WiiM Pro - a jak ten namiesza?
Teraz jeszcze raz sprawdziłem i dalej max 48khz. Nie wiem. Pokombinuje jutro. Jak coś to dam znać. Dzięki za wskazówki 🙂
Już mam. Renderer only trzeba ustawić w opcjach mqa. Teraz pokazuje różne wartości jak 88 czy 96. Jeszcze raz dzięki i miłej nocki.
Dlatego wybor z tej listy eksperymentalnie, bo rozni uzytkownicy zglaszali rozne ustawienia prowadzace do sukcesu.
Dnia 31.03.2023 o 15:40, rms.pl napisał:
Ładowarka jest w zestawie, kabel USB-A do USB-C, podstawowy kabel 2xRCA i optyczny, aby po wyjęciu z pudełka móc od razu podłączyć aby Wiim grał.
@rms.pl. Czy może się ktoś ze mną skontaktować w sprawie wypożyczenia Wiim Pro?
18 godzin temu, Artur Charicki napisał:
 zastanawiam się czy nie dołożyć i nie kupić pro. Wziąłbym go wtedy do głównego systemu i podłączył coaxialem do DACa zamiast optycznym. Ciekawe czy byłaby jakaś różnica?
Różne DACi mogą mieć  w różnym stopniu udane implementacje optyk/coaxial. Myślę że może być lepiej ew. po prostu trochę inaczej po coaxial. U mnie gra po coaxial.
Generalnie używam Wiim Pro od kilku tygodni i pasuje mi. Wcześniej używałem Yamahy WXC-50 (też po coaxial) i zmianę odbieram na plus. Dźwięk jest trochę inny. Yamaha grała bardziej miękko z minimalnie większą głębią ale też bardziej 'spod kocyka'.
Na wiim słyszę bas lepszej jakości a gdzieś między basem a średnicą pojawiło się więcej informacji. No i oczywiście Tidal Connect na wiim wymiata  :)  No i gapless wreszcie jest :)
19 godzin temu, Artur Charicki napisał:
Kurcze, pożyczyłem koledze mini z sypialnianego zestawu do testów i rozwalił mi wejscie optyczne.
Masz na myśli tę nieszczęsną klapkę/zaślepkę wejścia optycznego? Nie wiem czy pocieszy cię fakt, że też niedawno komuś dałem i wrócił bez klapki. Jak w "Sami swoi" - zamek w karabinie wylata - tak u mnie kabelek wypada. Myślałem nawet, by dać "kropelkę", ale jak polecą dwie to zapitolę to wejście na amen. Po prostu jest teraz  "patrz, nie dotykaj".
Edytowano przez Wito76
Witek , a nie przyszło Ci do głowy , że to po prostu tandeta. Przy tej cenie detalicznej , koszt wytworzenia tego cuda techniki to grosze. Masówka rządzi się swoimi prawami, tylko do niektórych to nie dociera i myślą , że za parę groszy złapali Boga za nogi :)
To mały plastikowy krążek. Ta klapka się wyłamuje.
Możesz przytoczyć, do kogo nie dociera i myśli,że  " złapał Boga za nogi"  ?
11 minut temu, Tomasz S. napisał:
U mnie też klapka wyłamana. Jeden kabel siedzi ok, inny wypadał.
Nie wiem czy później to poprawili ( w Mini ) ale ten typ tak miał.
Zdania sa podzielone, jedni twierdza, ze pojawily sie inne i wytrzymalsze gniazda, inni ze nic sie tu w Mini nie zmienilo.
Jutro bede wiedzial, czy choc zewnetrznie jest jakas zmiana widoczna dla egzemplarzy, ktore dzielic moze blisko rok.
Edytowano przez Mariusz Kopacki
Czytam od początku ten wątek. opisy co działa , co nie działa. Co się tnie i kiedy przestaje. Jakie gniazdo jest ok. jakie nie. Do jakiego wyjścia podłączać po jakim jest słabo. Co poprawia kolejna aktualizacja , co nie. Co się wyłamuje , a co jest ok ,bo się trzyma. Z czym się łączy , a z czym jest problem.
Zadam jedno proste pytanie. Rozumiem , że ten produkt nie jest rozdawany przy kasie w Biedronce. Zapłaciliście za niego swoimi ciężko zapracowanymi pieniędzmi. Reklamowaliście w punkcie sprzedaży te klapki i te wszystkie niedogodności ? Jak tak ,to ok. tak być powinno. A jak nie to sprawa jest prosta. Na to liczy masówka , niska cena i nikomu się nie chce walczyć , a zysk duży.
@tomek4446 mogę mówić tylko za siebie bo nie znam sytuacji wszystkich. Kupiłem swoją sztukę z OLX za niecałe 200 zł.
Nie mam potwierdzenia kupna, więc też nie reklamowałem.
Ale wracając do tematu ( bo czytasz wątek od początku co działą a co nie ) to złapał ktoś tego Boga za nogi w kwesti wykonania czy tak sobie marudzisz bez celu ?
Powyzej ukryla sie gdzies odpowiedz na pytanie 'do kogo nie dociera i myśli, że  " złapał Boga za nogi" ' ?
Przepraszam za generalizowanie , sam tego nie znoszę. Może mam taki dzień , akurat dzisiaj skumulowała mi się ilość narzekających na różne sprawy od polityki ,po ekonomie i na moje pytanie co robisz , by to zmienić zapadała cisza. Tak , że przepraszam.
Co do klapki optyka. Gniazdo tego połączenia jest nieporozumieniem samym w sobie , a dodanie klapki to już kompletna porażka.
Ale ... są sprzęty gdzie mimo paru dziesięciu przepięć nic się nie urywa , więc można.
@tomek4446 rozumiem, każdemu zdarza się gorszy dzień, ale poniedziałek mija to teraz już z górki :)
Jeżeli się da to powinni poprawić tą klapkę. W oprogramowaniu i aktualizacjach działąją bardzo prężnie, szkoda,żeby jakość samego wykonania i materiałów psuła dobre wrażenie.
Przypomniało mi się, że taka klapka mi wyleciała w Audiolabie 6000A. W instrukcji było gniazdo optyka odwrotnie niż w rzeczywistości. Nie zaglądając spróbowałem wcisnąć toslinka na czuja i strzeliła sprężynka. Te gniazda ogólnie są delikatne chyba w każdym sprzęcie. Trudno mówić o tandecie.
Zaślepkę wkleiłem kropelką w pozycji "leżąc" by optyk nie "wylatał". Nawet klik był przy wtykaniu.
To tak przy okazji klapek 😎
9 minut temu, Mariusz Kopacki napisał:
Kiedys byly zatyczki i bylo dobrze. Tyle, ze sie nagminnie gubily...
Mam tak w kilku starych klockach. Korzyść z zatyczki jest taka , że nie wpakujesz jej do środka gniazda , jak to się zdarza z klapką :)
Jak większość wtedy w marcu rok temu kupiłem okazjonalnie od tzw Janusza z olx, który widząc błąd cenowy na Amazonie kupił kilkanaście sztuk za 99zł chyba i sprzedawał za 180. Kupiłem za wspomniane 180zł bez "paragonu" i na własne ryzyko. Ale rzeczywiście to gniazdo to tandeta, bo statystycznie bardzo często klapa się wyłamuje- tak przynajmniej wynika z opisów. Wkładałem/wyjmowałem kabel może raptem 7 razy i za siódmym razem pękła klapka i wpadła do środka. Dramat
A może kabel był (nie wystarczająco) tandetny? Pamiętam, że ten z kompletu siedział jak zamurowany i wszystko działało. Z innymi bywało różnie, ale szczęśliwie klapka i gniazdo u mnie przeżyły (też był od Janusza) :)
Edytowano przez klimkr
