MobyDick Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 Jeśli różnice w brzmieniu są nieuchwytne, to nie ma sensu ich wprowadzać. W systemach wielokanałowych często ( zazwyczaj ) używa się innych kolumn na tył i przód. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 1 minutę temu, MobyDick napisał: Jeśli różnice w brzmieniu są nieuchwytne, to nie ma sensu ich wprowadzać. W systemach wielokanałowych często ( zazwyczaj ) używa się innych kolumn na tył i przód. Czesto ale reguła to nie jest.... Kto bogatemu zabroni. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 Wtedy można wyciągnąć wniosek że nie było warto. Zaskakująco często jest odwrotnie. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 17 kwietnia 2020 Autor Napisano 17 kwietnia 2020 Ale kawiarenka się zrobiła przez moje eksperymenty Nadmienię, że poprawiło się z sykliwością ... podekscytowany "pudrowaniem trupa" zapomniałem, że w wyniku niedostatku sopranów użyłem korektora w Chromecast Audio i podbiłem jakiś 4 dB słuchając od jakiegoś czasu takiej wersji. Po wyłączeniu korekcji jest dobrze. Mało tego, przy cichym słuchaniu jest znaczna poprawa. Lepiej się dźwięk prezentuje po tych moich zabiegach. Jeszcze będę słuchał ale widzę światełko w tunelu i chyba szala się przechyla, żeby zostawić R i już nie kombinować. Pozdrawiam. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 16 minut temu, MariuszZ napisał: Po wyłączeniu korekcji jest dobrze. Mało tego, przy cichym słuchaniu jest znaczna poprawa. Lepiej się dźwięk prezentuje po tych moich zabiegach. Jeszcze będę słuchał ale widzę światełko w tunelu Preferuje wieczorne odsłuchy. W polmroku tworzy sie fajna atmosfera (z wzmacniaczem lampowym to juz wogole bajka), zmysł słuchu nieco sie wyostrza a temp. I wilgotnosc powietrza wciaz utrzymuja zadowalajace parametry. Ps: najlepiej ustawic głośność według "wokalisty". Tzn. Trzeba ustawic tak by spiew był jak spiew, mowa na poziomie mowy a szept na poziomie szeptu. Nie glosniej nie ciszej. U mnie akurat wtedy najlepiej to brzmi, basu dokladnie tyle ile trzeba i jakos tak fizjologicznie czlowiek to odbiera jakby Norah Jones naprawde spiewala tylko dla mnie pozdr Odpisz, cytując
Kraft Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 55 minut temu, MariuszZ napisał: Jeszcze będę słuchał ale widzę światełko w tunelu i chyba szala się przechyla, żeby zostawić R i już nie kombinować. Pogubiłem się. Zmian zwrotnicy dokonywałeś w BMN. tak? Co masz więc na myśli pisząc "zostawić R i nie kombinować"? Zostawić i na nich grać, czy zostawić tzn. nie ruszać ich zwrotnicy? Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 17 kwietnia 2020 Autor Napisano 17 kwietnia 2020 54 minuty temu, Chyba Miro 84 napisał: Preferuje wieczorne odsłuchy. Ja też tak mam. W dzień tło jest inne i ciężko się skoncentrować na słuchaniu. 21 minut temu, Kraft napisał: zostawić R i nie kombinować" Miałem na myśli zostawić 1.5R czyli mniej o 4.1R niż dał konstruktor BMN. Na moje ucho i w moich warunkach ten mały upgrade ma sens. Nie mam EQ w torze audio żeby podkręcić poza Chromecastem lub puszczając przez Roona i po kilkumiesięcznym słuchaniu muzyki z BMN stwierdzam, że trochę życia brakuje tym kolumnom, szczególnie przy cichym słuchaniu. Nie byłoby dramatu ale z CD słuchając to już żadnej możliwości korekcji nie mam. Teraz, po tym zabiegu nawet mi się muzyka z CD podoba 😉 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 (edytowany) 13 minut temu, MariuszZ napisał: Na moje ucho i w moich warunkach ten mały upgrade ma sens. Dokladnie. Kazdy ma inne warunki akustyczne jak i odbieranie dźwięków. Poszło in plus. Bardzo dobrze. Na tym to polega. Najważniejsze jest to że zawsze mozesz wrocic do "starych"/oryginalnych ustawień. Ps: kibicuję Ci poniewaz sam mam w planach grzebanie w zwrotnicy lub nawet stworzenie klona ale lekko zmodyfikowanego i mozliwosc przełączania miedzy klonem po modyfikacji a oryginałem. Chociaz nie wiem czy nie pójdę w aktywne zwrotnice. To dopiero bedzie zabawa heh... dlatego Twoje eksperymenty sa dla mnie ważne z punktu widzenia obserwatora... pozdr Edytowano 17 kwietnia 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Kraft Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 59 minut temu, MariuszZ napisał: Miałem na myśli zostawić 1.5R czyli mniej o 4.1R niż dał konstruktor BMN. No tak, jasne. Myślałem, że w rozmowie pojawiły się KEF-y R i ich ewentualna modernizacja;) Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 17 kwietnia 2020 Autor Napisano 17 kwietnia 2020 3 minuty temu, Kraft napisał: KEF-y R i ich ewentualna modernizacja;) Kefy to zwrotki wyższego rzędu i 3 drogi. Bez pomiarów REW bym się nie podjął grzebać. Zresztą na moje ucho w Kefach było jeszcze "mniej" sopranów. Były jakościowo ok ale za cicho do reszty pasma. Tu nawet ktoś kombinował ze zwrotnicą Kef ale ostatecznie wnioski są takie, że głośnik basowy jest "słaby" i żeby R300 zagrały na poziomie trzeba by coś z nim zrobić 😉 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, Kraft napisał: No tak, jasne. Myślałem, że w rozmowie pojawiły się KEF-y R i ich ewentualna modernizacja;) @Kraft grzebać w kef R z poprawnym rezultatem to juz lepiej liczyc na 6 w lotto. ;D 1 godzinę temu, MariuszZ napisał: Tu nawet ktoś kombinował ze zwrotnicą Kef ale ostatecznie wnioski są takie, że głośnik basowy jest "słaby" i żeby R300 zagrały na poziomie trzeba by coś z nim zrobić 😉 Obawiam sie ze moj Tannoy tez troche niedomaga niskimi do srednich i wysokich tonów, ale to pewnie przez ta tubę wykladnicza która tworzy przetwornik dc Edytowano 17 kwietnia 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 17 kwietnia 2020 Autor Napisano 17 kwietnia 2020 (edytowany) 37 minut temu, Chyba Miro 84 napisał: Obawiam sie ze moj Tannoy tez troche niedomaga niskimi do srednich i wysokich tonów, Ja ciągle myślę o Tannoyach jako alternatywie do moich BMN pod lampowca. Może nawet już bym się zdecydował ale zainteresował mnie wątek kolumn na szerokopasmowcach i ten kierunek do spokojnego jazzowego plumkania Edytowano 17 kwietnia 2020 przez MariuszZ Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 17 kwietnia 2020 Napisano 17 kwietnia 2020 3 godziny temu, MariuszZ napisał: Ja ciągle myślę o Tannoyach jako alternatywie do moich BMN pod lampowca. Może nawet już bym się zdecydował ale zainteresował mnie wątek kolumn na szerokopasmowcach i ten kierunek do spokojnego jazzowego plumkania Jeśli chodzi o spokojne plumkanie to Tannoy masakruje. Ale w ciezszych brzmieniach jednak nieco brakuje dołu. Miałem możliwość porownania do dynaudio emit 20 i owszem było lepiej pod tym wzgledem ale jesli chodzi o np. Przeszywajacy strzał w werbel to nic nie pobije Tannoy-a. Takiego realu nie pokaze dynaudio. Ta moc i faktura dzwieku. Poglosy i tlo w jakim zostalo nagrane... Mistrzostwo.... Niestety w audio to wciaz kompromisy. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 17 kwietnia 2020 Autor Napisano 17 kwietnia 2020 5 minut temu, Chyba Miro 84 napisał: Niestety w audio to wciaz kompromisy. To prawda chociaż niektórzy uważają, że jest audio bez kompromisów, tylko ile trzeba poświęcić czasu, nauki, zdobywania doświadczenia i kasy przede wszystkim. Teraz mi łatwiej bo się niejako spolaryzowałem. Wiem jakiego brzmienia oczekuję i czego będę słuchał ale i tak to trudna droga. Na wiele lat mam zaplanowaną 😉 Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 26 kwietnia 2020 Napisano 26 kwietnia 2020 (edytowany) Dnia 17.04.2020 o 20:24, MariuszZ napisał: Wiem jakiego brzmienia oczekuję i czego będę słuchał ale i tak to trudna droga mój kolego powiadasz że tylko mówię i tabelki, dzisiaj jak co 6 m-cy ok 500h pracy, testuję swój wzm. lampowy. Zakończyłem właśnie i przedstawię moje wyniki fotki może trochę słabe ale można dostrzec to co najważniejsze Test zrobiony dla 55% mocy z 35W to jest max jaką używam przy słuchaniu 20Hz 40Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz i 80kHz oraz 1kHz sin przy 80% mocy i sygn. wejściowy 4V tak to wygląda u mnie. Sorry za zdjęcia ale mój stary aparat nie łapie zbyt dobrze Na ogół robię ok 40 różnych testów i pomiarów w takiej sesji, jest z tym zabawa ale co nie robi się dla poprawności dźwięku Edytowano 26 kwietnia 2020 przez Karol64208 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 26 kwietnia 2020 Autor Napisano 26 kwietnia 2020 (edytowany) 2 godziny temu, Karol64208 napisał: tak to wygląda u mnie. Dobrze wygląda ale o czym to świadczy? Przebiegi to nie wszystko. Mój wzmacniacz D na TPA3255 ma jeszcze lepsze oscylogramy Zobacz przebieg 10kHz Lebena na zdjęciu. Niby można na tej podstawie cokolwiek wnioskować o jakości brzmienia? Kiedyś tak myślałem ale teraz inaczej to postrzegam. Daj lepiej zdjęcie samego wzmacniacza, napisz co to za wzmacniacz, jakie lampy i jak odbierasz jego brzmienie. Z czym gra i co byś jeszcze poprawił Edytowano 26 kwietnia 2020 przez MariuszZ Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 26 kwietnia 2020 Napisano 26 kwietnia 2020 1 godzinę temu, MariuszZ napisał: nie chce krytykować Leben " fala prostokątna o małym sygnale 10kHz" co to znaczy moc wyjściowa 1W czy wejście 50mV to są właśnie błędnie podawane dane. Bardzo wiele można wnioskować przy poprawnym pomiarze i teście bo inaczej to bajka dla dorosłych. napisałem moc wyjściową a wejście było ustawione generatorze 1V ,o tego nie napisałem. Całość zawsze testuję wejście liniowe, AUX od 70mV - 4V, przy takim teście mogę dowiedzieć się o wielu innych parametrach wzm. Nie chcę zaśmiecać twojego tematu, zrobiłem wrzutkę bo jako kolega a znamy się jak łyse konie ...ale byłeś niedowiarkiem, dlatego naciskałem na testy gen.-oscyloskop przy odpowiednich parametrach sygnału. 1 godzinę temu, MariuszZ napisał: Niby można na tej podstawie cokolwiek wnioskować o jakości brzmienia? Niestety problem polega na tym że fizyki nie oszukasz, sorry, wiele razy o tym pisałem Dźwięk w pełni naturalny i to zależy tylko od aranżacji nagrania, czasami słuchając masz system 2.1 a czasami 5.1. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 11 maja 2020 Autor Napisano 11 maja 2020 (edytowany) Witam. Dzięki uprzejmości Kolegi @voltamper otrzymałem gotową płytkę klona ANK ver2 i zastanawiam się na kolejnym upgradem tytułowego wzmacniacza. Podobno warto. Po kilku latach odżył wątek na diyaudio gdzie koledzy próbując różnych wariantów "chwalą" wersję 2-gą. To zachęca do zrobienia kolejnego upgrade. Z drugiej strony planowałem SETa na 2A3 poskładać i o ile jest to nieuniknione to chyba przeciągnie się w czasie. Taka jest moja ścieżka poszukiwań muzyki żywej, bardziej realistycznej. (Dygresja) Po drodze do lepszego audio przeżyłem mały szok jak dużo dobrego może wnieść do reprodukcji dźwięku transport. Zaczęło się od Malinki, którą otrzymałem od @tomek4446. Po intensywnych testach i przerzuceniu dziesiątek stron forum wymieniłem ją na Allo Sparky z nakładką USBridge zasilaną Nostromo 5V (Malinka przekształci się w streamer z odpowiednią nakładką z wyświetlaczem i liniowym zasilaniem, całość w aluminiowej obudowie). Porównując muzykę z Allo do tej z chromecasta, którego używałem dość długo to tak jakbym wymienił kolumny na takie lepszej jakości. Poprawa dźwięku nastąpiła w każdym aspekcie. Piszę o tym bo naprawdę warto zainteresować się transportem i uwzględnić w poszukiwaniach lepszego dźwięku. Pozdrawiam. Edytowano 11 maja 2020 przez MariuszZ 1 Odpisz, cytując
yacool Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 Mariusz, mam pytanie do dlawika - czy wymieniając rezystor na dławik w zasilaniu powinienem trzymac soe tej samej rezystancji? Na co zwrocic uwage? Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 11 maja 2020 Autor Napisano 11 maja 2020 36 minut temu, yacool napisał: mam pytanie do dlawika Szczerze napiszę, że nie analizowałem tego zagadnienia dogłębnie. Dławik też ma rezystancję dla prądu stałego i wydaje się, że powinna być zbliżona do wartości rezystora, który dławikiem zastępujemy. W innym przypadku zmieni się napięcie anodowe co może wpłynąć na pracę układu. Z moich obserwacji wynika, że mniejsze napięcie anodowe to mniejsza dynamika, co obserwowałem mierząc wzmacniacz w pętli z kartą audio programem RMAA. Z drugiej strony wersja druga tego klona dość mocno zmieniona przez inżynierów ANK ma obniżone napięcie z 330V do 300V w PP ale ta wersja to tryb UL, a nie pentodowy więc inne warunki pracy lamp. U mnie za rezystor 10R wszedł dławik o rezystancji ok. 30R o ile dobrze pamiętam. Napięcie nieznacznie spadło. Na słuch nie odnotowałem spadku dynamiki. Jest za to napięcie anodowe pozbawione szkodliwych pulsacji przez lepsze filtrowanie. Współczynnik tłumienia pulsacji poprawił się ok. 100x. To słychać po przyłożeniu ucha do głośnika. Cisza jest. Nic nie bzyczy 😉 1 Odpisz, cytując
yacool Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 Wlasnie myslę o lekkich modyfikacjach w celu wyciszenia swojego wzmacniacza. Poszukam jeszcze zrodeł, ale póki co wydaje sie ze za rezystor 20ohm pojdzie dlawik o podobnej rezystancjiAaa, no i czekam na Twoją nową wersję Wlasnie myslę o lekkich modyfikacjach w celu wyciszenia swojego wzmacniacza. Poszukam jeszcze zrodeł, ale póki co wydaje sie ze za rezystor 20ohm pojdzie dlawik o podobnej rezystancjiAaa, no i czekam na Twoją nową wersję Z tą dynamiką moze byc różnie, zależy od punktu pracy lampy, zmiana napiec moze tez wprowadzac albo zmniejszac znieksztalcenia - bo np wchodzi w mniej liniową charakterystykę. Pewnie mozna tez dobrac taki przypadek gdzie wzrost napiecia obnizy dynamikę Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 11 maja 2020 Autor Napisano 11 maja 2020 14 minut temu, yacool napisał: Wlasnie myslę o lekkich modyfikacjach w celu wyciszenia swojego wzmacniacza Myślałem, że Leben klon nie ma takich bolączek 😉 Odpisz, cytując
yacool Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 Myślałem, że Leben klon nie ma takich bolączek Nawet oryginał ma. Nie slychac przy normalnym odsluchu ale jak ucho przylozyc do glosnika to mruczy. Wiec jest z czym walczyc. Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 1 godzinę temu, yacool napisał: Wiec jest z czym walczyc wymienić zasilacze; żarzenia i anodowe w układzie nie wiele zdziałasz jedynie ustawić napięcia anodowe-też zmniejszy szum, ale to może wiązać się już w ingerencję pozostałych elementów Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 11 maja 2020 Autor Napisano 11 maja 2020 Miał może ktoś do czynienia z holenderską firmą produkującą trafa audio Vlaartronic. Znalazłem na jednym z for informację, że para traf do PP 2 x El84 na rdzeniach CC (takie jak na zdjęciu) kosztuje ok. 230 euro (plus przesyłka). Koszt wydaje się w porównaniu do cen rodzimych producentów całkiem przyzwoity. Ciekawi mnie jakość Odpisz, cytując
