MobyDick Napisano 30 lipca 2020 Napisano 30 lipca 2020 Jednak dobrze by było je przepinać od strony kolumn. Odpisz, cytując
MMarek Napisano 30 lipca 2020 Autor Napisano 30 lipca 2020 2 godziny temu, MobyDick napisał: Jednak dobrze by było je przepinać od strony kolumn. Jeśli tego nie będę robił, coś może się stać ze wzmacniaczem ? Odpisz, cytując
Miras23 Napisano 30 lipca 2020 Napisano 30 lipca 2020 3 godziny temu, Marek Muszyński napisał: Banalne pytanie, ale wole się upewnić. Czy chcąc porównywać dwie pary kabli głośnikowych, mogę je podłączyć do wyjść wzmacniacza A i B i oczywiście do głośników, a następnie przełączać we wzmacniaczu wyjście A lub B. Wzmacniacz to NAD C368, z przełącznikiem elektronicznym. Podłączając to w ten sposób, w który opisałeś to nie do końca. O ile od strony wzmacniacza, ok, to jeśli od głośników to masz tam terminalne "góra i dół" -pomimo tego, że są tam blaszki i teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia, gdzie wylądują kable, -to moje wspomnienia na podstawie głośników CM1 mówią, że "górne" i "dolne" grały trochę inaczej... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 30 lipca 2020 Napisano 30 lipca 2020 Zwykle podłączenie do dolnych terminali odpowiedzialnych za bas sprawia że pogarsza się przetwarzanie góry pasma. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 30 lipca 2020 Napisano 30 lipca 2020 (edytowany) To prawda. U mnie wpinajac w gorne byl "deczko" inny dzwiek niz w dolne wiec zastosowalem bi-wire i śpie spokojnie chociaz chciałem kiedys poeksperymentowac i podłączyć tylko pod basowe a na wysokie jakieś super cieniutkie linki zastosowac wyprowadzając z terminali LF. Najlepiej srebrzone. Edytowano 30 lipca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Ma_ki Napisano 30 lipca 2020 Napisano 30 lipca 2020 1 godzinę temu, Marek Muszyński napisał: Jeśli tego nie będę robił, coś może się stać ze wzmacniaczem ? Najbardziej jak niechcący zewrzesz. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 30 lipca 2020 Napisano 30 lipca 2020 (edytowany) Nie ma co filozofowac podepnij pod kolumny oba kable jedne na wysokie drugi.na niskie i zmieniaj w wzmacniaczu A/B. Jesli boisz sie ze dzwiek jest rozny na roznych terminalach to po 1 fazie testów kabli zamien po prostu na kolumnie kabel z wysokich na niskie a drugi analogicznie do pierwszego. To powinno rozwiac Twoje watpliwosci @Marek Muszyński 19 minut temu, Ma_ki napisał: Najbardziej jak niechcący zewrzesz. No właśnie lepiej dmuchac na zimne Edytowano 30 lipca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Miras23 Napisano 30 lipca 2020 Napisano 30 lipca 2020 Albo zmieniaj te kable z tyłu dla świętego spokoju, żebyś później nie żałował, że Twoje 706-tki grają jednak inaczej... Odpisz, cytując
S4Home Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 Nie możesz tak podłączyć. Bo od strony kolumn musiał byś wyjąć zworki. Wówczas prąd trafi zpowrotem na wyłączony terminal. Kable trzeba przepinać. Raz słuchasz na jednym raz na drugim. Jak nie będzie różnicy to masz sprawę prostą i weźmiesz tanszy. Odpisz, cytując
MMarek Napisano 31 lipca 2020 Autor Napisano 31 lipca 2020 1 godzinę temu, S4Home napisał: Nie możesz tak podłączyć. Bo od strony kolumn musiał byś wyjąć zworki. Wówczas prąd trafi zpowrotem na wyłączony terminal. Kable trzeba przepinać. Raz słuchasz na jednym raz na drugim. Jak nie będzie różnicy to masz sprawę prostą i weźmiesz tanszy. To teraz jestem już zupełnie skołowany. Na mój chłopski rozum, jeśli rozłączenie następuje po stronie wzmacniacza / A lub B/, to jakie znaczenie będzie miało, że zworki pozostaną na swoim miejscu. Przecież tymi rozłączonymi kablami prąd nie będzie płynął. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 Zworki zdejmuje się do połączenia dwoma kablami równocześnie. Ich obecność na drodze sygnału zwykle najbardziej degraduje wysokie tony. Kabel podłączony do zwór i odłączony od wzmacniacza selektorem głośników ma nadal pewną pojemność i indukcyjność. Jednak ich wpływ powinien być bardzo mało znaczący. Nie mniej jednak zawsze może mieć jakiś wpływ na pracę wzmacniacza. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 (edytowany) Ale taki test miedzy kablami przelaczajac A/B jest tylko porownawczy. Nikt przeciez na stałe tak nie zostawi a za to da obraz sytuacji. Po wybraniu wlasciwych kabli po prostu drugie wypina i oddaje/sprzedaje. Ide o zaklad ze po wybraniu i pozostawieniu tylko wlasciwej pary dzwiek nie ulegnie zmianie. A co najwazniejsze NIC to nie kosztuje tylko troche zabawy Ps: ten test a/b pokazuje roznice w kablach w czasie rzeczywistym i wielu moze sie to nie podobac bo klient "z miejsca" moze wyrazic opinie czy kable x wystarcza czy tez trzeba wiecej wydac na kable y Edytowano 31 lipca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MMarek Napisano 31 lipca 2020 Autor Napisano 31 lipca 2020 Właśnie o porównanie mi chodzi. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 2 minuty temu, Marek Muszyński napisał: Właśnie o porównanie mi chodzi. Podlacz pod A/B. I sam zobaczysz czy warto wydac pieniadze na kosztowne kable czy tez wystarczy np. Zwykłe OFC 2.5mm² Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 Myślę ze dobrze by było podłączyć gołe kable do tych samych terminali w kolumnach równocześnie. Wtedy to ma jakiś sens. I wtedy przełączać selektorem głośników w wzmacniaczu. Odpisz, cytując
Ma_ki Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 @Marek Muszyński To znaczy że wzmacniacz już masz? Odpisz, cytując
Kraft Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 Jak ktoś się boi w tym teście wpływu zworek, to może przyłączyć kable na krzyż: góra-dół i dół-góra. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 (edytowany) 44 minuty temu, Kraft napisał: Jak ktoś się boi w tym teście wpływu zworek, to może przyłączyć kable na krzyż: góra-dół i dół-góra. Jak to mówią u nas.....: Bravo Ten Pan! Ps: raczej miales na mysli problem gdzie podpiąć, czy w lf czy tez hf. Ale pomysł b.dobry👍 Edytowano 31 lipca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 Testowanie kabli poprzez wpięcie ich w wyjścia A i B wzmacniacza, a z drugiej strony w te same zaciski kolumn (zworki oczywiście muszą pozostać, aby dostarczać sygnał do wszystkich głośników) i przełączanie nie jest dobrym pomysłem, szczególnie, jeżeli nie wiesz, co jest podłączone do terminali od strony wzmacniacza (w środku ). Współczesne wzmacniacze mają wiele zabezpieczeń, w tym także takie, które "obserwują" wyjścia. Pojawienie się sygnału na wyjściach, które są rozłączone, a tak będzie przy opisanym połączeniu, może powodować reakcje ze strony zabezpieczeń i np wyłączanie wzmacniacza (wiem z własnego doświadczenia ). Po drugie, jeżeli przekaźniki rozłączają tylko zaciski sygnałowe, niezależnie, które wyjście wybierzesz, sygnał i tak będzie "wracał" żyłami obu kabli podłączonymi pod zaciski -. Nie ma więc to za bardzo sensu. Przełączanie kabli będzie najpewniejszą metodą. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 31 lipca 2020 Napisano 31 lipca 2020 (edytowany) Na to tez jest sposob! Nawet nie majac mozliwosci w wzmacniaczu przełączania a/b wystarczy nabyc w elektrycznym dwa przelaczniki schodowe za 5zl. Wzmacniacz bezpieczny a my mamy mozliwosc porownania. Tylko prosze nie pisac ze styki nie sa rodowane Ps: zwiększając ilosc przelacznikow zwiekszamy ilosc porownywanych w tym samym czasie kabli np. Porownanie w czasie rzeczywistym 5 kabli naraz! Edytowano 31 lipca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MMarek Napisano 26 sierpnia 2020 Autor Napisano 26 sierpnia 2020 Pragnę poinformować, że do wymienionych kolumn jest Nad C368 i moduł streamingowy. Niby wszystko o.k ale diabełek kusi, aby gonić królika :). Jak sądzicie, który element jest słabszy, B&W czy Nad ? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 27 sierpnia 2020 Napisano 27 sierpnia 2020 Ich połączenie. Oba elementy grają jasno. No chyba że lubisz taki dzwięk. To ja bym stawiał że Bowersy zagrają lepiej z innym wzmakiem. Odpisz, cytując
MMarek Napisano 27 sierpnia 2020 Autor Napisano 27 sierpnia 2020 43 minuty temu, S4Home napisał: Ich połączenie. Oba elementy grają jasno. No chyba że lubisz taki dzwięk. To ja bym stawiał że Bowersy zagrają lepiej z innym wzmakiem. Z jakim lepiej zagrają, aby nie był trzy razy droższy od obecnego ? Poproszę o propozycje. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 sierpnia 2020 Napisano 27 sierpnia 2020 Jeśli jest dobrze lepiej nic nie zmieniaj i nie myśl o tym jakiś czas . Bardzo możliwe że aby było lepiej trzeba by zmienić jedno i drugie. Odpisz, cytując
Ma_ki Napisano 27 sierpnia 2020 Napisano 27 sierpnia 2020 Najwięcej w torze audio zawsze zmieniają kolumny. Nie spieszysz się więc przetestuj zmianę kolumn. Wysyłkowo lub np bierzesz swoje źródło dźwięku (ewentualnie z YT lub Flac na pendrive ) osłuchujesz się z nagraniem w domu, następnie idziesz do salonu i przesłuchujesz na Nad C368 różne kolumny. Nawet jak test nie będzie miarodajny to jakieś wnioski będą i zaspokoisz ciekawość. Gdybyś zrobił odsłuchy to podziel się wnioskami Odpisz, cytując
