Szukam kogoś kto złoży mi icepowera
Jak je pakowali to akurat grały dwie "poważne" kolumny.
Wyglądały bardzo poważnie (nie wiem czy to nie gato audio- duże kolumny) i powiem wam... że miałem podobne wrażenie jak z któreś z kolumn YB ...  Było ładnie, "liniowo" i bez esencji , bez czegoś takiego że chcę słuchać
Edytowano przez Fafniak
1 godzinę temu, Fafniak napisał:
czy kojarzysz które z małych monitorów mają najwyższe skutecznosci ?
Dynavoice DM-6 ----> 92dB. W zalinkowanej recenzji testowali podobno z lampą 300b. Może @tomek4446 coś o marce wspomni bo kojarzę, że kiedyś wspominał o tej szwedzkiej marce. BMN podaje w specyfikacjach efektywność ich monitorów ponad 90dB ale patrząc na specyfikację zastosowanych przetworników to tylko ich pobożne życzenia są ;)
Miałem taki epizod :) Moje były nieco większe model DF-8.
https://audiotop.pl/pl/p/Kolumny-podlogowe-para-Dynavoice-Definition-DF-8-Black/8537
Jedno trzeba przyznać , nie oszczędzają na obudowach. Solidnie wykonane , ciężkie , bez zastrzeżeń. Producent podaje skuteczność 94 dB i tyle mogą mieć. u mnie się nie sprawdziły ze względu na bas nie do okiełznania , ale sądzę , że to bardziej wina mojego pokoju niż kolumn.
Dnia 18.11.2021 o 21:43, Fafniak napisał:
Taka obserwacja.
W niektórych utworach/płytach powstaje niezbyt miłe wrażenie jakby oderwania góry od reszty pasma. Cholera, niech dywan do pokoju wróci ☹️
Jak wrażenia muzyczne po trzech miesiącach słuchania z wykorzystaniem ncora się zmieniły? Dalej oderwame soprany są czy coś się poprawiło? Wygrzało czy ułożyło?
Nabyłem tego ncora nc122 mp i gra to trochę sterylnie porównując do lampowego SETa ale na razie napędza BMNy, a docelowo będą grały Bifrost, które jeszcze modernizuję.
Fornir już jest 😉
Ciężko się przyznać ale podświadome "poczekaj z opiniami aż dojedzie kawałek dywanu" było dobrą podpowiedzią.
Coś co przy lampie nie miało tak dużego znaczenia (nagły brak dywanu) to przy tej końcówce nagle zaczęło mieć gigant znaczenie
To troche tak jak z odsłuchem dodając basu na gałce vs direct. Na tym pierwszym mniejsze znaczenie ma dywan itp.
17 godzin temu, MariuszZ napisał:
Fornir już jest
Sam fornirowałeś?
13 minut temu, Chyba Miro 84 napisał:
Sam fornirowałeś?
Tak. Jeszcze nie skończyłem. Zastanawiam się czy lakier czy jakiś wosk na to. Nie mam doświadczenia prawie żadnego więc muszę doczytać.
Sam fornir modyfikowany jest więc proste cięcie nożyczkami, przycinanie nożykiem stolarskim i klej patex wystarczają żeby ogarnąć temat bez frazarki. Ważne żeby dobrze wyschło. Mniej niespodzianek jest wtedy.
Ja bym dał bezbarwny lakier 3 warstwy. Np. połysk w sprayu, akrylowy. Taki jaki się daje na plastikowe lakierowane elementy. Kup dobrej firmy.
Np. podkład bezbarwny
https://novol.com/professional/produkt/90/plastic-primer-podklad-do-tworzyw-sztucznych
Lakier
https://www.skleplakiernika.pl/pl/p/SPRAY-CLEARCOAT-NOVOL-Lakier-Bezbarwny-KLAR-POLYSK-500ml/103
Podjedź do sklepów z lakierami samochodowymi. Najlepiej dopytać na miejscu.
Dzięki za radę. Przyda się w przyszłości jak będę szerokooasmowce składał. Niestety już pomalowałem te paczki. Jak zwykle oczekiwania, a rzeczywistość to dwa światy. Chciałem upodobnić Bifrost do moich BMN i Prawie się udało 🤣 Jak z tym jeżem. (Źródło)
Poniżej na zdjęciu po prawej BMN, a po lewej Bifrost.
Użyłem zwykłego lakieru do mebli. Jedną warstwę wałkiem. Nie wiem czy szlifować to i dać jeszcze coś na zewnątrz czy zostawić. W sumie to ma grać, a wygląd jest dla mnie drugorzędny 😉
