Adam Wesolowski
Panele czy Płytki
Jestem w fazie upgradu mojego sprzętu audio i w niedalekiej perspektywie także remontu mieszkania.
Dużo usłyszałem na tym forum o tym, jak ważna jest akustyka pomieszczenia itd.
Moje pytanie to takie: czy z punktu widzenia akustyki na podłodze lepsze są panele podłogowe czy może płytki (drewnopodobne, co oczywiście nie ma znaczenia).
Udostępnij ten post
Link to postu
Szczerze mówiąc trochę nie da się na to odpowiedzieć, za dużo zmiennych... to nie jest tak że płytki są jednoznacznie złe. Jak jest opcja ukształtowania akustyki inaczej, np. sufitem czy ścianami, to mogą być i płytki. Obiektywnie i bezwzględnie - panele bardziej pochłaniają niż płytki. Nie są to kosmiczne różnice i występują w wyższych częstotliwościach, ale są, to jest obiektywne. To, czy to więcej pochłaniania akurat będzie potrzebne w tym salonie... to już inna sprawa ;) jedno jest pewne że płytki są gorsze pod kątem przenoszenia dźwięków uderzeniowych, tj. będzie cholernie słychać każde przesunięcie krzesła, jakieś kroki itd.
Udostępnij ten post
Link to postu
Niestety, żadnego innego ukształtowania akustyki nie będzie, bo to salon i lepsza połowa nawet o tym słyszeć nie chce. Chyba, że istnieje jakaś gładź tynkowa o lepszych właściwościach akustycznych.
Piszą tu ludzie, że "rzucają kocyki przed kolumny" i to niby polepsza akustykę. Teoretycznie panele są wykonane z materiałem miększego niż płytki.
Dzięki serdeczne za odpowiedź.
Udostępnij ten post
Link to postu
22 minuty temu, Kraft napisał:
@Bartek z Mega-Acoustic, panele układa się na sprężynującym podkładzie. Czy zatem taka pływająca podłoga nie działa jak membrana i nie pochłania także jakiegoś zakresu niskich częstotliwości?
raczej nie, jako membrana na pewno nie bo musiałaby być napięta. Jako płyta - też raczej nie, bo jest klejona bezpośrednio do tego podkładu a potem podłogi, musiałaby być zawieszona jakoś żeby móc swobodnie drgań
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak wiadomo płytki będą na pewno sprawiały wrażenie chłodu ale to rzecz indywidualna.U mnie są panele ale nie 6 czy 8 mm a 12 mm.Nic się nie dzieje niepokojącego nic nie pływa itd.Oczywiście zakładam że powierzchnia pod panelami będzie bardzo równa.
Udostępnij ten post
Link to postu
Podłogi pływającej, a tak wykonuje się podłogi z paneli HDF, nie klei się do podłoża. Dzięki kilkumilimetrowemu podkładowi z pianki lub włókna drzewnego ma też ona pewne ugięcie (nie wiem, może 1-3 mm).
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak to napięta? 😳 Przecież są różne rodzaje membran. Dla przykładu w membranowych ustrojach akustycznych jest to po prostu pewna powierzchnia z płyty odznaczającej się sprężystością, o określonej masie, a więc charakteryzująca się częstotliwością własną drgań. Panele podłogowe są wg mnie świetnym przykładem membrany. Faktem jest, że ze względu na tłumienie (spoczywają całą powierzchnią na podkładzie) dobroć takiego układu rezonansowego będzie o wiele mniejsza niż gdyby były zawieszone w przestrzeni, ale nadal to membrana. I wcale nie potrzeba 1 - 3 mm, o których wspomniał Kraft. Przy takiej powierzchni wystarczy możliwość ruchu rzędu dziesiątych lub setnych części milimetra, aby efekt był namacalny. A że łatwo można pobudzić do drgań taką membranę, można się przekonać, chodząc po panelowej podłodze w butach z twardą podeszwą. Sąsiedzi z dołu na pewno zwrócą na to uwagę ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak sobie zacząłem fantazjować o walorach podłogi jako ustroju akustycznego i wymyśliłem, że można by ją stroić przesuwając meble, co zmieniałoby rozmiar powierzchni drgającej.
Edytowano przez Kraft
Udostępnij ten post
Link to postu
Myślę że należy taki typ podłogi traktować bardziej jako zbiór stosunkowo niezależnych płyt położonych obok siebie niż jeden ustrój.
Udostępnij ten post
Link to postu
Eeee, raczej nie. Przecież panele łączy się ze sobą sztywno (jeżeli chodzi o samo połączenie), a do tego powiedzmy "w cegiełkę", czyli także struktura jest sztywna.
Edytowano przez nowy78
Udostępnij ten post
Link to postu
tak to :P z fizycznego punktu widzenia jest to płyta, membrana to coś, co ma NAPIĘCIE, panel położony na podłodze go nie ma. Dlatego rozdzieliłem - membrana i płyta. Płyta napięcia nie ma, może być utwierdzona lub zawieszona. Dlatego taki absorber jak już możemy nazywać płytowym, nie membranowym. Poza tym brniecie w to za bardzo, to że coś może jakkolwiek "drgać" to nie znaczy że może być ustrojem akustycznym. Masa na sprężynie, jedna częstotliwość rezonansowa, bardzo niska, bardzo wąska.... żaden absorber. No i w poście niżej...
..ma racje. Nie przeginajcie z tym strojeniem podłogi :P
Udostępnij ten post
Link to postu
To jeszcze można dodać do tych fantazji sposób pomiaru częstotliwości rezonansowych takich "ustrojów" np. za pomocą REW :)
Dla mnie absorbery płytowe = membranowe. Po prostu płyta stanowi drgającą membranę. I zgoda - absorbery membranowe są przecież ustrojami typu rezonansowego, strojonymi na konkretne częstotliwości. Regulując tłumieniem (czyli zmieniając dobroć) możemy jednak nieco poszerzyć pasmo, kosztem skuteczności.
A czy np membrany głośnikowe mają napięcie ? :P
Udostępnij ten post
Link to postu
uwaga, robię salto :D membrany głośnikowe to nie membrany w sensie fizycznym tylko też płyty, płyty utwierdzone z zawieszeniem sprężystym :D ja wiem że się czepiam, ale z fizycznego punktu widzenia jakby chcieć modelować membranę głośnika to musi być płyta, nie membrana bo membrana... ma parametr napięcia :D a membrana głośnika ma pracować jako tłok, płyta, bo częstotliwości rezonansowe membrany w sensie  fizycznym wyglądają zupełnie inaczej. Dlatego jeśli juz jesteśmy przy absorberach, to mówimy o absorberach płytowych, nie ekstrapolujmy tego do głośników i innych tworów
Udostępnij ten post
Link to postu
7 godzin temu, Artsky napisał:
Licz się z tym, że 1/2 sprzętu...
Wchodzę w to! Mam obecnie remont , słucham na głośniku bluetooth , koszt głośnika 300 zł , podzielić na dwa, to będzie 150 zł , jakoś doskładam :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja też mam radyjko za 50 zł 😁
A tak na serio to wczoraj w salonie audio usłyszałem że wizyta akustyka w domu to najmniej 700 zł. 😏
Udostępnij ten post
Link to postu
@tomek4446 oraz @1Ender - przy takich licytacjach ceny sprzętu to niedługo akustyk będzie musiał Wam dopłacić za wizytę🤣.  Może to sposób aby dozbierać na lepszy sprzęt? Kilka wizyt akystyka i juz można pomyśleć o czymś lepszym. Przepraszam za offtop.
Edytowano przez Rega
Udostępnij ten post
Link to postu
No właśnie jakoś się @Bartek z Mega-Acoustic nie odzywa ciekawe dlaczego ? :)
A tak jeszcze , pytanie do Bartka , będę miał u siebie / firma/ niebawem takie panele , gdzie to wykorzystać ? Czy nadają się do pomieszczeń tzw. mieszkalnych ?
https://www.coswick.com/wood-wall-panels/acoustic/
Udostępnij ten post
Link to postu
spoko te panele, ale wyglądają drogo, a technika paneli perforowanych to nic nowego... ja bym jednak brał kwadratowe albo z nieregularną perforacją, bo potem się mniej w oczach mieni ^^
a co do pomiaru to nie wiem czy się wypowiadać, chociaż cennikiem się nie kryję i gdzieś już coś pisałem na ten temat. Pomiar za 700 zł - owszem, można. Chociaż w takiej cenie to ja chyba nic bym nie zrobił... to przecież bez sensu, odliczając dojazd jakbym miał jechać ze sprzętem np. z Krakowa do Warszawy to mi przecież parę zł by zostało, nawet za sam czas pogłosu zmierzony balonem to słaby piniondz :( koszt mojego udziału w projekcie akustyki zaczyna się od ok. 3000 zł netto zależnie od tego gdzie trzeba dojechać i jak porąbane jest pomieszczenie. Piszę, udziału w projekcie, bo nie robię takich rzeczy w zakresie ograniczonym - wszystko albo nic, bo potrzebuję wszystkich informacji o pomieszczeniu które mogą się przydać, czyli zazwyczaj liczę odpowiedź częstotliwościową, analizę czasowo-częstotliwościową, dodatkowy pomiar subem żeby ogarnąć mody własne pomieszczenia, potem wyznaczam współczynnik rozproszenia pola akustycznego i zazwyczaj jeszcze współczynnik IACC przy pomiarze mikrofonami binauralnymi (współczynnik korelacji międzyusznej skośnej). Wtedy mogę projektować, jak ktoś to robi za 700 zł to trzeba sobie zadać pytanie co robi w tym zakresie... a wiem że czasem to jest 700 zł odliczane potem od ceny paneli ^^ ja projektując nikogo nie wiążę z panelami, mogą być dowolne, jak te zaproponowane będą za brzydkie, za ładne, za drogie, cokolwiek. Dopóki się da to robię na polskich, bo taniej
Jak budżet jest mały... to ja wolę doradzić za darmo na jakimś forum albo mailowo. Tylko wtedy wiadomo, bez pomiarów, zgodnie z doświadczeniem i sztuką, ale w małych budżetach serio pomiar nie ma sensu bo to co z tego pomiaru potem wychodzi jest zazwyczaj drogie, bo dedykowane.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dodam że sprawę mógłby poprawić np. gruby dywan (kudłaty) w jakiejś odległości przed kolumnami w odpowiedniej szerokości  , pochłonął by część odbić od podłogi ,
ale zdajemy sobie sprawę że nikt nie chce zakrywać  częściowo ładnej podłogi oraz sytuacja wnętrza też może nie akceptować takiego rozwiązania .
Ja by coś poprawić akustykę w pokoju w determinacji przykryłem całą podłogę z parkietu grubą wykładziną
i tu efekt wyszedł ciekawy :)
pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
