elektron6 Napisano 20 lutego 2020 Napisano 20 lutego 2020 Sprzedawca, handlowiec, marketingowiec z samego założenia ma wciskać Klientowi wszelkie bajery. Chcesz zarobić i mieć premię od sprzedaży to musisz często kit wciskać,... Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 20 lutego 2020 Napisano 20 lutego 2020 (edytowany) Dodam rowniez ze kabel zasilajacy niech kosztuje i 0.5mln zł za metr.... ok. Niech ma... i niech ludzie kupuja jak ich stac na to.! Ale jesli producent napisze ze metr kabla zasilajacego zmienia dzwieki basu poprawia holografie i dodaje audiofilskiego powietrza to..... Bedzie mnie miał "na karku".... pozdr Edytowano 20 lutego 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 20 lutego 2020 Napisano 20 lutego 2020 Ja miałem okazję przekonać się o wpływie kabli zasilających na to jak gra sprzęt i jestem mimo tego sceptykiem w tej dziedzinie. Bo to że gra inaczej i zachwyca przez chwilę kogoś kto jest nastawiony na to że z tym będzie super, nie znaczy ze dźwięk jest lepszy i bardziej naturalny. Niektórzy producenci sprzętu wręcz zakazują stosowania takich akcesoriów. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 lutego 2020 Napisano 20 lutego 2020 Sprzedałem niedawno Yamahę MX-1000 , potężna końcówka mocy, a kabelek fabryczny cieniutki jak od lamki. Dlaczego nie montowano fabrycznie / i nie montuje w większości do dzisiaj/ 2,5 mm2, 4 mm2 ? Ktoś w końcu te parametry oblicza , a może nie ma uzasadnienia ? Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 Opis: Zjawisko naskórkowości w przewodzie miedzianym o promieniu R = 1 mm dla 20 kHz (głębokość wnikania prądu δ = R/2) i 81 kHz (δ = R/4). W obydwu przypadkach płynie taki sam prąd (sinusoidalny o amplitudzie 10 A). Dla 20 kHz maksymalne gęstości prądu są mniejsze, a prąd rozkłada się na większej powierzchni, dla 81 kHz gęstości prądu są znacznie wyższe, a prąd płynie bliżej powierzchni przewodu. >W elektronice mocy oraz radioelektronice przewody, dla których wymagana jest duża obciążalność prądowa, wykonuje się z licy. Cechą charakterystyczną licy jest to, że złożona jest z dużej liczby cienkich przewodów (o średnicy dobranej do przewidywanej częstotliwości pracy), izolowanych względem siebie (lakier, oplot jedwabny, bawełniany) oraz odpowiednio przeplatanych, tak że każdy z przewodów ma taką samą rezystancję zastępczą.< Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 39 minut temu, Karol64208 napisał: @Karol64208 Temat ten jest o kablach zasilajacych. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 W przypadku kabli zasilających tłumienie wysokich częstotliwości należy traktować jak zaletę, bo pozbywamy się w ten sposób zakłóceń. Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 1 godzinę temu, Karol64208 napisał: Opis: Zjawisko naskórkowości w przewodzie miedzianym o promieniu R = 1 mm dla 20 kHz (głębokość wnikania prądu δ = R/2) i 81 kHz (δ = R/4). W obydwu przypadkach płynie taki sam prąd (sinusoidalny o amplitudzie 10 A). Dla 20 kHz maksymalne gęstości prądu są mniejsze, a prąd rozkłada się na większej powierzchni, dla 81 kHz gęstości prądu są znacznie wyższe, a prąd płynie bliżej powierzchni przewodu. >W elektronice mocy oraz radioelektronice przewody, dla których wymagana jest duża obciążalność prądowa, wykonuje się z licy. Cechą charakterystyczną licy jest to, że złożona jest z dużej liczby cienkich przewodów (o średnicy dobranej do przewidywanej częstotliwości pracy), izolowanych względem siebie (lakier, oplot jedwabny, bawełniany) oraz odpowiednio przeplatanych, tak że każdy z przewodów ma taką samą rezystancję zastępczą.< Ok rysunki są dla prądów 10A a to ponad 2kW mocy zatem to już bliżej do energetyki niż audio... Jak efekt naskórkowości ma się do realnych prądów w audio rzędu 0,5-3A? 81kHz a to trafo zasilające przetransformuje taki sygnał z uzwojenia pierwotnego na wtórne? Jakby nie patrzeć obwody wzmacniacza są zasilane z uzwojenia wtórnego. Jeśli trafo sieciowe nam to przeniesie to wychodzi na to, iż nie potrzebne są trafa głośnikowe gdyż możemy użyć w tym celu traf zasilających. Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 20 godzin temu, MobyDick napisał: Tyle ze częstotliwości 60 Hz towarzyszy zwykle niższe napięcie i wtedy na przewodach zasilających są większe jego spadki . to do twojego komentarza. 1 godzinę temu, Chyba Miro 84 napisał: Temat ten jest o kablach zasilajacych. to też dlatego go wstawiłem żeby nie było niepotrzebnej dyskusji. Pokazuje że problem , czy też inne zjawiska związane zasilaniem naszych urządzeń nie dotyczą, zaczynają się od wyższych obciążeń i częstotliwości pow. 100kHz Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 (edytowany) 29 minut temu, Karol64208 napisał: to do twojego komentarza. to też dlatego go wstawiłem żeby nie było niepotrzebnej dyskusji. Pokazuje że problem , czy też inne zjawiska związane zasilaniem naszych urządzeń nie dotyczą, zaczynają się od wyższych obciążeń i częstotliwości pow. 100kHz @Karol64208 proponuje żeby zobrazować o czym tu mowa, przedstawić te czestotliwosci na podziałce. Np. 1cm=1hz. Proszę sobie na tasmie mierniczej np.2.5metra zaznaczyć skrajne wartosci, czyli od 50hz do 81khz, bo taki właśnie podałeś przykład naskórkowosci w przewodach! I ile takich 2.5 metrowych taśm bedziesz potrzebował...? Wiadome jest że zakres (50hz-60hz ) na tej podzialce wyniesie 10cm! Prosze sobie doswiadczalnie wyznaczyc gdzie jest ten przedział 20khz-80khz. Tak tylko aby uzmysłowić sobie o czym My wogole piszemy ok. Pozdrawiam Edytowano 21 lutego 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 (edytowany) Efektu naskórkowości nie łączył bym z częstotliwością napięcia przemiennego w sieci , bo to zupełnie inne zakresy częstotliwości . Za to 2 razy mniejsze napięcie zasilające sprawia ze przy tej samej mocy płynie przewodami 2 razy większy prąd i z tego powodu powinniśmy użyć kable o 2 razy większym przekroju aby mieć ten sam spadek napięcia na nich. Edytowano 21 lutego 2020 przez MobyDick Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 4 minuty temu, MobyDick napisał: Efektu naskórkowości nie łączył bym z częstotliwością napięcia przemiennego w sieci , bo to zupełnie inne zakresy częstotliwości . Za to 2 razy mniejsze napięcie zasilające sprawia ze przy tej samej mocy płynie przewodami 2 razy większy prąd i z tego powodu powinniśmy użyć kable o 2 razy większym przekroju aby mieć ten sam spadek napięcia na nich. Gdyby napięcie było to samo i różna była jego częstotliwość, wtedy mielibyśmy mniejsze problemy z tłumieniem jego pulsowania po wyprostowaniu. przy większej częstotliwości oszczędzamy na przekroju kabla, jeżeli by przeliczyć napięcie 110V 60Hz daje nam podobny / różnica dziesiętnych częściach ułamku w przekroju/ jak dla 230V 50Hz Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 To już przeczy podstawom fizyki . Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 Przed chwilą, MobyDick napisał: To już przeczy podstawom fizyki . proponuję przeliczyć. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 I = U/R Gdzie tu częstotliwość ? Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 Dla zobrazowania możesz porównać zwykły zasilacz AC/DC z zasilaczem impulsowym. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 Oba działają na zupełnie innej zasadzie. Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 Przed chwilą, MobyDick napisał: I = U/R Gdzie tu częstotliwość ? Prosiłem Ciebie jeżeli nie znasz zagadnienia to nie rób sieczki ludziom w głowach. To co podajesz dotyczy prądu stałego, pomyśl zanim coś napiszesz, lub poczytaj. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 Dla większych częstotliwości potrzeba mniejszych pojemności do tłumienia pulsowania napięcia. 1 minutę temu, Karol64208 napisał: Prosiłem Ciebie jeżeli nie znasz zagadnienia to nie rób sieczki ludziom w głowach. To co podajesz dotyczy prądu stałego, pomyśl zanim coś napiszesz, lub poczytaj. To dotyczy każdego prądu. Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 (edytowany) Rezystancja, opór (elektryczny, czynny), oporność (czynna) – wielkość charakteryzująca relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą impedancji zespolonej. Prawo Ohma dotyczy tylko i jedynie przy napięci i prądzie stałym. Może dlatego jest tyle niedomówień bo często o tym zapominamy. Dlatego pomiar kolumn omomierzem jest błędnym pomiarem, bo jest to oporność bierna. Edytowano 21 lutego 2020 przez Karol64208 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 Jedna sprawa jest taka że w tym wzorze opór możesz zastąpić impedancją. Druga jest taka że przy przewodzeniu proste przewody zasilające zachowują niemal czystą rezystancje. Składowe impedancji zależne od Indukcyjności i pojemność są tu pomijalne. Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 (edytowany) 1 minutę temu, MobyDick napisał: Jedna sprawa jest taka że w tym wzorze opór możesz zastąpić impedancją. Druga jest taka że przy przewodzeniu proste przewody zasilające zachowują niemal czystą rezystancje. Składowe impedancji zależne od Indukcyjności i pojemność są tu pomijalne. to co podajesz to jest prawo Ohma, i niema zastosowanie w takiej konfiguracji. Edytowano 21 lutego 2020 przez Karol64208 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 To co piszesz to bzdura. A ja mówię że ma , bo prąd przemienny jemu podlega tak samo jak stały. Gdy płynie przez cewkę lub kondensator dochodzą dodatkowe składowe. Przy przewodach zasilających ich praktycznie brak. Znanym problemem są duże procentowe spadki napięć w sieci w krajach gdzie używa się 100-120V, mimo że używa się tam grubszych przewodów w sieci zasilającej. Jednak nie mają one 2 razy większych przekrojów wg. norm. Znam się na tym i mam do tego stosowne uprawnienia elektroenergetyczne. Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 15 minut temu, MobyDick napisał: Oba działają na zupełnie innej zasadzie. tu nie chodzi o zasadę działania, tylko stosunek napięcia,częstotliwości, prądu/ organoleptycznie, prosto zastosowania elementów dla np 12V i 10A/ i dowiesz się dlaczego zastosowano wysoką częstotliwość i co nam daje. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 21 lutego 2020 Napisano 21 lutego 2020 (edytowany) @Karol64208 czy wiesz "co robi" cewka (w filtrze zwrotnicy glosnikowej) z wysokimi czestotliwosciami? I to są wielokrotnie mniejsze wartosci niz podane w Twoim przykładzie! Przemyśl jeszcze raz co napisali koledzy w postach #258 i #257 Szach-mat @Karol64208 Pozdrawiam Edytowano 21 lutego 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
