17 minut temu, Rega napisał:
Biorąc pod uwagę cenę to kółka mogą być droższe niż same kolumny
Roman , nikt nie mówił , że będzie łatwo :) po za tym to platformy do fortepianu lub pianina , wiesz ile kosztuje fortepian ? ;) No i zawsze bliżej tym kółkom do audio ......
No, tak - cena kółek adekwatna do ceny fortepianu i na pewno nie Calisii, a przynajmniej Yamaha lub Steinway😆. A moje kółka w przliczeniu to po 8 zł za szt.
Edytowano przez Rega
Jak się sprawują - wydaje się że będzie ok.
Ale potrzebuję czasu żeby coś na serio napisać
Wiem jedno, krzywa podłoga to dramat :(
muszę dokupić gumową uszczelkę fi8 i srednica zewnętrzna 25mm - grubość 2mm może 3-4 ?
30 minut temu, audiowit napisał:
Wyglądają nienajgorzej. Trochę boję się, że przy czarnych kefach będą zbyt kontrastowe. Z drugiej strony nie mogę ich ruszyć bo kolce przy 45kg sieją spustoszenie na podłodze.
Kupiłeś bez hamulców?
Pryśnij czarnym sprayem. Kto tam będzie zaglądał czy lakier oryginalny. A swoją drogą, w MRÓWCE widziałem podobne z czarnymi kółkami.
Małym problemem w kółkach dostępnych w Polsce jest to ze najczęściej mocowane są na cztery wkręty zamiast na centralny bolec z gwintem pasującym do otworu po oryginalnych nózkach. No, ale zastosowanie wkrętów nie stanowi problemu. Chyba , ze ktoś nie chce dodatkowych 16 otworów po wkrętach, w ściance dolnej kolumn. U mnie hamulce nie są potrzebne. Nie mam problemu z krzywą podłogą. Kolumny stoją nieruchomo. Kółka w kolumnach mam od ponad dwóch lat.
Zmierzyłam trzpień w Ariach - 7 mm. To te kółka nie będą pasować, prawda? Mam szukać M7?
.... Chyba nie ma takich, to M8 to standardowe. Może będą pasować? Choć suwmiarka pokazuje 7.02 mm.
to lepiej jednak mierz tak jak na zdjęciu 1 lub 2
bo ten sposób który pokazałem na ostatnim zdjęciu jak i ty zrobiłaś może dać troszkę inne wyniki w zależności gdzie na obwodzie ułożą się ścianki suwmiarki
Ale tak czy inaczej to jest 8 a nie siedem :)
  • 1 month later...
No więc ... po dłuższym czasie...
Niech ktoś mi wyjaśni ajkim cudem podniesienie kolumny o 2cm może wpłynąć na niskie tony. To że wysokie czasami stały sią natarczywe, mogę sobie jakoś jeszcze wyobrazić że efekt promieniowania poza osią (dotychczasowa) bla bla bla
Ale niskie tony?
otwór basrefleksu jest na wysokości 28cm od podłogi. Czyli na kolcach był 26cm. 2cm stanowi jakiś mikroskopijne pierdnięcie dla fali o częstotliwości np.50 hz
Wysokie - wlaczę poprzez dodanie podkładek z tyłu kolumny - dzięki czemy troszkę ją pochyliłem do przodu
@Bartek Chojnacki?
Pisałem gdzies na forum jakiś czas temu że zmieniło nieco brzmienie regulacja kolcami w kolumnach plus podkladki z korek - mowa o experymentach z wysokością i pochyleniem
Edytowano przez Chyba Miro 84
Pomyłka zamiast korek wpisałem filcowe
3 godziny temu, Fafniak napisał:
Ale niskie tony?
Jesli możesz to zamontuj spowrotem kolce i zrób dwa ustawienia mozliwie "skrajne" wzgledem siebie, czyli najwyżej i najniżej. Czy wówczas również zachodza zmiany w dźwięku?
Myślę ze wykluczymy w ten sposób wplyw kółek.
Pytanie jednak... czy masz regulowane kolce?
