S4Home Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 10:36, PorkOne napisał: Jeśli masz router 2-zakresowy (2.4GHz i 5GHz) to sprawdź czy oba urządzenia są w tej samej sieci. Wydaje mi się że oba muszą być w tym samym zakresie. Expand Mam i tak i tak. I to działało. Zrobie dzisiaj reset i aplikację na nowo. Zobaczymy. Dnia 20.04.2022 o 14:42, Artur Charicki napisał: Szybkie pytanie - Magnat mr780 czy Yamaha rn803? 😉 Expand Magnat albo AXR 100D od Cambridge. Yamaha jest nieuzasadniono droga. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T Z6 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dzis tescik z Yamaszka.Jesli jeszcze nie ogluchlem i prawidlowo slysze to srednica sie poprawila.RN803 jest znana z lekko wycofanego sredniego pasma.Z tym przewodem zasilajacym nastepuje dla mnie slyszalne wysuniecie jej do przodu ale nie jakies przesadne tylko takie stawiajace to srednie pasmo na wlasciwym miejscu.Ogolnie mowiac z Yamaszka jest fajnie.Z Magnatem roznic nie wyczulem ale moze pojawia sie jakies za jakis czas bo jak to ludziska mowia...kable sie wygrzewaja czy cos tam....😁. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemik1989 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 A przypomnij jaki kabelek zasilający testujesz? Bo przejrzałem 2 strony w tył i nie widzę.. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T Z6 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 10:50, chemik1989 napisał: A przypomnij jaki kabelek zasilający testujesz? Bo przejrzałem 2 strony w tył i nie widzę.. Expand Niedrogi Wireworld Stratus 7. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukocz Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 (edytowany) Dnia 21.04.2022 o 10:47, T Z6 napisał: RN803 jest znana z lekko wycofanego sredniego pasma. Expand W sumie ciekawa sprawa... W trybie pure direct odpowiedź częstotliwościowa jest całkowicie płaska. Natomiast bez aktywnego "Pure Direct" widać zafalowania w odpowiedzi częstotliwościowej nawet przy ustawieniu kontroli tonów na "0". Choć sama różnica jest mniejsza niż 0.5dB to być może dla niektórych będzie do wychwycenia. Edytowano 21 kwietnia 2022 przez kukocz Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T Z6 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 10:54, kukocz napisał: W sumie ciekawa sprawa... W trybie pure direct odpowiedź częstotliwościowa jest całkowicie płaska. Natomiast bez aktywnego "Pure Direct" widać zafalowania w odpowiedzi częstotliwościowej nawet przy ustawieniu kontroli tonów na "0". Expand Wykresy wykresami a dla mnie jest wazne co slysza moje uszy. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraft Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 10:54, kukocz napisał: Natomiast bez aktywnego "Pure Direct" widać zafalowania w odpowiedzi częstotliwościowej nawet przy ustawieniu kontroli tonów na "0". Expand Być może w innym egzemplarzu będzie jeszcze inny przebieg pasma. Analogowe potencjometry mają swoje odchylenia od normy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 (edytowany) A wracając do tematu, coś ciszej mi się wydało, że gra Wiim u syna. Wszedłem w apkę, w ustawienia i okazało się, że po aktualizacji pojawiły się nowe poziomy wyjść, teraz są 4 (były 2 jeśli dobrze pamiętam) i z ustawionego 2Vrms przeszło na 1Vrms. Wróciłem do ulubionego 2V i głośność wróciła do normy. Nie mam ustawionego "fixed output" czy jak to tam się nazwywało, gra to teraz po jack-rca. Poluję na jakiegoś niedrogiego DACa typu SMSL M100 i wtedy będzie po optyku. Szukam czegoś co będzie miało wejście USB-PC i optyczne. Zastanawiam się ile warte są takie niedrogie DAC typu Fosi Audio Q4 czy Aiyima AC-Q3 Pro (to chyba klony są, w środku identycznie wyglądają). Ktoś ma, używa? Jest to do kupienia na Ali czy Amazon poniżej 2 stów. Nie wymagam cudów, ale żeby nie było gorzej niż jest teraz. Edytowano 21 kwietnia 2022 przez Wito76 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur Charicki Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 U mnie jeszcze nie było takiej aktualizacji. Wciąż mam dwa poziomy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szpirit Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Przyszedł mój Wiim, podpiąłem po optyku, ustawiłem w apce maksymalna jakość 192/24. Testowy dźwięk puszczany jest faktycznie w 192 Khz.. ale.. Cokolwiek innego Spotify, Tidal czy muzyka z pamieci telefonu leci po 44.1 Khz. Czy to normalne? Lepsza jakość mam po TV LG Oled puszczoną po optyku z aplikacji Spotify w tym tv. Różnica jest słyszalna. Czy to Wiim jest taki słaby czy o co chodzi? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 15:39, Szpirit napisał: Lepsza jakość mam po TV LG Oled puszczoną po optyku z aplikacji Spotify w tym tv. Różnica jest słyszalna. Czy to Wiim jest taki słaby czy o co chodzi? Expand Mamy tu eksperta od transportów cyfrowych - Dzika, może pomoże i wyjaśni. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz S. Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 @Szpirit pokazuje 44.1 bo puszczasz pliki 44.1 . Puszczając przez tv nieważne czy masz 44.1 czy 192 to zawsze wyjdzie 48. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szpirit Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 No ale dlaczego nie leci z Tidala/Spotify lepsza jakość? Z telefonu zapodawałem pliki FLAC, więc na pewno więcej Khz? Czy jest duża różnica pomiędzy takim 44 Khz a 192Khz w dźwięku? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz S. Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Na Tidalu / Spotify masz większość muzyki właśnie w takiej jakości. FLAC masz w dowolnej. Jakość dźwięku nie zależy tylko od tego, ale jak puszczasz z tv i robi Ci upsampling / miesza w dźwięku to potem wychodzi inny. Wiim podaje to co dostaje jeżeli masz ustawione fixed output, i mixer na off. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maliik Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 15:10, Wito76 napisał: po aktualizacji pojawiły się nowe poziomy wyjść, teraz są 4 (były 2 jeśli dobrze pamiętam) i z ustawionego 2Vrms przeszło na 1Vrms Expand U mnie też pojawiły sie cztery poziomy. Możesz z grubsza napisać czym to jest i na czym polega różnica? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateolo2 Napisano 21 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Hej, a czy ktoś już otrzymał aktualizacje wiim? 4.6.412856? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimkr Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 16:09, Szpirit napisał: No ale dlaczego nie leci z Tidala/Spotify lepsza jakość? Z telefonu zapodawałem pliki FLAC, więc na pewno więcej Khz? Czy jest duża różnica pomiędzy takim 44 Khz a 192Khz w dźwięku? Expand Korzystaj ze Spotify Connect - lepszej jakości nie osiągniesz, w Tidal Connect na razie jakość jest (chyba) CD. A jak "zapodawałeś" pliki FLAC z telefonu na Wiim'a? Spróbuj np. mConnect i jako "Play to" wskaż Wiim'a. No i EQ na Off a w opcjach Audiio włączyć Fixed Volume Output. Dnia 21.04.2022 o 16:33, mateolo2 napisał: Hej, a czy ktoś już otrzymał aktualizacje wiim? 4.6.412856? Expand Ta aktualizacja była już 4 kwietnia... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szpirit Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 EQ i Volume oczywiście mam ustawiony. Na Tidalu pliki odpalałem z jakością Master, jak puszczam na telefonie wskakuje oznaczenie Master, jak przełączam się przez Todal Connect na Wiima mam max jakość Normal. Jak dla mnie na tą chwilę nie jest ogarnięta lepsza jakość. Pytanie czy to się zmieni? Pytanie jaką Wam się udało puścić maksymalna jakość (mi na wzmaku pokazuje ile Khz ma sygnal i po tym oceniam) przez optyka Wiim? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateolo2 Napisano 21 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 16:38, klimkr napisał: Korzystaj ze Spotify Connect - lepszej jakości nie osiągniesz, w Tidal Connect na razie jakość jest (chyba) CD. A jak "zapodawałeś" pliki FLAC z telefonu na Wiim'a? Spróbuj np. mConnect i jako "Play to" wskaż Wiim'a. No i EQ na Off a w opcjach Audiio włączyć Fixed Volume Output. Ta aktualizacja była już 4 kwietnia... Expand wiem, ale dostaliście ja? Bo mój wiim nie Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimkr Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 16:41, Szpirit napisał: EQ i Volume oczywiście mam ustawiony. Na Tidalu pliki odpalałem z jakością Master, jak puszczam na telefonie wskakuje oznaczenie Master, jak przełączam się przez Todal Connect na Wiima mam max jakość Normal. Jak dla mnie na tą chwilę nie jest ogarnięta lepsza jakość. Pytanie czy to się zmieni? Pytanie jaką Wam się udało puścić maksymalna jakość (mi na wzmaku pokazuje ile Khz ma sygnal i po tym oceniam) przez optyka Wiim? Expand Tidal Connect w większej rozdzielczości dopiero będzie (pod koniec maja?), podobnie Amazon HD. Możesz z telefonu puścić tym mConnect (musisz mieć odpowiedni plik na telefonie). Albo Wimm'em z jakiegoś serwera w sieci (może być Windows). Dnia 21.04.2022 o 16:44, mateolo2 napisał: wiem, ale dostaliście ja? Bo mój wiim nie Expand Pojawiła mi się jak instalowałem aplikację na innym telefonie. Podobno reset Wiima też wymusza aktualizację. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinmarcin Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 (edytowany) Dnia 21.04.2022 o 16:41, Szpirit napisał: Na Tidalu pliki odpalałem z jakością Master, jak puszczam na telefonie wskakuje oznaczenie Master, jak przełączam się przez Todal Connect na Wiima mam max jakość Normal. Expand Odpal na Hifi i zobacz czy na connect bedzie hifi, nie rozumiem co ludzie mają z Master, jak to brzmi gorzej od jakości CD (cześć plików Hifi jest jeszcze ok) Normal to zwykle mp3 kiepski bitrate. Hifi to teoretycznie jakość CD, nic więcej nie potrzeba, zwlaszcza na wiim Edytowano 21 kwietnia 2022 przez marcinmarcin Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
T Z6 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 U mnie Magnat zawsze pokazuje 44.1 khz.Tidal master itd.W Wiimie ustawione 192 khz ale i tak pokazuje 44.1.A niby Magnat obsluguje do 192 khz i 24 bit.Nie ma sie co przejmowac bo z tymi cudami niewidami ze tyle i sryle tych khz to totalna sciema moim zdaniem.W Magnacie tylko po usb z laptopa widzialem bodajze 48 khz. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimkr Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 17:01, T Z6 napisał: U mnie Magnat zawsze pokazuje 44.1 khz.Tidal master itd.W Wiimie ustawione 192 khz ale i tak pokazuje 44.1.A niby Magnat obsluguje do 192 khz i 24 bit.Nie ma sie co przejmowac bo z tymi cudami niewidami ze tyle i sryle tych khz to totalna sciema moim zdaniem.W Magnacie tylko po usb z laptopa widzialem bodajze 48 khz. Expand Wiim aktualnie obsługuje 24/192 tylko z Qobuza (podobno, nie mam konta) albo przez UPnP (można wysłać na niego z np. mConnect, albo z aplikacji Wiima przez Home Music Server). Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateolo2 Napisano 21 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 Dnia 21.04.2022 o 16:49, klimkr napisał: Tidal Connect w większej rozdzielczości dopiero będzie (pod koniec maja?), podobnie Amazon HD. Możesz z telefonu puścić tym mConnect (musisz mieć odpowiedni plik na telefonie). Albo Wimm'em z jakiegoś serwera w sieci (może być Windows). Pojawiła mi się jak instalowałem aplikację na innym telefonie. Podobno reset Wiima też wymusza aktualizację. Expand Reset u mnie nie podziałał. Może spróbuje zainstalować przez inny telefon i pomoże Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaz75 Napisano 21 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 kwietnia 2022 (edytowany) Dnia 21.04.2022 o 16:44, mateolo2 napisał: wiem, ale dostaliście ja? Bo mój wiim nie Expand Jest u mnie.Gdy gram pliki FLAC z telefonu to mam 192 bitrate. Edytowano 21 kwietnia 2022 przez tomaz75 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
