8 minut temu, misiekx napisał:
Do laryngologa chodzimy tylko po to, żeby potwierdzić że nie słyszymy czy że jednak jeszcze coś słychać?
To zależy. Jeśli starasz się o rentę, to zrobisz wszystko by udowodnić że jesteś głuchy. Jeśli dobry słuch jest niezbędny do uzyskania np. kwalifikacji zawodowych (jak u mnie), to zrobisz wszystko by słyszeć.
21 minut temu, misiekx napisał:
Nie, nie wiem. Wydawało mi się, że po to, aby coś udowodnić, potwierdzić 😁
Raczej po  to by zminimalizować wpływ sugestii lub autosugestii na wyniki.
To rodzi dalsze konsekwencje :) "w obydwie strony" ;)
2 godziny temu, misiekx napisał:
Czyli jeżeli nic nie słyszymy (albo nam się wydaje że nic) nie musimy tego potwierdzać a jeżeli już słyszymy(lub nam się wydaje że coś ) musimy to potwierdzić. Rozumiem, więcej pytań nie mam. 😁
Jezeli słyszymy lub wydaje nam sie ze słyszymy, to Warto wykonać test (nawet dla samego siebie) zwlaszcza gdy jestesmy w gronie gdzie znajduje sie chociaz jedna osoba, ktora ma wątpliwości co do naszych wypowiedzi. Ślepy test to taki  "immunitet" w swiecie audio. Robisz, zdajesz, nikt Ci nie podskoczy...
Ja niestety nie zdałem - przyznaje sie bez bicia.
Czy wogóle przeprowadziłeś sobie kiedykolwiek taki test?
Edytowano przez Chyba Miro 84
Czyli taka jest Twoja interpretacja, spoko, każdy niech to układa pod swoje poglądy i przekonania.
Tak przeprowadzałem a nawet chciałem pojechać do jednego niedowiarkaz forum ze swoimi kablami i przeprowadzić taki test u niego. Niestety kolega nie podjął wyzwania.
Dla mnie temat zakończony. Od x lat trwa ta dyskusja. Kto słyszy albo nie, nic mi do tego. Ja sam nie słyszy wielu rzeczy i dobrze mi z tym
Pozdrawiam i miłego weekendu.
Przy dużej ilości sprzętu Audio na rynku ilość permutacji sprzętowych jest spora i każdy zestaw wymaga własnego dopasowania kablami, lub można nie robić nic i żyć w błędzie ze lepiej się nie da.
Inna sprawa, że kabla przez swoja budowę i metalurgie mają swój lekki charakter.
Kolejna rzecz to .... im idziesz wyżej w modelach tym kable dają więcej, wszystkiego więcej, schodzą niżej, maja lepsza barwę średnicy i gładszą górę, ale równocześnie lepiej potrafią oddać charakter trąbki czy talerzy. Inna cecha to separacja instrumentów w szerokość i głąb. No i ...... niestety wraz z cena kable staja się coraz bardziej neutralnie, gdzie łącza się przeciwstawne cechy jak ciemniejsze tło a jednocześnie słychać każdy detal. No i bym, zapomniał o większej ilości harmonicznych czy dłuższe wybrzmienia (głośnikowe).
Czyli wynika z tego wpisu że kabel zwykły miedziany ofc z rolki w "elektrycznym", coś "zabiera" z dźwięku? Nie schodzi dostatecznie nisko, ma średnicę z mniejszą iloscia barwy i generalnie jest wszystkiego mniej itd. Zgadza się?
9 godzin temu, Butler napisał:
To nie nauka jazdy na rowerze, zmysł słuchu to sprawa nabyta a nie wyuczona.
Nie do końca niestety.
Już kiedyś o tym wspominalem, że mądrzejsi poczynili jakieś badania i umiejętność słuchania i wychwytywania zmian się "trenuje".
Wybitny muzyk, czy dyrygent jest w stanie wyłapać, że ktoś tam w grupie muzyków odjechał o pół tonu, czy też "sfalszował", myślisz, że z tym się urodził?
Otóż nie, to efekt jego doświadczenia, treningu i wieloletniej pracy w zespole muzycznym, czy też orkiestrze.
4 godziny temu, Artur Brol napisał:
Dotarly.
Zrobie jak kolega mowil, podlacze na kilka dni a potem zmiana I zobaczymy.
Proponuję nie kłaść kabli na podłodze, która "pracuje" mikrodrgania  niewyczuwalne dla Ciebie są destrukcyjne dla przewodu leżącego na podłodze.
Wystarczy wykorzystać takie podkładki jak na foto, audiofile wiedzą od czego muchy zdychają, oj wiedzą 😆😆😆
Edytowano przez DiBatonio
No nie powstrzymam sie.
Kabel jest po to by przeniesc sygnał do kolumny. Jaki charakter moze on miec.
Wytlumaczcie mi cos -  kable są w różny sposób zbudowane, płaskie, poskręcane i co tam jeszcze wymyślą.
Każdy jednak kończy się wtyczka, bananową powiedzmy.
Często z tego samego materiały.
Wszyscy mówią o kablach i wpływie materiału i konstrukcji.
Ale na końcu i tak jest w każdym kablu ta wtyczka. Często z tego samego materiału. I co , nie wnosi ona nic, nie niweluje całej tej konstrukcji pomiędzy?
Jeśli w/g niektórych materiał, konstrukcja ma wpływ tzn że pomijając wtyczki znaczenie - a musi je mieć skoro reszta ma - jesteście nieuczciwi. Wychwalając tylko część kabla.
Nie powinienem chyba tak z tymi kablami postąpić, nie są moje.
Nikt nie zdał,  nie masz się czym martwić.
Na tym forum ktoś już dawno temu bajdurzyl, że ktoś tam przeszedł 100%, niestety nie jest to możliwe
Nadal nie rozumiesz.
Własności RLC, to rezystancja (zmienna i zależna od budowy), indukcyjność (podobnie) i pojemność.
Każdy kabel o różnej budowie ma te cechy, tylko jeden ma większą pojemność inny mniejszą, znów kolejny ma mniejszą rezystancję inny większą itd
A na każdą z nich wpływa nie tylko przekrój przewodnika,, czy materiał z jakich jest zrobiony, ale też dielektryk, jego grubość, teflon, PCV, czy inne mają inne właściwości jak przepuszczalność elektryczną, do tego masz inne elementy o których pisałem wczoraj.
A seria Flat One to tak jak pisał @Rafał S, to nasycenie w średnicy, ciemniejsza barwa, gładsza góra, bardziej miękki bas.
Nie wiem jak w głośnikowym, ale interkonekt takie cechy wykazywał w porównaniu do Monolitha.
A jednak tu srebro i tu srebro jest przewodnikiem.
A co? Obawiasz się, że będą woniłyyyyy? 😁
Fakt
Byłem tego świadkiem gdy nagrywaliśmy materiał do warszawskiej jesieni albo kolendę nockę (po latach)
17 minut temu, Chyba Miro 84 napisał:
I to mnie martwi.
mnie bardziej martwi to, że ludzie nie pojmują w sumie prostych znaczeń/definicji
logika jest im obca...
Czy dobrze rozumiem, że wiedząc co jest podłączone (nie ważne czy kabel czy inne akcesorium) jesteśmy w stanie wychwycić różnicę, a gdy nie wiemy co jest podłączone juz tej pewnosci nie ma?
Przecież odsłuch z "widzeniem" i ten gdy "nie widzimy" przebiega dokładnie tak samo, tyle że w drugim przypadku "wyłączone" są pewne bodźce.
No tylko mi nie mów że ktoś kto wyłapuje "na dzień dobry" różnicę w kablach z definicji musi być wybitnym specjalistą. Bo nie musi. Przez brak tzw. doświadczenia może nie potrafić tylko opisać w słowach tego co doświadcza, bo gwara audiofilska jest dość trudna (ciepło, zimno, za kotarą, sybilanty, wybrzmienia itd).
Kompetencji zawodowców takich jak dyrygent orkiestry nie będę komentować, bo częściowo się z Tobą tu zgadzam. Cześciowo bo daleko tu nam do ucha wybitnych muzyków i maestra batuty. Nie dokazujmy sobie za wiele :D Mogą tu ewentualnie dochodzić jeszcze wrodzone predyspozycje wrażliwości ucha, nie sadzę by każdy z nas tak samo miał czuły ten zmysł.
Edytowano przez Butler
Serio zakladales, ze te wszystkie poezje to tak naprawde, ze da sie to uslyszec i na tej podstawie czysto sluchowo rozrozniac kabelki?
Każdy kabel o różnej budowie ma te cechy, tylko jeden ma większą pojemność inny mniejsza, znów kolejny ma miejsca rezystancji inny wiekasza itd.
Dzizas nasycenie, srednica , ciemniejsza barwa, I to w opisie kabla.
To chyba wole zostac ignorantem jesli tak opisuje sie kabel , ktory w zasadzie ma tylko przeniesc sygnał.
A wciąż nikt nie odnosi sie do wtyczki.
Jak Flat one zagra tak to przyznam sie do błędu.
Tego nie wiemy. Może wśród nas są tacy z uchem lepszym od wybitnych muzyków czy dyrygentów  a zostali piekarzami lub śmieciarzami. W życiu różnie się układa.
Jak tylko jakiś mecz kadry się zbliża pojawia się u nas mnóstwo Lewandowskich. A w czasach pandemi objawiło się pełno hepatologów i specjalistów od chorób zakaźnych. Samozwańczych speców jest u nas dostatek w każdej dziedzinie. Takich audio speców też jest pełno.
