W moim magnacie zacząłem trochę kombinować z przyciskami na pilocie i udało się zmienić podświetlenie lamp z czerwonego na lekko niebieski. Jeśli chodzi o brzmienie to na pewno nic się nie zmieniło, ale wizualnie to całkiem ciekawy efekt.
Ciekawe co jeszcze mozna w nim wykombinowac🤔.
Dnia 31.03.2022 o 15:31, Ekwador napisał:
Więc u mnie problem jest z TV, daje on zbyt cichy dźwięk (chociaż dziwne, że wzmacniacz tego dźwięku nie wzmacnia) przez optyka, że na max (+6dB) ustawiony MR780 daje kolumnom ułamek mocy.
Zastanawiam się czy gdybym podłączył wzmacniacz do TV poprzez wyjście HDMI w TV byłoby inaczej. Czy są takie przejściówki, które wpina się do portu HDMI w TV i za ich pośrednictwem można kablem optycznym połączyć TV ze wzmacniaczem?
Pogrzeb w ustawieniach audio out telewizora. Powinno być przynajmniej jedno ustawienie w którym optical out dale liniowy sygnał(nie z głośnością regulowaną przez telewizor.
Jak to zrobiłeś?
Ja dzis zauwazylem ze probkowanie tez roznie pokazuje.Powinien pokazywac 96 khz bo taki otrzymuje sygnal a pokazywal 48.Dzis juz 44.1.Zmian nie dokonywalem.Widocznie Magnat zyje swoim zyciem 😁.
4 godziny temu, Palmos napisał:
Udało mi się to tylko raz 01.04. Ale efekt szybko minęł jak prima aprilisowy żart.
W pracy opowiadali, że taki hicior prima-aprilisowy wszechczasów miał miejsce gdzieś na Alasce. Jakiś koleś zaniósł do nieczynnego wulkanu 70 opon i podpalił. Ewakuowano całą okolicę bo wulkan się obudził.
Dnia 1.04.2022 o 07:40, Ace2 napisał:
Czy MA900 brzmieniem jest lepszy od 780? Jak w porównaniu do Magnata ma się Vincent sv-237mk?
Vincent jest nieco bardziej znaną marką więc musisz dołożyć do kwoty za prestiż.
MA900 jest nieco wiekszy i mocniejszy, Charakter grania jest ten sam tylko wyczuwalne jest że chce więcej.
Jak to zrobiłeś?
Ok :)
Piotr
Panowie w MA900 także zaleca się wymianę lamp? To te same lampy Mullard co zalecane do modelu 780?
Pytam bo planuje sprzedać dwu miesięcznego 780 i zakupić MA900 + do tego odtwarzacz strumieniowy i jakieś radio FM.
Pozdr.
Pozdr.
A za ile chcesz go sprzedać? Mój kolega się interesował.
Dnia 5.04.2022 o 07:46, Ace2 napisał:
Jak to rozumieć?
Dzwiek jest nieco swobodniejszy w przekazie. Odkręcając gałkę głośności czuć że idzie z nim wzrost energi.
Pozdr.
Wymiana lamp to kwestia indywidualna, tak samo jak przy MR 780
Piotr
Zakupiłem go w lutym. Faktura od q21.pl Stan, jeszcze w kartonie.
Edytowano przez Ace2
Przed ostateczną decyzją o sprzedaży posłuchaj MA900 aby być w 100% pewnym, że warto wymieniać MR780, ponieważ jest to inne brzmienie.
Focale wymagają więcej mocy. Q21 czemu inne? Wszyscy piszą że takie samo tylko bardziej energicznie bo więcej pary.
Mam już MA900 i testuje przekładając Focale do 780. 900 jest świeża i musi trochę pograć ale na pierwszy odsłuch od razu słychać moc i większą dynamikę. W odsłuchu trudno mi doszukać się jakieś wyraźnej różnicy grania. Dalej jest miękko i dynamicznie. Przy -25 Focale chcą zburzyć mój dom :) idą koncertowo. Muszę się spokojnie wsłuchać to wtedy coś więcej napisze.
A co jest źródłem? Jak poradziłeś sobie z brakiem usb audio? To było najlepsze eozwiązanie połączeniowe od strony jakości w mr780. Tylko to mnie póki co powstrzymuje przed zmianą 😉
Po co mi USB audio? Źródło to CD Marantz oraz Tidal po BT ale już w wersji 5. Niebawem będzie prawdopodobnie 730 odtwarzacz sieciowy od Magnata i wtedy wszystko po wifi z telefonu.
Bt można kupić z ldac ja wlasnie tak zrobiłem różnica bardzo duża co do odtwarzacza mms730 to miałem po tygodniu oddałem dźwięk nie odpowiadał mi i ta appka mułowata ale może coś zmienili
1 godzinę temu, Ace2 napisał:
Byłem zdecydowany na bluesound Node ale nie ma radia chyba że z drugiej ręki kupić radio dowolnego producenta , chodzą po 200-300zl. Choć wolałbym
Zdecydowanie u mnie tez chodzili o to żeby wszystko do siebie pasowalo jednak mms730 poszedł na odesłanie kupiłem mały bluetooth z ldac I puszam z telefonu radio :)
No właśnie ze względu na jakość vs BT.
