Karol64208 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) 5 minut temu, MariuszZ napisał: Ja od jakiegoś czasu piszę o pre, a ty dalej o monoblokach. Mariusz, chyba zgubiłeś wątek, od dawna Tomasz pisze o monoblokach i ich przydźwiękach Nawet jak by padło coś zasilaniu pre-ampa to tylko było by na jednym kanale. Jakie przepięcie z sieci, to nie możliwe. @tomek4446, masz rację dzwoń, i postaraj się o zwrot. 15 godzin temu, MariuszZ napisał: DIY ANK L1 jak włożę poprawnie czyli odwrotnie wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda to wzmacniacz milczy totalnie. dodam komentarz do tego, to też jest wada projektowa lub montażowa, uważaj bo to zagraża porażeniu prądem, lub uszkodzeniem innego współpracującego sprzętu. Sprawdź dokładnie. Edytowano 29 października 2020 przez Karol64208 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 29 października 2020 Autor Napisano 29 października 2020 Dobra Panowie , zrobię jeszcze jedną sztuczkę , pominę pre i dam źródła / CD lub malinę/ przez DDRC -24 bezpośrednio na monobloki. Tylko dajcie mi godzinkę. Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 "Dodano przełącznik hebelkowy, za pomocą którego odcinamy masę sygnału od masy obudowy, co bywa skutecznym lekarstwem na drażniący przydźwięk w głośnikach. To wskazuje, że w monoblokach zastosowano podwójny system uziemienia, a to wymaga sporej ingerencji w konstrukcję wewnętrzną i sporo dodatkowego okablowania." może w tym problem ? Karol wydaje się obeznany w temacie masy Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) 24 minuty temu, tomek4446 napisał: Dobra Panowie , zrobię jeszcze jedną sztuczkę , pominę pre i dam źródła / CD lub malinę/ przez DDRC -24 bezpośrednio na monobloki. Tylko dajcie mi godzinkę. A może sprawdź regułę "audiomatus-a" kable zasilajace minimum 2 metry (0.75mm² najlepiej), i jak najkrotszy IC. No chyba ze juz takie masz. Ps: wszedzie pełno "audiofilskich zasilajacych" 1-metrowych... Edytowano 29 października 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) 57 minut temu, tomek4446 napisał: Nic się nie zmienia , tzn. przydźwięk jest nadal. Wyłączyłem nie tylko monoblok, ale całą listwę / drugi mam podpięty pod inną /. Wyłączyłem w chałupie wszystkie bezpieczniki po za jednym, odpowiadającym za gniazdka w pokoju gdzie stoi sprzęt i nadal przydźwięk miał się dobrze. Tak dla pewności zapytam, czy rozłączony monoblok miał rozpięty interkonekt od pre lub/i przewód sieciowy wyjęty z gniazdka? Pytam, gdyż rozłączenie pstryczkami nic nie zmienia w kwestii, o którą mi chodzi. Aha, dodam jeszcze, że podłączanie poszczególnych części systemu w różnych miejscach mieszkania może co najwyżej pogorszyć sprawę. Edytowano 29 października 2020 przez nowy78 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 1 godzinę temu, tomek4446 napisał: Tylko dajcie mi godzinkę. Zadbaj o niski poziom sygnału na wyjściu bo uwalisz kolumny jak buchną mocą monosy 😉 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 29 października 2020 Autor Napisano 29 października 2020 @Kubakk , dzięki za podpowiedź , jakieś hebelki na froncie monosów mam spróbuję. @Chyba Miro 84 kable zasilające do listew są faktycznie długie , 1- 3mb. ; 2- 2mb. Ale te od sprzętu do listew to standard , od monobloków do listew mają 80 cm. Interkonekty od pre do monobloków mają po 1,5 mb. są dobrze ekranowane . 1 godzinę temu, nowy78 napisał: Tak dla pewności zapytam, czy rozłączony monoblok miał rozpięty interkonekt od pre lub/i przewód sieciowy wyjęty z gniazdka? Pytam, gdyż rozłączenie pstryczkami nic nie zmienia w kwestii, o którą mi chodzi. Piotrek , błaaagaaam Oczywiście odłączyłem z gniazdka tak monoblok jak i całą listwę , a następnie drugi. Podłączone są jak może pamiętasz pod dwie niezależne listwy. 41 minut temu, MariuszZ napisał: Zadbaj o niski poziom sygnału na wyjściu bo uwalisz kolumny jak buchną mocą monosy 😉 Mariusz dzięki za przypomnienie , nigdy takich ostrzeżeń nie jest za wiele. Już dwa razy przepiąłem kable do DDRC nie zmniejszając głośności / jeszcze na Dali /. I w jednej sekundzie poznałem możliwości swoich kolumn o które je nawet nie podejrzewałem , poznałem ja, i dwa sąsiadujące osiedla Oj , wryło mi się w pamięć A na wszelki wypadek jak by system trafił szlag to właśnie nabyłem / zdjęcie/ Podłączyłem bezpośrednio monobloki pod DDRC - 24 , pojawił się delikatny przydźwięk, a raczej słyszalna praca traf. Ten dźwięk na tak niskim poziomie jak dla mnie jest do zaakceptowania. Nie przeszkadza nawet przy bardzo cichym słuchaniu , idę przytachać końcówkę , zobaczymy jak się sprawy będą miały z pre. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 29 października 2020 Autor Napisano 29 października 2020 Podłączyłem pre pod tranzystorową końcówkę. przydźwięk jest wyraźny i identyczny w natężeniu i głośności jak w przypadku gdy pre jest wpięte pod monobloki. A więc to pre. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, tomek4446 napisał: kable zasilające do listew są faktycznie długie , 1- 3mb. ; 2- 2mb. Ale te od sprzętu do listew to standard , od monobloków do listew mają 80 cm. Interkonekty od pre do monobloków mają po 1,5 mb. są dobrze ekranowane . To te od sprzetu do listew maja mieć min. 2 metry a nie 80cm a interkonekty od pre do monoblokow maja byc mozliwie najkrotsze np. 0.5m a Twoje maja 1.5m. Masz Dokladnie na odwrót. Chodzi o to że sygnałowi łatwiej będzie "biegać" po przewodzie PE w Twoim przypadku. Długość kabla z listwy nie ma znaczenia jesli dwa monobloki sa podpiete do jednej. Ps: mozesz jeszcze na szybko sprawdzic dodajac przed standartowe zasilajace dodatkowe przedłużacze np. Po np.metrow10 każdy. Co dołoży trochę Omów w przewodzie PE i tym samym zmusi sygnal do przeplywu po Bożemu czyli IC. Jesli cos sie poprawi tzn. Ze trzeba myśleć w tym kierunku i zmienic wszystkie IC i zasilajace u Ciebie. Dołączam rysunek pogladowy Tomek zapomniałem jeszcze ze pre tez musi byc na przedluzaczu bo inaczej tym kablem bedzie uciekać sygnał! Oczywiscie to nie ma byc tak na stałe tylko by sie upewnic czy to wina biegajacego sygnału po przewodzie PE Edytowano 29 października 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 To go naprawimy. Nie martw się 😉 Narysuję i opiszę jakie próby poczynić ale faktycznie sprawdź działanie ground liftera bo z opisu wynika, że masz w pre ten hebelek od rozłączania masy i ziemi. Jeżeli nie działa, znaczy nic nie poprawia to może jest uwalony od heblowania. Wtedy na próbę można tymczasowo odłączyć przewód PE podłączony przy gniazdku do obudowy. Tylko pamiętaj, że odłączasz zabezpieczenie przed porażeniem więc zadbaj o bezpieczne sprawdzanie wszystkiego 😉 Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 20 minut temu, MariuszZ napisał: To go naprawimy. Nie martw się 😉 Heh, takie czasy... Leczą nas przez telefon, to czemu sprzętu nie naprawić przez forum 🤣 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 29 października 2020 Autor Napisano 29 października 2020 (edytowany) @Chyba Miro 84 kurna patent nie działa. Podłączyłem 15mb. przedłużacz od kosiarki i jest bez zmian. A , miałem nadzieję , bo mam takie dwa przedłużacze Jutro spróbuję postawić monobloki na szafce obok pre i dać krótkie IC , nie wiem tylko jak blat szafki się zachowa jak dostanie 110 kg. obciążenia , ale chyba da radę . Edytowano 29 października 2020 przez tomek4446 Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) 46 minut temu, MariuszZ napisał: Tylko pamiętaj, że odłączasz zabezpieczenie przed porażeniem więc zadbaj o bezpieczne sprawdzanie wszystkiego 😉 W mojej propozycji nie trzeba odcinać PE czyli jest bezpieczniej.... za to dokładamy tego PE "przedluzaczem".. 8 minut temu, tomek4446 napisał: @Chyba Miro 84 kurna patent nie działa. Podłączyłem 15mb. przedłużacz od kosiarki i jest bez zmian. A , miałem nadzieję , bo mam takie dwa przedłużacze Potrzebujesz 3 przedluzacze. Edytowalem tamten post! Jeden na pre i po jednym na monoblok czyli 3! W przeciwnym razie sygnał znajdzie sobie jakiś fajny przewód by poleciec "bokiem". Tutaj link http://www.audiomatus.com/kable_sieciowe.pdf Jest tam Dokladnie wytlumaczone to zjawisko Edytowano 29 października 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 48 minut temu, Chyba Miro 84 napisał: Ps: mozesz jeszcze na szybko sprawdzic dodajac przed standartowe zasilajace dodatkowe przedłużacze np. Po np.metrow10 każdy. Co dołoży trochę Omów w przewodzie PE i tym samym zmusi sygnal do przeplywu po Bożemu czyli IC. Jesli cos sie poprawi tzn. Ze trzeba myśleć w tym kierunku i zmienic wszystkie IC i zasilajace u Ciebie. Dołączam rysunek pogladowy Takie kombinacje nie pomogą. Tego jestem pewny Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 2 minuty temu, nowy78 napisał: Takie kombinacje nie pomogą. Tego jestem pewny Edytowalem poprzedni post. Jest tam link. Zajrzyj proszę... Odpisz, cytując
nowy78 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 Czytałem to już dawno temu, ale jakoś nie jestem zbytnio przekonany do treści tam zawartych Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) 14 minut temu, nowy78 napisał: Czytałem to już dawno temu, ale jakoś nie jestem zbytnio przekonany do treści tam zawartych Najlepiej zweryfikowac samemu. Gdybym mial dwa monobloki i pre to bym je podłączył dokladnie na odwrót do tego jak proponuje audiomatus czyli bardzo długie IC np.3metry i kruciutkie zasilajace np. Max 0.5m podpiete do jednej listwy. Oczywiecie zasilajace bylyby wowczas conajmniej 3x4mm². Ale na logikę bez testu juz widać ze sygnał uciekałby do przewodu PE. Wiec nadal uwazam iz tresci tam zawarte sa zgodne z rzeczywistością Ps: chociaz jesli upoluje pewne kolumny aktywne to wowczas sprawdze dzialanie tej teorii Edytowano 29 października 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 29 października 2020 Autor Napisano 29 października 2020 Przepraszam , taki przerywnik , cały czas testuje różne warianty i napatoczyła mi się na Spotify taka piosenka : "Limit to Your Love " - James Blake , to dla tych którzy chcieliby sprawdzić jak nisko schodzi bas w ich kolumnach , robi wrażenie polecam @Chyba Miro 84 dołożę i ten trzeci przedłużacz , zobaczymy. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 Ok czekamy zatem. Im dluzsze przedluzacze tym wieksza roznoca powinna byc jesli to jest to. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 A ja myślę że kable zawsze powinny być jak naj krótsze. Każde. Dłuższe mogą być przewody głośnikowe i symetryczne sygnałowe. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) Tak tylko ze jesli mamy tak dlugie IC to jedyne wyjscie by to wyrównać nalezy zwielokrotnic dlugosc zasilajacych w tym przypadku Ps: Tomasz pamietaj ze zasilajace powinny byc spiete razem trytkami.... Z IC podobnie tez zipami/trytkami. Edytowano 29 października 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 29 października 2020 Autor Napisano 29 października 2020 Jestem po rozmowie z konstruktorem przedwzmacniacza. Zobowiązał się usunąć problem a przy okazji parę rzeczy poprawić. Jak dla mnie to jest piękne gdy kupujemy sprzęt z małej manufaktury , że jest trochę inna relacja sprzedający - klient. A po za tym możemy sprzęt modyfikować . Oczywiście nie zmienia to faktu , że walczymy dalej. A nóż przyczyna leży po mojej stronie ? Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 (edytowany) A co jego zdaniem jest nie tak? Powiedział czy raczej bedzie szukał na "ślepo". Tak jak My? Edytowano 29 października 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Kamill00 Napisano 29 października 2020 Napisano 29 października 2020 15 minut temu, tomek4446 napisał: Jak dla mnie to jest piękne gdy kupujemy sprzęt z małej manufaktury , że jest trochę inna relacja sprzedający - klient. A po za tym możemy sprzęt modyfikować . Powiem Ci lepiej : wczoraj kupiłem coś z innej polskiej manufaktury niż WBA i mimo że to sprzęt z drugiej ręki, który ma jakieś 5 lat to pytając konstruktora o ten klocek przy okazji dostałem info, że: "Można go ZA DARMO do nas oddać i dostać pełny przegląd fabryczny z testami, kalibracją i ew. małymi poprawkami...... " Fajna sprawa 😊 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 29 października 2020 Autor Napisano 29 października 2020 13 minut temu, Chyba Miro 84 napisał: Powiedział czy raczej bedzie szukał na "ślepo". Tak jak My? I tak i nie Powodów przydźwięku może być mnóstwo, więc po prostu podłączy u siebie i zobaczy. Po za tym stwierdził , że taka usterka mogła zaistnieć , jest to egzemplarz prototypowy w obecnych stosuje już trochę inne rozwiązania. Mam go dostarczyć i będzie działał , ale ........ umówiliśmy się za m-c. 😭 Odpisz, cytując
