, ponadprzeciętna, aczkolwiek nie wybitna. Na tle Xavianów wyróżniają się zdecydowanie dynamiką i energią, bas jest lepiej prowadzony, jakby bez podbić, na pewno czytelniejszy. Także skala dźwięku jest zupełnie inna, czuć, że grają kolumny podłogowe, jest większy fan w muzyce rozrywkowej, bez dwóch zdań. Może coś więcej skrobnę jak wymienię ten felerny przewód zasilający Był u mnie kolega @KrólKiczu, więc jeśli będzie miał ochotę, może dorzucić coś od siebie Miałem okazję spędzić z tymi kolumnami trochę czasu. Zasilane były wzmacniaczem Avid Accent i naprawdę zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Zróżnicowanie i kontrola na basie, a do tego jego barwa. Dzwięk zawsze na czas, nie można być biernym podczas odsłuchu, nóżka chodzi, pełna ekscytacja. Średnica też super wszsytko się zgadzało, góra bez czarowania, za to wszystko dobrze się komponowało. Jak byś szukał wybitnego pieca, ten jest warty rozpatrzenia. Gratuluję ich posiadania 2 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 25 minut temu, Al3x napisał: Avid Accent Znasz salony, które mają ten wzmacniacz fizycznie na stanie? Odpisz, cytując
Al3x Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia (edytowany) 21 minut temu, kaczadupa napisał: Znasz salony, które mają ten wzmacniacz fizycznie na stanie? Tak, tam gdzie miałem okazję z nimi spędzić ten miły czas. https://www.hiendcorner.pl/. Trzeba jednak do nich zadzwonić, mają z regóły ofertę Avida i ATC. Moja wizyta była ponad rok temu. Edytowano 25 stycznia przez Al3x 1 Odpisz, cytując
soberowy Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia (edytowany) Miałem okazję posłuchać ATC SCM40 z kilkoma wzmacniaczami, a były to takie cuda jak Eversolo AMP-F10, Leema Acoustics Tucana II ta rocznicowa, Rega Elicit i ATC P1+CA2. Między Eversolo a Leemą różnica była słyszalna. Leema grała pełniej, z lepszą kontrolą i większą swobodą, szczególnie w basie i w skali dźwięku. Natomiast dużych różnic między Regą a Leemą nie zauważyłem w takim stopniu, oba wzmacniacze wypadły solidnie i bez wyraźnych kontrastów. Na tę chwilę nie planuję wymiany wzmacniacza. Co ciekawe mój Creek jakoś radzi sobie z ATC i faktycznie ich napędza bo grają oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale całość gra spójnie i muzykalnie. Na razie zostaję przy tym, co mam, bo system sprawia mi zwyczajnie frajdę ze słuchania, a jest jeszcze tyle płyt do kupienia Edytowano 25 stycznia przez soberowy 4 4 Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 32 minuty temu, soberowy napisał: Co ciekawe mój Creek jakoś radzi sobie z ATC i faktycznie ich napędza bo grają oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale całość gra spójnie i muzykalnie. 32 minuty temu, soberowy napisał: Na razie zostaję przy tym, co mam, bo system sprawia mi zwyczajnie frajdę ze słuchania, Nic dodać, nic ująć, w punkt Gratki serdeczne 1 Odpisz, cytując
audiowit Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 10 godzin temu, soberowy napisał: Hej, ATC SCM40 są u mnie od niedawna i stoją w nieco innym miejscu niż wcześniej Xaviany ( co widać na załączonych zdjęciach ). W poprzednim ustawieniu dźwięk z racji tego, że był skierowany na pierwszym odbiciu od sporego łóżka z materacem, odbierałem go jako 'przygłuszony' co było widoczne na pomiarach, które załączyłem. Kolumny rozstawione są na 180 cm, od okien 80 cm, lewa od ściany 55 cm, prawa od szafki 40 cm. Jak ogarnę jakieś granity to będę jeszcze kolumnami 'jeździł'. Miejsce odsłuchowe od kolumn to około 220 cm, za plecami jeszcze mam 120 cm. Przesłuchałem na razie kilkanaście płyt, więc to tylko pierwsze obserwacje. Brzmienie jest spójne, czytelne, z fajnym, świetnie kontrolowanym basem i dużą dynamiką. Przestrzeń i stereofonia jest ok, ponadprzeciętna, aczkolwiek nie wybitna. Na tle Xavianów wyróżniają się zdecydowanie dynamiką i energią, bas jest lepiej prowadzony, jakby bez podbić, na pewno czytelniejszy. Także skala dźwięku jest zupełnie inna, czuć, że grają kolumny podłogowe, jest większy fan w muzyce rozrywkowej, bez dwóch zdań. Może coś więcej skrobnę jak wymienię ten felerny przewód zasilający Był u mnie kolega @KrólKiczu, więc jeśli będzie miał ochotę, może dorzucić coś od siebie Planujesz zrobić cos z akustyką i ustawieniem? Nie wiem czy do tego czasu jest sens pchac srodki w sprzet. Odpisz, cytując
soberowy Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia Nie wiem czy na zdjęciach jest to widoczne ale sprzęt znajduje się w sypialni 😀. Nie ma innej/lepszej możliwości ustawienia kolumn w tym pomieszczeniu. Niemal za każdym razem ilekroć słucham muzyki rozgladam się po pokoju i zastanawiam co by tu przestawić. Teoretycznie mógłbym łóżko ustawić inaczej, dać w miejsce szafki obok prawej kolumny ale wtedy nie miałbym miejsca na szafkę, na której chcę ustawić wzmacniacz i odtwarzacz. W rogu po lewej stronie od regałów z płytami jest biurko. Na całej ścianie jest spora szafa, a za nią wejście do garderoby, zostają mi tylko sufit i skos gdzie znajduje się wełna. Dodam, że pogłos tu jest calkiem niski, więc w grę wchodzą tylko dyfuzory. Odpisz, cytując
RLC2 Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia 31 minut temu, soberowy napisał: Teoretycznie mógłbym łóżko ustawić inaczej, dać w miejsce szafki obok prawej kolumny ale wtedy nie miałbym miejsca na szafkę, na której chcę ustawić wzmacniacz i odtwarzacz. A może coś antywibracyjnego na kółkach wymiarowo pod wzmacniacz myślę że można bez problemy znaleźć. Łatwiej przesunąć jak nosić. https://www.amazon.pl/2-piętrowy-izolującymi-stabilizatora-urządzenie-standardowego/dp/B0D3LS315L 1 Odpisz, cytując
soberowy Napisano 25 stycznia Napisano 25 stycznia Mój wzmacniacz należy do wagi koguciej więc z przenoszeniem go nie ma problemu. Nie chce żeby stał tam gdzie jest obecnie ponieważ raz, że źle to wyglada, a dwa utrudnia dostęp do drzwi balkonowych. Jak tylko ogarnę dłuższe kable głosnikowe wraca na szafkę, tam gdzie jego miejsce 😀 1 1 Odpisz, cytując
pairtick Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia 3 godziny temu, soberowy napisał: Nie wiem czy na zdjęciach jest to widoczne ale sprzęt znajduje się w sypialni 😀. Nie ma innej/lepszej możliwości ustawienia kolumn w tym pomieszczeniu. Niemal za każdym razem ilekroć słucham muzyki rozgladam się po pokoju i zastanawiam co by tu przestawić. Teoretycznie mógłbym łóżko ustawić inaczej, dać w miejsce szafki obok prawej kolumny ale wtedy nie miałbym miejsca na szafkę, na której chcę ustawić wzmacniacz i odtwarzacz. W rogu po lewej stronie od regałów z płytami jest biurko. Na całej ścianie jest spora szafa, a za nią wejście do garderoby, zostają mi tylko sufit i skos gdzie znajduje się wełna. Tylko nie wchodź w 'kabelki' czy inne 'bezpieczniki', to będzie dobrze. Bądź sobie 'zwykłym' melomanem 😇 Odpisz, cytując
Nowy75 Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia @soberowy skoro pogłos masz akceptowalny to faktycznie warto się skupić na suficie, który jest bardzo ważny, jak kiedyś pisał Bartek Chojnacki. Ciągle szukam czegoś dla siebie,w oko wpadły mi już wczesniej produkty Vicoustic . Mają specjalne ramy do mocowania na suficie/ ścianach i do tych ram mocujesz wybrane ustroje. Dodatkowym benefisem jest fakt,że taka rama daje naturalny odstęp między ustrojem a powierzchnią montażową,co wg producenta wzmaga działanie ustroju. Co ważne,ich dyfuzory są raczej lekkie,co znacznie ułatwia montaż. 2 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia (edytowany) I co ja mam teraz doradzić (chociaż nic o tym nie wspomniał…) „początkującemu” ( @soberowy). Akustyka już była, wzmacniacz był, kable były. Zostaje zmiana kolumn! Tylko czy zielony w audio kupuje SCM 40 ? Edytowano 26 stycznia przez kaczadupa Odpisz, cytując
Nowy75 Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia 38 minut temu, kaczadupa napisał: Tylko czy zielony w audio kupuje SCM 40 ? Najwidoczniej 😁. Pewnie kolega kupił ocznie😎 1 Odpisz, cytując
Amarok Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia Adam kogo masz za zielonego, Soberowy? 🙂 Tu się nie zgodzę, ale może czegoś nie wiem lub co miałeś na myśli. 😉 2 Odpisz, cytując
soberowy Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia 50 minut temu, kaczadupa napisał: I co ja mam teraz doradzić (chociaż nic o tym nie wspomniał…) „początkującemu” ( @soberowy). Właśnie dlatego niczego nie wspomniałem, nie oczekiwałem „doradzania”, tylko wymiany doświadczeń 58 minut temu, kaczadupa napisał: Zostaje zmiana kolumn! SCM 40 ? Sam dobrze wiesz jak trudno zmienić kolumny 2 Odpisz, cytując
Adi Witcher Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia Dnia 24.01.2026 o 19:30, soberowy napisał: Zauważylem, że audiofilskie systemy czasami już tak mają, że wzmacniacz i kolumny stoją daleko od siebie 😉 Mi się tak zawsze bardziej podobało. U mnie akurat średnio z miejscem, więc jest jak jest, ale gdybym miał dedykowane pomieszczenie pod muzykę, to kolumny osobno, reszta gratów osobno. Odpisz, cytując
soberowy Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia Oczywiście pisałem to w formie żartu Odpisz, cytując
Adi Witcher Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia 2 godziny temu, soberowy napisał: Oczywiście pisałem to w formie żartu Nie pokapowałem się, ale tak czy siak nie przepadam za wystawnymi ołtarzami między kolumnami. 1 Odpisz, cytując
Mprezi Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia Dnia 22.01.2026 o 15:46, cymes napisał: I dekoder został eksmitowany z półki. Czesc , jak u ciebie z basem z rubikon 2 i teac 505? Dnia 25.01.2026 o 11:05, soberowy napisał: Hej, ATC SCM40 są u mnie od niedawna i stoją w nieco innym miejscu niż wcześniej Xaviany ( co widać na załączonych zdjęciach ). W poprzednim ustawieniu dźwięk z racji tego, że był skierowany na pierwszym odbiciu od sporego łóżka z materacem, odbierałem go jako 'przygłuszony' co było widoczne na pomiarach, które załączyłem. Kolumny rozstawione są na 180 cm, od okien 80 cm, lewa od ściany 55 cm, prawa od szafki 40 cm. Jak ogarnę jakieś granity to będę jeszcze kolumnami 'jeździł'. Miejsce odsłuchowe od kolumn to około 220 cm, za plecami jeszcze mam 120 cm. Przesłuchałem na razie kilkanaście płyt, więc to tylko pierwsze obserwacje. Brzmienie jest spójne, czytelne, z fajnym, świetnie kontrolowanym basem i dużą dynamiką. Przestrzeń i stereofonia jest ok, ponadprzeciętna, aczkolwiek nie wybitna. Na tle Xavianów wyróżniają się zdecydowanie dynamiką i energią, bas jest lepiej prowadzony, jakby bez podbić, na pewno czytelniejszy. Także skala dźwięku jest zupełnie inna, czuć, że grają kolumny podłogowe, jest większy fan w muzyce rozrywkowej, bez dwóch zdań. Może coś więcej skrobnę jak wymienię ten felerny przewód zasilający Był u mnie kolega @KrólKiczu, więc jeśli będzie miał ochotę, może dorzucić coś od siebie Czy zasilacz atc tym małym creekiem? Jestem zaskoczony ze daje radę Odpisz, cytując
soberowy Napisano 26 stycznia Napisano 26 stycznia 36 minut temu, Mprezi napisał: Czy zasilacz atc tym małym creekiem? Jestem zaskoczony ze daje radę Zgadza się. Na początku nie chciał, odmawiał posłuszeństwa, więc mu powiedziałem "co jest kurła?!", a on do mnie, że nie daje rady, więc mu zmieniłem sieciówkę i teraz gra jak poj...ny 2 1 Odpisz, cytując
