15 minut temu, Dzik napisał:
Nie jest dobre, bo Tidala obadałem
Porównując do moich CD (z CD po optyku do Sabaja) jest OK. Na Qobuzie lepiej to wygląda dla mnie. Sonicznie, żeby nie było, niczym nie mierzyłem ;)
Warto mieć świadomosc jak zabite są niektóre płyty :
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-03-15 21:48:50
Analyzed: Muse / The 2nd Law
DR         Peak         RMS     Duration Track
DR5        0.00 dB    -7.95 dB      4:55 01-Supremacy
DR5        0.00 dB    -7.43 dB      4:40 02-Madness
DR6        0.00 dB    -7.25 dB      3:04 03-Panic Station
DR7       -0.03 dB   -11.65 dB      0:58 04-Prelude
DR5        0.00 dB    -6.90 dB      4:17 05-Survival
DR5        0.00 dB    -7.21 dB      3:51 06-Follow Me
DR5        0.00 dB    -7.05 dB      4:23 07-Animals
DR6        0.00 dB    -8.42 dB      5:47 08-Explorers
DR6        0.00 dB    -8.46 dB      4:40 09-Big Freeze
DR6        0.00 dB    -8.50 dB      5:09 10-Save Me
DR4        0.00 dB    -5.25 dB      3:03 11-Liquid State
DR6        0.00 dB    -8.76 dB      3:48 12-The 2nd Law: Unsustainable
DR5        0.00 dB    -9.57 dB      5:00 13-The 2nd Law: Isolated System
Number of tracks:  13
Official DR value: DR5
Samplerate:        44100 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           723 kbps
Codec:             FLAC
Obecnie prawie wszystko co komercyjne jest tak "skopane" ze dzwiek jest płaski i bez wyrazu. Sprawdza sie to tylko w pewnych szczegolnych wypadkach jak np. Odkurzanie mieszkania z sluchawkami na głowie. Szum odkurzacza nie przeszkadza tak bardzo :P lub jazda samochodem z uszkodzonym tlumikiem. W tym wypadku rowniez utwory "spartaczone" dynamicznie mozna słuchać :D
Edytowano przez Chyba Miro 84
I generalnie tutaj powstaje dla mnie taka dość dyskusyjna sprawa.
Kupiłem płyte zaraz po jej wydaniu. DR ma tragiczny. Wiem że jest wersja lepsza... I według mnie mam w pełni prawo na ściagnięcie jej w wersji cyfrowej
4 minuty temu, MariuszZ napisał:
To najgorsza płyta? Czy najlepsza? ;)
Odpowiedz na to pytanie w tym linku
9 godzin temu, nowy78 napisał:
Panowie (oprócz Mariusza ;) ), zacznijcie od tego, co to jest zakres dynamiki. Od czego zależy w urządzeniach analogowych, a jak sprawa się ma w "cyfrze"? Potem chwilka na refleksje... ;)
PS Tak na szybko znalazłem: link
1 minutę temu, Fafniak napisał:
nie rozumiem ?
Im wyższy DR tym lepiej z dynamiką. Proponowałem, żebyście pochwalili się najlepszym DR z kolekcji. Taki niski DR to pomyślałem, że to jakaś wyszukana chała jest ;)
1 minutę temu, MariuszZ napisał:
Piszesz o dBFS czy dBu czy ogólnie o dynamice płyty CD czyli 96dB?
Pisze o dynamice utworu (DR) a Ty o czym???
@MariuszZ posluchaj sobie co prawda z yt ale mimo wszystko...  jednej z najdynamiczniej nagranych utworow takich jak np. Ten...
Ps: podglosnij sobie i "trzymaj sie mebli" :)
Warto dodać, że chodzi o dynamikę cyfrową dBFS, jaką posługują się dźwiękowcy na potrzeby masteringu. a to nie te same jednostki dynamiki zapisu płyty CD 16bit/44,1kHz czyli 96dB. To dwie różne skale i pisząc dB sugerujesz, ze chodzi o tą drugą mimo, ze rozmawiamy o DR (dBFS) ;)
Przed chwilą, Chyba Miro 84 napisał:
Powiedz ze nie znałeś???
Ja nie mam zacięcia do klasyki. Słyszałem ale żeby w kolekcji mieć czy na liście to nieeeeee. Za młody stażem audio hobbysta jestem ;)
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           723 kbps
Codec:             FLAC
Zaglądał ktoś jka działa ten kalkulator? Bo być może poszli na łatwiznę i program czyta po prostu info z płyty...
Każda płyta CD ma zapisane info z jaką dynamiką ma być odtwarzana całość i każdy kawałek z osobna. Prawdziwe porównanie dynamiki, moim zdaniem, to zgranie do analogu i porównanie ich wykresów.
Gwoli ścisłości. W jednostkach dBu i dBv  wyrażone są odniesienia do stałych wartości napięcia (odpowiednio 0,775V i 1V). Są to więc także wartości napięć. Dla przykładu 0dBv to 1V, a 20dBv to 10V. dBFS jest natomiast poziomem względem maksymalnej wartości sygnału cyfrowego (dlatego właśnie nie można porównywać jednych z drugimi). dBFS może być cyfrowym odpowiednikiem sygnału napięciowego na wyjściu wzmacniacza wyrażonego w dB. Pełne wysterowanie (maksymalna amplituda na wyjściu) to 0 dB. Poziom szumu wyznacza dynamikę (-ileś tam dB), czyli maksymalny zakres wartości sygnałów dostępnych na wyjściu. Tak samo dla cyfry, odległość pomiędzy minimalną a maksymalną wartością określa dynamikę. Dla CD (16b) będzie to właśnie 96 dB (maksymalna wartość - 0dBFS, minimalna - -96dBFS).
Edytowano przez nowy78
